kory24
Nemtudom szabad-e itt ilyet kérdezni (nem találtam beárazós topikot laptopra).
Ha nem szabad, töröljétek...Mennyit érhet szerintetek a hírdetésben szereplő laptop?
[Lenovo Legion Pro 5 (i7-13700HX, RTX 4060, 240Hz, 32GB DDR5, 512GB+1024GB SSD)]
Elsősorban cserélni akarom, de olyan "ajánlatokat" kapok megvásárlásra.....
Kiváncsi vagyok mennyi a reális értéke... -
kory24
Van egy Legion Pro 5 16IRX8 laptopom.
Jelenleg egy monitor van rá kötve hdmi-n.
Így a képernyőt kiterjesztve használom.
Leírás szerint USB c-n is tud monitort hajtani (dp 1.4)Kérdésem az volna, hogy ha teszek ezen portra monitort akkor azt miként tudom használni? Tudom úgy hogy van egy fő képernyő + 2db kiterjesztett és akkor mind3 kijelzőn mehet más más tartalom?
(gondolom igen, de előtte inkább rá kérdezek)Illetve van olyan kábel úgy USB c és DP vagy USB c és hdmi?
kory24
kory24
#109691
Feltettem a legújabb nvidia drivert experience nélkül.
Ami feltűnt, hogy a beállításokban most nem jelenik meg a G-Sync pedig eddig volt. Vagy az csak akkor van, ha az experience is fel van téve?
(igazából nem hiányzik csak furcsa)Próbáltam AIDA64-el GPU stress tesztet 10 percen át nem volt bsod közbe végig 92-100% ment gpu és max 78 fok.
Ha hibás lenne kártya azt hogyan tudnám biztosra kideríteni?
Garanciális a laptop, de feleslegesen nem szeretném beküldeni....
kory24
Rathrol
#109692
Hát terhelésnek nem mondanám...
Egy ősrégi játék fut (metin2)
Az még az integrált vga-nak se kottyanna meg, inkább cpu használ.Egyelőre kipróbáltam (neten olvasott tanácsok alapján), hogy csökkentett módban eltávolítottam DDU-val nvidia driver és újratettem nv drivert az experience nélkül.
Ha újra jönne az a bsod hiba akkor kövi a gyári memóriák visszatevése lesz.
kory24
Legion Pro 5 16IRX8 (i7 13700hx, rtx 4060)
Nem először kapom ezt a kifagyást:
Esetleg van valakinek tapasztalata iylen hibával?
Mi okozhatja, mi lehet a megoldás?A gépet már újratelepítettem, friss 3 napos rendszeren is előjött
Nem túl rég volt bővítve a memória 2x8-ról 2x16-ra. Az okozhat ilyen hibát? Gondolom nem, mert ez a vga driverre utal....
Külső monitorral használom dgpu módban,
kory24
nggabi
#109371
Addig ameddig stabil
Ajánlatos 10 lépésenként lentebb vinni mindig tesztelni, ha pedig kékhalálozna akkor vissza vagy 20-30-at és akkor még egy 10 perces teszt mehet rá és ha nem fagy ki gép akkor ok.
A CPU E cache is lehet alulfeszelni, de azt óvatosan, az bírja legkevésbé elvileg....
Én annyira nem feszegettem még határok, nemrég jöttem rá én is, hogy BIOS-ban nincs is engedélyezve az UV
kory24
nggabi
#109368
Nem lehet hogy Bios-ban nem engedélyezted?
2 opciót kell.
Először Lenovo Optimalzation Enabled-re kell tenni és akkor megjelenik az undervolt protection ami alapból enabled ezt kell Disabled-re.(Én sokáig azt hittem undervoltolva használom procit, de a 2. opciót nem állítottam be
csak furcsa volt bármeddig mehetek az undervolttal nem jön kékhalál és hőfok se megy leljebb...
kory24
RM007
#108997
Ezt nem értem....
A szőnyegre gondolsz alatta?
Csak ott készült róla kép (nem most), nem ott használom (ilyesmi szőnyegen), hanem asztalon (sarok gamer) külső monitorrral, hangfalakkal -
kory24
Semin
#108675
Konkrét levélben válaszolta a Lenovo, hogy ha SSD vagy RAM bővítés miatt megbontja a gépet ugrott a gari. Ez azért nem kis negatívum.
Nem a Lenovo válaszolta ezt, hanem a 4iG szervíz, aki átvette hazánkban a Lenovo termékek garanciális szervizelését.
Egy képet tett be KH, amin a Lenovó hivatalos fórumon még azt válaszolták engedélyezett a csere (3éve).
kory24
KillHates
#108506
Köszönöm a segítséget!
Úgy csináltam ahogy írtad, akksit előtte lehúztam (+biosba is kikapcsoltam) majd végén vissza (vissza dugni valamiért könnyebb volt.)Meg az árnyékoló lemezt is óvatosan vettem le és vissza.
RAM sikeresen megduplázva.
Garancia meg lehet ugrott :s
Remélem nem lesz rá szükség, hogy kiderüljön, de vsz nem jogos ha emiatt ugrott biztos nem hagyom szó nélkül....
(régi modulokat természetesen megőrzöm ha bármi gond lenne azokkal küldöm vissza mintha nem is történt volna csere)Köszi még1x
kory24
Ubul86
#108512
De egyébbként ez is milyen már. Mikor még megvettem, akkor az volt a "szabály" hogy lehet cserélni. Eltelt 1 év és egyszercsak megváltoztatják....
Max úgy lenne ez elfogadhatóbb, ha azt mondanák az xy dátum utántól vett laptopok esetében már nem elfogadható, de ki még előtte vette (annak tudatában hogy elfogadható)Ugyanis erősen benne van választásban ez is, emiatt biztos nem Lenovót választanék.
kory24
Köszi a segítséget!
SSD-t már tettem bele a szabad slotba, akkor már ott ugrott elvileg a garanciám?
Elég kibacás ez így akkor....
Miért nem csinálják eleve úgy a laptopokat, mint régen volt 1-2nél, hogy nem a teljes hátlapot kellett leszedni ram/ssd bővítéshez hanem csak egy kis lapot ami alatt volt a ram/ssd és azt lehessen otthon is cserélni.
kory24
Legion Pro 5 16IRX8 laptopban szeretnék ramokat cserélni.
Utánaolvasva valahol azt olvastam elég, ha BIOS-ban leválasztom az akksit előtte.
De van ahol meg azt olvastam, hogy fizikálisan is le kell húzni a csatlakozóját...Valóban nem elég csak BIOS-ban ha lelövöm?
kory24
echterion
#105071
Rosszul emlékeztem, az idle hőfok quiet módban 49 fok
A ventik mennek 1700rpm ír, de nemsok hangja van
Youtube-al már feljebb megy hőfok meg kicsit venti is, de még mindig elég halknak tűnik (bár mint mondtam nincs viszonyítási alapom más laptophoz):
És Tessék a Time Spy teszt:
(Nemtudom ez mennyire jó, de a párral elöttem linkelthez képest jó kevés :s)
A vga átlaghőmérséklete nem látszik a képen, ahhoz 71 fok ír
kory24
echterion
#105071
Ja azt nem írtam nekem mindig performance módban van.
Balance vagy quiet módban lehet (valószínű) kevesebb lenne az idle hőfok.De tudtommal egy procinak oly mindegy 3x vagy 70 fokon üzemel, inkább magasabbra van tervezve (max lelki megnyugvást ad a minél alacsonyabb) ezért nem szoktam váltogatni üzemmód.
kory24
echterion
#105064
Mint írtam én elégedett vagyok vele.
Bár viszonyítási alapom nincs másik laptophoz képest, ez az első laptopom.
Hűtése nem tökéletes (hiába ír vmi ColdFront 5.0 inteligens hűtést), az a baj profi felmegy 97 fok körül (2 magja) és throttlingol a ventilátor csak ezt követően pörög fel és hűti le, utána már nincs throttling, csak kezdetekor.
Undervolttal sikerült elérni hogy max 87-88 fok legyen (r23 benchnark alatt)
Tervezem majd át pasztáztatni, úgy hallottam az sokat segít.
Alapjáraton úgy emlékszem 56-58 fok, de most munkában vagyok majd otthon megnézem, meg a böngésző + youtube közbe megy e venti, illetve letöltöm és futtatom azt a TimeSpy benchmarkot (kell abba vmit beállítani? vagy csak install és run?) -
kory24
echterion
#105049
Ez tény így van....
De akinek csak így van lehetősége vásárolni részletre.
(Tudom van máshol is áruhitel, de ott lehet kell jövedelemigazolás, khr lista stb, addig telekomnál ilyet nem néznek és van akinek emiatt jobb Telekom)Illetve ha egyébbként is használsz magasabb csomagokat náluk, akkor az adott készülékkedvezménnyel már megérheti. (Persze csak ha egyébbként is azokat a drágább csomagokat használnád és nem csak a kedvezmény miatt váltasz fel...)
Nekem pl a 716ezres listaárból (ami érdekes most már 744e lett :s ) úgy, hogy csak 2 év hűséget vállaltam az (amúgyis meglévő kihasznált) csomagjaimra 612e Ft lett a vége (amiből a decemberi akcióban az első részletet a T állta így -28e így 584e-ért volt vége), ami viszont már jó ár érte.
kory24
MikaVejneGI
#105034
Ebben 4060 van: Lenovo Legion Pro 5 82WK00HRHV
Nekem is ilyen van és nagyon meg vagyok vele elégedve.
kory24
mistake767
#103334
A kérdésed 2. felére ezt tudom javasolni:
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
Muerte
