X Sügi X
Újabb eredmények:
alap: 2320 pötty 3D Mark 2003
tuning 2935 pötty 3D Mark 2003
Tuning: Gpu alapon (350) memók húzva 400@460 Cpu: 1666@1764
Na ehhez szóljatok hozzá! -
X Sügi X
Egyébként nekem sikerült húzni a Gpu-n, 350@370, 2d-s alkalmazásokban stabil, 3d-be meg ugy szaggat, mintha 286-os proc mellett lenne..
memókat most tesztelem..
Tudok írni a PH!-ra, szval eddig nincs gond!
X Sügi X
Mondjuk é is csaltam már gariztatással, de az nem szándékos volt..
Egy amolyan szétszedhetetlen-garis gépet vettem anno, és le volt szegecselve, meg matricázva a ház, de én leszedtem (hőlégfúvóval
) a matricát, szegecs ki, és már mehettek is bele a saját cuccaim.. Mikor megadta (garin belül, 3 hónap után, M*TRO-s gép, toom, hülye voltam..) az alaplap, szegecs be, matrica óvatosan fel, és vittem a szervízbe.. Gond nélkül cserélték a lapot, utánna semmi prob. nem volt.. Jah, és nem az én hibámból purcant ki...
remélem ezzel nem adtam ötleteket!
[Szerkesztve] -
X Sügi X
Hi!
Újra itt.. Szval az van, hogy a kártyám 64bites, nem lehet aktívvá tenni a +4 pipe-ot, mert nincs
, és nem is lesz
, de lehet eladom az unokaöcsémnek, egy 9200SE lecserélésére tökéletesen jó lesz..
Én meg beruházok egy 6600-osra..
X Sügi X
Sziszó78
#3130
Na elvittem a karimat egy hozzá értő haverhoz, és kiderült, nektek volt igazatok..
4pipa az a 4pipa!
Asszem a fenti sorokból látszik, hogy az enyémen nincs több 4-nél..
Pedig első ránézésre úgy tünt!
Ja, kipróbáltam tuningolva, és hát nem produkált sokkal többet.. kemény 2587 pötty..
Szval úgy sz@r ahogy van...
[Szerkesztve] -
X Sügi X
Na egy eredmény született, sajnos vhogy szar volt az oldal, és 2005-ös helyett egy 2003ű-as 3D Markot töltöttem le, de nem volt kedvem egy másikhoz, szval leteszteltem ezzel..
Na 3D mark regisztrálatlan verzió: 2311 Pöttyöt produkált... A proc most vissza van fogva, 2200+ -es sempi, 1640-en pörgött.. A többi uanaz, mint a konfigomnál (adatok).. -
X Sügi X
Monya78
#3121
Na basszus, MONDOM hogy aktív a +4 pipe!
Télleg nem tom most mi van! Kikapcsoltam, (a +4-et), és ugy is ment.. De amikor ujrainditottam, nem mentettem a beálljtásokat, és vissza bekapcsolta magának...
Nem akarok okoskodni, nehogy azt higgyétek, de csak azt irom, amit látok..
Du-n csinálok egy pár képet, és majd felrakom ide..
3D markot most töltöm, szval majd azt holnap tudom tesztelni mit tud.. Ja és tuningoltam egy pettyet, simán ment a kari, nem hibázott 380\450-nél (Battlefield 2, Colin 5, HF 2).
Nem passzjvan ment, tettem mellé egy 8-as Titánt, 3500rpm-el..
Nem olyan forró, venti nélkül is csak 50fok max.. Ventivel, tuningolva 43fok volt...
[Szerkesztve] -
X Sügi X
Na mi az? Kihaltatok? Ne má'........
X Sügi X
Monya78
#3111
Ó, hát 3Dmarkot nem tok futtatni, mert nincs meg, sajna, majd letöltöm.. Ja, rivatuner azt irja hogy NV44-es a Gpu! és igen, nem változtattam semmit, csak telepitettem, beléptem, és aktiv volt a +4 szalag! Jah, már kideritettem, dobozán rajta volt hogy 64-bites..
Néha azért nem árt megnézni mit is veszek..
De amugy a rivatuner is kiirta hogy 64bites! nem érdekes, lényeg hogy meddig lehet huzni? Tegnap még kipróbáltam egy pill. hogy mit tud 10 Mhz gpu moddal, de ugy befogta a gépet mint állat, valszeg a hűtés miatt, felment vagy 60-65 fokra, ráraktam egy ventit, egyből javult!
Már kezdett mozogni a kurzor!
Szval ez csak egy erőteljes barmolás volt, sztem a kártya bir ennél többet, csak én voltam balf...sz...
De mit szoltok ti?
hasonlóan néz ki...csak van rajta egy csini fekete passziv borda..
[Szerkesztve]
[ Módosította: Foglalt név ]
X Sügi X
Hi!
Van egy Eagle 6200-em, ami passziv. Ezek szerint ez is csak 64bites? aszittem 128... Mindenesetre letöltöttem a rivatunert és most nem tudom ez jó vagy nem, de be van kapcsolva a +4 pipeline! Ilyenkor mi van? Everestben a kártyánál azt irta, hogy a gpu 11(!!!)Mhz-en megy.. De amugy 350/400 lenne... Írjatok má' ehhez valami jót.. Lehet ezt tuningolni valamennyire?
- Nintendo Switch 2
- Motorola Edge 50 Fusion - jó fogás
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Sorozatok
- Dragonkin: The Banished
- Óra topik
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
, és nem is lesz
