Kyle Katarn
Lehet hogy eladó lesz a haver 6200-ese, akit érdekel privi...
Kyle Katarn
ssolitude
#3738
Szép eredmények, alapórajelen szerintem rendben vannak.
Nekem a sparkle bios +100MHz-et jelentett a magon és +30 MHz-et a ramon, viszont nagyobb lesz a kari hőtermelése. Szerintem kicsit magasak a hőfokjaid, nekem kb egy 10-essel alacsonyabb volt, szintén a gyári hűtővel. Házhűtésed milyen van?
A vf700 felmegy rá, az Al-Cu bőven elég lesz neki.
Kyle Katarn
Monya78
#3724
RTHDR valamit futtatam, ami elvileg valós HDR-t csinál, ablakban futott, így azonnal olvastam az értékeket, illetve a riva grafikonját használtam:
Házhűtésem alap: van egy procihűtő, a VGA-n a hűtő, a táp hűtője, meg egy extra nyolccentis a ház elejében. A ház természetesen zárt volt.
Hőtermelés:
Gyári hűtő Primecooler VGA HG1-AL
A6200 BIOS A6200 BIOS SPARKLE BIOS
Üresjáratban: 52 C 46 C 49 C
Terhelés alatt: 75 C 55 C 62 C
Megj: A gyári hűtővel az alap paszta volt használva, a HG1-nél pedig fehért használtam...
A hőmérsékletek mégegyszer, normálisabban: [link]
[Szerkesztve] -
Kyle Katarn
Gratula hozzá!
Amúgy a nyákja szerintem mindenkinek A1-es, a 8 pipa meg a mag A2-es reviziója miatt nyitható ki. Anno nekem volt 6600LE-m, azon A4-es NV43(-V) mag volt. Kinyitni ki lehetett, de nem lett tőle gyorsabb a gép...
Nekem a hasonló adataim:
VGA: 450/700:
3dmark03: 6610
[Szerkesztve] -
Kyle Katarn
Tomitosz
#3700
hello..
Nos elöször nekem se volt tulhajtás opció a adriverben, de a Riva ugy is kellett a +4 pipához. Ott a driver résznél, ahol engelyézni lehet a túlhajtást, van az a pipa ott elötte. Nekem ezek után már az alap nvidia driverben is lehetett húzni a kártyát, sőt nekem jobban bejön, mint a limitált Riva...
szerk:: most látom, én a driverben a régi felületet használtam, de alapbol ott sincs ''overclock'' fül.
graf & nyuzoka: ASUS-ból csak a GE-s 6200 a 128 bites, a fene tudja amugy hogy azon milyen mag van, pláne hogy a nyák se referencia....
[Szerkesztve] -
Kyle Katarn
FControl
#3689
Lényeges hogy ne 64 bites kárit vegyél, hanem 128 biteset. Ezek normál magasságú karik, amíg a legtöbb 64 bites ún. ''low-profile''. Ha eléggé biztosra akarsz menni a +4 pipa ügyében akkor én a M*stral-t ajánlom, ott a Leadtek A6200-esek közül szinte mindegyik megy 8 pipával. Tuning szempontjából is ezek az etalon kártyák alapon mindenféle beavatkozás nélkül általában mennek 450/700 környékén. Ha még ezt fokozni szeretnéd, akkor feltehetd rájuk a SPARKLE 6600 ULTRA bios-t, amivel 500 fölé megy a GPU és a VRAM órajele is emelkedik.
Én a Leadteket ajánlom, mondom 11400 -ért van a feljebb említett boltban.
Kyle Katarn
Monya78
#3686
Nekem azzal tolta az eredményeket, igaz nem voilt friss a win, meg előtte ATi kari volt bent, de elvileg leszedtem rendesen a drivereket.
Jah igen kipróbáltam a 81.98-at, de nem jo valamiért:580/750 se engedi, pedig a 91.47 engedte...
Elindulni elindul vele, csak vmelyik tesztnél visszakerül 2D-be az órajel és egy csak 7000 eleje vagy 6000 vége pontokat kapok... Lehet ennek kellene a friss win? -
Kyle Katarn
SPARKLE 6600ULTRA
Most 580/750 @ 8pp:
3d03: 7704
3d05: 3267
A gép maradt a régi, a hőmérsékletek 49/62, tehát kell a HG1AL
Lefut 600/760-on is, csak az a baj hogy 3d03 GT2-ben visszaál 2D órajelre
Rivában hol lehet azt kivenni a hogy max 450-en legyen (a driverben 600 a max.), poweruserben hol? -
Kyle Katarn
Megvolt az egyik maratonteszt
, a másik majd biosz csere után lesz, addig is:
Gigabyte K8NS
AMD Sempron64 2800+ @ 2400 MHz
512 MB Hynix D43 @ 438 MHz 2.5-4-4-7 1T
3DMARK2005 - @ 8pp 450/700:: 2722
3DMARK2003 - @ 8pp 450/700:: 6621
3DMARK2005 - @ 8pp 300/550:: 1952
3DMARK2003 - @ 8pp 300/550:: 4932
Doom3 1024 HIGH 8xAF - @ 8pp 300/550:: 49.5 fps
Doom3 1024 HIGH 8xAF - @ 8pp 450/700:: 66.2 fps -
Kyle Katarn
Monya78
#3630
Fini, kíváncsi leszek mennyi lesz nekem, vmodolni nemnagyon szeretnék, egy 550/750-nek én is örülnék
Nem is modtam még, a második kari amit havernak intéztem volt vele egy kis gond: Miután beinstalláltuk ellenőrzésképp megnéztük a hőmérsékletét, alapon 70 fok volt, és 126-nál lekapcsolt a gép. Először azt hittük, hogy nem forog a venti, de nem ez volt a bibi. Van ugyanis a gyári hűtő alján ilyen szivacs, és az szerintem túl magas volt és így nem ért egyszerűen hozzá, vagy csak éppen a maghoz. Megoldottuk, szikével levadásztuk onnét a szivacskát és mostmár nem fagy a kártya...
Ronson: Nekem a 3.x-es everest irja csak ki, meg a rivatunernek a merője. A driver-ben alapból nem írja ki, igaz nekem sehogyse, de annyira nem is zavar.
Rover: délután tolok alapórajeles eredményeket. -
Kyle Katarn
Újabb kísérlet, mert felraktam a Primecooler AL-t:
480/720 órajel mellett:
3d03: 6829
3d05: 2849
Még mindig az erdeti bios, viszont hihetetlen jól hűt ez a hűtő a gyárihoz képest.
A gyárivall 52/75 is volt, ezzel pedig csak 46/55 a hőfok, és tovább is ment a GPU 20 MHz-el.
Kyle Katarn
Ki tudnátok ide linkelni ezt a 6600 ULTRA bios-t?
Mvktech-en néztem, de ott letölthetőbe csak a sima van. A fórumon meg beszélnek róla, de linket azt még nem találtam..
Kyle Katarn
Dr Smoke
#3588
Naná hogy aktiválható, nekem 2-2 lett 100%-os
Kicsit kutattam a sparkle BIOS után és ezt találtam a VR forumán:
''There are a lot of voltage moded bioses for 6600 cards floating around allready.
But none of them really modify voltage on my Sparkle 6600 card.
Sparkle 6600nonGT has 1.4V for core in 3D and 1.36V in 2D,while most of other 6600 have only 1.2-1.3V.It is a good overclocker,due to this higher voltage.I can do 580/675 without voltmod and minimum 600/705 with voltmod.Other people report higher values.
Don't know if flashing to Sparkle bios,change also the voltage but everybody report much better overclocking,specially those Leadtek cards.
I would recomend also Asus and MSI bios wich work well with my card.
Interesting to see if using Sparkle bios,changes voltage for real in other brand 6600card.''
Ezek szerint akkor mégis lehet biosból vagy a bios által valahogy emelni a feszt... -
Kyle Katarn
Monya78
#3585
OK, akkor lehet majd ha lesz egy kis szabadidőm, bátorságom, akkor bepróbálok ezzel a Sparkle BIOS-sal. Ez előtt amúgy 9500PRO volt, szóval ahhoz képest kb 1.5x, néhol majdnem 2x a sebességnövekedés.
Hogy lehet amúgy hogy a sparkle biosszal a GPU-n még tovább lehet húzni? A RAM nem kérdés, gondolom lazítva lettek rajta az ídőzítések, de a GPU-n mit tudtak variálni?
Környezetet mér nektek a hőmérő? -
Kyle Katarn
Kösz az info, de egyelőre maradok alap bios-nál vmod nélkül, utoljára amikor vmodoltam egy gecube 9550xt-t, vihettem vissza gariba, mert a RAM nyilván többet kapott a kelletténél
friss eredmény a konfig maradt, a VGA: 450/700:
3dmark03: 6610
Amúgy rámegy erre a sparkle 6600 (ultra) bios? Mármint hallotam róla, hogy létezik, de mindegyik A6200-esre rámegy? Az enyémen 3.6-os Hynix TSOP memók vannak mindkét oldalon, az összeset A6200-est ilyen rammal szerelik?
Amúgy megvettük a másik 6200-est havernak, szintén megy neki a 8 pipa és a 400/700. Klafa, pláne ilyen áron. Ez kb a 9800 PRO szint, nem? -
Kyle Katarn
Monya78
#3580
Jaj, nem a sajátban megy, ott egy szintén Leadtek 6800LE van.
Köszi..
A konfig ahová bekerült:
Gigabyte K8NS
Sempron64 @ 2400 MHz
512 D43 @ 436 MHz 2.5-4-4-7 1T
Nektek mér amúgy hőt a kari? Nekem a 2.2-es everest ülyeségeket ír( 2 pipa, 32 bit RAM, de ezt már említetétek a topikban). A 3.00-s jól jelenít meg mindent, és van GPU dióda is, na az alapon 50 C, de rthdr alatt felmegy 69-70-re is. Az normális? 500-on sajna nem megy, azt írja hogy csökkentsek az értékeken. A RAMnak valahol 730 körül lesz a vége, ami szép egy 3.6-os hajnitól
VGA-n gyári borda van, lehet hogy azért nem megy 500-at?
[Szerkesztve] -
Kyle Katarn
Hello!
Most már én is kerítettem egy ilyen karit, szintén mustár.
Megy a 8 pipa, jelenleg 400/700-on tartok.
Így a 3Dmark03: 6337 pont
- Apple MacBook
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Arc Raiders
- Honda topik
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Asus geforce rtx 5090 rog astral lc oc 32gb gddr7 512bit
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
