SsPL711
A problémám a következő:
Van egy Gigabyte 7600GS Passzívhűtésű AGP-s kártyám.
Az előző harmat gyenge gépembe, még tudtam kicsit fentebb húzni a frekvenciáit(Core, Memory) AtiTool-al.
Most, egy jobb gépbe betéve, új NV driverrel azt a jelenséget produkálja, hogy ha 1Hz-et is húzok a Core frekin, vissza ugrik a 400hz-ről 40-re, mind a Core freki mind a Memória frekije.Utána, kézzel vissza írom 401Hz-re és érvényesítem a beállítást, akkor teljesen zagyva kép lesz, olyan mint ha túlhúztam volna, semmit nem tudok a képernyőn kivenni, ezért még leállítani sem tudom a gépet, csak drasztikus módon.
Esetleg, nem fér össze az AtiTool az új NV driverrel, kipróbálom a gyári NV driverrel amit kaptam a kártyához. De, ha valakinek volt hasonló tapasztalata, szívesen várom a problémával kapcs. észrevételeket.
SsPL711
avantifutur
#485
Nos, tehát ATITool 0.26-al mérve és húzva.
Alapon, Core=400Mhz/Mem=400Mhz 2D-ben aktív hűtéssel (12cm-es alacsonyfordulatú rendszerhűtő) 48C fok.
Ugyan ezekkel a fenti frekvenciákkal 3D-ben 63C fok 222FPS átlagban.
Visszahülés után be töltöttem az emelt órajelű profilt, értékek:
Core=435Mhz/Mem=500Mhz 2D-ben szinte nincs melegedés 49C fok.
Emelt órajelekkel 3D-ben hőmérséklet 65C fok, 269FPS átlagban.
Mindkét esetben a 3D-s mérést ATITool 3D paneljével produkáltam.
Konklúziót nem szeretnék le vonni, az adatok magukért beszélnek, mindenki számoljon, megéri e vagy sem.
Üdv, Mindenkinek! -
SsPL711
avantifutur
#477
Helló
Nekem ilyen Gigabyte VGA-m van, használtam felpörgetve ATITools-al húztam fel.
Megnézem pontosan milyen értékeket mentettem el egy profilba.
A húzást aktív hűtés mellett végeztem (12cm-es rendszerhűtő
Nem néztem pontosan mennyi fps töbletet tudtam kicsiholni belőle, de nem éri meg szerintem a húzás az én konfigommal.
Viszont nem hibázott a kártya, és nem volt túlzott melegedés azt hiszem max. 63fok-volt szintén ATI Tools-ban mérve vagy kevesebb
Üdv, Mindenkinek!
[Szerkesztve] -
SsPL711
Nos, úgy néz ki, hogy 67-68fokos, 3D-s játék közben a GPU.
Ez szerintem jó értéknek mondható. (passzív hütéshez mérten)
Viszont egyes anomáliák nem szűntek meg a játék közben, sőt előjött tegnap egy érdekes textúra hiba ami után kiléptem a játékból és rögtön megnéztem a hőmérséketet, de nem volt magas azaz 67-68fok volt. (több mint 1 óra COD2 játék után)
Egy dolgot még nem közöltem ami sajnos nagyban befolyásolhatja a vga teljesítményét, ez pedig, hogy csak 4x-es az AGP port az alaplapomon
Végezetül, az anomáliákat (akadás, textúrahiba) betudom a gyenge (210Watt-os) tápnak és a 4x-es AGP slot sebességnek.
A kis ventillátor (4cm-es) a hőmérsékleti problémát megoldhatja akinek van, de egy jól szellőző ház ugyan ilyen vagy jobb eredményt érhet el a passzív hűtésű kártyák esetén.
Ha, lesz időm mérek 3DMarks értékeket és közzé teszem.
Üdv mindenkinek! -
SsPL711
Azért rá tettem a kis ventit, mert nekem fekvőházam van (gyári Dell) ezért, függőlegesen áll benne a kártya (az asztalhoz viszonyítva).
Látnád az én megoldásom, igaz hogy nem hurkapálca, de 1db facsavarral van felfogva a hűtőbordára
A ventinek a proci ventillátor tápjáról kellett feszültséget lopni, mert nincs egyetlen felesleges csatlakozó sem az alaplapon.
Lehet, hogy csinálok róla én is egy fényképet, mert így elég hihetetlen.
Ha tönkre megy akkor tönkremegy 3év gar. van hozzá
Na, tesztelem 3D-ben melegszik e.
Üdv Mindenkinek! -
SsPL711
SsPL711
Üdv VGA Társak!
Nos, én egy Gigabyte 7600GS Silent-et(Passzív, AGP) vettem, tegnap.(mielőtt végigolvastam volna a fórumot)
Több észrevételem és negatív tapasztalatom van, de nem biztos, hogy a kártya tehet róla.
1. Alapon 2D-ben OC nélkül, 90fok a GPU hőmérséklete, bár ez be tudható a speciális gépkialakításnak.(rossz szellőzés, bár azért lehetne hűvösebb)
Legelső alkalommal 102-104fokra felment a hőmérséklet, 3D-vel terhelve.
2. COD2-höz vettem lecserélvén a régi Radeon 9600-at, sokkal több framerate-et nem tudtam elérni és néha megakad a grafika, bár ezt is a gép gyenge 210Watt-os tápjának tudom be.
Bár ezt inkább kérdésnek tenném fel, okozhatja ezt a táp ''gyengesége''?
A kézikönyv min. 300Watt-os tápot ír.
A negatívumoktól eltekintve, a felbontást tudtam növelni az említett játékban az előző VGA kártyához képest sőt DX9-ben is szinte ugyan azt a sebességet produkálja mint DX7 megjelenítési algoritmussal.
Ma teszek rá egy kis egyelőre 4cm-es ventillátort, ez van kéznél.
Kíváncsi leszek a hömérséklet változásra.
Esetleg egyéb tanácsokat elfogadok, ha van javaslat.
Tápot nem tudok cserélni ezt már előre leszögezem a spec. kialakítás miatt.
Üdv,
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
