fagy53
Logicman
#5397
Látom az ATiTool-t használod, ennél jobb tesztelő nincs is. A csúszkán állíts és ne automatán, a Scan for Artifacts a memória hibákat jelzi, az Abort-tal a szőrös kocka forogni kezd ami a GPU-t terheli és teszteli. Minden beállítást tesztelj le ezzel a két módszerrel. A forgó kocka ha lefagy és újra kell a gépet indítani, akkor túlhúztad és vegyél vissza 10MHz-et legalább.
Az én Galaxy-m 500@610-ig ment. -
fagy53
ricsy888
#5278
Hát, ezt a kártyát nem ehhez a játékhoz csinálták!
Nekem is 12 pipám van, mivel ua a kártyánk csak itt már számít a 740MHz-es GPU.
Miért nem a bench-et használtad, játékra persze nem jó
, de objektív teszt és azért készült, hogy jól be lehessen állítani a grafikát a géphez. -
fagy53
Kézzel a csúszkával állítsd 600-ra GPU-t, a memóriát hagyd alapon és csak a forgókockával teszteld. 5-10 perc után 610-en ugyanígy stb..... Amikor kifagy, akkor az újraindítás után vedd vissza 10MHz-el a GPU frekit és így használd. A memóriát dettó így állítsd be azzal a különbséggel, hogy a GPU-t hagyd a maxon és ne a forgó hanem az állókockával tesztelj 10-15 percig. Ha megvan a max akkor a forgó kockával 30 perc és jó esélyed van rá, hogy nem lesz probléma a VGA-val.
Persze az igazi próbája a tuningnak a valós 3D alkalmazások, nálad a 3DMxx. -
fagy53
greatchaos
#5102
A VGA és a proci is melegebb lett 2-3°C-kal. Noname ház szétfaragva, de végül is a hűtése jól eltalálva. Rondán nézett ki, kidobtam és azóta sincs olyan jó házhűtésem.
fagy53
greatchaos
#5098
Ja, ezzel a házzal nekem is az lesz, de az előző melegebb lett, ha ledobta az oldalát!
fagy53
Gyerekek, ha most a hűtés okozza a legnagyobb problémát, akkor mi lesz itt nyáron?
fagy53
LamaCube
#5088
Na, remek hát ennyit ér a passzív hűtés, ha nincs elég huzat a házban!
Ha a házad elől-hátul megszellőztetted, nem kell levenni a bordát, de elég lehet egy 8cm-es ventit berakni úgy , hogy a heat pipe-ról elszívja, vagy lefújja a meleget.
A lényeg, hogy a VGA körül mozogjon intenzíven a levegő.
Persze leszedheted a gyárit és feltehetsz egy Zalman VF700-at, ami még 5V-on is sokkal jobb mint ez és legalább olyan hangtalan.
A maglassulási küszöb a G73-as magnál 115-125°C körül van, ez azt jelenti hogyha a GPU elérte ezt a hőfokot, a kari visszavesz az órajelekből, kvázi a teljesítményből. -
fagy53
LamaCube
#5086
Ezt töltsd le, ha nincs meg és ezzel húzhatod a VGA-t, tesztelheted, hőmérsékletet figyelheted és beállíthatsz 2D és 3D profilokat, melyeket automatikusan alkalmaz, így pl netezés, filmnézés közben a gyári órajelnél kisebb frekvencián üzemeltetheted a VGA-t.
Használd a Válasz gombot! -
fagy53
Anakin007
#5071
Először csak progiból húzzad, ezzel biztosan nem tudod tönkretenni és az eredménye ennek is látványos.80-100MHz-et az alapórajelre simán rá lehet tenni, bár a tuningra nincs garancia.
A memória húzása teljesen bizonytalan, mert erősen a memchip gyártójától függ, ill. attól, hogy a VGA gyártója mennyire spórolósan gyártotta a kártyát. A többségnek 800MHz környéken mennek a memóriák, de van aki jó ha 20MHz-et tud húzni.
Ha sikerül elrugaszkodni a VGA-val az alapórajelektől és kiteszteled az elérhető maximumot, aztán aláveszel 10MHz-et és úgy használod, de a teljesítményét kevésnek találod, na ekkor kell elgondolkodni a vmoddon.AthlonXP: igen a proci miatt lett jobb azz eredményem, ennyi a különbség az AthlonXP és az A64 között! Az eredményeid a VGA szempontjából jók, csak azért írtam az én régi beállításaimat és konfigomat, hogy lásd mennyit számít a konfig.
fagy53
Akkor jó, Te úgyis feltupírozod még az egekbe, ahogy szoktad!
Azt viszont tudni kell, erről ma is meggyőződtem, hogy 740/820-on 15-20%-kal tud kevesebbet, mint a 2600PRO alapon, 700/700.
Az áruk meg hasonló.ricsy888: igen a második 73GT után jött a 76GS DDR3, de akkoriban más volt a helyzet a VGA fronton.
fagy53
Ügyesen megpörgettük egy kicsit a topicot, hajrá!
VR6-Fan: 8800GS 384MB nem jó?
fagy53
ricsy888
#4960
Sajátgép>c:meghajtó>Program Files>Elektronic Arts>Crytek>Crysis Demo>Bin32>BenchmarkGpu - és már megy is, 4x körbefut majd megáll és kiírja a 4 kör eredményeit.
lory87k: próbáld ki Te is, hogy a driver-ben, a 3D beállítások megadása ablakban a Vonalsimítás-t 2x-esre állítod éppenúgy mint a játékban. Így nézd meg ugyanannyi FPS-t kapsz-e. Ezt az NFSPS-re írtam.
fagy53
Ha ilyen jól megy és meg vagy vele elégedve, minek vennél másikat?
Amíg tetszik, ne változtass! Én is kínlódom a PRO-val, olyan problémákkal amit a 76GS DDR3-nál hírből sem ismertem.
Hoffer:a 3D beállítások kezelése - ablakban a Vonalsimítás beállítása, ide Alkalmazásvezérelt.
Az Anizotrópszűrés-hez szintén. -
fagy53
ricsy888
#4950
Nem probléma csak egy kis ellentmondás.... előtte ez van: minden játékot kivéve a crysis és az airborne tudok játszani full grafikán - két vessző kimaradt, de a lényeg, hogy ez a két játék nem full grafikán.
Egyébként a 2600PRO 850/980-on a Crysist 1280x1024, minden high, AA=off 13.9 FPS-szel hozza! -
fagy53
RivaTuner 2.06 a beállításában a segítség.
A Fraps egyszerűbb, a RivaTuner meg univerzálisabb, a RAM és vmem használatot, vagy a CPU használatot, maghőmérsékletet is ki lehet vele jeleztetni OSD-ben.
Azt nézzétek majd meg, hogy az Nvidia csal egy kicsit, mert ha a driver-ben alkalmazásvezéreltre van állítva az AA, furcsa módon nem mindig veszi észre a játékban beállított AA értéket. Az NFSPS erre kitűnő példa, a CoD4-nél még nem próbáltam.
Ha a driver-ben külön beállítom az AA=4X, akkoz ez látszik a grafikán, de az FPS-en is.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
fagy53
WhiteSkyline
#4879
Nézd meg itt. -
fagy53
MegaBman
#4803
Csakis az elsőt, mert mindkét VGA kifutóban van és bár a 76GT jobb, de már a F.E.A.R. is 1200MB használ ami azt jelenti, hogy akármilyen jó VGA-d van akadozik a játék.
Az igazi az lenne, ha 2x1GB RAM és a 76GT vagy a Sapphire HD 2600PRO DDR3 OC ami 20k, ami a RAM -mal együtt 30K. -
fagy53
A tuning lutri kérdése, ki kell fogni. A leggyakoribb órajel ameddig a gyári alapfeszen húzni lehet a G72-es GPU-t, az 600-620MHz közé esik.Ritka de van olyan aki 730-ig húzta alapfeszen progiból, de olyan is akad aki 10MHz-et tudott csak húzni, és van akinek 560-on sem ment jól, csak ha visszavett az órajelből.
Nem a gyártótól függ elsősorban, hanem az Nvidia szállításaitól. -
fagy53
Az árkülönbözet nem a kártyák differenciáját, hanem az üzletpolitikát jellemezheti.
A két VGA között nincs ilyen különbség, vedd az Inno3D-t.
Korábban a ventijét kifogásolták,állítólag változtattak rajta, de ha nem, akkor egy Zalman VF 700 AlCu még mindig olcsóbb, mint a Galaxy, és jobb! -
fagy53
Relod12345
#4707
Szerintem igen, eltaláltad.Nem tudom milyen márka, de lehet, hogy még 300W közelébe sem tud kerülni.
fagy53
Azért kérdeztem, mert ha új, 1 hetes pl., akkor megérné visszavinni v. küldeni, hogy nem teljesíti a gyártó honlapján szereplő paramétereket.
Sajnos már elég sok idő telt el nyár óta, a kártya meg jó, így nem sok értelmét látom a gariztatásnak. Ha a dobozon nem szerepel az órajel, de az, hogy DDR3 rajta van, akkor sem tehetsz semmit, mert az órajeled / memória / DDR3.
fagy53
Pontosan, és szerencse is kell hozzá, hogy olyan mem chippek legyenek a kártyán, amelyeket 550-ről 700 fölé tudsz kergetni.
Vigasztalást adhat a dologhoz az, hogy a GPU húzása 2-3-szor annyit számít mint a memória órajelének az emelése. Húzd fel 600 fölé egy kicsit a memóriát, aztán teljes erőből a GPU-ra feküdj rá és keresd meg a maximumot, de ez alatt 10-20MHz-cel használd, ott lesz stabil. -
fagy53
Gerisan
#4659
Attól függ, hogy milyen driver van fent. Az újabbak 163.44-től felfelé az nvTune segédprogit használják, ha a Control Panelből akarsz húzni. A régiek 91.47 stb, a Coolbits 2.0 kis progit használták erre a célra.
Én pl.egyiket sem használom, az újat meg kiváltképp nem, a Riva vagy az ATiTool jobb erre a célra. -
fagy53
gandras
#4654
Teljesen helyén van az a VGA minden szempontból!
Nyugodtan kipróbálhatod a gyári hűtővel a maximumot, ami már nem lehet messze, a hőmérséklet alig fog feljebb menni.Ugyanolyan körülmények között ahogy a 65°C-ot mérted, a 70°C-ot sem éri el.
Egyébként semmi pánik, mert a maglassulási hőmérséklet 115°C körül szokott lenni.
fagy53
fagy53
Ragyogóan végezted a hibakeresést!
A végkövetkeztetés,ill. feltevés a túlhúzott memóriákról szerintem hibás.
Az, hogy DDR2-e könnyen kideríthető a típusszámból, ami a memóriákon szerepel.
Az igaz, hogy az 500MHz a DDR2 és DDR3 határán van, de 2.5ns memóriával szinte elérhetetlen.
Szerepel az valahol a dobozán vagy a számlán, hogy milyen órajeleken üzemel?
Mert, ha csak az van, hogy DDR3 256MB akkor nem köteles visszavenni, mert az 510MHz, 1020MHzeff DDR3-nak számít. Persze megpróbálhatod. -
fagy53
eszaki0
#4510
Igazából csak a hűtési megoldásokban van eltérés, ill. a ref órajelektől való eltérésre kell figyelni, mert vannak alulórajeles és OC kártyák. A megbízhatóság hasonló, a GPU egy gyártótól származik, de odafigyelést igényel a mem.chippek gyártója és periodusideje pl 1.4ns. ami egy 700MHz-es memória.
fagy53
GPU - 1.85V-ig mentem, de felesleges 1.65V-ig húzhatod, de a 750MHz amin most vagy az is elég.
Mem - 2.25V-ig mentem, az órajel erősen chip függő. A 76GS-nél 1860MHz eff volt a max, de a 73GT-nél 1985MHz eff.
70°C körül melegedtek a VGA-k játék alatt, idle: 43-46°CAzt hiszem ez elég érdemi!
eszaki0: nem baj, csak az értékek maradtak le.
fagy53
fagy53
Balinov
#4422
Spórolnak, a nagyobb memória méretet kisebb órajelű chipekkel hozzák ki, így az önköltség közel azonos, ezt más gyártók is így teszik, a felsőkategóriánál ahol a magas árba belefér, lehet nyugodtan 512MB-t venni DDR3-as frekivel.
A használati értékben viszont nagy különbség van, mert az egyébként is soványka sávszélesség a DDR3 megoldáshoz képest tovább csökken, a memória mérete, 512MB meg egyelőre nem igazán hasznosítható a játékokban, különösen ebben a kategóriában. -
fagy53
Én egyértelműen az utolsó megjegyzésedet pártolom.
Most elég jó feltételek mellett cserélhetsz konfigot, az 1GB már most a minimum és mint ilyen már nem egy most megjelent játéknál nyűg.
Az int. VGA-s megoldást viszont nem érzem jó választásnak, mert ezek a lapok kevéssé húzhatók.
Az Intel platform jelenleg szerencsésebb választás, és nem jellemzően drágább.
Igazán jó DX10-es VGA-t elfogadható áron most nem tudsz venni, de jövőre fordul a kocka, meg kell várni. Addig akár egy használt 76GT, 76GS DDR3, 76GST megteszi.
- Asus GTX660-DirectCU2 II 2 GB GDDR5 192 bit PCI-E Videokártya
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Nvidia geforce rtx 5070 ventus 3x 12gb(vram)
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB ADATA XPG Valor Air 600W
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- S21 Dobozában 128/8
