joi29
-Olykor nem árt a játék pach-át is felrakni nomeg a DX verzió és esetleg
a net. ilesztő csomag hijánya is okozhat gondokat, de az biztos hogy ha
a régi kártyádon játszható volt akkor ezen egészen biztos hogy mennie kell,
ha csak nincs a kártyának valamilyen komolyabb baja. -
joi29
-Ez igen érdekes probléma mivel a 7600GT-d vagy 4x erősebb a 6200-nál,
tehát szinte biztos hogy valamilyen beállítási probléma van a háttérben.
-Szerintem gyúrd le a drivert mindenestől Driver Cleaner-el és utána tedd fel
a meghajtó progit és persze ha nem gond húzd újra a játékot.
joi29
Szojkodi
#5884
-A hűtése első osztályú 560mhz-en alig ment 54Cf fölé, 610-en pedig csak 2-3
óra után érte el a 60C-t.
-Én azért kiegészítettem egy 8cm-es ventivel és így még tuningal sem
érte el az 50-et, tehát a hűtés rendszere kiváló.
-A DDR2-es memóriák okozta hátrány pedig szinte csak a 3Dmark-oknál volt
érezhető mert mondjuk a Battlefield 2 1024x768-on full grafikán 4xAA-mellet
45-50 fps-el szaladgált és a Crysis is elfogadható sebességgel futott közepes
beállítások mellett.
-Ja és igen egy 2800+-os sempi elég ehhez a vga-hoz ha sikerül feltornázni
2.2Ghz környékére, az emlitett játék igényeit nem tudom sajna...
joi29
-Érdemesnek mindenképp érdemes...de nem szabad eltúlozni.
-Mert mondjuk a GT-k 90%-nak a GPU-i alapfeszen is simán felveszi a 610Mhz-et,
viszont cserébe nem árt némi + hűtés alájuk.
-A procidon pedig szinte biztos hogy lehet húzni 150-200mhz-et és úgy a
teljesítménye már elegendő ahhoz,hogy a vga tuningja érezhetően
kifejtse hatását.
joi29
Johnny Rose
#5800
-Szinte semmivel mert épp a Galaxy volt az a gyártó amelyik GS bőrbe bujtatott
"GT"-ket árult a ref-töl eltérően, némileg emelt órajellel.
joi29
superecneB
#5745
Rivatuner #1hsz.
joi29
1.InnoVision Gf. 7600GT-a DDR3-as memóriája miatt ez a legerősebb a 3 közül...
2.MSI NX7600GT-TD512Z-a memória méretének ebben a kategóriában szinte csak
a 3D-s stratégiai játékok használatakor van,más esetben a sebeség fontosabb
a méretnél.
3.MSI NX7600GT TD256Z-a DDR2-es memória viszafogja,de a pasziv hűtője 1.oszt -
joi29
greeny7
#5562
-Ha a Tv-nek van megfelelő csatlakozója pl:HDMI to DVI akkor minden gond nélkül
működnie kell másodlagos megjelenitőként.
-Az Nvidia Control Panel-ban az e-fajta kalibrálásra is van megfelelő opció. -
joi29
Csabroncka
#5546
+12V-os táp konektora csak az AGP-s GT-nek van szüksége.
-A +feszt kártyán belül oldják meg a gyártók,amit te is megtehetsz volt-mod cimén.superecneB:ezzel a hűtéssel nem lesz gond,ha valami nem stimmel mondjuk instabil a rendszer vagy szemetel a kép akkor vedd vissza kicsit a kártya órajeleit,
csak óvatosan
joi29
superecneB
#5544
-Kapásból megcélozhatod a 610-620Mhz-es gpu órajelet ha van megfelelő hűtésed,
a referencia nyákos kártyák minimum ennyit birnak,persze vannak gyártók amelyek
alapból + feszültséget biztositanak a gpu számára igy ezek jobban húzhatóak pl:
XFX,Galaxy. -
joi29
simicska
#5522
-Gondolom a gyári CD-n található meghajtó van telepitve,
megpróbálhatnál néhány újabbat is.
-Apropó memória,úgy látom abból van épp elég ezért a virtuális memóriát,
legalábbis a lapzófálj részét letilthatod,hátha feleslegesen használja a win
játékok közben és ez okozza a hibát...de ez csak tipp
joi29
Csabroncka
#5520
-Nekem is az volt kétt évig de mikor megláttam hogy lassan elfogynak az
AGP-s kártyák,azonnal lecsaptam a jelenlegi GT-mre és nem bántam meg
joi29
simicska
#5509
-Lehet hogy a meghajtó progi hisztizik,ezért jó volna megnézni,
az Eseménynaplóban az Alkalmazás mappában,hogy van e valamilyen hiba üzenet.Csabroncka:ezek a hőmérsékletek egy passziv hűtővel ellátott kártyától,
jónak számitanak de ahogy fagy53 is irta egy kis légáram nem árt neki. -
joi29
jokeman
#5447
-Miután telepitetted a "Scan for Artifact" gomb megnyomásával,
a program leteszteli a kártyád úgy 1-1.5 óra alatt,de lehet hogy elég neki 30 perc is.
-A lényege az hogy ha az órajelek nem mozdulnak már jó ideje,
akkor az adott érték a kártyád max. tűréshatára.
-Tehát ha néhány mhz-el alacsonyabb értékre állitod be az órajeleket,
azzal biztonságosan játszhatsz a kártya károsodása nélkül.
-A Find Max Core gombbal viszont csak a gpu max. órajelét keresi,
amennyiben megtalálta Set Clock és a New gombbal mentsd el a Profile listába.
-De csak óvatosan a tuningal, nem árt többször lefuttatni a biztonságos érték
megállapitásához...
joi29
LamaCube
#5290
-Jó neked.
-Nekem centire ilyen kártyám van és még biosz inditás elöt hisztizet
a plusz elektromosáram hiánya miatt.
-De attol hogy a te alaplapod képes kielégiteni eme vágyát,még nyugodtan
rádughatod,baja biztos nem lesz belőle.mod:-Igen elméletileg igényli egy 350W-os táp szabad terheletlen ágát.
joi29
-Mindenkép kikellene próbálni hogy terhelés alatt hogyan muzsikál,
még ha 5 percre is,de belekéne gyömöszölni egy AGP-s cucba.
-Minden esetre szólj neki hogy még ha 200km-re is van a bolt ahol vette,
legyen oly szives és hozza el a számlát.
-A fél éves kártyán biztos van még garancia.
-Ja és jóvolna reája kérdezni hogy miért válik meg tőlle ily hirtelen. -
joi29
MSI NX7600GT-TD256z gpu 560 mhz,mem 400 mhz ddr2.
-Számitani számit csak az a kérdés hogy menyit?
-Nos éppen anyit amenyivel olcsóbb a DDR2-es a DDR3-as változatnál,
árban olyan 20-25%-al olcsób a DDR2-es változat és kb.enyivel gyengébnek is
kellene lennie.
"Kellene" de én nem tapasztaltam ekkora külömbséget a játékokban.
-Minden esetre a DDR3-asal kicsit virgoncabb,de aki AGP-s gépbe akar
játékra is alkalmas,elfogadható telyesitményü kártyát az ne válogasson.
-Jó kis kártya nem bántam meg hogy ilyet vettem.
-Ja és pasziv hütővel így néz ki.
joi29
Csak találgatni tudok azzal kapcsolatban hogy hogyan tudtál
ij sérült kártyával játszani.
-Nos ha nagy szerncséd van akkor csak a hőátadó réteg felszini sérülése
az ami látszik a képeken.
-Mivel ha jól tudom(de majd az okosok kijavitanak
) maga a mag mélyebben van
néhány mikromm-rel és kissebb is az adott felületnél.
-Tehát mindösze a túlmelegedés okoza a képi hibákat.
-Ezt ugyan elsózni nehézkes lesz hozáértő személynek,
de ha jól megöntöd szilikon pasztával kitudja talán
még egy ideig elketyeg a ketyere
joi29
Hali.
-Én is csatlakoznék a "vidd vissza" manőver támogatásához.
-Ilyen hibával már én is találkoztam,igaz azok a kártyák más gyártók
3-4 éves darabjai voltak.
-Idővel lassan mindig lejjebb és lejjebb kelene vinni a memória órajelét,
valamelyik modúl hibája miatt.
-Feltéve hogy hibás ddr3-as memóriárol beszélünk,de amenyiben tulhúzott ddr2-es
röl van szó úgy elmehet a gyártó a jó...ba! -
joi29
Balinov
#4422
Hali.
-Igazábol én is a nagyobb sávszéleséget biztositó ddr3-at favorizálom
minden szinten úgy AGP mint PCI-exp platformon.
-Csak nekem nem adatott meg a választás luxusa.
-Volt ugyanis x1950pro forintban kifejezve úgy 40kért
,vagy x1650pro
estleg 7600gs ddr2-vel 20k-ért,de ezek hejett +3000ft-ért már egy ilyet kaptam.
-Persze a kártya alá én is aplikáltam egy 8cm-es Xilence ventit,
aminek köszönhetően a gpu 560mhz-en 38-52c-között ingázik
alkalmazástól fügően.A memória kirakósra viszatérve a sávszéleség nem minden!!!
-Jó példa erre:8800gt vs 8800 gtx
-Igen érdekes megfigyelni hogy mijen jól konpenzálja a 8800gt
a nagyobb gpu órajellel,az alacsonyabb memória sávszéleségét.
-Ezt csudi jól kitalálták(kiszámolták)
joi29
Balinov
#4416
Minden tiszteletem a NAGYÚR-é de:
-Egy MSI NX7600GT-m van és annak idején azért vettem DDR2-es változatot mert egyrészt nem találtam sehol AGP-s böl DDR3-ast,másrészt meg jó 25-30 euróval
olcsóbb volt annál.
-Az igaz hogy az átlag ddr3-as GT-knél némileg 15-20%-al lassabb,de a szabvány
nem gyári tuningos GS-eknél jóval gyorsabb.
-Ráadásul a pasziv hütővel 620mhz-en 55c-fokos a gpu és még tovább is birná.
-Persze a 3 év gyári garancia sem elhanyagolandó
no meg az én konfigomra több pénzt költeni butaság lett volna.az erő velem van
- Android játékok topikja
- Gitáros topic
- Fujifilm X
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
