karakpecze21
Nekifutottam amiket mondtál.
Valahogy összehoztam az 1440x900-as felbontást, de hogy hogy azt nem tudom.Érdekes, hogy mikor indul a windows most már jó a felbontás, de mikor bemegyek a felbontás beállításához és 1-et visszahúzom, majd visszarakom arra a már működő felbontásra akkor megint elmegy a kép.
Egyébként igen vga kábellel használom.
Felraktam a drivert amit írtál, ez fel is ment gond nélkül.
Íme a képek amit kértél: -
karakpecze21
karakpecze21
karakpecze21
#14946
Járt már így valaki rajtam kívül?
Agyhugykövet kapok tőle, már mindent kipróbáltam.
Egyszerűen a driver nélkül nem sok esélyt látok rá, hogy valaha ezzel a monitorral geforce vga-t használjak.
karakpecze21
Kis segítségre lenne szükségem.
Hozzám került egy 9800gx2 kari.
Betettem a gépbe, felraktam a drivert (win7).Az a helyzet, ha a felbontást 1280*1024 fölé emelem akkor elmegy a kép és vissza se jön.
Azt hittem ez a vga hibája, de nem.Más gépben frankón ment.
Utána havertól áthoztam egy 8800GTS 512mb-at, azzal is dettó ugyan ez.
Az oprendszert újrahúztam nem segített.Ati videókártyákkal nincs ilyen gondom, csak a gefore-val.Olvasgattam kicsit, csak sajnos mindenhol angol írást találtam és sajnos nem tudok angolul.
Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az lehet a baj, a win plug and play-nek kezeli a monitorom és ebből kifolyólag vannak a gondok.Egy ASUS vw1925 tft van.Nem tudom mit csináljak, mert a monitor telepítő cd-je már nincs meg.Soha nem is volt ebből gondom, mert mindig Ati-m volt.
Mit lehet tenni?(az új monitor vásárlásán kívül)Drivert nem találni sehol.
karakpecze21
apollo12
#10762
Aha akkor valószínűleg ez szivat.
Próbáld meg úgy hogy nincs húzva a vga.
Hiába adnak hozzá progit, az nem jelenti azt hogy stabilan bírja a húzást, sőt akár azzal a programmal túl is húzhatod a kártyát, ami a halálához is vezethet.Egy példa: én a procimat 32bites vistán húztam elég szépen és bírta is.Felraktam a 64 bitest és ott már kisebb húzásnál is hibázott a procim.
karakpecze21
apollo12
#10748
Hagyod bebútolni a lemezt és nem a telepítésre mész hanem alul kisbetüvel ír valamit.
Most ez jól megmondtam.
Sajnos fejből nem tudom pontosan mit ír, ezt látnom kellene, de sjna nincs most nálam vista telepítő.
De hagyd bebutulni a telepítőt és olvass el mindent és észre fogod venni.
Ha megvan ott lesz olyan hogy memória teszt.
A lényeg hogy ne a telepítésre menj.
Ha megtaláltad a memória tesztet, akkor ujra kell indítani a gépet és magától elindul majd a teszt.Hát ennél egyszerübb az ha leszeded azt a progit amit smiti ajánlott.
De arra még mindig nem válaszoltál hogy nincs e véletlen húzva valami a gépeden.
Nehogy megszivasd magad azzal. -
karakpecze21
apollo12
#10745
Akkor legalább 1 hibalehetőség kizárva.
A vga akkor elvileg jó és a táp is, mert ha a 3d mark lefut akkor elvileg azokkal nem lehet gáz.Jah és a gépeden ugye nincs semmi sem húzva???Ez a "ramteszt" amit csináltál, szerintem nemsokat ér, mert ez inkább a ramok írásának és olvasásának sebességét teszteli.
Olyan tesztel kéne megnézni ami tüzetesebben átvizsgálja a ramokat. -
karakpecze21
apollo12
#10742
Hát igazából a kép szétesése nem annyira ram hibára utal.
A kékhalál az inkább.Ha tudsz szerezni egy másik vga-t próbára akkor lehet érdemes lenne kipróbálni.
Vagy futtass egy 3d markot, hogy kiküszöböljük hogy a nem a vga haldoklik e.Ram tesztre több program is van.De ha van egy vista telepítőd, azzal is tudsz ram tesztet csinálni.
karakpecze21
apollo12
#10731
Ez a tipikus kékhalál.
Szerintem próbáld újrahúzni a rendszered, ha felmegy rá az új oprendszer, akkor nincs gond.
De ha hardver hiba van akkor általában az telepítés közben előjön.
De szerintem ez ramhiba lesz.
Szerintem rakd újra a rendszert, veszteni nem vesztesz semmit. -
karakpecze21
killmz
#10199
Mind 2 kártya elég jó.
De én inkább a 9800 GTX+ et választanám, mert valóban a legtöbb játék Nv-ra van optimalizálva.
Nemrégiben én is le akartam cserélni a 8800GTX-em egy ilyen 4850-re.
Haver vett egy 4850-et, nem mondom nem rossz kis kártya, de szinte minden játékban a Gtx teljesített jobban. -
karakpecze21
Szia.
Hát ha a boltban is produkálta a hibákat akkor nemhiszem hogy a tápoddal lenne a baj.
Vagy a te gépedben tesztelték a boltban?
Egyik ismerősömnek volt hasonló hibajelensége:
3d mark alatt textúra hibához hasonló vonalakat, pixeleket dobált be.Nála annyi volt a baj hogy a tápnak azt a csatlakózója ami az alaplapot látja el feszültséggel, piszkosul poros volt.
Kitisztítottuk és utána frankó lett.
Gondolom nálad nem ez a helyzet, csak lehet hogy tényleg nem bírja a tápod ellátni megfelelő árammal a kártyád.
Minden esetre a helyedben kipróbálnám egy másik táppal. -
karakpecze21
Hát azt én sem mondanám hogy a 6400+ os amd gyenge, mert nekem 6000+os van és az is szakít rendesen.
karakpecze21
szombatitomi
#9924
Hát ha ez tényleg ilyen meleg lenne akkor nem tudnád ott tartani a kezed 3mp ig sem.
Nekem a kártyám olyan 75 fok környékén van játék alatt, de azon se tudom 3mp nél tovább rajt hagyni a kezem.
Ha nem kell azonnal elrántanod a kezed akkor az a kártya tuti jóval 100fok alatt van.
De látom az Everested trial verzió, lehet hogy az is közrejátszik ebben az érdekes hőfokban. -
karakpecze21
szombatitomi
#9920
Heló.
ÁÁÁ ez nem lehet.
Szerintem nem jól működök a hőmérséklet mérő diódád.
Nálam is volt olyan hogy a procimra pl.15C-írt ki.
Annak már szerintem igen büdös meleg szagának is kellene lennie.
Nyúlj rá a hűtőre kézzel, ha nem ég le a bőr azonnal a kezedről akkor tuti 100fok alatt van.
viccet félretéve tényleg fogd meg a hűtést óvatosan, akkor nagyjából meg tudod becsülni a hőmérsékletét.
Hozzáteszem 65-70fok is nagyon melegnek tűnik a kéznek már.
Ha tényleg olyan meleg lenne a kártyád, akkor égési sérülést kell hogy szenvedj azonnal.
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
