priti
tome.jr
#11476
Ilyeneket ne írj már, full grafon tolom a GTA4-et ráadásul fullHD-ben (1920x1080) a GX2-vel, minden maxon van. Annyi hogy fel kell tenni a legfrissebb patch-et (1.0.3.0), hogy ne legyenek az autók a levegőben és ki lehessen kapcsolni azt a semmire nem jó vsync, ami semmit nem csinál csak lassít. Eredetileg az lenne a dolga ennek a szinkronjelnek, hogy ne törjön meg a kép, de hogy nálam a GTA4-ben az égvilágon semmit nem csinál, csak lassít az is tuti.
Eleve nem is értem, hogy alapértelmezésben minek várjon a VGA a képernyő jelére, amikor a 3D alkalmazások folyamatosabban futnak ha a VGA több FPS-t számol, miért kell ezt a car szinkronjelet alapértelmezésben bekapcsolva hagyni, ráadásul ha nem teszed fel a patch-et ki se lehet kapcsolni, csak parancssorból.
priti
Molnárka007
#11466
Én nem raktam össze végül, annyi elég is volt, hogy a cserétől rögtön 256 color, a srác, akitől az EVGA-t vettem egyébként állítása szerint próbálta és ő csalódott. Igazából még senkitől sem hallottam olyat, hogy hú mekkora királyság a quad sli, persze vékony lehet a réteg aki ezt a konfigot választja, ami érthető is mert nem is érdemes, én is csak kiváncsiságból gondoltam rá, mondjuk úgy átfutott az agyamon, hogy kipróbálom, ha már az asztalon van a két kártya, de ha racionálisan végiggondolod nem érdemes erre célózni mert sokat fogyaszt=> nagyobb táp kell, nagyobb a számla, aztán ott a magas hődisszipáció a 4 GPU miatt, ami további költséget jelent nagyobb felületű vízhűtő radi, vagy amortizáció formájában. Amortizáció alatt azt értem, hogy ha léghűtővel kergetsz két GX2-őt egy házban az tuti hogy nem egészséges környezet, ha meg igen akkor egy bazihangos ventierdő az egész. Sehogy se jó, annyira meg nem is olcsó, azért 90 körül simán költesz mire beszerzel két GX2-őt. Ennyiből lazán össze lehet hozni egy vizesblokkos 4870X2-őt, ami kultúráltan jó még mindenre megpiszkálva meg pláne és azért vízzel meg lehet kergetni és amia lényeg, hogy bepancsolva kultúráltan, hűvösen kussol és le van a gond, de a 295 is lassan ennyi.
priti
Molnárka007
#11464
"9800GX2 Quad SLI tapasztalatok?" - kb. ennyivel elintézhetted volna.
Nekem amúgy annyi van, hogy mivel nem találtam külön vizesblokkot vettem egy EVGA Black Pearl 9800GX2-őt, mert az gyárilag vizes, így amíg árultam a "régi" Gigabyte-om volt 2 db GX2-őm, gondoltam kipróbálom a Quad SLI-t, na a történet már ott megfulladt, hogy amikor betettem a Gigabyte helyére az EVGA kártyát újra kellett telepítenia forceware-t
pedig csak annyi különbség van, hogy az EVGA gyári órajele magasabb picivel, kváci OC, ami vizesblokkal szerelve érthető is, de a két nyák totál egyforma, ugyanaz a refikártya mind a kettő, átszőröztem, egy légyszart nem találtam ami különbözne és mégse lehet csak úgy kicserélni, szóval egy élmény lehet quad sli-t összehozni úgy, hogy az patent legyen és ne legyenek ilyen driver-es "anomáliák" eredményeképpen érdekes FPS eredmények, én hagytam a csába, miután 256 szín fogadott a kártyacserét követően. -
priti
vergilx
#11454
Semmi nyűg nincs, a 8 pines tápcsati egy parasztvakítás, egy marketing fogás volt akkoriban, amikor a kártya megjelent, hogy vegyék az új, nagyobb teljesítményű tápegységeket. Így néz ki a 8 pines PCI tápcsati, láthatod, hogy a szélső +2 pin ami megkülönbözteti a "régi" 6 pines csatitól csak föld, nincs rajta semmilyen fesz, egyszerűen le kell földelni vagy össze kell kötni, azaz aki lusta elkészíteni az átalakítót az össze is kötheti a szélső két pint, rövidre zárva ugyanúgy menni fog a kártya. Nekem egy régi 650W-os csifi tápom van amin nincs 8 pines és tökéletesen megy a GX2 vele.
Jóindulattal azt a célt szolgálja a 8 pines csati, hogy ne akarjanak már régi 400-450W-os tápokkal GX2-őt hajtani, mert ugye 6 pines PCI lehet azokon is és ha van, akkor marha is van, aki rá is köti a kártyát hiába van hatszáz felkiáltójellel a VGA kiskönyvvében, hogy minimum hány wattos táp kell hozzá, mert nem olvassa el.
priti
Lacika001
#11447
Az szerintem marketing volt csak, hogy odamenj az üzletbe, a nem létező kártyát könnyű leárazni, lehet hogy volt 1 darab mutatóba, aztán szevasz. Nálam van egy Gigabyte eladó ~2 év garral amúgy, 47-ért odaadom és ha azt vesszük hogy számtalan felbontásban megveri a GTX280-at ami meg 60-65k akkor meg miről beszélünk... még mindig a GX2 éri meg most a legjobban, csak kevesen tudják.
priti
Dj Dekko!
#7923
Én COD-multi függő vagyok, ezért vettem egy 9800GX2-őt, mert a COD jól van optimalizálva két kártyára és tényleg dupla annyi az FPS-em most, mint a G92 8800GTS-el volt, szóval e tekintetben meg vagyok elégedve, na de most azért gondoltam belekóstolok a crysis második részébe is. Hát ez valami hihetetlen szarul optimalizált egy gáma.
Az első rész megjelenésekor még 2900PRO kártyám volt, szal felejtős volt, gondoltam ok, aztán full lebutítva végigvittem a G92 8800GTS-el, ez már gyanús volt.
Most nézem a második részt GX2-vel, 8xAA, minden csúcsminőségen és szépen megy, az elején , amikor betöltötte a save-et egyet-kettőt akadt de aztán ment szépen...de kábé vagy 2 percig, aztán kidobott, hogy "a program futása hiba miatt megszakadt". (vista64) Hüm-hüm, szokásos játékok, driver le driver föl, játék le játék föl ugyanaz.
Aztán meglett a bűnös a directx személyében.
Ha felteszem a crysis dvd-ről a directx 9c-t akkor többet nem dob ki, csakhogy kábé kétszer olyan lassú lett, hoppá. Gyakorlatilag full le kell venni mindent ahhoz, hogy ugyanott tartsak, mint korábban csúcsminőségen, ráadásul teljesen alacsony módban 0xAA-val megy csak úgy, ahogy kéne. Na most akkor mi a csecs van? Elvileg és szemmel láthatóan is dx10-ben fut vista alatt a játék, akkor meg mi a frásznak a 9c és főleg mitől lassul így be? Ez a játék össze-vissza van taknyolva és azért kell hozzá erőmű. FC2-őt már meg se nézem. Ha kijön a COD5 úgyis újra kar98 jeee
Magasról lesajnálom ezeket úgy döntöttem, megnézed és órákat pöcsölsz a géppel miattuk, ahelyett hogy kikapcsolódnál, egyszerűen nem éri meg.
Feltettem az első részt újra, el sem indult, rögtön hiba.
lövésem sincs mi baja, xp alatt játszottam végig annó, lehet fel kell tenni valami patch-et rá, de már annyira unom a pöcsölést.
Kiszúrja a szemem, hogy ez sima marketing és direkt úgy van megírva, hogy csak xy éppen aktuális csúcskártyával fusson. Szánalmas. A saját szememmel láttam hogy a saját gépemen simán menne fullon még a kettő is, ha kijavítanák a hibákat. Most én pöcsöljek vele napokig? De most komolyan ez mi, hogy játék közben kidob dx miatt, amikor ott figyel a vista-ban a tizes? pff Egy másik játékkal sincs gondom. Nekem akkor jelenjen meg egy játék amikor készen van. Ha beteszem, feltelepítem akkor az legyen készen és figyeljen ott a graf menüben az optimalizálás két videora igyen/nem, ehelyett mi van? egyáltalán nem megy, vagy ha megy akkor csak ilyen driverrel, de ha azt felteszed akkor meg a másik játék megy szarabbúl, de csak ezzel a patch-el multizhatsz, de csak ilyen pánkbászterral tököm, öreg vagyok én már ehhez. Szép, de annyira nem kavar fel. Tökölsz vele vagy két napot, aztán 4 óra alatt végigviszed. Én nemtom hogy multiznak itt emberek a crysis-sel. Gondolom xp alatt totál low grafikán de úgy meg áhhh akkor inkább COD4 fullon árnyékokkal, mindennel csak már kezdem unni a map-okat, jöhetne lassan az 5. rész.
priti
Vista64 alatt mivel lehet nyesztetni a ventifordulatot? Riva tunerem előástam de nem szeresse a pistát. Van valami okosság?
Tök jó hogy halk ez a 9800GX2 amit vettem, csak éppen kúvaforró és full nem kapcsol feljebb a venti, pedig kilépek 5 percnyi játékból és ilyen 75fok magonként. Ménem integrál az nvidia egy progit a driverbe, amivel gyorsgombra lehetne programozni a fordulatot... én nemtom miért nem lehet eljutni idáig, megnyomnád mondjuk a ctrl+f+F1 gombot 20%, ctrl+f+f2 30% vagy amennyit beírsz rá aztán kész. 80 mega ez az nforce driver de ez már nem fér bele
priti
Helo, segítsetek légyszi !
akinek 9800GX2 kártyája van és kapott hozzá feszkábel átalakítót a 8pines PCIE csatihoz, ami úgy néz ki, hogy az egyik fele két sima 4 pines tápcsati a másik fele meg a 8 pines pcie, akkor az tegye meg, hogy telóval lefotózza a 8 pines felének mindkét oldalát, hogy lássam, hogy hová milyen színű vezeték megy, hogy tudjam hova mit kell kötni.
Kénytelen vagyok házilag összedobni, mert nem nagyon lehet kapni külön és a kártyához, amit vettem meg jónincs
szerk: (akinek egyből élből a tápon van a 8 pines csati az nem jó nekem, mert ott más a színkiosztás és abból nem jön le, hogy hova kell a 12 az 5 meg a föld)
- BestBuy topik
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- NVIDIA® driverek topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
