dr_strange
dr_strange
#3368
Lehet, hogy masnak is van hasonlo gondja:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-702771-highlight-pendrive+mount.html
Nalad is KDE, ugye?
dr_strange
dr_strange
#3358
Elnezest, most latom, hogy webminbol ez az egyetlen elerheto verzio.
Ez esetben teendo:
terminal nyit
su - (ha nem mar eleve rootkent vagy bent)
jelszo
echo "app-admin/webmin ~x86" >> /etc/portage/package.keywordsezutan mutass egy emerge -pv app-admin/webmin kimenetet
dr_strange
Az idezett hibauzenet azt jelenti, hogy a webminnek a Portage-ben elerheto legujabb verzioja ~x86 keywordot kapott, azaz "unstable", amitol meg lehet teljesen jol mukodo verzio, csak meg nincs 100%-ban tesztelve. Azt kell eldontened, hogy ezt a verziot akarod-e felrakni, vagy inkabb maradnal egy korabbi verzional, eszerint lehet majd akkor tovabbhaladni.
dr_strange
dr_strange
#3339
és ráeresztenék a rendszerre egy revdep-rebuildet is
dr_strange
Sajnos magam sem hasznalok hardened gentoot, de szerintem is probalj frisiteni (ez ugyan nem ad magyarazatot arra, miert is akad el a forditas mindig ugyanazon a ponton).
Ez a topik talan segit:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-646643-highlight-hardened+gcc.html
Esetleg probalj meg bugreportot irni a bugs.gentoo.org-ra.
dr_strange
ragazzo
#3291
Azert nem csinalnak felhasznalobarat disztribuciot, mert a Gentoo alapfilozofiaja, hogy hatekony eszkozoket ad a felhasznalo kezebe ahhoz, hogy maga epitse fel maganak a disztribuciojat olyanra, amilyenre akarja (ennek folyomanyakeppen a Gentoot metadisztribucionak szoktak nevezni), valamint alapvetoen tartozkodik attol, hogy grafikus beallitokutyukkel terhelje az alaprendszert, cserebe nagyfoku ellenorzest kinal a rendszer felett.
dr_strange
dr_strange
"aztan, ha emerge -C X, akkor A,B,C fent marad, pedig lehet, hogy nem nagyon kene"
ha A, B vagy C a közben eltelt idő alatt Y és Z függősége is lett, akkor elég nagy bajaid származhatnak az eltávolításukból
tudtommal dolgoznak a reverz függőségkezelés megoldásán
az alapítvány körüli ügyeket meg szerintem nem kellene összemosni a Gentoo technikai fejlődésével
dr_strange
ha nem megy valamiért a mirrorselect, szerkessz bele kézzel néhány mirrort a make.conf-ba. Itt a lista:
http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
értelemszerűen az /mnt/gentoo/etc/make.conf fájlt kell szerkesztened; nálam pl. így néz ki a vonatkozó sor:
GENTOO_MIRRORS="http://gentoo.blueyonder.co.uk ftp://mirrors.blueyonder.co.uk/mirrors/gentoo http://www.mirrorservice.org/sites/www.ibiblio.org/gentoo/ ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/www.ibiblio.org/gentoo/ "
de Te valószínűleg jobban jársz Magyarországhoz közelibb mirrorokkal
dr_strange
dr_strange
#3254
atge3 = stage3
elnezest
dr_strange
Proci85
#3244
ez alapján igen, úgy tűnik:
http://alsa-project.org/main/index.php/Special:Search?search=ALC883&fulltext=Search
az SB600 viszont nem is szerepel az ATI-s kártyák támogatottsági listáján ugyanezen a lapon
egy ilyet leltem:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=3983746#post3983746
bár nálad ugye van hang, csak a surroundot akarod belőni? alsaból a legújabb 15-ös van fenn?
dr_strange
dr_strange
#3242
ez is jól jöhet:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-570332-highlight-alsa+surround.html
dr_strange
Igen, így lehet pl. egyszerre fent két gcc verzió.
Sőt:
Portage handles different versions of the same installed programs. If you would want, say GCC 2.95 and GCC 3.2 installed at the same time, you would specify the SLOT in each ebuild. Here we would set the SLOT of GCC 2.95 to 2 while we would set the SLOT of GCC 3.2 to 3.
Note: Using 0 as the SLOT value signifies that this package only has 1 SLOT setting (in other words, this package is not SLOTable). (Gentoo Handbook)Tehát módosítom magam: ennek alapján az Opera két verziója nem tehető fel a SLOT beállításával, más megoldás kell - pl. az, amit írtam.
dr_strange
Annyira nem lama a kerdes... alapesetben felulirja, mert azonos foverzioszamuk van es a SLOT valtozo erteke az ebuildben 0.
Azt meg lehet probalni, hogy megkeresed a 9.50-es legujabb ebuildjet a /usr/portage alatt, atmasolod a sajat overlaybe, megkeresed benne ezt a sort:
# Opera's native installer.
./install.sh --prefix="${D}"/opt/opera || die "install.sh failed"es a prefixet atirod mondjuk opera_test vagy valami mas nevre, es ha igy felmegy (nem vagyok benne biztos, hogy ez eleg, mert libeket is felpakolhat, majd jon Sipi es megmondja jol), akkor megfelelo eleresi uttal indithato a ket binaris
dr_strange
Önmagában egy USE flag csak annyit jelent, hogy amikor lefordul az adott csomag, akkor beleforgassa-e a kde, gnome, gtk, x, akármi támogatást (mintha a configure-nak adnál át fordítási opciókat). Hogy ez jelenti-e konkrétan további csomagok telepítését (azaz függőségeket), az flagenként változik, meg persze függ attól, mi van már a gépen.
Érdemes belenézni néhány .ebuild fájlba, meg esetleg beleolvasni a Gentoo Developers handbook ebuildekre vonatkozó részébe.
Pl. egyes ebuildek DEPEND változójában láthatsz ilyen sorokat, hogy pl.
gtk? (>=x11-libs/gtk+-2.10)
azaz ha a "gtk" use flag be van kapcsolva az illető csomagon, akkor behúz egy legalább 2.10-es verziójú gtkt (mert a csomag azt kéri), persze csak ha nincs még telepítve.
dr_strange
"Azt meglehet tudni, hogy egy adott csomaghoz milyen flagek rendelhetőek?
Mert ha jól látom ilyenkor csak azokból válogatja össze ami a make.profiles vagy a make.conf-ban szerepel."Nem, az euse ill. az "emerge -v csomag" az összes, az adott csomagra érvényes flaget kilistázza, értelemszerűen ami előtt mínuszjel áll, az nincs bekapcsolva, a többi meg igen. A többi jelöléshez: man emerge.
dr_strange
Egyszer nekiálltam egy make.conf generáló szkriptnek, ami lépésről lépésre végigviszi a kezdő felhasználót a make.conf leggyakoribb funcióin. Nem fejeztem be (a FEATURES változó pl. nem került bele), de kezdetnek megteszi, USE flagekben segíthet:
http://magenta.linuxforum.hu/index.php?q=node/1136
dr_strange
Hajrá. De _őszintén_ ajánlom, előtte olvass kicsit a Gentoo rendszer- és Portage-felépítéséről, ha telepítesz, ne a grafikus, hagyományos konzolos telepítést válaszd (még ha vonzóbbnak is tűnik a gtks kattintgatás) és ha telepítesz, és módod van rá, nyomtasd ki és tedd magad elé a Gentoo Handbook telepítési fejezeteit és értelmezd. Úgy valóban tanulási folyamat lesz, és még ha hiba is csúszik a telepítésbe (ami előfordulhat), könnyebben lehet majd feltárni a hiba lehetséges okát.
Elakadás esetén MaGenTán vagy itt biztos lesz, aki előbb-utóbb segít.
dr_strange
"Most egy kicsit összezavartál. Amikor forrásból telepítetek valamit mondjuk Debian alatt és a "./configure" résznél hiányol valamit akkor mindig az adott csomag development verzióját kell telepítenem.A fejlesztői csomag nem egyenlő a forrással?"
-- amennyire emlékszem rpm-es időkből, a development csomagok tartalmazzák azokat a header meg include stb. fájlokat, amelyek a fordításhoz szükségesek, a bináris futásához meg nem. Mivel Gentoo alatt kevés kivétellel _minden_ eleve forrásból telepedik, nincs olyan, hogy fejlesztői csomag. Ha kiadod az emerge akármi parancsot, a portage letölti a forrást, lefordítja és kész.
"S ha mondjuk valami nincs meg az ebuild-ekben és leszedem a progi forrását, akkor azt itt is "kézzel" kell lefordítanom vagy az emerge megcsinálja és telepíti?
Kb. úgy gondolom mint amikor repoban nincs meg valami, de mondjuk a progi oldalán van .deb csomag és azt a "dpkg -i"-vel pakolom fel."-- persze, megteheted; de jobban jársz, ha a) magad írsz ebuildet hozzá (egyszerűbb csomagoknál nem egy ördöngösség) b) vadászol egy 3rd party ebuildet valamelyik nemhivatalos "repóból" (Gentooéknál overlaynek hívják); ennek megvan az az előnye, hogy a csomagkezelőd tudni fog a feltelepített csomagról.
"Tehát akkor ezek az ebuild-eket úgy kell elképzelni mint egy szöveges fájlt ami a progi nevet, verziót és az elérhető mirrorokat tartalmazza, mondjuk naponta csekkolja, hogy van-e új ebuild, ha igen jelzi és amennyiben kell, a fejlesztők honlapjáról szedi le a forrást és így "kerüli meg" a repokat?"
-- Igen, az ebuild tulajdonképpen egy bash script, ami változókat és függvényhívásokat tartalmaz, és leírja a fordítás-telepítés menetét. Magától nem csekkol semmit, a felhasználótól függy, hogy milyen sűrűn szinkronizál (frissíti az ebuildatabázist a gépén) és frissíti a csomagjait - mindez akár egyetlen paranccsal megtehető.
Legegyszerűbb, ha bekopizok egy egyszerű ebuildet illusztrációképpen:# Copyright 1999-2006 Gentoo Foundation
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
# $Header: ghamachi-0.8.1.ebuild $
inherit eutils
# gHamachi GUI
GTK2_VER="0.8.1"
DESCRIPTION="gHamachi is a GUI for the Hamachi tunneling software package."
HOMEPAGE="http://www.penguinbyte.com/software/ghamachi/"
LICENSE="as-is"
SRC_URI="http://purebasic.myftp.org/files/3/projects/${PN}/v.${PV}/gHamachi_${PV}.tar.gz"
SLOT="0"
KEYWORDS="~x86 ~amd64"
RESTRICT="nostrip nomirror"
DEPEND="net-misc/hamachi
=x11-libs/gtk+-2*"
src_unpack() {
unpack gHamachi_${PV}.tar.gz
mv ${WORKDIR}/README ${WORKDIR}/README.gHamachi
src_install() {
einfo "Installing GUI"
insinto /usr/bin
insopts -m0755
doins ${WORKDIR}/ghamachi
dodoc ${WORKDIR}/README.gHamachi
}Stabilitás: választhatsz. Megteheted, hogy csupa stabil csomagból építed fel a rendszered, de ha úgy gondolod, csupa legújabb, még nem egészen stabil csomagból is, sőt, akár csomagonként szabályozhatod, melyiket szeretnéd.
dr_strange
Hát, mindenekelőtt állj neki olvasni, pl. itt:
www.gentoo.org/doc/hu
De szeretettel látunk a portálunkon is:
A telepítés valóban nem triviális, de ha pontosan követed a Gentoo Kézikönyvet (ami kitűnő) és ésszel csinálod, sikerülni fog.
Csomagkezelés: a függőségeket automatikusan kezeli, mert azok a telepítést leíró ebuild fájlokban (ha úgy tetszik, ezek felelnek meg a debeknek, persze igazából nem) fel vannak sorolva és a portage behúzza őket. Fejlesztői fájl nincsen, merthogy forrásból települ minden.Repo sincsen. Az ebuildek karbantartói folyamatosan fejlesztik az ebuildeket, ha kijön egy új verzió, updatelik/átírják az ebuildet. Az ebuild alapján a portage a megadott mirrorok valamelyikéről letölti a forrást, lefordítja és telepíti a csomagot.
Kiadások nem igazán vannak. A telepítőCDkből készül úgy félévente új verzió, hogy aki nulláról telepít, a legfrissebb alaprendszert kapja. A már telepített rendszer folyamatosan frissíthető egyetlen paranccsal, nem kell kiadásokra várni.
De mielőtt belevágnál, azért még olvass és kérdezz, mert ennél még több is van a Gentooban. -
dr_strange
http://www.gentoo.org/proj/en/forums/forum-downtime200709.xml
dr_strange
Ja, hogy Ati. Ahhoz sajnos nagyon nem értek...
dr_strange
dr_strange
#3147
Milyen -vo kimenetet használsz? Azon próbáltál változtatni?
dr_strange
dr_strange
Helló,
nahát, él a topik...
64 bites FF alá nspluginwrapperrel lehet flash plugint varázsolni, úgyhogy emergeld azt.
Compiz-Beryl: attól függ, milyen VGA, nekem nvidiával különösebb fájdalom nélkül ment mindegyik, általában a gentoo-wiki.com leírásait követve, kell majd némi kimaszkolásokat végezni stb. Most éppen compiz-fusiont használok, xeffects overlayből.
cpufreqhez nem tudok hozzászólni, sosem használtam. -
dr_strange
Firefoxosoknak -
dr_strange
A Gentoo eredetileg a power usereket célozta meg, akik, ha hibáznak vagy hibába futnak is stage 1-2 telepítés közben, legalább nagyjából értik, hol és mit csináltak és mit csinált a rendszer. De a disztrib népszerűségének növekedésével egyre több olyan felhasználó jött, aki csak annyit hallott, hogy a Gentoot ''cool'' stage1-ről telepíteni, mert attól ultrahipergyors lesz minden, de esetleg az volt az első Linux, amit életükben láttak. Ez aztán eltömte a bugzillát és a fórumot olyan bugjelentésekkel és kérdésekkel, amiknek kibogozására a deveknek egyszerűen nem maradt idejük, vagy csak a rendes fejlesztés rovására. Ezért döntöttek úgy, ahogy.
[Szerkesztve] -
dr_strange
Hi,
a stage-ek most is hiánytalanul ott vannak a tükrökön, telepíthetők, csak a handbookban nincs a metódus részletezve:
de ha jól tudom, van ''alternatív'' handbook stage 1 telepítéshez, az FGO-n rá lehet keresni
[Szerkesztve] -
dr_strange
dr_strange
#2917
egy talán hasznos post a gentoo.org fórumról:
I have the same card on my laptop...
As it wasn't supported by the 2006.0 minimal CD (or other previous versions), I used the 2005.1 Universal CD to perform a full netwrokless Stage 3 install...Then I used the guide in http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_RTL8168 to install the correct modules.
It worked flawless, all I had to do after that was update everything (i.e. kernel, profile, packages, and so on), and now I have a completely up-to-date gentoo system..
I hope it helps
Úgyhogy mégsem teljesen reménytelen.
kicsit odébb meg azt is írják, hogy az Ubuntu Dapper liveCD támogatja a kártyát, úgyhogy ha azt használod liveCD-nek és onnan indítod a telepítést ([link] 3. fejezet), akkor menni fog.
[Szerkesztve] -
dr_strange
dr_strange
#2916
úgy látom, kifogtál egy olyan kártyát, amivel mindenki szív
Ebből úgy tűnik, keservesen lehet csak bevarázsolni, de megoldható. -
dr_strange
meg kellene próbálni a következőt:
liveCDn indítani egy terminált és beírni:
modprobe r8168
ha nem ad vissza hibaüzenetet, akkor utána:
lsmod
és megnézni, megjelenik-e a betöltött modulok közt a hálókártya drivere
amúgy a Realtek oldalán van hozzá letölthető/fordítható kernelmodul, de azt be kell varázsolni valahogy a rendszerbe, ha nincs benne magától
dr_strange
jó, van erő a gépemben, 3800-as X2 athlon, 1 giga ram meg nvidia 6200, nem szabad, hogy egy kis beryl túlságosan megizzassza
a beryl bejön nekem annyiban, hogy egy kattintással vagy elindítom a gnome indulása után, vagy ha olyanom van, nem, és maradok a metacitynél - és nem tapasztalok lassulást. Fagyni is igen ritkán fagy (0.12-es), 2.6.18-gentto-r1 kernel van még alatta.
Általában most elmondhatom, hogy jól megy minden, van beryl, van flash, néha jön egy kis gikszer, de ha egyszer szinte naponta frissítek unstable archon, ezen nem csodálkothatok... -
dr_strange
dr_strange
nem úgy értettem, hogy listageneráláskor nézze meg...
igazából 2 scriptnek kellene lennie, mert a fetchlist nem-gentoo rendszeren hibát dob, lévén a portage modul nem elérhető
tehát lenne egy fetchlist meg egy getsource script, első csinál egy url-listát (sőt, belegondolva még ez sem kell, elég az emerge -pf > valami.txt), a getsource meg parse-olja a listát, és az első működő mirrornál letölt, ha mind megvan, cd-re ír (mondjuk ezt winre nem tudnám megírni) -
dr_strange
esetleg megnéznéd systemmel vagy worlddel is? csak hogy hosszabb listákkal is rendesen bánik-e
köszönöm a bétatesztelést!
dr_strange
hurrá!
az illető sort ki kell egészíteni:
if line.startswith(''http'') or line.startswith(''ftp''):
és akkor ftp-re is illeszkedik
a hibarutint majd átnyálazom, hogy helyesen menjen
esetleg ki lehetne egészíteni úgy, hogy ugyanez a script a másik gépen -fetch file.txt paraméterrel lefuttatva leszedje a forrásokat (és egyből kiírja cdre/usbstickre
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Mikrotik routerek
- Villanyszerelés
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Samsung kuponkunyeráló
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
