brazso
Ebbe most nem megyek bele
Időközben megoldódott a gond, hála egy fórumtársnak a gentoo.org-ról. Hiába szedtem le a fuse pakage-t, a fuse.ko modul bentragadt (mivel használatban volt). A továbbiakban is azt használta a rendszer a kernel verzió helyett, így le kellett törölnöm a régit kézzel... -
brazso
Sziasztok! Nincs gondotok mostanában az ntfs3g-vel, ugyanis írás közben lefagy a gép. Immár kernel (2.6.24-r3) fuse-t használok (modulként betöltve), és mégis használhatatlan az ntfs partíció írása.
brazso
Igen, egy make (dist)clean segített rajta, köszi a tippet! Az udev a boot elején állandóan dinamikusan betöltötte a tridentfb.ko-t (előtte a trident framebuffer támogatását akartam kipróbálni), és az a fura, hogy azután is produkálta, hogy kézzel letöröltem a fájlt a kernel-ből. Végül csak egy clean és egy teljes újrafordítás segített.
Megnézem majd ondemand módban a cpufreqd, de most a laptop gépem tv-out-jával szórakozok. Az xorg.conf-ból még egyáltalán nem tudtam életre kelteni, ''natív''-an megy spéci billentyű lényomására, de csak 800x600-ban (a desktop 1024x768), ráadásul filmlejátszáskor az xv-t használva (az egyetlen ami használhatónak tűnik), el van csúszva a kép, szép kék vastag keret van 2 oldalt. X11-el jó, de az nagyon lassú. Most az xv-t nézegetem (xvinfo, xvattrib). -
brazso
Üdv a csapatban! Régebbi gépeim vannak, 64bit-ről nem tudok semmit sem mondani, xfce4-et nem próbáltam. A cpufreqd-t nem tudtam belőni, kézzel tudtam csak állítani a frekvenciát. Laptop-on kisérleteztem csak, 850Mhz-ről le lehetett venni - ha jól emlékszem - 750-re. Ezután dobtam az egészet, bár akkumlátorról talán ez a különbség is számít. Beryl-t raktam fel a desktop gépemre (Nvidia, mint a tiéd, csak régebbi), nem volt vele semmi gondom, könnyen ment az installálás.
Más... Mi a teendő ha boot közben (vesafb, valami régebbi bootsplash van fent), lehal a boot 47%-nál. Előtte bármikor megnyomom az F2-t, azonnal lehal, nem látni a részletes log-ot, mert a bootsplash képernyője nem tűnik el. Előtte kernelben módosítottam valamit, de visszaállítottam a korábbi beállításokat (a .config.old mentésből), és így sem megy. (tridentfb framebuffer támogatást akartam kipróbálni a laptop gépemen.) Ugyanakkor előző kernellel (eggyel korábbi - tehát egyáltalán nem régi - stabil verzió) fut gond nélkül. Futassak valami ''make clean''-t a kernelen és fordítsak minden le újra?
[Szerkesztve] -
brazso
Elég gyakran (jó, havonta úgy egyszer) frissítem a portage fát mindkét gépen, valamiért azok a régi udev-es fájlok túlélték a váltást a desktop masinán. A hordozható gépre úgy 1 éve tettem fel gentoo-t, egy cdrom volt benne. Kicsit érdekesnek tartottam, hogy a /dev/cdrom -> hdc link mellett volt egy /dev/cdrom1 -> hdc is, de nem zavart. Mikor kicseréltem az optikai egységet egy íróra, újra felraktam az udev-et, de továbbra is csak ez a 2 cdrom szerepelt a dev-ben. Talán veszem majd a bátorságot törölni az udev-es könyvtárakat egy újabb udev telepítés előtt, ahogy tanácsoltad
brazso
Köszi a tippet, végül sikerült megoldanom. A desktop gépemen találtam ezeket a fájlokat, azt hittem a hiányuk okozza a problémát a hordozható gépen. Azonban az újabb udev csomagok már nem tartalmazzák a cdsymlinks-t, és a desktop gépen lévő is 2005-ös dátumú. Letakarítottam a fájlokat, majd a hordozhatón kibővítettem a 70-persistent-cd.rules fájlt. Most már létrejönnek a /dev-ben a linkek.
brazso
Hello! Kicseréltem a hordozható gépemben a cd olvasót egy dvd íróra. Nos az udev erről nem vett tudomást, és továbbra is csak /dev/cdrom-ot hoz létre, a /dev/cdrw|dvd|dvdrw-ket linkeket nem. Újra feltelepítettem az udev-et, de továbbra sincs cdsymlinks-re utaló fájl a /etc/udev könyvtár alatt. Hogy tudom ezt a cdsymlinks-et elővarázsolni? Előre is köszönöm a tanácsokat!
brazso
Nem értem mi a gond. Írja, hogy vagy kiszeded a unicode-ot, vagy berakod a slang-et. Ha kell a unicode támogatás, ne rakj - előjelet a slang elé. A proci miatt valóban érdemes néhány globális flag-et beállitani (pl. 3dnow ajánlatos, sse2 felesleges). Ha érdekel, este elküldhetem mi van odahaza nálam beállítva.
brazso
Dehogy, csak biztos mindenki el van havazva. Jómagam a hordozható gépemben lévő trident videokártyám (kb. Nvidia Geforce2 MX200-asnak megfelelő a teljesítménye) alá akarom összehozni a hardware opengl támogatást. A glxinfo már tökéletes eredményt ad, de a glxgears még lefagy. Pár hónapot még rászánok
brazso
Évekkel ezelőtt sambáztam utoljára, ráadásul nem magyar környezetben, így az ékezetekkel nem kellett foglalkozni.
Az smb.conf fájlban beállítottad az alábbi paramétereket?
[global]
dos charset = 852
unix charset = ISO8859-2 vagy UTF-8 (attól függően mit használsz gentoo-ban)
display charset = unix charset-nél beállított érték (ez a paraméter lehet hogy nem kell)
[Szerkesztve] -
brazso
Használom a distcc-t. A notebook-om egy régi P3-as gép, a desktop gépem besegít a programok telepítésébe. Szándékomban volt sebességteszteket futtatni (P3-as gépen adott nagyobb csomag emerge futásidejét mérni distcc-vel és nélküle), de még nem volt igazából rá időm. Mivel elég lassú wlan van a 2 gép között, gyakorlatilag olyan 5 Mbit/s az átviteli sebessége, nem fűztem hozzá sok reményt, de érzésre jóval gyorsabbak a fordítások a használatával. Kipróbálom majd kábellel is (100 Mbit/s-on)...
brazso
dr_strange
#3030
A problémás könyvtárat, amit elvileg korábban sikeresen letöröltem, nem látom, így nem tudok belelépni sem. Bár igazából, cd 200604-et, vakon, talán nem is próbáltam. Kipróbálom este az fsck-t, hátha...
Batman> jól kiszúrtad, ezt nevezem moderátori figyelemnek!
van otthon web kamerám (philips usb), valami külön emerge csomag is kellett hozzá, nem volt elég a kernel konfiguráció. Milyen kamerád van? -
brazso
Van egy érdekes dvd ram problemám. Letöröltem egy könyvtárat a lemezről, majd amikor át akartam másolni újra a merevlemezről, nem sikerült. Arra panaszkodik hogy a fájl (könyvtár) létezik, ugyanakkor mégsem érem el. Próbáltam más könyvtárral is erről a lemezről, azzal nem volt gond. A problémás könyvtár neve 200604. Fájlokat sem tudtam bemásolni ebbe a ''láthatatlan'' könyvtárba.
brazso dvdram # mkdir 200604
mkdir: cannot create directory `200604': File exists
brazso dvdram # rmdir 200604
rmdir: 200604: No such file or directory
brazso dvdram # rm -r 200604
rm: cannot remove `200604': No such file or directory
brazso dvdram # ls -al 200604
ls: cannot access 200604: No such file or directory
brazso dvdram # echo a > 200604
bash: 200604: File exists
Root felhasználóval is kipróbáltam, de ugyanaz a gond. Van valami módja leellenőriztetni egy UDF (1.5) particiót? Bootnál milyen program ellenőrzi időnként a merevlemez particiókat? -
brazso
TrollBalint
#2995
És mount-olni is tudod LiveCD-ről ezt a linux-os particiót? Azaz ép és használható?
Ha nincs vele gond, még 2 különböző dolgot próbálnék ki a helyedben:
1. udev beszúrása a kernel sor (doscsi) mögé. Némelyik genkernel verziónak kell valami hiba miatt, ld. [link]
2. Nem használok genkernel-t, de nem lehet, hogy valójában root=/dev/ram0 -ot nem találja? Egy próbát megér ha kiszeded és root=/dev/sda2-t használsz helyette (real_root nem kell). Ekkor az initrd-s sor sem kell. (Remélem genkernel-nél nem kötelező a ramdisk használata.) -
brazso
TrollBalint
#2992
A grub konfigurációs fájlodban lévő (hd2,1) beállítás miatt a harmadik merevlemezegység második particióján keresi a Gentoo boot particióját. Elmondásod szerint a Windows ugyanazon winchesteren van, így a hd2 = /dev/sda stimmel. Talán a partició sorszáma nem egyezik. LiveCD-vel boot-olj be, majd listázd ki a particiókat a hd2-ről:
fdisk -l /dev/sda
Az első partició biztosan a Windows-os. Ha nem a második a Gentoo boot partició (pici Linuxos, általában ext2-es fájlrendszerű), hanem az n-ik, akkor át kell írni a konfig fájlban a (hd2,1)-et (hd2,n-1)-re, illetve a /dev/sda2-t /dev/sdan-re.
Van még valami gond, ahogy nézem, a kernel (real_)root beállításod megegyezik a boot particióval a konfig fájlban. Az előbbinek a normál Linux-os root particiódra kell mutatnia. -
brazso
Talán még az időeltérésből lehetne elindulni. Az ''elállítódás'' időben egyenesen arányos a valós idővel (pl 5 percenként 1 percet siet), vagy az eltérés kvázi fix (ntp miatt egész óra töbszörösével eltér, és ez az eltérés nem változik)?
Még a hwclock (bios óra) és a date (op rendszer órája) eredménye lehet érdekes. Bootnál a date felveszi a hwclock értékét (local beállítás). Amikor elállítódik az óra (gondolom a date-tel nézed), akkor a hwclock is hasonlóan rosszat mutat? -
brazso
Egyetlen dolog ''zavart''. A gentoo-sources stabil verziók halmaza diszjunkt a suspend2-sources stabil verzióival
Azt hiszem előbb kipróbálom a kernelben lévő sima suspend-et.
Batman: akkor nálad a suspend sincs bekapcsolva a kernelben (Power management options (ACPI, APM) --->Software Suspend [ ]), és anélkül is megy a hibernate-ram? Elindítottam nélküle, elsötétült a képrenyő, azaz elkezdett valamit csinálni, de végül valami hibaüzenettel jött vissza. Mondjuk nekem elsősorban nem ram-ba írás kellene, hanem disk-re (azaz le akarom kapcsolni a gépet), és ez utóbbihoz már kell a suspend. -
brazso
Hibernáláshoz fel kell rakni a Suspend2-t is, nem? A leírások alapján igen, de ez nem tűnik valami egyszerűnek. Gentoo-sources-t használok, de kernel patch csak a vanilla-sources-hoz van. Felrakhatok valami régebbi komplett gentoo-sources-t, amely már tartalmazza a suspend2-t (suspend2-sources), de mivel stabil ágat használok, ez már elég régi. Hogy integráltad a suspend2-t a kernelbe?
brazso
tierbatyo
#2848
Valószínűleg valami sed-et hívó kis (ba)sh script van az otthoni gépeden. Ha rákeresel az interneten a replace.sh-ra sok megvalósítást találhatsz. Az én sem tudom, milyen gentoo-s csomagnak lehet(ett) a része.
Batman-nek meg köszönöm az ötleteket. Kigyűjtöttem pár linket a hibernálásról, este - ha lesz idő focinézés közben - kipróbálom a hordozható gépemen. -
brazso
Apám gépét (Win98) szoktam néha távolról rendbe hozni. Fut nála egy vnc szerver, én pedig a Krdc (Remote Desktop Connection)-el kapcsolódom hozzá. WinXP-nél, ahogy Sipi írta, nem kell külön vnc szerver.
Mellesleg mi a probléma a valknut-tal? Mostanában csak torrent klienseket használok, de nem volt gondom korábban a valknut-tal sem.
[Szerkesztve] -
brazso
Utoljára suliban használtam assemblert, már nem is emlékszem melyiket, talán MASM-t. Nem ismerem a nasm-t, namside-t pláne nem. El kezdtem olvasni a nasm doksiját, felrakom amint rendbe hozom a gépem. Éppen állok át a test ágból a stabilra, majd 500 csomagot kell újrafordítani
Az is szép az oktatóidtól, hogy nasm-oznak. Kalappal a ZH-hoz! -
brazso
Megnéztem nálam és []{} karaktereket gond nélkül tudtam begépelni. Valószínűleg azért nincs vele problémám, mert angol kiosztású billentyűzetet használok, valamint /etc/make.conf-ban LINGUAS=''en hu''. Megnéztem én is a /etc/dosemu.conf fájlt, és a $_layout = ''hu-cwi''-vel tudtam kalapos ékezetes betűket begépelni, így ha Te ''magyarosított'' gentoot használsz, akkor szerintem a $_layout = ''us'' beállítást használd. Próbáltad már?
# Keyboard layout: default: 'auto' (which tries to generate the table from
# the current Linux console settings)
# or one of: finnish(-latin1), de(-latin1), be, it, us, uk, dk(-latin1),
# keyb-no, no-latin1, dvorak, pl, po, sg(-latin1), fr(-latin1), sf(-latin1),
# es(-latin1), sw, hu(-latin2), hu-cwi, keyb-user, hr-cp852, hr-latin2,
# cz-qwerty, cz-qwertz, ru, tr.
# $_layout = ''auto'' -
brazso
Csak hogy legyen egy awk-os alternativa is a feladatra, ime:
cat portage.txt | gawk '/..*/ { for (i=1; i<=NF; i++) { if (system(''wget '' $i) == 0) break; } }'
Ez már csak gawk-kal fut le, sima awk-ban nem létezik a system függvény. Veszi a bemenet nem üres sorait, majd lekéri a sor első oszlopában található url cimet és megpróbálja azt letölteni. Ha sikerült megy a következő sorra, egyébként a sor következő oszlopát veszi.
A cat felesleges.
gawk '/..*/ { for (i=1; i<=NF; i++) { if (system(''wget '' $i) == 0) break; } }' portage.txt
[Szerkesztve] -
brazso
Este megneztem milyen az emerge -pf kimenete, kiirtam a portage.txt nevu fajlba (igazabol a hibakimenet kell), ezutan ezt a parancssort hasznaltam az url cimek kigyujtesere:
cat portage.txt | awk '/..*/ {print $1}' | sort | uniq
A példa listádra az alábbi eredményt adja:
http://85.25.128.62/distfiles/amarok-1.4.3.tar.bz2
http://85.25.128.62/distfiles/ruby-1.8.5.tar.gz
Biztos ami biztos, beraktam a végére egy uniq-ot, hogy biztosan ne legyen ismétlődés
Nem kellett script, az awk parancs megfelelő ilyen jellegű feladatokra. Ezután egy windows-os download manager programmal könnyen le tudtam tölteni a fájlokat. -
brazso
tierbatyo
#2710
A Sipi megoldását követve próbáltam én is, de nem túl könnyű összeollózni a pontos fájlneveket mivel több csomagról van szó. Ez az -f kapcsoló jól hangzik, este kipróbálom. Köszönet a válaszokért!
Még arra gondoltam, hogy valahogy fel kellene rakni csak az emerge toolt (ha jól tudom pythonra irtak) windows-ra (pl. cygwin), vagy Sun Solaris-ra (ez utóbbin dolgozom jelenleg), és azzal lehoznám csak a forrásokat. Ha még le is tudnám fordittatni a lehozott forrasokat x86-ra, az már csak hab lenne a tortán
brazso
Tűzfalhoz sajnos nem értek, de lenne egy egyszerűbb kérdésem. A gentoos gépemen jelenleg nincs internet elérés, de szeretnék felrakni néhány (program)csomagot. Munkahelyen le is szedném őket, de nem tudom, hogy álljak neki. packages.gentoo.org-on keresztül legfeljebb a csomag homepage-t találom meg, de egyáltalán nem biztos, hogy letölthető onnan könnyedén az a verzió amely a portage fában kell. Magát a portage fát is meg lehet találni http-n, az ebuild-ekbe is bele tudok nézni. Például ebből honnan tudom meg, hogy honnan kell letöltenem az SRC_URI-ban lévő 2 csomagot?
S=''${WORKDIR}/drm''
PATCHVER=''0.2''
PATCHDIR=''${WORKDIR}/patch''
EXCLUDED=''${WORKDIR}/excluded''
DESCRIPTION=''DRM Kernel Modules for X11''
HOMEPAGE=''http://dri.sf.net''
SRC_URI=''mirror://gentoo/${P}-gentoo-${PATCHVER}.tar.bz2
mirror://gentoo/linux-drm-${PV}-kernelsource.tar.bz2''
Próbáltam összerakni a HOMEPAGE és az SRC_URI cimeket, de nem találta meg a fájlokat.Még distfiles-t is találtam a http mirror-okon, de nem tűnnek teljesnek.
Aki esetleg egy ebuild howto doksira tud linket (valahogy most azt se találom), megköszönném. -
brazso
Legszívesebben megizzasztanám mindkét gépet! Na majd ha lesz router, kipróbálom a különböző eseteket egy nagyobb csomagon. Amit javasolsz, szerintem nem fog menni, mivel eltérő portage ágat használ a 2 gép (stable vs test). Mondjuk tervezem, hogy a desktop gépen is visszaállok stabilra
brazso
Az adsl kapcsolattal már nincs gondom a hordozható gépen, igaz ismét nem tudom miért nem ment kezdetben, valahogy megjavult
A desktop gépemmel (Athlon XP 2GHz ) ellentétben, a laptop-on (P3 850Mhz) stabil ágat használok, hogy ne kelljen annyit szinkronizálni/fordítgatni a későbbiekben.
Épp a KDE(-meta)-t rakom fel, jó 350 db csomagból áll. Éjjelente (7-8 óra alatt) úgy 50 csomaggal végez, szóval el fog tartani pár napig. Megnéztem a distcc doksit a gentoo oldalán, miként lehetne a fordítási feladatot részben áthárítani a desktop gépre. Ha valaki használta már innen a distcc-t, valószínűleg tud válaszolni a felmerült kérdéseimre.
1. Nem szétosztja a lefordítandó csomagokat, hanem minden csomag (amely támogatja a distcc-t) ''párhuzamosan'' fordítódik le a distcc-ben résztvevő gépeken?
2. A doksi ír valami olyasmit, hogy ha lassú a localhost (ahol kiadjuk az emerge parancsot), jobb ha a localhost gép nem is vesz részt a fordításban (azaz ki kell venni a distcc-config fájlból). Van erről valakinek tapasztalata?
Egyelőre még nincs router-em, egyébként megnéztem volna magam, miként is működik az egész. -
brazso
Szerintem nálam a kde-base-es kopete van fent, és 3 nappal ezelőtt, mikor utoljára próbáltam, még ment a msn kapcsolat. Régóta használom a kopete-t (ICQ, Yahoo, MSN), néha a Yahoo újra kéri a jelszót bejelentkezéskor, de más problémára nem emlékszem.
Más. Vettem egy P3-as notebook-ot. Érdekes módon ismét előjött az a régebbi probléma, amivel még a desktop gépnél szívtam, hogy az adsl kapcsolat csak a gentoo install cd-ről indított adsl-start-al indul el, a gépre telepített linux alól nem. Az ifconfig szerint az eth0 rendben. Felraktam a legfrissebb rp-pppoe-t is, de azzal sem megy. Elindítottam az adsl-start-ot DEBUG=1 mellett is: timeout-ok és connection terminated-ek vannak a log fájlban. Sajnos már nem emlékszem mi volt a megoldás a desktop gépen
Nincs valakinek valami ötlete, mire figyeljek? -
brazso
Az ntfsprogs csomag része az ntfsmount, amely segítségével lehet írásra is mount-olni NTFS particiót. Sokat szenvedtem mire felraktam a captive ntfs driver-ét, de mivel tényleg nagyon lassú volt, keresgéltem és véletlenül rátaláltam erre. Érdekesen működik, időnként tényleg elutasítja a fájlműveleteket, de legalább - állítása szerint - nem rontja el a fájlrendszert (és nagyon gyors).
Érdemes kipóbálni! Arra mindenesetre jó, hogy az internetről leszedett fájlokat a (még mindig) nagyobb NTFS particiómra mentsem. Remélem a szerzők javítanak még a sikeres/elutasított fájlműveletek arányán
brazso
tierbatyo
#956
Köszönöm a válaszokat! Nem hiszem, hogy a jre-től függne. Mindenesetre mielőtt felraktam a blackdown-jdk-t, sun-os jre volt telepítve a gépemre, azzal sem volt jó. Firefox-ban az about:plugins eredménye szerintem megfelelő. Összehasonlítottam egy windows-os (ahol persze működik) about:plugins-al, és a windows-on még régebbi a shockwave flash player verzió, mint ami a gentoo-n van (netscape-flash). A macromedia saját flash-es tesztje sem fut le, így nem hiszem, hogy a bank-os lappal lenne gond.
brazso
Nem rajongok a flash-es oldalakért, de időnként kénytelen vagyok használni. Azt vettem észre, hogy a html-be ágyazott flash (*.swf) scriptek nem jönnek fel, azaz nem indulnak el.
Az a fura, hogy direktben a flash script elindul.
Pl. az eredeti oldalon nem jön fel az árfolyam kalkulátor flash rész:
Ugyanakkor direktben működik:
Mivel sehogy sem jöttem rá, hogy mi a baja, követtem Sipi korábbi útmutatását:
de nem javult a helyzet (pedig még a firefox-ot is újra fordítottam).
Ha vkinek van flash lejátszója, megnézné a fenti linkeket? Mi lehet a gond?
Köszi
Brazso -
brazso
Sokat szívtam ezzel a parallel boot-tal. Ha az adsl modem nem konnektálódott elég gyorsan, az utána jövő internet-et igénylő folyamatok nem indultak el. Mivel nem tudtam, hogy egyszerűen ki lehet kapcsolni a párhuzamos indítást config fájlban, így visszaraktam a 1.11-es baselayout-ot.
De a legújabb 1.12-es baselayout-takkal már nincs gond, csak warning jelentkezik, és a folyamat később - amikor már van internet - elindul.
Compiz-zal jutott vki vmire? -
brazso
Rászántam magam végre, hogy lecseréljem a monolitikus kde-t (v3.5) a gépemen, a szétdarabolt-ra. Ugye csak annyi a dolgom, hogy unmerge-elem a kde elemeit, pl. emerge --unmerge kdebase, és utána kiadok egy emerge kdebase-meta parancsot?
Más. Nálatok nem jelentkezik a 3.5 felrakása után a kde desktop bejelentkezése, azaz login után, a kde mediamanager service is not running hibaüzenet? Ez a mediamanager service nem indítható kézzel a control center-ből sem. Nézegettem a gentoos fórumot, több dolgot is javasoltak, de egyik sem tűnt túl meggyőzőnek. Valószínűleg vmi inkompatibilitás, várhatjuk a kde javítást?
Sipi> végül visszaállítottam 1.11.14-es baselayout-ot, sehogy sem sikerült rendbehoznom a boot-ot azzal, hogy a net.eth0-t átraktam boot level-re a default helyett. Így most nem a háttérben megy az internetre csatlakozás, azaz nincs gond azzal, hogy a későbbi processzek még nem jutnak ki.
[Szerkesztve] -
brazso
A következőkre (nem) jutottam. Kezdtben így nézet ki az init indító listám (rc-update -s)
apache boot
net.eth0 default
net.lo boot
mysql boot
Érdekes módon a net.eth0 egy szimpla symlink a net.lo-ra, így nem értem miért szerepel egyszer a boot-ban, másodszor a defaultban. Többféle kombinációt kipróbáltam a net.eth0 és net.lo-val, az eddig problémás netmount és sshd jó is lett, de hol nem jött létre az adsl kapcsolat, hol nem indult el a mysql vagy az apache. Szóval valamivel mindig gond volt.
Miért kell a net.eth0-s symlink a net.lo-ra? -
brazso
Este utánanézek. Vagy 3 napig fordítottam az új KDE-t, mivel a kisfiam =
rendszeresen lekapcsolja a gépet. Nálam a netmount és az sshd nem indul el bootnál pár napja, de kézzel, pl. /etc/init.d/netmount start, mindkettő elindul. Logban semmit sem találtam, így elég tanácstalan voltam, hogy mégis mi a baja... -
brazso
Nektek nem lassult be a portage fa használata? Szinkronizálás után kérte, hogy frissítsem a portage-t, ezt meg is tettem, de utána nem győzőm kivárni míg egyáltalán megjeleníti az új alkalmazásokat.
Ezután futtattam egy emerge -ua portage, persze nem volt mit frissítenie, kértem a végén
''Auto-cleaning packages'', vagy 5 percig futott, proci 100% futott végig, hely van bőven a partición.
Téves riasztás! Beragadt egy csomó java process, emiatt ment állandóan 100%-on, még szép, hogy lassú volt
Jó éjt!
[Szerkesztve]
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
. Kikapcsoltam az Obj-Tabs opciót, így már feljön a flash-es rész is. Kösz escie!
