Proci85
más: milyen laptopra pattinthato webcamot ajánlotok ami tuti jól megy linux alatt?
Proci85
kipróbáltam modulként a tunert, de sajnos igy sem jön létre a /dev/lirc0
2.6.21 alatt pedig akkor jön létre, ha betöltöm a lirc_gpio modult.Egyébéként 2.6.22-nél ezek a modul jönnek igy létre:
ir-common.ko
bt8xx btcx-risc.ko ir-kbd-i2c.ko saa6588.ko tuner.ko tveeprom.ko video-buf.ko
bttv.ko
a misc alá pedig ezt teszi be a lirc program: lirc_dev.ko
Érdekes módon itt nem jön létre lirc_i2c.Lirc oldalán e kártyához a következőt irja:
Winfast TV2000/XP (card=34) leadtek_0010 lirc_dev lirc_gpio
Nem tudom mikori az iromány, de itt is a gpio-t kéri
Proci85
Proci85
Valamelyikőtök összehozott már egy winfast TV2000 tv-tuner+_abba_csatlakoztatott IR vevőt lirccel?
pl. egy ilyennel:
dmesg | grep bttv
bttv: driver version 0.9.17 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:03:06.0, irq: 17, latency: 64, mmio: 0xfdeff000
bttv0: detected: Leadtek WinFast TV 2000 [card=34], PCI subsystem ID is 107d:6606
bttv0: using: Leadtek WinFast 2000/ WinFast 2000 XP [card=34,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00bffb4e [init]
bttv0: using tuner=5
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
input: bttv IR (card=34) as /class/input/input2 -
Proci85
dr_strange
#3250
Ops, igazad van, más nem is válaszolt Rajtad kivül, elnézést
& Nagy köszönet Neked dr_strange!
rendes voltál tényleg h te is bújtad velem itt a netet
ne tudd meg hányX nekifutottam már ennek a projektnek
Proci85
dr_strange
#3248
Műűűködiiiik!!! De mint a kis angyal!!!
El sem hiszem
Letöröltem minden alsa csomagot, kernelből is kikapcsoltam, felraktam az alsa drivert, utilst függőségekkel, előtte minden confot töröltem.
Alsaconf minden féle paraméterezés nélkül csontra felismerte hány csatornás, kmix igy néz ki: [link] [link] [link]
Tesztelés: speaker-test -D surround51 -c 6 -t wav
Szépen megszólitja mind a 6 kimenetet úgy,hogy a előlapohoz hozzá sem nyúl. Az utolsó fülön ki/bekapcsolható a fejhallgató ami eddig sosem reagált.
Tökéletes!!!
Most már nyugodtan nézhetek egy 5.1-es hangfalat
Köszönöm mindenkinek a segitséget!
ui. confokat berakom, hátha nem mindenkinek ismeri fel rögtön az alsa és idetéved:
cat /etc/modules.d/alsa
# Alsa kernel modules' configuration file.# ALSA portion
# OSS/Free portion##
## IMPORTANT:
## You need to customise this section for your specific sound card(s)
## and then run `update-modules' command.
## Read alsa-driver's INSTALL file in /usr/share/doc for more info.
## ALSA portion
## alias snd-card-0 snd-interwave
## alias snd-card-1 snd-ens1371
## OSS/Free portion
## alias sound-slot-0 snd-card-0
## alias sound-slot-1 snd-card-1
### OSS/Free portion - card #1
## OSS/Free portion - card #2
## alias sound-service-1-0 snd-mixer-oss
## alias sound-service-1-3 snd-pcm-oss
## alias sound-service-1-12 snd-pcm-ossalias /dev/mixer snd-mixer-oss
alias /dev/dsp snd-pcm-oss
alias /dev/midi snd-seq-oss# Set this to the correct number of cards.
# --- BEGIN: Generated by ALSACONF, do not edit. ---
# --- ALSACONF version 1.0.14 ---
alias snd-card-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-hda-intel
# --- END: Generated by ALSACONF, do not edit. ---lsmod
Module Size Used by
snd_seq 35024 0
snd_seq_device 4876 1 snd_seq
snd_hda_intel 201112 1
snd_pcm 48772 1 snd_hda_intel
snd_timer 13444 2 snd_seq,snd_pcm
snd 27384 7 snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_intel,snd_pcm,snd_timer
snd_page_alloc 6024 2 snd_hda_intel,snd_pcmcat /etc/asound.state
state.SB {
control.1 {
comment.access 'read write'
comment.type INTEGER
comment.count 2
comment.range '0 - 31'
iface MIXER
name 'Front Playback Volume'
value.0 23
value.1 23
control.2 {
comment.type BOOLEAN
comment.count 2
iface MIXER
name 'Front Playback Switch'
value.0 true
value.1 true
control.3 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Surround Playback Volume'
value.0 0
value.1 0
control.4 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Surround Playback Switch'
value.0 false
value.1 false
control.5 {
comment.count 1
iface MIXER
name 'Center Playback Volume'
value 0
control.6 {
comment.count 1
iface MIXER
name 'LFE Playback Volume'
value 0
control.7 {
comment.count 1
iface MIXER
name 'Center Playback Switch'
value false
control.8 {
comment.count 1
iface MIXER
name 'LFE Playback Switch'
value false
control.9 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Headphone Playback Switch'
value.0 true
value.1 true
control.10 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'CD Playback Volume'
value.0 0
value.1 0
control.11 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'CD Playback Switch'
value.0 true
value.1 true
control.12 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Line Playback Volume'
value.0 0
value.1 0
control.13 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Line Playback Switch'
value.0 true
value.1 true
control.14 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Mic Playback Volume'
value.0 0
value.1 0
control.15 {
comment.count 2
comment.range '0 - 3'
iface MIXER
name 'Mic Boost'
value.0 0
value.1 0
control.16 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Mic Playback Switch'
value.0 false
value.1 false
control.17 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Front Mic Playback Volume'
value.0 0
value.1 0
control.18 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Front Mic Boost'
value.0 0
value.1 0
control.19 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Front Mic Playback Switch'
value.0 true
value.1 true
control.20 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'PC Speaker Playback Volume'
value.0 0
value.1 0
control.21 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'PC Speaker Playback Switch'
value.0 false
value.1 false
control.22 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Capture Volume'
value.0 0
value.1 0
control.23 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Capture Switch'
value.0 false
value.1 false
control.24 {
comment.count 2
iface MIXER
index 1
value.0 0
value.1 0
control.25 {
comment.count 2
iface MIXER
index 1
value.0 false
value.1 false
control.26 {
comment.type ENUMERATED
comment.count 1
comment.item.0 Mic
comment.item.1 'Front Mic'
comment.item.2 Line
comment.item.3 CD
iface MIXER
name 'Input Source'
value Mic
control.27 {
comment.count 1
comment.item.0 Mic
comment.item.2 Line
comment.item.3 CD
iface MIXER
name 'Input Source'
index 1
value Mic
control.28 {
comment.count 1
comment.item.0 '2ch'
comment.item.1 '6ch'
iface MIXER
name 'Channel Mode'
value '2ch'
Proci85
dr_strange
#3246
Igen, hang az van hátul & alaplapról is előre vezettem, igy ott is van. Ezt front-nak nevezi, de voltaképp 1:1-ben az szól mint hátul.Mellette egy mikrofon is van, gondolom mindez arra, ha hátul felhasználom a line-in+out+mic kimeneteket az 5.1-hez, simán is tudjam használni.
Tehát ahogy mondod, a Surround-ot szeretném belőni.
Jelenleg ezek vannak fent:
[I--] [ ] media-libs/alsa-lib-1.0.14a-r1 (0)
[I--] [ ] media-sound/alsa-headers-1.0.14 (0)
[I--] [ ] media-sound/alsa-utils-1.0.14 (0.9)Kernelbe (2.6.22-gentoo-r2) modulként forgattam be a szükséges alsa-s dolgokat.
Proci85
Proci85
#3244
cat /proc/asound/pcm
00-02: ALC883 Analog : ALC883 Analog : capture 2
00-01: ALC883 Digital : ALC883 Digital : playback 1
00-00: ALC883 Analog : ALC883 Analog : playback 1 : capture 2Akkor csak ez ALC-t kell nézni ezexerint. Találtam most egy ilyet:
modprobe -i snd-hda-intel model=6stack-dig
Melynek hatására kmix-ben előjött valamennyi csatorna, hang azonban még nem hagyja el az aljatot (default outon kivül) erre: speaker-test -D surround51 -c 6 -t wav -
Proci85
dr_strange
#3243
köszi, bújom a netet, rá vagyok kattanva most rendesen de eddig nem sok eredmény.
Viszont úgy érzem lemaradt egy fontos info még, ami kissé ködös is nekem:cat /proc/asound/oss/sndstat
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA v1.0.14 emulation code)
Kernel: Linux Proci-Computer 2.6.22-gentoo-r2 #21 SMP Mon Jan 7 11:45:58 CET 2008 i686
Config options: 0Installed drivers:
Type 10: ALSA emulationCard config:
HDA ATI SB at 0xfe020000 irq 18Audio devices:
0: ALC883 Analog (DUPLEX)Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
7: system timerMixers:
0: Realtek ALC883/etc/init.d/alsasound restart következtében a logban ez szerepel:
Jan 7 13:52:24 Proci-Computer hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS...Na már most az alaplapom Asus, ATI chipsetek vannak rajta, lspci szerint Ati SB600 a hangkari, de tobb helyen is Intel-HD Azila-kent emlegedetik ezeket. Az alaplaphoz járt cd, azon linux driverek is voltak, hanghoz pl. realtek-linux-audiopack-3.5-6
Ezt néhány fórumon emlegették, sajnos nem tudtam feltenni se manuálisan, se az installerjével, és az alsa-utilst, alsalibet is úgy össze kutyulta hogy reemergelni kellett.Szóval ott vagyok most zavarban hogy mi ez a sok gyártó?
realtek csinálta hozzá a HD codeket vagy ??
Proci85
Gentoo alatt szeretném belőni az 5.1-et.
[link] Ez alapján modulba raktam az alsat (eddig kernelben használtam világ életemben
cat /proc/asound/cards
0 [SB ]: HDA-Intel - HDA ATI SB
HDA ATI SB at 0xfe020000 irq 18cat /proc/asound/devices
0: [ 0] : control
1: : sequencer
16: [ 0- 0]: digital audio playback
17: [ 0- 1]: digital audio playback
24: [ 0- 0]: digital audio capture
26: [ 0- 2]: digital audio capture
33: : timerlsmod
Module Size Used by
snd_pcm_oss 32544 0
snd_mixer_oss 12928 1 snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 2820 0
snd_seq_oss 25984 0
snd_seq_midi_event 5760 1 snd_seq_oss
snd_seq 40656 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_cmipci 26336 0
snd_opl3_lib 7680 1 snd_cmipci
snd_hwdep 6276 1 snd_opl3_lib
snd_mpu401_uart 6144 1 snd_cmipci
snd_rawmidi 16928 1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device 6028 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq,snd_opl3_lib,snd_rawmidi
snd_hda_intel 232984 2
snd_pcm 54404 3 snd_pcm_oss,snd_cmipci,snd_hda_intel
snd_timer 16260 3 snd_seq,snd_opl3_lib,snd_pcm
snd 38628 18 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_seq_oss,snd_seq,snd_cmipci,snd_opl3_lib,snd_hwdep,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hda_intel,snd_pcm,snd_timer
snd_page_alloc 7048 2 snd_hda_intel,snd_pcm
soundcore 5728 1 snd
nvidia 6207728 24lspci | grep Audio
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SB600 Azalia
03:06.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)cat /etc/modules.d/alsa
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
# module options should go here# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0# card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss# --- BEGIN: Generated by ALSACONF, do not edit. ---
# --- END: Generated by ALSACONF, do not edit. ---Ha minden igaz ez egy 7.1-es hangkártya. Hátul 3 csati (alapból line-in, mic-in & out) + előlapon out & mic)
Alaplapon van SPD/IF hely, de nincs kivezetve, vmi átalakitó is kell hozzá ha jól néztem a neten. Szóval ezt első körben kihagynám. Bár ha vkinek van tuti megoldása, jöhet;)
Célom: ha veszek egy 5.1-es hangfalszettet, müködjön vele.
Merre kellene állitgatni?
Proci85
nem akarja az igazságot:-/
más:
Felraktam a xawtv-t, de nem megy overlay üzemmódban. Winfast TV2000-es kártyám van, más linuxokon ment, kernel configom ugyanaz, kernelben a szükséges bt848-as modul.
dmesg, xorg és kernel confok itt találhatók.
feltettem az ''x11-drivers/xf86-video-v4l'' és a ''x11-libs/libXxf86dga
'' csomagot; v4l-conf-ot lefuttattam, korábbi xorg.confom átraktam, de semmi változás.
egyelőre grabdisplay módban használom, de érdekelne mi a megoldás.
De ami zavaróbb, hogy elég lassan indul. Korábban egy fél pillantás alatt betöltötte ilyen üzenetek nélkül:
This is xawtv-3.95, running on Linux/i686 (2.6.17-gentoo-r8)
WARNING: v4l-conf is compiled without DGA support.
WARNING: couldn't find framebuffer base address, try manual
configuration (''v4l-conf -a <addr>'')
Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion
Warning: Cannot convert string ''-*-ledfixed-medium-r-*--39-*-*-*-c-*-*-*'' to type FontStruct
Hogyan szoktátok belőni az overlayt? -
Proci85
gentoo + java + cib netbank működik vkinek normálisan?
Firefox alatt átutalásnál nem tudom beirni a jelszót, mert -noha ott villog a kurzor- hiába pötyögök, nem jelenik meg semmi.
Opera alatt már félidőben kiszáll a netbankos java applet és kéri h jelentkezzek be ismét.
Win alatt jó
korábban Slackware alatt szintén jó
Próbáltam gentoo-s javával...majd firefox által felkinált helyről letölteni, bint futttatni, szal előre forditott binárisból, de ugyanaz
Milyen ötletetek van? -
Proci85
kde-ben egy ideje nem megy a jobb katt-ikonok elrendezése-rácsponthoz igazitás..mintha be sem kapcsolnám,semmit nem csinál. Én meg nem tudom olyan szépen belőni a helyüket, annyira kényelmes volt. Más is tapasztalt ilyet? 2006.1-es gentoo. Kde 3.5.2
Proci85
igen azaz.
Tárgyfelvételkor elég xar.
Firefox azért kell mert ha rámegyek egy tárgynál a bővebbre, akkor csak azt irja ki h várjon de semmi nem történik csak IE meg ff alatt.
https://neptunweb.bmf.hu/hallgato/login.aspx
Menüben mászkálni operával is lehet, de levelet megnyitni már asszem nem. Tárgyakat listáznz szintén. FF-ben jobbszeretem.
Amúgy semmi gixer nincs vele linux alatt.
Régit nem használtam. Mikor idekerültem tavaly már ez volt. Akikkel beszéltem, az előzőt jobban szerették.
[Szerkesztve] -
Proci85
milyen javát javasoltok?
http://www.gentoo.org/doc/en/java.xml
oldalon elég sok féle van. Operát használok, ritkán firefoxot neptun miatt, de ott nincs java.
Gyors, stabil kellene, néha chatre is felugrok
Proci85
ha kde vez.pult az mondja, h nem sikerült elinditani a hangszolgáltatást-> nincs hang, akkor vajon melyik csomagot kell újraforditani alsa flaggel?
Most kezd összeállni a make.confom, nem volt telipakolva USE flagekkel.
Rosszban is legyen valami jó, igy legalább egy letisztul make.confom lesz..remélem
Hangkártya kernelben, /proc/asound/cards alatt helyesen irja ki.
/dev/snd alatt a megfelelő control pcm seq timer fájlok létrejöttek. Ezekből arra következtetek h talán nem nagy a gond.
cat /dev/urandom > /dev/dsp viszont nem ad hangot konzolon kde nélkül sem, pedig alsamixerben bekapcsoltam a mastert és a PCM-et.
Amit neten találtam, kipróbáltam, megnéztem, de eddig negativ
Proci85
köszi szépen
, most fordul samba flaggel.
samba szervernek egészen biztos, h nem kell futnia böngészéshez. Régen is szerver nélkül használtam, olyannyira, h gépen sem volt fent, mégsem volt gondom az wines gépek tallózásával. Most csak azért tettem fel, mert laptop-pc között nem ment a kapcsolat, igy pc-laptop felállásban tettem vissza azokat a fájlokat, amit particionálás miatt kimentettem. -
Proci85
igen igazad van, valóban nem pakolt fel olyan túl sok mindent.
kde-meta -t tetem fel, úgy hallottam ez eleve egy szükitett csomaggal ellátott kde.
Első benyomásra szimpatikus nekem ez a gentoo. Remélem sikerül kitartanunk egymás melett
Egy kérdés már fel is merült: smb:// nem ismert számára. Utólag feltettem a sambát, végül localon osztottam meg mappát és úgy töltöttem vissza hálóról a backup dolgaim, de szeretnék kivülre is kacsingatni. Mit kellene tennem? -
Proci85
most raktam fel az első gentoom, grub után szépen felállt. KDE-s vagyok,hogy szotatok nekiállni?
Elvileg van egy parancs amivel meglehet nézni, h az egyes csomagoknál milyen flageket lehet beállitani. Pl. nem szivesen húznám fel a kde-t az összes cullangjával.
Előre is köszi!
- Linux haladóknak
- Milyen videókártyát?
- Automata kávégépek
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Okos Otthon / Smart Home
- Mi a különbség a szerver és a PC között?
- Windows 10
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- SzoftverPremium.hu
- HIBÁTLAN iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4670,100% Akksi
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
