hroleez
Az alábbi paranccsal indítok egy terminalt X alatt:
xterm -fn '-misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso10646-1'
Így szép minden a terminálban, de a hosszú ''ö'' (ő), helyett egy inverz kérdőjel jelenik meg mc alatt! Egyébként meg simán megjeleníti ha csak a terminálba írom.
Mitől lehet ez?
Ugyanezzel meg:
aterm -name aterm -title 'Gentoo Terminal' -sl 3000 -tr -trsb -sr -si -sk -bg black -shading 40 -fade 90 -tn xterm -fn -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso10646-1 -g 130x50+20+50 -fg green
semmi ékezetes betű nincs.
Már mindkét terminalt ujraforgattam ''nls unicode'' flaggel. -
hroleez
B.Ú.É.K.!
MIlyen consolefontot használtok, hogy az mc-nek jó legyen a kerete? Meg alatta az ékezetes betűk? Én mióta áttértem teljesen az UTF-8-ra kissé zavarodott lett ez
Szal: iso2.16 a font amit használok.
Ti mit?
Üdv,
Roland -
hroleez
dr_strange
#2966
env-update futtatás volt. Most egyelőre csend van e téren fordítás közben... Remélem meggyógyult.
A webkamerás dolgot természetesen tedd be, de majd írd le hol lesz!
Üdv,
R. -
hroleez
Kissé belezavarodtam a LANG-okba
Hol adjátok meg a LANGUAGE, LC_ALL, LANG változókat?
Én már megadtam vagy 3 helyen, de jónéhány program sikít forgatáskor, hogy ejj kellene valami ezeknek érték...
Ahol megadtam: /etc/make.conf, /etc/env.d/02locale, /etc/conf.d/env_whitelist.
Értékük:
LANGUANGE=''hu en''
LC_ALL=''hu_HU@euro''
LANG=''hu_HU@euro''
Ugye elég ennyi....?
Roland -
hroleez
Gondoltam leírom, hogy sikerült a CANYON WCAM23 webkamerát beizzítanom a 2.6.19-gentoo-r2 kernellel és gspcav1 (régi spca5xx helyett) driverrel.
Szóval alapesetben nem fordul le a driver, mert a ''linux/config.h''-t keresi ami nincs...
Rákerestem sokhelyen a megoldásra, de igazán erre nem találtam, főleg régebbi kernelre, régi driverre voltak.
A forums.gentoo.org-ról leszedtem a ''gspca_core.patch''-ot:
--- gspca_core.c.orig 2006-09-25 15:53:42.000000000 +0300
+++ gspca_core.c 2006-12-01 02:45:23.000000000 +0200
@@ -33,7 +33,7 @@
* Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
static const char version[] = GSPCA_VERSION;
-#include <linux/config.h>
+#include <linux/autoconf.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/version.h>
#include <linux/init.h>
Majd a /usr/portage/media-video/gspcav1 könyvtárban átírtam
a gspcav1-20060925.ebuild-ot itt: (ebben függvényben a két utolsó sort tettem hozzá)
src_unpack() {
unpack ${A}
convert_to_m ${S}/Makefile
cd ''${S}''
epatch ''${FILESDIR}''/gspca_core.patch
Majd a /usr/portage/media-video/gspcav1/files könyvtárba másoltam a gspca_core.patch-ot
Aztán
ebuild gspcav1-20060925.ebuild digest.
És simán ''emerge gspcav1'' működik!
Aztán ''modprobe gspca'' és meeegy!
Az alábbi scripttel tudom nézni vagy felvenni...
#!/bin/sh
#modprobe gspca
if [ $# -eq 0 ]
then
mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=352:height=288:device=/dev/video1
exit 0
else
mencoder tv:// -tv driver=v4l:width=352:height=288:device=/dev/video1 -nosound -ovc lavc -o $1.avi -fps 15
fi
Remélem segítettem!
Roland -
hroleez
Szóval ez lett végül a megoldás:
emerge -aC xkbdata
rm -Rf /usr/share/X11/xkb/
emerge xkeyboard-config
És az xorg.conf idevonatkozó része:
Section ''InputDevice''
Identifier ''Keyboard1''
Driver ''kbd''
Option ''CoreKeyboard''
Option ''AutoRepeat'' ''500 30''
Option ''XkbRules'' ''xfree86''
Option ''XkbModel'' ''pc105''
Option ''XkbLayout'' ''hu''
Option ''XkbVariant'' ''nodeadkeys''
EndSection
Köszi a segítséget!
Roland
[Szerkesztve] -
hroleez
tierbatyo
#2957
Már ott leakadtam, hogy a ''dlloader''-t leellenõrizzem...
padlas1 ~ # equery uses xorg-x11
[ Searching for packages matching xorg-x11... ]
[ Colour Code : set unset ]
[ Legend : Left column (U) - USE flags from make.conf ]
[ : Right column (I) - USE flags packages was installed with ]
[ No USE flags found for x11-base/xorg-x11-7.1]
padlas1 ~ #
MIért nem ír ki használt USE flagokat?
R. -
hroleez
tierbatyo
#2955
Köszi! Feltettem a gentoo-sources-2.6.19-gentoo-r2-õt és mûûûködik! Köszönöm!
Az ati-drivert (igaz ugyanaz a verziót) feltettem újra, de a sebesség sehogyse több. A DRI-t engedtem a kernelben. Fordítsak újra xorg-server-t?
Az új kernellel is a boot elején nagyon dobja az udev hibákat. Remélem csak konfig bajság miatt...
De a billentyûzet sehogyse akarja az ALT-ot bevenni
Itt az xorg.conf része:
Driver ''kbd''
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to ''Standard'').
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option ''Protocol'' ''Xqueue''
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option ''Xleds'' ''1 2 3''
# Option ''LeftAlt'' ''Meta''
# Option ''RightAlt'' ''ModeShift''
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option ''XkbModel'' ''pc102''
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option ''XkbModel'' ''microsoft''
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option ''XkbLayout'' ''de''
# or:
# Option ''XkbVariant'' ''nodeadkeys''
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# These are the default XKB settings for XFree86
# Option ''XkbRules'' ''xfree86''
# Option ''XkbModel'' ''pc101''
# Option ''XkbLayout'' ''us''
# Option ''XkbVariant'' ''''
# Option ''XkbOptions'' ''''
# Option ''XkbDisable''
Option ''XkbRules'' ''xorg''
Option ''XkbVariant'' '',101_qwerty_dot_nodead''
Option ''XkbOptions'' ''grp:switch,grp:menu_toggle,grp:led:scroll''
EndSection
Van valami tippetek ezekre?
Köszi,
Roland -
hroleez
hroleez
#2945
Az udev.. bootkori hibán túl mindent orvosolt egy ''splashutils'' frissítés... Hmm.
Bár az udev még mindig nem tölti be a coldplug dolgokat...
Az xorg-ra (ALT billentyû nem megy, lasssú fps):
padlas1 ~ # startx
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.2887
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux padlas1 2.6.14-gentoo-r5 #1 SMP Sat Jan 7
15:24:49 CET 2006 i686
Build Date: 23 December 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Tue Dec 26 17:10:34 2006
(==) Using config file: ''/etc/X11/xorg.conf''
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:1) found
(EE) AIGLX error: dlsym for __driCreateNewScreen_20050727 failed
(/usr/lib/dri/fglrx_dri.so: undefined symbol: __driCreateNewScreen_20050727)
(EE) AIGLX: reverting to software rendering
xkb_keycodes { include ''xfree86+aliases(qwertz)'' };
xkb_types { include ''complete'' };
xkb_compatibility { include ''complete'' };
xkb_symbols { include
''pc/pc(pc105)+pc/hu+group(switch)+group(menu_toggle)+group(switch)+group(menu_toggle)''
xkb_geometry { include ''pc(pc105)'' };
syntax error: line 1 of pc
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Error: Error interpreting include file ''pc''
> Exiting
> Abandoning symbols file ''pc105''
> Abandoning symbols file ''default''
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Could not init font path element /usr/share/fonts/local/, removing from
list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/75dpi:unscaled, removing
from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/100dpi:unscaled, removing
from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/75dpi/, removing from
list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/100dpi/, removing from
list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/CID/, removing from list!
icewm-session: using /root/.icewm for private configuration files
icewmbg: using /root/.icewm for private configuration files
icewmtray: using /root/.icewm for private configuration files
IceWM: using /root/.icewm for private configuration files
IceWM: Warning: Deprecated option: considerHorizBorder == true
IceWM: Warning: Deprecated option: considerVertBorder == true
IceWM: Warning: Deprecated option: sizeMaximized == true
The application 'ROX-Filer' lost its connection to the display :0.0;
most likely the X server was shut down or you killed/destroyed
the application.
The application 'gkrellm2' lost its connection to the display :0.0;
the application.
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
FreeFontPath: FPE ''/usr/share/fonts/misc:unscaled'' refcount is 2, should be
1; fixing.
xinit: connection to X server lost.
padlas1 ~ #
Üdv,
Roland -
hroleez
tierbatyo
#2952
Köszi! Így okés lett! Mûködik!
Viszont még mindig bootkor ahogy feljön a splash kép, megjelennek a következõk:
udev(601): add_to_rules: invalid KERNEL operation
udev(601): add_to_rules: invalud rules: lirc
(és ue. local és svgalib-re)
Mitõl lehet? Elvileg minden csomag pár nappal ezelõtti sync verziójú.
R. -
hroleez
hroleez
#2947
Megcsinálta a revdep-rebuild-ot, de semmi sem volt függõ az udev-re. Hmm.
A hibák ugyanazok.
A net meg akkor javul meg, ha kézzel kiadom a ''route add default gw 192.168.1.254'' parancsot. Pedig a net.eth0 simán lefut, de a route nem kerül bele. És a régi net.eth0 script ez.
R. -
hroleez
Felborult minden egy ''emerge -Dvat udev''-re. Persze feltette a legújabb baselayoutot.
Szóval már a bootnál hiba:
udevd[601]: add_to_rules: INVALID KERNEL OPERATION(meg lirc, local, stb...)
Majd később:
Could not create needed directory ''/var/lib/init.d/...(sok dir..)
Majd minden második sor:
/etc/conf.d/rc: line 230: svcdir: readonly variable
ez utóbbin segítettem (?), kikommenteztem az rc-ből a svcdir sort.
Ráadásul a netet felhúzza szépen az eth0-ra, pingelni tudom a routerem, de net nincs. Mintha DNS baja lenne, de a ''/etc/resolv.conf'' megfelelő.
Hát jól állok most az udev-vel...
Hogy csinálod az ''etc-update'' parancsot? Melyik opcióval? -3? -5? ..
Ja természetesen csináltam emerge után ect-update-t. Hogy csinálod azt, hogy pl a ''hostname''-t minden ''etc-update'' után ne kelljen kézzel visszaírni...? És sok más fileot...
[Szerkesztve] -
hroleez
Nagy-nagysokára rávett a dolog, hogy az udev-et is frissítsem... Még az udev-079 volt fent + coldplug párosítással minden frankón.
Ugye az új udev-103 meg nem szeresse a coldplug-ot, így hát ez utóbbit leszedtem.
De sajna ezek után nem töltõdnek be a modulok amikor használni kívánnám õket, pl. bttv-hez, hanghoz....
MIt tegyek, hogy mûködjön?
Más dolog. Frissítettem xorg 7.1.1-re, de az ALT billentyûk nem igazán mûködnek, VT váltás, jelbeírás nem megy! Probáltam már mindenféle ''XkbOptions'' opciót, de sehogy se akar menni.
Mit tegyek az xorg.xonf-ba?
És még egy harmadik:
Egészséges sebesség ez?
padlas1 ~ # glxgears
775 frames in 5.0 seconds = 154.927 FPS
778 frames in 5.0 seconds = 155.589 FPS
811 frames in 5.0 seconds = 161.942 FPS
764 frames in 5.0 seconds = 152.672 FPS
838 frames in 5.0 seconds = 167.594 FPS
padlas1 ~ #
padlas1 ~ # fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9600 XT Generic
OpenGL version string: 2.0.6119 (8.30.3)
Emlékeim szerint több ezres volt az FPS a régi X 6.. xwindow-val.
Üdv és köszi,
Roland -
hroleez
Régebben a neten láttam egy olyan progit (magyar egyetemista srác csinálta...), ami webkamerás játék, azaz pl a kezeddel, orroddal lehet rajzolni - a kamera képe alapján. Csinálok egy modellterepasztal vezérlőt webkamerás irányítással, jó lenne rábukkannom megint erre a programra... Nem emlékeztek mi lehetett ez?
hroleez
Valakinek van valami tapasztala a xen wv-ről? Feltettem, de eddig nem tudtam kibillenteni a nyugalom (futástalanság a winyón) tengeréből...
Üdv,
Roland -
hroleez
Up!
hroleez
MOst, hogy talpraállt a szerverem, mindig valamin molyolok...
Indítanám az apache-t, így:
gentoo ~ # /etc/init.d/apache start
* Starting apache ...
Processing config directory: /etc/apache/modules.d/*.conf
Processing config file: /etc/apache/modules.d/10_mod_ssl.conf
Processing config file: /etc/apache/modules.d/70_mod_php.conf
Processing config directory: /etc/apache/vhosts.d/*.conf
Processing config file: /etc/apache/vhosts.d/00_default_vhost.conf
Processing config file: /etc/apache/vhosts.d/default-ssl.conf [ ok ]
gentoo ~ #
De a php állományokat nem futtatja, kinyomja, mint szöveges file ill. felkínálja a mentésre. Ami biztonságilag jó, de nem ide... Mitől lehet ez? A /etc/conf.d/apache-ban az APACHE_OPTS=''-D SSL -D PHP4'' benne van.
gentoo ~ # apache -v
Server version: Apache/1.3.34 (Unix) (Gentoo)
Server built: Jan 28 2006 14:16:44
gentoo ~ #
A másik, hogy egy router mögül a szerverről szeretnék küldeni/fogadni emailt. A routeren beállítom a virtual servert a levelezési portra és ehhez majd a gép ip címét, ugye?
A DDNS a dyndns.org-on van (a szolgáltató dinamikus címeket oszt).
Milyen levelező szervert ajánlotok? Postfix?
Köszi,
Roland
[Szerkesztve] -
hroleez
Az eredmények:
cat /proc/version:
Linux version 2.4.27 (gentoo@livecd) (gcc version 3.3.2 20031218 (Gentoo Linux 3.3.2-r5, propolice-3.3-7)) #1 Fri Aug 20 16:15:14 UTC 2004
igen friss...
devfsd fenn van, devfsd-1.3.25-r9 és /sbin/devfsd van. Sőt, ha lefuttatom, akkor megjelenik a /dev alatt minden.
RC_DEVICE_TARBALL=''yes'', RC_DEVICES=''devfs''
Az udev nincs fenn.
R. -
hroleez
Köszi az fstab-ot visszaírtam, de úgy is hibával leáll a checking local filesystem-nél. Utána belép passwd-re, mc-vel néztem a /dev-et, semmi hd* eszköz sincs, csak egy root szimbolikus link. Ezért gondoltam, hogy felteszem valamelyik stage-ből a /dev tartalmat.
A kernelhez nem nyúltam, maradt a régi 2.4.27-es. -
hroleez
dr_strange
#647
A csomagok, amik után borult a dolog:
cracklib, pkgconfig,psmisc,baselayout,sysvinit,udev,hotplug,libtool,locale-gettext,gnuconfig, libintl,binutils-config.
Megint alászaladtam az etc-update-nek: minden configom hazament
R.
[Szerkesztve] -
hroleez
dr_strange
#646
A kernel teljesen ugyanaz maradt.
hroleez
tierbatyo
#643
Megvolt az etc-update, env-update is. MOst továbbjut, de újra bootkor:
System.map not found - unable to check symbols
Failed to start /etc/init.d/modules
Checking all filesystems ...
fsck.ext2: No such file or directory while trying to open /dev/BOOT
Nem tudom, hogy melyik csomagot frissítette, asszem kb. 19 csomag volt... (system-re) -
hroleez
Megborítottam a home szerverem..
Frissítettem a szervert, amin még 2.4.27-es kernel van. Megcsináltam, az emerge sync-et, majd emerge -uDav world-öt is.
Minden okés lefutott. Ma akarom indítani újra a gépet, és elindul az INIT, majd mountolja a /proc-ot, activate swap, remounting root filesystem, és ahogy eljut a ''checking root filesystem''-re, kiírja, hogy
''Failed to open the device '/dev/hda3': No such file or directory
* Filesystem couldn't be fixed
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):
Na, folytatásra reboot, passwd-re belép.
Nem valami udev/devfs dolog kavart be? Sajna nem néztem, hogy mit tett fel frissítéskor. Ugye az emerge sem megy, mert nem talál dolgokat
Mit csináljak?
Köszi,
Roland -
hroleez
Régebben küzdöttem a libgif/libungif váltással, hát nem jutottam 1-ről a 2-re...
Így egy huszárvágással megoldottam a dolgot, rálinkeltem a libungif libet a libgif-re. Úgy tűnik minden megy így. Nem gáláns, de működik. Mi lesz, ha a libgif-ből jön új verzió?
A /media/NULL megoldódott! Köszi! Mindent leszedtem dbus/hal/ivman, majd újrafelraktam. És láss csodát, most a 0.6.8 ivman-nal ment. Amit ugyanezzel nem akart eddig... -
hroleez
A hdc egy DVD-RW eszköz.
Be és kirakás eredménye:
padlas1 ~ # dbus-monitor --system
signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.5 interface=org.freedesktop.DBus; member=NameAcquired
string '':1.5''
signal sender=:1.0 -> dest=(null destination) interface=org.freedesktop.Hal.Manager; member=DeviceAdded
string ''/org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_mentes''
signal sender=:1.0 -> dest=(null destination) interface=org.freedesktop.Hal.Manager; member=DeviceRemoved
R. -
hroleez
Ezt kaptam az ivman logból:
IvmConfig/IvmConfigCommon.c:242 (ivm_device_is_mountable) Device /dev/hdc appears to be mountable
manager.c:892 (ivm_media_changed) Giving other programs a chance to mount...
manager.c:903 (ivm_media_changed) Attempting to mount device /dev/hdc
manager.c:701 (ivm_run_command) Warning: nonexistent HAL property encountered, NULL substituted for value!
manager.c:749 (ivm_run_command) Running: pmount -u 007 '/dev/hdc' 'NULL'
manager.c:806 (ivm_is_dvd) Checking for video DVD in device '/dev/hdc' mounted at '/media/NULL'
manager.c:825 (ivm_is_dvd) /dev/hdc does not look like a video DVD
IvmConfig/IvmConfigCommon.c:138 (ivm_device_is_mountable) UDI /org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_mentes is device /dev/hdc
hal_interface.c:142 (hal_device_property_modified) Mounted: /org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_mentes
hal_interface.c:156 (hal_device_property_modified) Devices table has 1 entries
hal_interface.c:281 (print_device) ''/org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_mentes'' ''/dev/hdc''
Nézni nézem... R. -
hroleez
Bocs, ezt a hozzászólást ki is nyomtattam... Hamu a fejemre, hirtelen jött az írás.. Bocs.
A PLC vezérlő (fordító, debugger, stb.) egy mitsubishi melsoft program, elég jól meg van írva, az egész plc családját kezeli. Ez a program ''régi'', fut már 98-on is. Ezért bízom abban, hogy wine-vel is megy.
Köszi a válaszokat!
R. -
hroleez
Bemountolta, az kétségtelen, Köszi! De pölö a DVD írót NULL nevű könyvtárba, ezt hol állítsam át?
Technikai érdeklődés: usb pendriveot mountol az ok, de hogyan umountol? Simán tényleges kiírás előtt kihúzhatom a drive-ot...
Gyorsan fel kellett tegyek egy windowsos progit wine-vel, egy PLC vezérlőt, de sajna mindig azt írja, hogy a ''C:'' tele van... Közben az adott partíción van vagy 2 Gb hely... Lehet állítani wine-ben a meghajtók méreteit? -
hroleez
A hal-nak emerge után gyakorlatilag működnie kell? dbus fut frankón, hald is, de az fstab-ban nem jelenik meg semmi... Kell neki valami extra? Hol tudom azt állítani, hogy milyen csatolási pontokat tegyen, ha tenne..?
(most még nem fut az ivman)
[Szerkesztve] -
hroleez
dr_strange
#585
Én benne vagyok, bár én csak a sok kudarccal és ezek szisztematikus javítgatásának útjával tudok hozzáadni valamit... Húúú, gyönyörűű ez a magyar nyelv!
De, hogy legyenek tapasztalatok még, egy-két ismerősnél is kipróbálom a konfigom.. Sőt, egy próba erejéig visszateszem az nvidia kártyát is...
Yom, kipróbálod te is a konfigom?
MOst hardveresen macerálom a jobb képminőség miatt a tvout-ot.
dbus: erős szellemi ráhatás után úgydöntött, hogy jelez minden eseményt (cdrom, usb drive, kamera, 9in1 olvasó). Most kinyúvasztom a hal-t!
Az ACCEPT_KEYWORDS=''~x86'' tényleg nagy rizikót okoz a rendszerben? Mondjuk azért nem vagyok megijedve, de szeretném tudni.
Köszi,
Roland -
hroleez
Hát csúnya dolog ez a TV-től, hiszen a PAL-B eléggé szabványos, mindenféle időkre! (sorfrissítés, kép, szinkron, stb.). Azért a TV egy 100 Hz-es Samsung. Mind1, van kééép!!!
A dbus/hal/ivman legújabb (azt hiszem... ACCEPT_KEYWORDS=''~x86'' beállítva - instabil verziók?)
Ez a gép azt hiszem mindig kikészít idegileg, és amikor ki akarom dobni - működik..
hroleez
Nem fogod elhinni.! A monitor1 section-ban átírtam a frekiket:
HorizSync 13 - 20
VertRefresh 30 - 60
És a busID-t, amit ma már mondjuk 20x... És van pipec kép a TV-n!!!
Hát kegyetlenül izzasztott a dolog, de sikerült! Köszönöm szépen a segítséget!!!
MOst visszatérek a dbus/hal/ivman rendszer problémámhoz.
Alapvetően a dbus sem ad a dbus-monitor --system-re semmit pl. cd ki/be rakáskor. Kell ennek a madárnak valami kernel opció?
[Szerkesztve] -
hroleez
Ezeket kiszedtem az x.log-ból:
(--) PCI: (1:6:0) Brooktree Corporation Bt878 Video Capture rev 17, Mem @ 0xd4000000/12
(--) PCI:*(2:0:0) ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600] rev 0, Mem @ 0xc0000000/27, 0xd6000000/16, I/O @ 0xc000/8
(--) PCI: (2:0:1) ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600] (Secondary) rev 0, Mem @ 0xc8000000/27, 0xd6010000/16
(==) ServerLayout ''Server Layout''
(**) |-->Screen ''Screen0'' (0)
(**) | |-->Monitor ''Monitor0''
(**) | |-->Device ''ATI Graphics Adapter connector 0''
(**) |-->Screen ''Screen1'' (1)
(**) | |-->Monitor ''Monitor1''
(**) | |-->Device ''ATI Graphics Adapter connector 1''
(**) |-->Input Device ''Mouse1''
(II) fglrx(0): #0: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) fglrx(0): #1: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
(II) fglrx(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 376 x 301 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
(II) fglrx(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) fglrx(0): Monitor name: SyncMaster
(II) fglrx(0): Serial No: HVFY808648
(II) fglrx(0):
(II) fglrx(0): DesktopSetup 0x0000
(**) fglrx(0): Using TV stanadard PAL-B from configure file
(II) fglrx(0): TV stanadard 1
(**) fglrx(0): TV HSizeAdj: 0
(**) fglrx(0): TV VSizeAdj: 0
(**) fglrx(0): TV HPosAdj: 0
(**) fglrx(0): TV VPosAdj: 0
(**) fglrx(0): TV HStartAdj: 0
(**) fglrx(0): TV ColorAdj: 0
(**) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled
(**) fglrx(0): Overlay disabled
(II) fglrx(0): Validating mode for clone (secondary) head ------------
(WW) fglrx(0): Mode 1280x1024 is not a valid TV mode.
(II) fglrx(0): Valid CloneTV Mode: 1024x768
(II) fglrx(0): Valid CloneTV Mode: 800x600
(II) fglrx(0): Valid CloneTV Mode: 640x480
(II) fglrx(0): Total of 3 clone modes found ------------
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(--) Chipset RADEON 9600 PRO (RV360 4152) found
Minek kell még benne lenni a logban? Változatlanul nincs screen1..
hroleez
Ez az, nem tudom, hogy van-e screen1! Az mplayer nem akar oda lejátszani, mert nem tud...
Tehát alapoktól: a stabil driver van fent, összekötöm a gépet svideo kábellel a TV-vel.
(ez a kapcsolat jó, mert mplayer vesa dologban látom a képet). Elindítom az X-et, majd bekapcsolom a TV-t (vagy előtte már? így próbálva így sem megy). És a DISPLAY=:0.1 mplayer.. re kell látnom képet. De nincs.
Cache fill: 0.00% (0 bytes) AVI file format detected.
VIDEO: [XVID] 697x392 24bpp 25.000 fps 816.3 kbps (99.6 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/8.33% (ratio: 16000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
vo: couldn't open the X11 display (:0.1)!
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Annyit tettem a te konfigoddal, hogy az lspci-ben látott secondaryt a második device-re beírtam. A többi tök ugyanaz.
Mi lehet még? -
hroleez
hroleez
Az fglrxconfig-ban hol tudom beállítani, hogy legyen egy TV képernyőm is? Nekem csak annyi van benne, hogy akarok-e TV kimenetet v. nem. Tegyek fel régebbi drivert?
hroleez
Na, a normális mplayer paraméterek:
mencoder -oac lavc -ovc lavc -of mpeg -mpegopts format=dvd -vf scale=720:576,harddup \
-srate 48000 -af lavcresample=48000 -lavcopts \
vcodec=mpeg2video:vrc_buf_size=1835:vrc_maxrate=9800 \
:vbitrate=8000:keyint=15: trell:mbd=2:precmp=2:cmp=2:subcmp=2:dia=-10:predia=-10:cbp:mv0:
vqmin=1:lmin=1:dc=10:acodec=ac3:abitrate=192:aspect=16/9 -ofps 25 -o $1.mpg $1.avi
[Szerkesztve] -
hroleez
padlas1 DVD # ./dvd dolby2
MEncoder 1.0pre7try2-3.3.5 (C) 2000-2005 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon 4 /Athlon MP/XP Palomino (Family: 6, Stepping: 2)
Detected cache-line size is 64 bytes
MMX2 supported but disabled
3DNowExt supported but disabled
CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 1 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX 3DNow SSE SSE2
85 audio & 196 video codecs
File not found: 'frameno.avi'
Failed to open frameno.avi
success: format: 0 data: 0x0 - 0x2bd24084
VIDEO: [XVID] 694x390 24bpp 25.000 fps 816.3 kbps (99.6 kbyte/s)
[V] filefmt:3 fourcc:0x44495658 size:694x390 fps:25.00 ftime:=0.0400
PACKET SIZE: 2048 bytes
Opening video filter: [expand osd=1]
Expand: -1 x -1, -1 ; -1 (-1=autodetect) osd: 1
Opening video filter: [harddup]
Opening video filter: [scale w=720 h=576]
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffodivx] vfm:ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16le -> 48000Hz/2ch/s16le...
./dvd: line 3: 20238 Segmentation fault
mencoder -oac lavc -ovc lavc -of mpeg -mpegopts format=dvd -vf scale=720:576,harddup -srate 48000 -af lavcresample=48000 -lavcopts vcodec=mpeg2video:vrc_buf_size=1835:vrc_maxrate=9800:vbitrate=8000: keyint=15
rell:mbd=2:precmp=2:cmp=2:subcmp=2:dia=-10:predia=-10:cbp:mv0:vqmin=1:lmin=1:dc=10:acodec=ac3:abitrate=192:aspect=16/9 -ofps 25 -o $1.mpg $1.avi
padlas1 DVD #
Valaki hirtelen kipróbálná, hogy nála is segfaultol? A végén kiírta az mplayer kapcsolóit.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
hroleez
dr_strange
#558
Nekem meg elindult a hald
Úgyhogy a hal becserkészve! Ráadásul óvszer nélkül!
hroleez
lspci eredménye (cut):
00:05.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce Audio Processing Unit (rev a2)
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): nVidia Corporation nForce2 FireWire (IEEE 1394) Controller (rev a3)
00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
01:06.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
01:06.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600]
02:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600] (Secondary)
Ez ok? -
hroleez
Ez lehet megoldás?
Well this fixed it for me, but I don't know exactly where the problem of the wrong path comes from, it says:
Code:
<listen>unix:path=/var/dbus/dbus/system_bus_socket</listen>
in /etc/dbus-1/system.conf, changed it to
Code:
<listen>unix:path=/var/lib/dbus/system_bus_socket</listen>
and that fixed dbus, but hal still failed to start so I did a
Code:
mkdir -p /var/dbus/dbus && ln -s /var/lib/dbus/system_bus_socket /var/dbus/dbus/system_bus_socket
and now hald starts without errors, I would like to find out why the config file in dbus and obviously some file in hald's config are getting the wrong path, so I can fix the problem so it doesn't come back after a re-emerge of hal/dbus and an etc-update.
([link])
R. -
hroleez
Köszi, megkeresem és próbálom! Nem tudom, valszeg igazad van az elállítással kapcsolatban, bár nem szoktam nulla körültekintéssel hozzányúlni, ahhoz amihez nem értek. De az ördög nem alszik - ezért karikás a szeme!
Mindenesetre keresem a hibákat és lassan záródnak!
[Szerkesztve] -
hroleez
Megcsináltam így, tovább jut, de:
padlas1 ~ # /etc/init.d/hald start
* Starting D-BUS system messagebus ...
Failed to start message bus: Failed to bind socket ''/var/lib/dbus/system_bus_socket'': No such file or directory [ !! ]
* ERROR: Problem starting needed services.
* ''hald'' was not started.
padlas1 ~ #
Mi hiányzik neki még? -
hroleez
Működik jól az X, csak az mplayeres lejátszás azt mondja:
.. :vo: couldn't open the X11 display (:0.1)!
Egyébként a glxgears hasít vagy 4000-rel...
padlas1 200512 # fglrxinfo
OpenGL version string: 1.3.5519 (X4.3.0-8.20.8)
R.
[Szerkesztve] -
hroleez
Az equery eredménye:
padlas1 ~ # equery d libungif
[ Searching for packages depending on libungif... ]
dev-tex/latex2html-2002.2.1_pre20041025
padlas1 ~ #
Kernelforgatás után rögtön csináltam egy emerge ati-drivers-t. És szépen megy az X. A prelink ezután volt...
Még mindig nem értem ezt a libungif-et...
[Szerkesztve] -
hroleez
Hát kénytelen voltam vissza tenni --nodeps-sel a libungif-et
Mindent újraforgattam, ami szóba jöhet, icewm, rox-filer.. És még mindig a nyamvadt libungif.so.3-at keresi az icewm-session. Ezzel áll le egy startx.
revdep-rebuild semmit javítandót nem ad, prelink -afmR irogat az icewm-ről, de azt, hogy melyik hiányzik neki, azt nem. ''equery b libungif'' azt mondja, semmi sem függ a libungif-től.
Mi lehet ez?
prelink -afmR eredménye:
padlas1 ~ # prelink -afmR
prelink: /usr/bin/xfe: Could not parse `/usr/bin/xfe: //usr/lib/opengl/ati/lib/l
ibGL.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libFOX-1.2.so.
0)'
prelink: /usr/bin/xfq: Could not parse `/usr/bin/xfq: //usr/lib/opengl/ati/lib/l
0)'
prelink: /usr/bin/xfv: Could not parse `/usr/bin/xfv: //usr/lib/opengl/ati/lib/l
0)'
prelink: /usr/bin/calculator: Could not parse `/usr/bin/calculator: //usr/lib/op
engl/ati/lib/libGL.so.1: no version information available (required by /usr/lib/
libFOX-1.2.so.0)'
prelink: /usr/bin/adie: Could not parse `/usr/bin/adie: //usr/lib/opengl/ati/lib
/libGL.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libFOX-1.2.s
o.0)'
prelink: /usr/bin/lavaddwav: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/xdvi-motif.bin: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lav2wav: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lav2yuv: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/PathFinder: Could not parse `/usr/bin/PathFinder: //usr/lib/op
libFOX-1.2.so.0)'
prelink: /usr/bin/lavinfo: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lavplay: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/yuv2lav: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lavrec: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/lavtrans: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/bin/shutterbug: Could not parse `/usr/bin/shutterbug: //usr/lib/opengl/ati/lib/libGL.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libFOX-1.2.so.0)'
prelink: /usr/lib/rox/ROX-Filer/ROX-Filer.dbg: Using , not /lib/ld-linux.so.2 as dynamic linker
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mmg: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mupad: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mxdvi: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mxvcam: Could not find one of the dependencies
prelink: /usr/lib/mupad/linux/bin/mxmupad: Could not find one of the dependencies
padlas1 ~ # -
hroleez
dr_strange
#532
Köszi, megpróbálom. A ccache oldalán láttam -C betűt is, az mire van pontosan?
Este nézegettem a könyvtárakat, és láttam pl. a bash-ból (bin) van vagy 5 futtatható más és más verziókkal (nyilván). Na, én ilyeneket is le akarok pusztítani, minek legyenek fenn? -
hroleez
Hogyan (mivel) lehet azt megcsinálni, hogy kizárólag a használt csomagok legújabb verziói maradjanak fenn a rendszeren? Minden más sallang, forrás, portage temp eltűnjön? Duzzad ezerrel a gentoom. A /usr/portage/distfiles dirt irtom, de mást mit még?
R. -
hroleez
Persze az icewm része!
De a legrosszabb, hogy mind a kettőt (gthumb) újra emergéltem és semmi működés.
Bááár lehet, hogy az icewm-session valami mást akar indítani, aminek kell a libungif...
Hogyan prelinkelsz? revdep-rebuild-dal? (Bocs, nem csináltam még ilyet...)
Az cryptsetup sincs fenn, és a -luks sem. Mégis blokkolják egymást.
[Szerkesztve] -
hroleez
Köszi, leszedtem a libungif-et, csináltam egy revdep-rebuild-ot, a csomagokat kézzel fel is tettem, de az icewm-session (és pl. még a gthumb) is panaszkodik a libungif hiányára.. Persze ezeket is reemergeltem újra. Ja, a revdep-rebuild nem is írta, hogy a gthumb-ot vagy icewm-et is fordítsam újra... De pl. a kino-t igen
Az ivman-hoz: igen én is a cryptsetup-luks-ot tenném fel, de a sima cryptsetup nem akarja engedni.
R. -
hroleez
dr_strange
#520
Nálam a dbus-daemon-1 dologra írja ki induláskor, hogy nem találja vagy nem létezik...
A logokat még éjjel nem néztem. -
hroleez
Felkerült a dbus is, ő meg indításkor hiányolja a dbus-daemon-1-et! Miért? Az emerge teljesen csont nélkül ment erre.
Viszont az USB-s dolgok megjavultak!!! Köszönöm mindenkinek!
R.
[Szerkesztve] -
hroleez
dr_strange
#506
Nem találtam a legfrissebb gentoolit-ben eix-et...
Hogyan lehet megnézni, hogy egy csomagra (libungif) milyen más csomagoknak van szüksége? Teljesen borított a libungif...
Feltenném az ivman-t, de van valami crypt (bocs, most nem otthon vagyok, nem tudom pontosan) maszkolva van egy másik csomaggal (egyik sincs fent), hogyan tudom megmondani, hogy a kettő közül egyik menjen fel? (unmask)
R. -
hroleez
dr_strange
#504
az eixszel alatt ''emerge -ex esound''-t értesz? Sajna a file-roller -nek kell az esound, a file-roller meg nekem...
hroleez
A libosp.so.4 az openSP része(?), linkeltem rá libosp.so.3-at, de gy sem fordul le az esound. Hogyan lehet megmondani szép szóval a gentoo-mnak, hogy ugyan ne akarjon már enlightenment-es dolgokat feltenni...?
hroleez
Köszi! Igen teszem kézzel; most a libgif/libungif fordította fejre a dolgokat! Próbáltam kézzel feltenni a csomagokat, de kell nekik valami esound, ami nem megy fel, libesp hiányában... Ez mi?
SIKEEERÜLt!
Szóval egy ''emerge sync; emerge -C genkernel && emerge genkernel'' megoldotta az udev-es elkeseredésem!!! Bár némi üröm azért van, az USB driveokat nem akarja még látni... De már ez nagy eredmény! Köszi nektek!
Sőőt, 2.6.15-ös kernelt is leforgattam jól, bár a vesafb-tng irtózatosan lassú, kb. 8-10 mp, mire ehy dmesg lejön a képernyőn... Ez mitől lehet?
Köszi,
R.
[Szerkesztve]
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- Dobozos, új, gyári magyar világítós bill E14 G4 i5-1235u, 40Gb ram, 256Gb NVMe, áfás számla
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
Ja, előtte, utána se...
