Lord!
Örömmel tudatom mindenkivel, hogy a #8 hozzászólásomban felvetett probléma megoldásra került amiért a köszönet egy bizonyos andiska nevű alaplaptulajdonost illet.
A megoldás a következő. Egyszerűen le kell tölteni az ITE saját vezérlőjét ehhez a procihoz. Na de nem mindegy melyiket...
A jó választás:
http://www.ite.com.tw/pc/WDriverAP_IT8212.exe
Én letöltöttem az ITE honlapjáról egy párat és mind kapufa, de ez működik.
Használjátok egészséggel és még1x köszönet a helyes megfejtésért... -
Lord!
A procim 200(400)-as FSB-n megy a memóriával syncronban, normal ''system performance'' beállítás mellett. Ezt egyébként tudom ajánlani mindenkinek, ugyanis a memóriabeállításokra jó hatással van a max FSB meghatározásának folyamatában, ha pedig megvan akkor ctr-F1 és ott lehet állítani mindent a memóriákkal kapcsolatban, csak nekem még nem volt időm letesztelni. Egyébként a gyári 166(333) Mhz Fsb, minden gond nélkül két gombnyomással felment 200(400) Mhz-re, mindaddig amíg normal ''system performance'' beállítás volt, turboban is működött a satabilitás fogalma már új, negatív értelmet nyert..., ezt tudom ajánlani a 2500+-os bartonosoknak.
És szeretnék minden GIGABYTE alaptulajdonostol még 1x segítséget kérni a #8 hozzászólásomban megesett problémára mert képtelen vagyok azóta is megoldani. :O -
Lord!
A bios legyen alegújabb. A kapcsolókat én autoban hagytam, biosban fel 200-ra és gond nélkül 3200+ lett belőle. a CTR+F1-et a főmenüben lenyomod és akkor némi plusz menühoz jutsz hozzá aminek igazán csak a memóriaidőzítéseknél van értelme... De nem kint a főoldalon lesznek az újak hanem belejebb néhány plusz sor, és azt hiszem meg is vannak jelölve X-el az újak. Dual chanel pedig nekem magától jött, de nem mindegy melyik slotba hányoldalas meg ilyenek modult raksz, nézd meg a manualide vonatkozó kis táblázatát... egész korrekt bár elsőre értelmetlennek tűnik..
Esetleg ha a riad-es ide-csatornára (mely ata módban megy) cdRW meghajtót teszel légyszíves oszd meg a WINXP vs. DMA mód tapasztalataidat velem.... köszi. -
Lord!
ha sima ATA üzemmódban van a vinyók akkoris mennek udma5, vagy ami éppen kelle. Amikor detektál az elején akkor kiírja a cdrw-re hogy udma2, de ezt a vindows alatt már nem használja talán csak PIO... ézt a problémát kéne megoldani, de már annyi mindent kipróbáltam hogy nincs több ötletem...
Lord!
ITE IT8212 ATA RAID controller szerepel jelenleg az eszközkezelőmben, ez jónak tűnik csak nem lehet állítani semmit. Amit mondtál az nem jó hozzá a win szerint... de még gyakorolok... :)
Nálad (látom 2000-ed van) lehet állítani a RAID-en DMA-t ugyanugy mint a sima IDE vezérlőn? -
Lord!
WINDOWS XP PRO SP1
Egyébként nem tiszta. Ha ATA módban van akkor miért kell a raid driver? Talán mert a ''kommersz ide'' funkciókat is az a chip végzi? (szerintem most már egyértelmű, hogy hülye vagyok a raidhez...) De a lap honlapjáró már letöltöttem a legújjab raid drivert és azzal sem jó...
beszerzek egy aidát...
köszi -
Lord!
Hello!
1. Igazad van. Ezt el is felejtettem... :F
De ha az onboard raid controller ATA funkcióra van állítva akkor nem tudok belelépni RAID biosába, ha pedig raidre akkor meg minek a cd-t úgysem látja...
2. A CDÍRÓ master, detektálásnál jelzi is a raid, hogy UDMA2 csak winfos nem látja a dma módját... vagy én nem tudom hol lehet megnézni.
3. A raiden muszály lennie az írónak, mert az IDE1 M: rendszer S: üres, IDE2 M: DVD-RW, S: rendszer ''2'', IDE3 M: CD-RW S:üres, IDE4 M: a 3. vinyó S: üres.
NEm akarom átteni az IDE1 Slave-re mert attól tartok hogy ''röptében'' másolásnál gondjaim lennének (meg a kábel sem szeretno odáig elérni...:))
4. a driverek leszedés feolyamatba, ha van eredmény jelentkezem, de egyúttal kételkedem is, mert az IDE Driver szerintem hozzá sem szól a raid-es ide-ékhez.ű
Azt mond meg nekem léci, hogy honnan tudom meg az IDE3-4-en lévő eszközök milyen módban működnek, hol lehet ezt megnézni, ha ez külső program, akkor miaz???
köszi. -
Lord!
Hello!
Volna egy kis gondom a lapommal. Ugyebár van ide meg raid meg sata, meg minden ami kell rajta, de a második pár ide csatolón (a RAID) nem tudom hol állítani a pio vagy dma üzemmódokat. És rajta van egy CDíró (természetesen a BIOSban ATA-ra van álíítva) és nincs, vagy nem kap dma-t. Régeben volt, most eltűnt. DE egyikk csatornánál sem tudom hol és hogyan lehet állítani... az első kettőn kifogástalanul működik... azóta csak annyi változás történt, hogy meghalt egy 3-4 éves DVD olvasó és ki lett iktatva a rendszerből. Szintén ezen fent említett IDE3 és IDE4 csatolók valamelyikén volt, de amíg jó volt kifogástalanul működött... egyenlőre ennyi ja és talán F7-es bios.
Értékes ötleteket mindíg szívesen várok
köszi.
[Szerkesztve]
- Borderlands 4
- One mobilszolgáltatások
- Elektromos autók - motorok
- E-book olvasók
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
