04ahgy
leviske #4810 üzenetére
Részben. Intelen 1,65, később 1,575V ajánlott maximális RAM fesz volt, AMD-nél adhattál 1,9V-ot is. Ez nem jelentette azt, hogy a magas órajel stabilabb volt, csak azt, hogy használhattad a régi, elsőgenerációs, magas üzemfeszültségű, drágán megvett DDR3-at.
Volt gyárilag 2V feszültségű DDR3 modul is: [link]
HGyu
04ahgy
leviske #4808 üzenetére
"egyik proci se tudta stabilan kezelni egyik memóriát se az alap 1600MHz-en (ami fura, mert 1833MHz azért másoknak rendre megvolt már AM3-on is)"
Ez fura. AM3-as CPU-t én csak olyant találok, akárhogy is keresem, ahol csak 1333MHz-es maximális DDR3 órajelekkel találkozom.
Kérlek linkelj (hivatalos AMD adatlapot pls.) olyat, aminek 1600MHz a maximum RAM frekvenciája. Ha ez megvolt (tehát sikerült linkelned), akkor a választ is megtalálod, miért nem volt stabil az 1600MHz-ed.HGyu
04ahgy
hoeerny #4661 üzenetére
CPU függő is a dolog, a Dual Channelt szinte biztosan bukod, és a Corsair híresen nem szeret még az ugyanolyan típusú, de rev. számban eltérő modulokkal sem menni együtt. Szóval kényes ilyen téren. 98% eséllyel azonban a bővítés után a fentebb említett kompromisszumokat figyelembe véve menni fog a géped.
HGyu
04ahgy
SirKero #4659 üzenetére
A Phenom II maximálisan 1333MHz-et támogat, így lehet 1600-on instabilitás. CPU_NB_VID-et emelj +0,1V-ot, és a RAM feszt is manuálisan állítsd be.
Memtest86+ 4.20 ajánlott a tesztelésre.HGyu
04ahgy
ebegab92 #4647 üzenetére
Igen, de az AM2+ és az AM3 a DDR3 támogatáson kívül kevés dologban különbözik, amit az alaplap felől figyelembe kellene venni. Az AM3 és az AM3+ meg több tápellátási részben is eltér. Ők meg nem a Pnom II-t szeretnék Thubanig bezárólag a 790XT-UD4-be tenni, hanem az FX-et, aminek gyökeresen eltér még a mikrokódja is. Ha nem tudják a lappal megetetni valahogy (BIOS frissítés) a proci mikrokódját, akkor nem fog elindulni sem.
HGyu
04ahgy
Motaba78 #4638 üzenetére
Nem az AM3-mal van a gond, mert a 870/880/890-es lapokba belemegy a bulldozer. A 790-es északi híd a nagyon öreg. A már meglévő Gigabyte lapotokhoz nem valószínű, hogy jön BIOS. Friss gyártású alaplap lenne elvileg építhető a 790X köré, pl. AsRock módra, de nem mindent tudna a AM3+ egyedi megoldásaiból maximálisan lekezelni (pl. HT3.0, stb.).
HGyu
04ahgy
Ha a topik címének sablonos megadásmódját megpróbálod alkalmazni a te lapodra, megbizonyosodsz, hogy jó helyen jársz.
Azért vágta vissza single channelbe magát a lap, mert nem egyeznek a memóriáid. Négy modulból három eltér. Nem tudod dual channel működésre bírni a jelenlegi modulokat tekintve sehogy, a quad channel meg az alaplapoddal már elvileg sem megvalósítható.
Amúgy pedig a több RAM jobb elv alapján tapasztalható sebességnövekedés túlkompenzálja a dual channel hiányából eredő 2-3% sebességcsökkenést. Úgy jó tehát, ahogy most van, és annak örülj, hogy nem instabil a nagyon eltérő modulok miatt a géped, vagy hogy egyáltalán elindul. Van ellenpélda, akinek az azonos típusú, de eltérő rev. Corsairek sem mennek együtt sehogy.
HGyu
04ahgy
Azok másfél voltos RAM-ok, amiket akarsz használni, és már a régi GEIL = rejtélyes fagyás hibától sem kell tartanod. 1,7V-ig felmehetsz velük, ha tuningolod, de 1600-1700MHz felett az időzítés csökkentésével érdemes játszani az IMC korlát miatt. ~1600-at szerintem alapfeszen visznek majd.
HGyu
04ahgy
Nem azt írtam, hogy a házban legyen légáram, hanem azt, hogy konkrétan a VRM körül. Én nagyfordulatú ventit közvetlen ráteszek, hadd süvöltsön. De még sosem sült el VRM-em, pedig nem finomkodok a tuninggal.
Hiába írom le, hogy mitől jobb, vagy nem jobb, mert azzal kell főznöd úgy is, amid van. Amúgy szerintem csak a keletkező hő elosztásában jobb, semmi másban, ha megfelelő tervezést és méretezést tételezünk fel a 3+1 és a 8+2 fázis esetén is.
HGyu
04ahgy
Nem az számít, hány fázisú a VRM, hanem az, hogy a Bulldozerhez szükséges specifikációknak (maximális áramterhelhetőség, egyéb elektromos paraméterek) megfelel-e.
Én nagyon nem értem, mit nem értesz nagyon. A HT nagyon kevés esetben bizonyul szűk keresztmetszetnek, nem fogja vissza a Bulldozert. És nem csak a Gigabyte, hanem az összes többi gyártó is gyárt ilyesféle low-end lapot AM3+ CPU befogadóképességgel.
HGyu
04ahgy
Nem megy bele a Bulldozer: [link]. A legfrissebb BIOS 2010-10-15-én jött ki, akkor még híre sem volt nagyon a Bulldozernek, még tesztpéldány szinten sem, így nem tudja kezelni, mert nem ismeri a lap a mikrokódját.
A dropot ki kell mérni, műszerrel, a szoftveres mérés nem mérés.
HGyu
04ahgy
Gabormester #4557 üzenetére
Fel sem fog menni a nem rá való BIOS. Ha az SPI Flashhel DOS alatt a force flashing opcióval felerőlteted, akkor valószínűleg indulni se fog többé a lapod, mert más címen van a boot block a más méret miatt, mint ahol eddig keresné. Ilyenkor ne számíts a dual BIOS segítségére. Az a véletlen balesetektől véd, nem a szándékos hülyeségtől.
A Hybrid EFI meg ugyanúgy néz ki, mint ahogy az eddigi BIOS-od.
HGyu
04ahgy
kokeny92 #4550 üzenetére
Mindkettő dual channel.
Ganged: olyan mint a RAID0 - összeadódik a két modul szélessége, tehát 2*64 = 128 bites lesz a memóriabusz szélessége. Vagy írni, vagy olvasni lehet egyszerre.
Unganged: két független, de cserébe csak 64 bites csatorna. Amíg az egyikbe ír, a másikból olvashat a CPU. Alkalmazásfüggő, melyik a jobb, de 3-4% csak az eltérés.
HGyu
04ahgy
adam432 #4546 üzenetére
A letöltött exe egy önkicsomagolós tömörített állomány. Abban van a BIOS fájl és a DOS-os frissítőprogi. Neked csak a BIOS fájl fog kelleni. Rámásolod egy pendrive-ra (FAT16 / FAT32 legyen), és a pendrive bedugott állapotában újraindítod a gépet. Belépsz a BIOS-ba, és ott nyomsz egy F8-at. Kikeresed a fájlt, és már frissít is.
HGyu
04ahgy
kokeny92 #4540 üzenetére
Memtest86+, Prime95 blend. Meg játék, stb. alatt úgyis észreveszed, ha nem stabil.
HGyu
04ahgy
vizirider #4506 üzenetére
Írtam is a kérdező fórumtársnak, utalva arra, hogy a jelenség oka a memóriavezérlőben, a RAM chipek karakterisztikájában és az alaplapok auto értékeken történő beállításaiban egyaránt keresendő.
Tehát lap, RAM és CPU függő is. Van olyan 1600/CL9-9-9-24-es RAM, ami intellel lazán megy nem csak 1600-at, hanem 2000MHz felett is (9-11-9-27-ben persze, megfeszelve), AMD-vel meg az istennek nem sikerül stabilizálni, Denebbel. Bármilyen lapban. Thubannal jó.
Általában a Micron D9JNM és D9GTR chipek szeretik az AMD memóriavezérlőt, de tény, hogy az 1600MHz-es beállítási lehetőség engedélyezett mivolta ellenére az csak 1333MHz-es modulokat támogat. Eleinte még abból is csak két modult, mint anno a Phenom I-ek esetén az 1066MHz-es DDR2.
A Llano, és főleg a Bulldozer ilyen téren viszont fantasztikusra sikeredett, a SandyBridge, és leginkább a Lynnfield / Bloomfield / Gulftown memóriaórajel-rekordokat sorra döntik meg vele.
A lényeg: 1333MHz-en, sőt, még 1066MHz-en sem a RAM lesz egy Denebet és származékait futtató rendszer szűk keresztmetszete.
(#4504) (Doki): Állítsd egységesen AHCI-re. A BIOS nem fogja látni, mert ilyenkor külön AHCI BIOS töltődik be, de a Win7-nek ugyanúgy kell kezelnie. Egységesen IDE módba is teheted, de az SSD esetén az AHCI javasolt, bizonyos szolgáltatásokat csak úgy támogat.
HGyu
04ahgy
Motaba78 #4497 üzenetére
Sem a gigabyte, sem a Kingston nem veszi figyelembe, hogy az AMD a Deneb mag memóriavezérlőjét 1333MHz-re hitelesítette, ráadásul a C2-es stepping még ott sem mindig muzsikált tökéletesen. Az esetek kb. egy harmadában nem lehet megnyugtatóan stabilizálni az 1600MHz-et Deneb, Regor, Sargas, Callisto, Rana, Propus maggal, s származékaikkal. Ez lap, CPU példány és RAM chip függő is.
Minden esetre a tRFC-t próbáltad minden csatornára 160ns értékre állítani manuálisan?
HGyu
04ahgy
Butcher-HUN #4459 üzenetére
Nézd meg egy Linux Live disztróval, ha nem zártad még ki 100% bizonyossággal a hardverhibát.
HGyu
04ahgy
AndrisBoy #3048 üzenetére
Te is és a többiek is, a GEIL RAM-ot AM3-as proci mellé felejtsétek el. Nem kompatibilis. Már régen is írtam több topikba is, mindenki figyelmen kívül hagyta.
Az AMD proci és az 1600MHz-et is felejtsétek el.
Nem Tomate lapjával van a baj. A CPU IMC hivatalosan 1333MHz-es RAM órajelre specifikált, és nem megy fentebb hibamentesen, csak a szerencsés embereknek.
X2 550, X3 720, X4 925, X4 965, X2 240, Sempron 140. Ezeket teszteltem, sokféle alaplapban. Giga, ASUS, MSI. Egyikben sem ment, egyik procival sem hibamentesen az a CL7-es 2*1GB 1600MHz-es Kingmax, és a 2GB Corsair CL9-es 1600MHz-es RAM, ami egy intel EP45-DS3R-ben 1600-on, névleges értékekkel napokig hibamentes.
Akármennyire feszelhettem a CPU_NB-t.
Aki nem hiszi, hozzon egy biztosan működő 1600MHz-es, intelben tesztelt RAM-ot, válasszon tetszőleges AMD procit és hozzá való tetszőleges lapot, bemutatom neki szívesen.
75%-nál nagyobb az esélye, hogy már az első pass-ban hibázni fog, és 95%, hogy egy napig nem lesz hibamentes.
HGyu
04ahgy
Nem a lappal van a gond. Ha a RAM-ot és a procit átteszed másik lapba, lehet az AsRock, ASUS, MSI, ugyanúgy instabil lesz.
A CPU IMC és a Geil memória nem fér össze. Egyik sem hibás, mindössze inkompatibilitás esete áll fenn. LGA775-ös lapban a memória frankón menne. Ha eladod, figyelj oda, hogy ne olyan vegye meg, aki i3/i5/i7 tulaj, mert azzal sem fog menni. Egyik IMC-s proci sem szereti a Geil-t. Nem az összessel jelentkezik a dolog, van egy bizonyos szórás. Másik Geil akár hibamentes is lehet. Kb. 50%-ban fordul elő a jelenség, és minden DDR3-as Geil-t érint.
Kingmax 1333MHz vagy Corsair 1333MHz-es RAM-ot javaslok.
HGyu
04ahgy
Az lényegtelen, mennyi van az alaplapra írva. A CPU IMC 1333MHz-ig támogatja. Nekem nem is akar már 1600MHz-en sem menni. Memteszt hiba.
Bajod nem lesz tőle, legfeljebb nem stabil a rendszer. Próba, szerencse.
Beállítod, és ha egy éjszaka alatt nem hibázik a memtest86+ 4.00 alatt, akkor minden rendben. Ha hibázik, legfeljebb visszább veszed.
HGyu
04ahgy
leslieke #3033 üzenetére
Először is: a Gigabyte lapoknak nem valami fejlett a ventilátorvezérlésük...
Másodszor: hőfokban és hangerőben is jobban jársz egy legegyszerűbb, hőcsöves, álló Arctic Cooling Freezer 64pro-val, vagy egy hasonszőrű CoolerMasterrel.A gyári hűtő hangját nehéz megszokni.
HGyu
04ahgy
Beta BIOS. Felesleges abban a reményben feltenned, hogy tovább fogja benne bírni a CPU. A jelenlegi C2 Deneb steppingnek ez a vége, kb. 3,7-3,8GHz. A tied épp 3,6-ig bírja.
A vicc az, hogy én egy 720BE-t vettem körülbelül fele áron, és négy magosként magasabb frekvencián használom (3,8GHz) egy kisebb felszereltségű alaplapban, mint te a csúcsprocit.
C'est la vie.
HGyu
04ahgy
Értelmetlen semmiképp. Mindössze a topik látogatóközönsége, úgy látszik, ebben az időben nem aktív. Itt nincs azonnali válasz, az a chat. Itt van válasz, valamikor. Mert ez fórum.
A kép szétesése viszon VGA gondot sejttet. Menj át az 5770 topikjába, mert sokszor a driver a bugos. Főleg Win7 alatt. Többek jeleztek a 9.11-gyel problémákat.
A VGA-t amúgy GPU Caps, FurMark, Heaven Benchmarkkal tudod tesztelni.
Lehet még táp is, no nem összteljesítményre, hanem ágankénti teljesítményre. Amit tudsz, csoportosíts át másik moduláris csatlakozóra, ha van lehetőséged.
HGyu
04ahgy
Memtest86+ 4.00, egyesével a modulokon. Ha lehet, másik rendszerben is. Órákat menjen egy modulon, ha nem hibázik.
Nem ez lesz az első RAM, ami out-of-box gyári hibás... Tehát lehet, hogy a gépeddel semmi baj, csak szimpla RAM hiba. Ezt mindenképp érdemes lenne meglépni, mielőtt elkezdesz pánikolni, hogy a géppel nem kompatibilis.
HGyu
04ahgy
werszomjas #1535 üzenetére
A 770T lapba (azaz az AM3-as procihoz) bármelyik Kingmax, Corsair ajánlott.
Corsair DDR3 XMS3 DHX TW3X4G1333C9DHX 4GB KIT
Corsair DDR3 XMS3 DHX TW3X4G1600C9DHX 4GB KIT
Corsair DDR3 XMS3 TWIN3X4G-1333C9 4GB KITAz első kettő nagy, tüskés hűtőbordás, 1333 illetve 1600MHz-es, CL9. A harmadik típus az elsővel egyezik meg, a bordát kivéve. Azon csak "sima" mezei RAM-borda van...
HGyu
04ahgy
#98593280 #1516 üzenetére
Így van. Ha nem Denebből lett visszabutítva, akkor nem tudod a nem létező cache-t feloldani.
És a Denebeknél elég jó a kihozatal, meg Phenom II X4 8XX, X3 7XX és X2 5XX szériába. Tehát kicsi az esélye, hogy egy annyira rosszul sikerült Deneb legyen, hogy Athlon II-re butítják teljes L3 cache tiltással. De nem lehetetlen. Viszont ekkor meg lehet, hogy valóban hibás az az L3. Annak a legeslegkisebb az esélye, hogy semmi nem hibás a Deneb lapkán, mégis Athlon II-nek adják el. Hiszen a másik mag sokkal olcsóbban gyártható.
HGyu
04ahgy
Fogalmazzunk úgy, hogy 4GB RAM mellett a különbség lazán kimérhető, de ha nem azt figyeled, észre nem vehető.
Én azt javasolnám, hogy valami AM3 Ready AM2+ lapot nézz, abban AM2, AM2+ (Phenom 1) és AM2+/AM3 Phenom II is megy DDR2 mellett, és árban sem igen több egy ilyen lap.
HGyu
04ahgy
Köszönöm.
Polarx: Kockázás oka lehet: VGA, lap, táp, RAM, CPU és helytelen beállítás. Tehát nem feltétlenül RAM.
Intel (LGA775) rendszereknél például a CPU és a PCIe clock skew értéket kell több esetben 700mV (default)-ról 80-900mV-ra átállítani. Azt sem mindegyik kártyával. BIOS frissítés ezt nem teszi helyre!
HGyu
04ahgy
Béke az van. De segít az ember. Sírtok, hogy fagy a gép. És a végére odabiggyeszted, hogy négymagosítva...
Ilyenkor mit tehetnék mást, mint látva, hogy feleslegesen tépem a szám, felidegesedek...
Szóval minden fagyás esetén alapórajelen, tuning és bekapcsolt magok nélkül tesztelünk...
HGyu
04ahgy
Na figyu. Te is csak akkor szidd a Kingmaxot, ha nem kapcsolgatod a magokat. Ha alapórajelen kockáz. Ha a VGA kártyád hibáját kizártad.
Most írtad, hogy a memteszt az hibátlan. Mégis memóriahibára gyanakszol? Logikus következtetés, mondhatom. Tényleg ennyire nehéz felfogni, hogy a plusz bekapcsolható mag ajándék, de nem garantált? Majd, ha kikapcsoltad, nyomtál egy Load Optimized Default értéket, és teljes mértékben tuning nélkül üzemel a géped, akkor segítünk. Addig ne a fagy a gépem, hanem a miért nem megy a tuning témakörben kapálózz.
A fagy a gépem az kizárólag alapórajelre visszavett gépek esetén érdemi hiba. Attól eltérő esetben csak nem megfelelő tuning. A négy (három, akárhány) magosítás is tuning.
A memóriában amúgy pont annyi van, amennyi rá van írva.
HGyu
04ahgy
styxcsabi #1492 üzenetére
OMG... Ez komoly kérdés volt? Csak nekem szúrja a szemem, hogy a fagyás akkor van, ha a plusz magot bekapcsolod? Ezt ugye te sem így gondoltad? Ezek után meg inkompatibilitás, az meg pláne.
Van olyan is, hogy nem az ALU a hibás, vagy az FPU a prociban (sőt, ez a legritkábban), hanem a cache. Fogadjunk Win7-ed van, az meg szépen a cache hibát kernelszinten kijavítgatja. Nézz egy rendszernaplót, szűrj a figyelmeztetésekre és ámulj!
Nekem is Prime stabil a negyedik magom, de a cache hibás benne. A gép stabil, mert a win7 szépen kijavítgatja. A prime (akármit is ír, hogy mennyi cache-t használ) napokig nem hibázik.
Javasolt neked egy Load Optimized Default (semmi négymagoskodás-okoskodás), és utána gyere panaszkodni, hogy instabil a gép. Majd akkor segítünk.
HGyu
04ahgy
04ahgy
werszomjas #1405 üzenetére
Véleményem szerint talán a Kingmax az, amit az AM3-as procik a legjobban szeretnek.
HGyu
04ahgy
Olyan RAM-mal megy, amit a processzorod szeret. Igen kis mértékben szól bele az alaplap az IMC eljövetele óta ebbe a kérdésbe.
AM3-as CPU-k esetén a Kingmaxszal van a legkevesebb gond, valamint Corsair is ugyanolyan jó. Geil-re finnyásak, a Kingstonokon meg fos Elpida chip van. Az OCZ meg nagyon drága.
Jó alternatíva lehet még a CSX is.
HGyu
04ahgy
Ren Hoek #1391 üzenetére
Corsairból bármelyiket szeretik, nem csak a Dominatort. Jó a sima Twin3X XMS3 is.
kelly7 @ #1392: Inkább a Kingmaxot vedd akkor is, nem szokott vele gond lenni, egy szál sem, legalábbis kompatibilitási. Ami meg akar hibásodni, az meg márkától függetlenül meghibásodik, legyen KMX, CRS vagy OCZ.
HGyu
04ahgy
vizirider #1363 üzenetére
Megint kapkodsz. Így lenne logikus és helyénvaló, ha a következőket mondanád:
Ismerős rak össze ilyen gépet. Ha több hétig stabil, akkor nála minden rendben, akkor megy át hozzá a proci, mert tudom, hogy stabil gépbe teszem. És akkor is legalább két hetet hagyom nála, hogy a következő cserefázis megvalósuljon.
Azelőtt semmiképpen, mert akkor megint nem tudod, mitől fagy. Ismerőst is kérd meg, hogy két hétig hagyja alapon a masinát, ne állítgassa.
Hova valósi vagy amúgy és milyen RAM-od van?
HGyu
04ahgy
vizirider #1345 üzenetére
"én már beérném 1333-al is (amit valóban megint átba..nak érzek mert ha minden termékre garantálja a gyártó az 1600-at akkor mé nem megy"
Gigabyte lap: DDR3 1666+, oké.
Memóriád: 1600MHz CLX @ Y,YY V, oké.
AMD CPU IMC: mutass bármit, doksit, AMD oldalán valami PDF-et, specifikációt, mert ha a guta megüt, sem találom, hol garantál az AMD 1600MHz-et. Írhat bármit a Gigabyte az alaplapjára, ha egy koszos nForce430 chipsetes alaplap is képes 1600-1800MHz-es DDR3-at hajtani. Pedig akkor még a DDR2 is csak csúcskategóriában volt, mikor az nForce 430 már lapkakészlet volt a 939 + DDR1 mellett. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy a processzorban van a memóriavezérlő. Az alaplapnak semmi köze a memóriakezeléshez, azon kívül, hogy hordozója fizikailag a jelvezetékeknek.Itt a CPU + RAM viszonya az, ami dönt.
Mondod, hogy 1333-on is fagy. Javasoljuk neked is azt, amit másik fórumtársunk – eddigi beszámolói alapján sikeresen – meg is fogadott. Higgadj le. Nyomj Optimized Defaults-ot a BIOS-ban. Egy modult tegyél a gépbe csak, és futtass DOS-os memtesztet. (Csak és kizárólag Memtest86+ 4.00 jelenleg a megfelelő.) Ha egy éjszaka nincs hiba, akkor egy-két napig használd így a gépet. Ha ez okés, akkor beállításokhoz nem nyúlva memóriacsere, memteszt, néhány napos használat. Ezek után együtt betéve (BIOS-ba azóta be sem léptél !!! ) a két RAM-ot, memteszt, használat. Ha ezek után is megy, akkor profilt ment, örül, használ, továbblép.
Az eddigi beszámolóid alapján valamelyik lépésnél kell jelentkezni a hibának, amennyiben hardver a hibás. Ha mégsem jelentkezik, akkor csak kapkodtál, és a fagyást kaptad eredményül.
Szóval nyugi, szuusza, tesztelésre fel, és várjuk az eredményeket. A hiba jelentkezésének esetén az épp megvalósított lépésből már mi is tudjuk, hol próbáljuk a hibát keresni. Az nem megoldás, hogy belelapátolod a cuccokat a lapba, és nyivákolsz, hisztizel, hogy fagy.HGyu
04ahgy
Ha egy napig nem fagy, az már jó. És félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy ülj ezek után nyugton, mert lehet kacsintgatni felfele tovább.
Tehát, most a cél: nyugton maradni, és tesztelni - használni a gépet, ha nem fagy. Ekkor elmented a BIOS-ban egy profilba, és lehet kezdeni kísérletezni. A menetét majd akkor leírjuk. Nálad a pont, mert tudtál mély levegőt venni, és lehiggadni, és mégsem ugyanazt a rendszert használjátok ezek szerint viziriderrel.
HGyu
04ahgy
Nos: látom mennyire szívtok a RAM-okkal. 2,1V-on fog is fagyni, ahhoz brutál RAM hűtés kell. 1,8V a Kingmax 1600MHz feszültsége CL7(!!!)-hez.
Nekem is ilyen procim van (720BE), és 1600-on csak szétfeszelt NB VID mellett stabil, úgy, hogy a magok száma és az órajelek alapon vannak. Ekkor is csak Kingmax RAM-mal. Amivel még próbáltam: Corsair 1600 2*2GB DHX KIT, 1,8V CL9, OCZ Gold és OCZ Platinum. Ezekkel 1600-on memteszt hibázik, holott más (LGA775) gépben a RAM-ok hibátlanok.
1333-on mindegyik fentebb említett RAM hibátlan, csökkentett CL mellett is. Ami nálam a maxi-szopás, az a Geil. Az 1333-on is szar. Hol látja a két modult a gép, hol nem, ha épp mindkettőt látja is, instabil, fagy. LGA775-ben hibátlan. De a Geil ugyanekkora szopó i7, i5 mellett is, nem tudom mit csináltak most a memóikkal. Egyszerűen az IMC nem szereti.
Megjegyezném, hogy 1333-on, alapbeállításokkal teszteljetek, kik itt sírtok az 1600-as RAM-jaitokkal, mert az AMD specifikációk alapján az 1600 a CPU IMC szemszögéből tuningnak számít, és nem garantált.
Az is célravezető lehet, hogy ideiglenesen az északi híd szorzóját egyel visszaveszitek.
HGyu
04ahgy
banderasz77 #1298 üzenetére
A procid most B50, vagy 550? Mert az előbbi bizony tuning...
Te meg azt írtad, hogy _minden_ alapon van.
Nálam a CPU_NB_VID feszültséget kell emelni 1600MHz-hez. Nem a lap hibája, hanem a CPU IMC-é. A hivatalos specifikáció 1333MHz.
1600-on amúgy igen válogatós már, Corsair 1600MHz CL9 DHX 1,8V memteszt hibázik, de a Kingmax 1600MHz CL7 fekete hűtőbordás 2*1GB 1,9V-on nem!
A Geil RAM-okat utálja az IMC, mint a szart, de azt i7/i5 esetén is, mindegy, hogy 1066-1333-1600, csak Geil legyen. Remélem a Geil-nél javítják a hibát.HGyu
04ahgy
Windows 7, Linux (a linux természetesen ezt más kontextusban közli, de ugyanaz a baja) nem telepíthető a gépemre. A hibajelenség a következő: "Your BIOS is not fully ACPI compliant"
Találkoztatok már hasonlóval? Korábban ugyanerre a konfigra a 7100 felment, most meg az a W7 verzió, amelyikről nem beszélünk, nem megy fel. Linuxok úgyszintén.
BIOS frissítés volt. Konfigom az adatlapomon, a negyedik magot is kikapcsoltam, nehogy az zavarjon be, valamint a tuningot is visszavettem.
HGyu
04ahgy
#58660352 #103 üzenetére
Itt azért nincs különbség a 10*300MHz és a 15*200MHz között, mert az IMC (prociba épített memvezérlő) ugyanúgy kiszolgálja a rendszert, hiszen fix és magas órajelen jár. Régi rendszernél az északi hídban volt a memory controller, és az FSB növelésével drasztikusan emelkedett a sávszélesség is.
Mellesleg itt már rég nincs FSB, csak external clock (külső órajel). Nem célszerű keverni a fogalmakat.d3lete: frissíts BIOS-t és próba erejéig tiltsd le a Cool 'N' Quiet-et.
HGyu
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Csere-Beszámítás! Prémium vizhűtéses számítógép! I9 11900K / RTX 3090 / 64GB DDR4 / 1TB SSD
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
