Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
X2N
Plazmacucci
#8569
Attól függ van-e a kondival párhuzamosan ellenállás ami kisüti, sajnos van erősítő amiből kispórolják ezért gyakorlatilag életveszélyes szerelni még 10perc után is, jellemzően Hiwattok.
X2N
Hát kérdezd ki akkor a srácot/szerelőt mit is javítottak az erősítőn. Milyen csövek voltak benne, most milyen van. Élőben kell hallani, nem youtubon. Nekem a Bugera csövem konkrétan eldurrant bekapcsolásnál. De úgy tudom hogy idővel észrevenni a hangján is, lényeg ha észlelsz valami hibajelenséget, kapcsold ki rögtön, és vidd el szervízbe. Kihúz bedug módszer csak előfokcsöveknél működik viszont ott se mindegy hogy milyen csövet melyik fokozathoz teszel. Végfokcsöveknél mindig be kell állítani a munkapontot, ezt vagy úgy csinálják meg hogy bedugják a csőtesztert a foglalatba, és azzal mérnek egy nyugalmi áramot, és feszültséget, vagy már az erősítőban van eleve mérőpova multit bedugva lehet mérni, vagy nincs semmi és forrasztgatni kell. Ha erről a Peavey VK-ról van szó akkor írtam hogy a fűtés feszültség kevés gyárilag, és ezért zabálja a csöveket az erősítő, erre kérdezz rá mindenképp hogy volt-e cseréle a hálózati trafó normális darabra. Ha nem, szerintem ne vedd meg, nem szól olyan jól, nem éri meg vele szórakozni amikor kicsit többért ilyet is vehetsz: [link]
X2N
X2N
Plazmacucci
#8479
Próbálj tenni rá IR kabinetet, és több sávban vedd fel, 2 szélre rakva 1-1 gitársávot, és esetleg még +2 gitársáv egyenként 70%-ban balra vagy jobbra tekerve. Ja és torzítást vedd alacsonyra hogy ne legyen kása.
X2N
Plazmacucci
#8477
Vonalból próbáltad már felvenni?
X2N
Plazmacucci
#8472
Hang mivel van felvéve?
X2N
Azt ne vegyél, legrosszabb amit lehet kapni. Hangmesterről:
A Valveking™-el sok baj van: kevés benne a táp:alacsony a fűtőfesz,emiatt szarul szól,messze nem adja le a névleges teljesítményt és eszi a végcsöveket,amelyeknek-aljas módon- sorba vannak kapcsolva a fűtései,ezen kívűl a relay-k is bizonytalanúl kapcsolnak.Trafócserével és a fűtéskőr módosításával orvosolhatók a fenti problémák.A hangzás ezután már csak izlés kérdése.Eladni pedig az alacsony presztizse miatt nem lehet(nem érdemes).
+1
én a ValveKing™ -et a kutyámnak nem adnám! 5.3 V-fűtőfesz jut a végcsövekre,de a relék meghuzásához is gyakran kevés a táp,tehát a hálózati trafó:kuka
Az erősítőben van egy fasza kis földhurok gyárilag,ami nemcsak brumm jellegű zajokat produkál.
Gyakoriak a kontaktibák is ennél a s***nál!
Az előfok hangja pedig tényleg kritikán aluli.Inkább keress egy régi Laney Sound, vagy Klipp-et.
X2N
Bencsizy
#8263
Ez is jóféle lehet, azért nem ajánlottam ezt a fejet mert nem tudom hogy van-e pénzed külön ládát is venni. Middle állítást ne hiányold, itt úgy emelsz közepet hogy leveszed a magasat, mélyet. Ezért kétféleképpen is lehet közepet emelni. Ebben nincs effekthurok. Boosterrel nagyobb jelet kapnak a meghajtó fokozatok, vagyis nagyobb gain. Ne vegyél torzítópedált, inkább vidd el egy szakihoz a fejet, tegyél bele +1 előfokcsövet, olcsóbban kijössz, több gain, mindenféle pedálok nélkül.
X2N
Bencsizy
#8257
Amit én tudnák javasolni:Legközelebb olyan erősítőt vegyél csak, ami elsőre is jól szól ha bedugod a gitárt, na meg legyen korrekt hangszóró felület legalább 10"-es. Nem hallottam még ezt a Roland Cube-t csak a Spidert, de abban van elég gain, és nem kásás, nem zajos
Jó ha tudod hogy nem tranyós hanem modellezős a cube. Gyűjts még és vegyél korrekt csöves erősítőt, nem kell feltétlen gyári, az épített is lehet jó. Akár neki is állhatsz egyet építeni
X2N
Egyetértek, próbáltam most egy Line 6 Pod Live-t, 2x12-es marshall kombón, a beépített effektek abban már elég jók, kellett egy fél óra mire kitaláltam hogy is működik a cucc
, annyira sok állítási lehetőség van benne. Ismerősöm nem is nagyon állítgatja, neki bonyolult. A marshall kombón az effektek elég logikátlanul vannak megcsinálva, Line 6 spideren átláthatóbb a kezelés. -
X2N
kozeposztaly
#8204
X2N
izomhod
#8185
Tényleg rendelnél, vagy csak ilyen felvetés volt?
Mert gitártanárom ismerőse Amerikából hozott magának gitárt, itthon nem lehetett kapni, németországi kereskedővel levelezve pedig több hónapot kellett volna rá várni. A gitár amúgy jóval olcsóbban kijött mintha megrendelte volna. Meg kell kérdezni, nagy eséllyel felengedik, nem 100%. -
X2N
Plazmacucci
#8182
Kulcsom nincs hozzá. Aki viszi az viszi, nem téma lepattintani róla a zárat. Tud valaki minőségi puhatokot?
X2N
Plazmacucci
#8180
Ma hogy jártam, mentem tanárhoz órára, és a keménytoknak a kulcsal záródó része magától bezárt. Szétbontottam kulturáltan, pont utána találtunk olyan csavarhúzót amivel kilehetett volna nyitni
(Warwick Rockcase) Holnap kiiktatom belőle a zárat ahogy van
X2N
Bencsizy
#8178
Erősítőt kellene cserélni inkább nem hangszedőt. Többet kéne erősítőre költeni, mint gitárra elvégre elektromos gitár, valamin meg kell szólalnia(ezt a többieknek is
). A zaj forrását pedig kitudod deríteni ha kihúzod az erősítőből a kábelt, és úgy felhangosítod, ha van zaj akkor bedugod a kábelt, másik végén a 2 érintkezőt rövidre zárod, ha így is van zaj akkor az erősítő a ludas. Ha nem zajos akkor gitár hangszedőjével lehet a baj. Ha jó az erősítő akkor semmi zajnak nem szabadna szólnia kihúzott gitárkábellel. -
X2N
raven12
#8161
Tipp:Asio4All drivert használsz FL-ben? Azzal bizony oda kell figyelni hogy az fl indításánál ne legyen semmi más megnyitva ami hangot futtat, mert különben nem fog szólni semmi. Ha nem szól akkor beállítások végignézni a lehetséges audio drivereket, utána ellenőrizni keverőpultnál hogy van-e bemenő jeled, végül rápakolni a vst-ket, általában itt már nem szokott gond lenni, kefirnél amíg nem teszed be a láda fájlt addig nem fog szólni. Más gond nemigen lehet.
X2N
raven12
#8157
Megkeresed a guitar rig vst-jét ami egy dll file lesz valahol, telepítésnél elvileg kérdezte hova tegye. De televan a net jobbnál jobb ingyenes erősítő vst-vel, ha nem találnád meg. Fl studioban beállításoknál belehet állítani egy mappát hogy hol keresse a vst-ket. utána már csak a keverőpultnál, (ahol az effekteket teszed be) kell rákeresni a vst-kre (pirossal lesznek kiemelve) és engedélyezni.
X2N
raven12
#8153
Én is próbálgattam ezeket a vst-ket de igazán egyik se volt jó. Ha kell tudok segíteni beüzemelni a ládaszimulációt, azzal sokkal jobban szólna, persze akkor kell egy daw, pl cubase fl studio. 50 ezer körül lehet kapni Line 6 Spidert az ezeket a torzításokat megeszi reggelire, és zaja sincs.
X2N
raven12
#8137
Nem, a csöves DI box sem fogja csökkenteni a zajt. Zajt csökkenteni úgy lehet hogy van jó hangkártyád pl. e-mu(Signal-to-Noise Ratio: 120dB), drágább gitárkábel, pl 5eFt-os Planet Waves, és persze a gitár normálisan van vezetékezve, árnyékolva. Legyen minél kevesebb dolog a jelútban. Aktív vagy passzív mindegy, ha gitárhoz van tervezve.
X2N
raven12
#8132
Van benne egy transzformátor ami illeszti az impedanciát, mint a csöves erősítőknél. Zajt ez nem csökkent. Amin állíthatni lehet dolgokat azon általában a földhurkot lehet megszakítani, vagy ha hangszóróról veszed le a jelet csökkenthető a hangerő. Van egy ilyenem ha kell odatudom adni 5eFt-ért. Akív DI box a fantomtápos mikrofonhoz kell ha jól tudom.
X2N
raven12
#8122
DI box kell neked, az illeszti az impedanciát, vagy olyan multieffekt aminek van line out kimenete. Zajra nem tudok mit mondani, lesz az biztos, nálam ha nincs semmi bedugva az FL-ben keverőpultnál -20dB zaj van. Meg ott van még a latency kérdése, nem tudom van-e az X-Fi-hez asio-s driver, anélkül nem is érdemes belevágni. Amúgy érdekességképpen a Gibson fejlesztett régebben direkt olyan hangszedőt ami keverőpultra rádugva is használható volt, a nagy újítás nem lett sikeres...
X2N
Kelta Punk
: [link] -
X2N
Új gitárládám:
X2N
Nekem állandóan a falon van. Gitárt meg közvetlen nem lehet a gépre kötni mert nem arra van tervezve, kellene egy DI box az impedancia illesztés miatt.Amúgy az alaplapi hangkártyáknak jellemzően elég sok zajuk van. Jack-jack kábelt azt tudok küldeni., amivel rátudod kötni a line in-ra az effektpedált.
X2N
X2N
Digitech RP-t én nem javasolnám, elég szar a hangja és mellé még zajos is. Nekem van egy, onnan tudom. Boss DS-1-es torzító meg nem ezt a fajta modern torzítást tudja, ez inkább olyan led zeppelines torzító. Ha kezd komolyan beindulni a gitározás akkor inkább Peavey Vypr 15-30-ast kellene nézni, ezek biztos jók. Multieffekt kezdőnek felesleges.
X2N
Plazmacucci
#7934
Nekem volt epiphone SG Special-om de azon pl. a húrláb volt elfúrva, szóval csak óvatosan
X2N
Bencsizy
#7907
Úgy hallottam a Vintage V100 AFD-nél van csak faragott jávor top, a többinél csak díszítés, ha van rá lehetőséged akkor érdemes lenne összehasonlítani a V100-assal. Ezek mindenképpen jó les Paulok, de nem közelítik meg a Gibsont, mert nem az. 2x ennyiért meg már Gibson LP studio-t lehet kapni, amit még tuningolni se kell mert szól mint a disznó. Az sem elhanyagolható hogy Gibsonod idővel többet fog érni, Míg a vintage-t csak bukóval lehet eladni. De eszembe jutott még egy opció. Lehet ebay-en venni olyan gibsonokat amin se kulcsok se elektronika nincs, ha ilyet vennél akkor az Epiből átlehetne menteni a legszükségesebb dolgokat, és ha kell idővel eredetire cserélni.
X2N
benedekco
#7869
SM58 inkább énekmikrofon, arra van tervezve hogy fellépés közben csak azt vegye amit belebeszélnek, és ne a 20m-re mögötte ordító gitárerősítőt. Kondenzátoros mikrofonok jók lennének gitár/ének felvételére, de ajánlani nem tudok konkrét típust, hangmesteren mikrofonos topikban biztos megmondják a tutit.Még annyit hogy ha csak néha akarsz vele felvenni, szerintem nem érdemes ebbe pénzt fektetni, inkább el kell menni felvenni normális helyre, mert oké hogy felveszel valamit de nem leszel elégedett a végeredménnyel, mert nincs meg se a hardver hozzá, se a tudás hogy mit kellene a felvett dolgokkal csinálni.
X2N
Atticus85
#7859
Mondjuk attól h valami csöves még nem biztos h minőségi is, a komolyabb csöves erősítőkért elkérnek félmilliókat pedig anyagköltségbe nem érik el a 200eFt-ot. Akkor meg már az se mindegy hogy milyen alkatrészek vannak benne, mert egy kimenőt is meglehet úgy tekerni hogy pár év után megszakadjon benne a vezeték és újat kelljen venni, csak tervezés kérdése, viszont ezt lehet javítani ha olyan a konstrukció, míg egy smd-s line 6-ot senki nem fog megjavítani, a gyártón kívül.
X2N
M@trixfan
#7854
Igazán szerintem csak az látja jól át ezeket a dolgokat aki ezekkel watt meg decibel fogalmakkal tisztában van, és még elektronikához, hangtechnikához is konyít valamennyit, de akkor sincs egyértelmű választás, a túl sok opció miatt. Akinek meg futja rá az úgyis megveszi a legjobbat.
"Ha kezdők vagyunk nem is biztos hogy futja csövesre" is megbukik ha valaki tud szerezni egy csöves rádiót, vagy Vermona MV3-t, amin van vonalbemenet. De lehet kapni kis csöves kombókat 2-3x annyiért mint a sima tranyós erősítők, ezek lehet hogy kevés dolgot tudnak, de aki ért hozzá beleépíthet/építtethet bele egy komolyabb előfokot is, jobb alkatrészeket, csöveket tehet bele, ha valaki vesz egy ilyet később se dobja ki szerintem, mert rosszul szól, otthoni gyakorlásra meg pont jó. -
X2N
Kezdőknek érdemes lehet elolvasni: [link]
X2N
NeoPampalini
#7821
Én most ilyet vettem, ha beválik ezt fogok venni elixír helyett: [link]
X2N
Plazmacucci
#7817
Ők 7-8 húros gitárokat használnak lehangolva, legtöbb gitárláda nemigen alkalmas már olyan mélytartományok kiszolgálására, ezért használják ezeket a modellezős cuccokat vonalból PA-val. Csak az a baj hogy minél mélyebben szól a gitár a basszusgitárossal együtt nem fog jól szólni, és mosott lesz a hang, át kell gondolni ezt, lehet jól csinálni mint pl a Panteránál hogy ott inkább vág a gitár(sok közép) a mélyet csak érezteti de inkább rábízza a basszusgitárra. Általában az szokott jellemző lenni hogy ha magába jól szól a gitár, akkor zenekarral kiegészítve már nem szól olyan jól.
X2N
Plazmacucci
#7811
Ha jól tudom akkor 2 fejet lehetne egyszerre rákötni és akkor stereo-ban menne, de itt nincs igazán értelme mert nem használ olyan effektet. Rá lehetne még 4 fejet kötni egy ládára ha minden hangszóróra 1-1 erősítő lenne kötve de ez meg hülyeség, és nincs rá lehetőség a hátlapi csatlakozón. Kell a színpadra erősítő másképpen mivel olvasztanád le az első sorban állók arcát, meg mit mikrofonozol ki.
X2N
Psychonaut
#7809
Agyon tudnám ütni azokat akik azt írják kommentekbe h lélek nélkül játszik, biztos ezekben sincs semmi lélek: [link] [link] [link] nem is értem mit hallgatnak, ugyanúgy játssza mint Slash, csak a saját teknikájával,felfogásával, nyomatja benne a tappinget, meg amiket szokott, de ettől az érzés még ugyanúgy megvan mint Slash-ében.
Az Electric Tears albumát javaslom mindenkinek hallgassa meg
X2N
Plazmacucci
#7806
Mért kell egy 4x12-es ládára 3 fejet pakolni, amikor csak egy van bekötve a ládára?
X2N
Én kb ilyen szintre szeretnék eljutni
X2N
Plazmacucci
#7758
Abból is a Single. Többi televan felesleges dolgokkal és javítani is szopás
X2N
Találtam egy oldalt ahol fent van csomó több százezres erősítő amit javítottak: [link]
X2N
Amúgy az hogy 10-es skálán kettesen használod irreleváns mert nem fog 4-esen 2x hangosabb lenni. Ez is egyfajta vakulj paraszt system
Hogy azt gondolják olyan hangos lesz az erősítő h na... Egyszerűen ilyen a szabályzása a lineáris potméternek. Szerintem se sokat érnek ezek a beépített effektek, ez gyakorlás szempontjából teljesen felesleges funkció, ami jó lenne egy metronóm vagy dobgép, meg hangoló. Én nem szeretek a géptől függeni ha gitározásról van szó ezért nálam az ilyen multieffektek nem játszanak
X2N
Psychonaut
#7733
Igen, csak lehet más szempont alapján választanának erősítőt.
X2N
Psychonaut
#7719
Ha a kis Marshall MS-4-et rákötöm a Line6 hangszórójára a maga 1W-jával is simán hangos otthonra, gyakorlásra meg akármilyen erősítőtő jó, én 50W alatt nem nagyon vennék erősítőt mert nem éri meg az árát se, és nehéz lehet eladni a később. Hangszóró mérete meg igenis számít, nem mindegy ám hogy 8" vagy 12"-es
. Ilyen kis 10W-os erősítőt én csak akkor vennék ha azt állandóan hurcolnám valahova. -
X2N
Atticus85
#7712
Szerintem ezt is ezerszer leírtuk már, de erősítőből is inkább használtat kellene venned. Használtan 75-150W-os Line6-t lehet venni ilyen árban. Csak keresgélni kellene itt: [link]
De ha nagyon akarsz vehetsz újat és bukhatsz rajta egy csomó pénzt ha megunod és eladod.
- OLED TV topic
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Villanyszerelés
- Spórolós topik
- EA Sports WRC '23
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
Korróziót megcsiszolod, aztán polírozod.
