Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
funk648
Jelenleg egy Digitech RP360 multit használok egy Epiphone SG gitárral. Egy ilyen vagy ehhez hasonló patch kábellel mindenféle probléma nélkül tudok a multi elé kötni bármilyen effekt pedált, igaz? Eddig csak a multit használtam magába, most szeretném beszerezni az első effekt pedálom.
funk648
Valaki meg tudná mondai, hogy ez a szám milyen hangolásban van?
Előre is köszi! -
funk648
A 60k-s árkategóriában szeretnék egy új gitárt a mostani Squier Bulettem mellé. A Bulett volt az első gitárom, de most már mindenképpen egy SG-re vagy Les Paulra vágyom, még nem döntöttem pontosan el. Azt tudom, hogy ebben az árban Cort KX5 -öt szoktátok ajánlani, viszont számomra a superstrat forma nem igazán jön be, illetve a legtöbb helyen már csak a tremolós változata kapható. Három modellre szűkítettem le a kört: Cort CR50, Cort CR100, illetve még az Epiphone SG Special jöhet szóba. Utóbbiról nem sok jót olvastam, így a két Cort marad. Jól gondolom, hogy ezek közül a CR 100 éri meg a legjobban?
funk648
brickm
#33093
Megnéztem ezt a Digitech-et, nem rossz. Azt nem tudod, hogy a hozzá való programmal (mint pl. itt) amikor a pc-vel állítgatom az effekteket, az rögtön a fejhallgató kimeneten is megjelenik?
funk648
Plazmacucci
#33088
Köszönöm az ajánlásokat, de a Vox-al pl. az a baj, hogy nincs rajta aux bemenet. Lehet mégis jobban járok egy Scarlett solo-val.
funk648
Plazmacucci
#33077
Erre már régóta fel vagyok iratkozva, de eszembe se jutott, kösz hogy emlékeztettél.
funk648
Plazmacucci
#33065
Igen, kifejezetten ezt a részét érzem nagyon gyengének.
funk648
funk648
Jelenleg egy Squier Bullet (HSS) gitárom van, amit egy Zoom G1Xon-al használok. Tetszik, hogy PC-től függetlenül használhatom, illetve telefont rákötve (van rajta aux bemenet), így
Youtube-ról bármilyen szám alá játszhatok. (+fontos hogy fülhallgatóval használhatom)
Viszont ennek a Zoom-nak szerintem elég "műanyag" hangja van, nem igazán tudok belőle olyan hangzást kihozni ami igazán tetszene. (igazából itt nem tudom, hogy vajon a gitár vagy a multi -e a szűk keresztmetszet, de szerintem inkább az utóbbi)
Arra gondoltam, hogy veszek egy olyan külső hangkártyát, amivel a Guitar Rig-et használva Youtube videók alá tudnék játszani. Visszaolvasva a korábbi hozzászólásokat láttam, hogy többen a Scarlett Solo -t ajánlottátok, azonban azt is tudom, hogy így eléggé a PC-re lennék utalva, gondolom a driverek meg egyéb programok kapcsán elég sok szoftveres probléma előjöhet. Ezért a második variáció az lenne, hogy inkább a Scarlett Solo helyett néznék egy másik multieffektet kb. 40k környékén. Szerintetek melyik megoldás lenne a jobb? Az a probléma, hogy nem igazán van összehasonlítási alapom.
Előre is köszi a segítséget! -
funk648
Plazmacucci
#32380
Erre már én is gondoltam.
Csak megint a D húr szakadt le, plusz a húrlábbabájánál ismét látható "bemarás" mint régen. -
funk648
funk648
#31564
Én írtam ide néhány hónapja a szakadó húrok miatt (kiderült a húrlábtartó babák voltak a hibásak, ami azóta le is lett cserélve), kb. 2 hónapja ismét elszakadt a D húr, akkor a hangszerboltba azt javasolták, hogy tegyek rá eggyel vastagabb húrkészletet, ami egy ideig be is vált. (most Ernie Ball 10-es van rajta) Ma azonban megint elszakadt a D húr, gondolom az, hogy csak 2 hónapot bírt ki nem normális dolog.
Szerintetek mit tudnék kezdeni a dologgal? Próbáljam ki a 11-es készletet? Vagy ezeknek a babáknak is valószínűleg annyi? -
funk648
Köszi mindenkinek az ajánlásokat, átgondoltam, jobban járok, ha egy kicsit többet költök rá, és akkor biztos működni fog rendesen. A max. 30k-s árkategóriáig akkor a Steinberg UR22-őt ajánljátok?
Most vettem észre az ajánlottak között a BEHRINGER UMC202HD -t, meg a Focusrite scarlett solo -t. Ezekkel működni fog a Guitar rig+Youtube kombó, igaz? -
funk648
NeoPampalini
#32130
Sajnos akármennyire viszem le, a késés akkor is túl nagy, úgyhogy ahhoz hogy használható legyen mindenképpen be kell szereznem egy külső hangkártyát. Erről van valakinek tapasztalta, hogy működne rendesen a guitar rig-el?
funk648
brickm
#32121
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült bekapcsolni, igen így a 4.0-ra való témaátállítással egyből megtaláltam.
Más:
Kicsit nagy a késés, plusz elég nagy az alapzaj, gondolom a gyenge alaplapi hangkártya miatt. Arra gondoltam, az a legegyszerűbb, ha beszerzek egy külső hangkártyát. Ezt néztem ki, több helyen is ajánlották. Ezzel ugyanúgy működne a reaper+guitar rig+ youtube videó alá játszás? Illetve a nagy alapzaj a gyenge hangkártya miatt lehet, igaz? (ha csak a zoom-ot használom usb-ről járatva a gitárral, akkor semmi probléma nincs) -
funk648
NeoPampalini
#32115
funk648
NeoPampalini
#32076
funk648
NeoPampalini
#32076
funk648
NeoPampalini
#32074
Most már működik mindkettő külön - külön, viszont ezt letudnád írni, hogy hogyan kell beállítani? A Reapert eddig még sose használtam.
"Amennyiben a cél az, hogy Guitar Rig és youtube is legyen együtt, akkor a GR-t futtasd a Reaper-ben, és az audio driver-t a Reaper-ben állítsd át WASAPI-ra, így működni fog mindkettő."
funk648
funk648
#32071
Ez még sajnos mindig fennáll:
"Egyébként furcsa, mert ha semmilyen effektet nem rakom be a multi az adott presethez, hiába indítom el a guitar rig-et, nem csinál a hanggal semmit, csak a tisztátját hallom a gitárnak."Rájöttem, írtad, hogy így nem lehet használni magát a guitar rig-et.
Viszont ha az egyes módot használom, tehát csak magát a guitar rig-et szeretném hogy szóljon, akkor se csinál semmit a multiból érkező hanggal, nem szól semmi. -
funk648
NeoPampalini
#32063
Minden úgy van beállítva, hiába némítom le az 1-est, a youtube egyáltalán nem szól. Egyébként furcsa, mert ha semmilyen effektet nem rakom be a multi az adott presethez, hiába indítom el a guitar rig-et, nem csinál a hanggal semmit, csak a tisztátját hallom a gitárnak.
Ha a Youtube-ot indítom el először, és sorrendbe utána a többit, akkor jó, köszi a segítséget.
funk648
NeoPampalini
#32056
Letudnád írni, hogy hogyan kell pontosan megcsinálni? Nekem is még Win7 van fent, plusz a hangkártyám is Realtek.
funk648
Létezik olyan szoftver, amivel akár egy Youtube videóra tudnék gyakorlásként "rájátszani"? A guitar rig-el tudtommal ilyet nem lehet, mert csak egyszerre egy hangforrást lehet használni.
funk648
kemotox
#31888
Feljebb kéne hangolnom, csak régen a húrlábtartó babák hibája miatt folyton szakadtak a húrok, azóta ki lett cserélve az összes, viszont múltkor megint elszakadt a D húr. Egyenlőre azt az ötletet kaptam, hogy rakjak rá eggyel vastagabb húrkészletet, ez meg is történt, viszont ha meg feljebb hangolnám, akkor lehet megint úgy járnék mint múltkor.
funk648
Többnyire normál hangolást használok, viszont van 1-2 szám, amihez fél hanggal feljebb kéne hangolnom a gitárt. Van egy Zoom G1xon multieffektem is, ez tud ilyet, viszont mivel fülhallgatón játszom, ezért amikor a pitchshift effektet használom, akkor "belehallatszik" a gitár normál hangolása is, aminek következtében elég hülye hangzást kapok. Arra gondoltam egy kápó beszerzésével járnék a legjobban, viszont nem tudom, hogy itt az olcsóbb fajtáknak milyen a minősége. Egy Squier Bullet-hez kellene, tudnátok konkrét típust ajánlani?
Innen vagy ebből a boltból lenne a legjobb, mivel ide személyesen is betudok menni. Előre is köszi! -
funk648
#31583
Igen, mondhatni Győr környéki vagyok. Egyébként nekem a kettő közül az Epiphone tetszik a legjobban, csak több helyen olvastam, hogy a gyári hangolókulcsok nem valami jók. Csak ugyebár nem mindegy, hogy mihez viszonyítjuk, mert például a mostani Squierem kulcsai nekem megfelelnek, és ez egy fokkal alacsonyabb árfekvésű gitár.
funk648
#31580
Köszönöm az ajánlásokat, de most az utazást (utazásokat) nem igazán tudom megoldani, kifejezetten újban gondolkodom.
Ezt most akciós, nem tűnik rossznak, szerintetek?
Vagy esetleg ez? Mondjuk erről azt írják, hogy nem túl jók a hangolókulcsok rajta. -
funk648
Eastman
#31578
Budapest sajnos messze van, legutóbb is Győrbe vittem a gitárt, de egyre inkább egy új beszerzésére hajlok.
Max. 60k-s árkategóriát nézegettem, jól vettem ki, hogy ebben az árban egy Cort KX5 lenne a nyerő?
Leginkább az ACDC-s hangzásvilág tetszik a legjobban, de tudom hogy normális SG-t ennyiért nem kapni.
funk648
Eastman
#31573
Ugyanott van a hiba, ahol legutóbb is.
Már arra is gondoltam, hogy inkább nem is költök többet erre a gitárra, hanem inkább váltok valami másra. -
funk648
Néhány hónapja írtam ide az állandó húrszakadás problémájával kapcsolatban. Akkor a segítségetekkel kiderült, hogy a húrláb babák mentek tönkre, a rajtuk lévő bemarások okozták a húrok folyamatos elszakadását. Akkor el is vittem a gitáromat egy hangszerészhez (Squier Bullet), aki kicserélte a teljes tremolo rendszert, így a babákat is. Ez december elején történt. Ma amikor elővettem a gitárt a D húr megint elszakadt, megnéztem ismét "bemarás" lett a húr babáján. Folyamatosan standard hangolásba volt a gitár, és nem hinném, hogy én csináltam volna valamit rosszul. Lehetséges hogy ez a szett baba is ilyen gyorsan tönkrement? Az előző gyári készlet 2,5 évig bírta, ez pedig már 3 hónap után használhatatlan lett. Szerintetek mit csináljak? Tetessek rá most valami drágább szett babát? Az a problémám, hogy a nagy hangszerwebshopok egyikébe se nagyon találok a mostanitól jobb tremolo rendszert.
funk648
funk648
brickm
#31050
Kipróbáltam, egy húrnál is azon kívül, hogy fél hanggal magasabb, még ilyen hülye effektet is tesz rá, amitől nagyon furcsán szól. Próbáltam a többi paramétert is állítani, de egyikkel se lett jobb, szerintem akkor maradok a caponál.
Úgy is próbáltam, hogy csak ezt az egy effektet teszem le, és akkor is ugyanerre jutok, tehát a sorrend se számít, hogy hol van.
funk648
brickm
#31043
A harmadik paramétert a "Bal", ami a balance akar lenni az eredeti illetve a megváltoztatott hang között, de ez nekem 100-ra van állítva. 0-án értelem szerűen semmi különbség az eredeti és az effektezett hang között, de szerintem az lesz vele a probléma, hogy ez csak egy hangot (húrt) képes feljebb vagy lejjebb hangolni.
Ahogy nézegettem, a több effekt pedig nincs, ami erre való. -
funk648
Plazmacucci
#31039
Így már érthető, akkor valószínűleg be fogok szerezni egy capót, kösz a segítséget!
funk648
Plazmacucci
#31021
És a Guitar rig 5-ön belül nincs véletlenül ilyen funkció?
funk648
Van egy szám (Airbourne - Live it up) amit meg akarok tanulni, ehhez fél hanggal feljebb kéne hangolnom a gitárt. A többi számhoz amit játszani szoktam, azonban normál hangolás kell.
Van egy Zoom G1Xon multieffektem is, és visszakeresve a fórumba, megtaláltam, hogy a PitchSHFT effekttel lehetne fél hanggal feljebb vinni a hangokat, de hiába próbálgatom, nagyon furcsa hangzást kapok (mintha a normál és a fél hanggal magasabb hangok keverékét kapnám.)
A manual alapján az egyes paramétert "1"-re, de kettes paramétert "10"-re, a hármas paramétert pedig "100"-ra állítottam. Aki ért ezekhez az effektekhez az tudna segíteni? -
funk648
brickm
#30106
Okés, akkor a drágábbat veszem majd.
Egyébként itthon mennyire nehéz majd beállítani a gitáron az oktávot? Azt tudom, hogy az első két csavarral a húrmagasság állítható a babákon, a hátsóval pedig az oktáv. Nézegettem leírásokat, de nem igazán értem, hogy mit és hogy kellene. -
funk648
brickm
#30066
Köszi az ajánlást, ezt az oldalt eddig nem ismertem. Úgy döntöttem, hogy jobban járok, ha veszek most egy ilyen szett új babát, és akkor ha a csiszolás nem válik be, akkor még mindig le tudom a meglévőket cserélni.
Ezt néztem ki, ahogy korábban írtam nekem egy Squier Bullet-em van. Jó lesz hozzá, igaz? Így kb. 8k-ből kijövök.
Vagy még arra gondoltam, hogy megveszem ezt a hangszerdiszkontból (ide be tudok menni személyesen is, és akkor nincs szállítási költség, ezt így 5,5k lenne. Ebben a meglévő hídhoz szerelném le erről a babákat. Szerinted a második verzió is működne? -
funk648
brickm
#30052
Nézegettem most egy pár webshop kínálatát, de sajnos önmagában egy ilyen hídbabát nem árulnak.
Ez az egyik amit találtam, de ennek az árából kiindulva nem lehet valami jó a minősége.
Ez meg vintage típusú, nem tudom, hogy az én gitáromra jó lenne -e. (Squier Bullet)Persze, egyenlőre maradok a csiszolásnál, és köszi a segítséget.
funk648
funk648
funk648
#29997
Sajnos az előbb az A húr megint elszakadt, pedig ez Ernie Ball volt, és 2 hetet bírt ki. Szakadás előtt elég furán szólt, ráadásul ugyanúgy ugyanott szakadt el.
Marha jó, vihetem be a hangszerdiszkontba a gitárt. Szerintetek ennek a javítása mennyibe fog kerülni? (Csak azért kérdezem mert anno még ezt a gitárt 40k-ért vettem
funk648
funk648
#29735
Szerintem ez a mostani szett úgy kompletten gyári hibás lehet, mivel most meg a D húr szakadt el, ugyanúgy, és ugyanott ahol az A múltkor.
Szerencsére akkor vettem egy új húrkészletet, és most ki tudtam abból pótolni.
Szerintetek lehetséges, hogy az egész szett hibás legyen? Vagy a gitárral lehet valami? Megnéztem a hídnál azt a részt, ahol a húrok utoljára érnek hozzá a hídhoz, de semmi rendellenességet nem vettem észre. -
funk648
Whit3Rav3n
#29742
Igazából csak elég kellemetlen volt, hogy 1 hónap után már el is szakadt, és nem volt itthon másik.
Pengetőből is visszaváltottam .71 -esre, korábban volt hogy .96 vagy 1.14-et használtam, ami miatt gondolom jobban igénybe vannak véve a húrok. -
funk648
Moleman
#29739
Szerintem is adok még neki egy esélyt, a mostani szett ami pedig fent van a gitáron még csak 1 hónapos, úgyhogy ezeket nem cserélem le, csak az A húrt pótolom ki. A hangszerdiszkontnál elvileg lehet darabra is venni őket. Ebből a típusból néztem az A húr pótlására, gondolom túl nagy hangzásbeli eltérés a már fennlévőkhöz képest nem lehet.
funk648
Eddig ilyen húrokat használtam, előző szett kb. 1 évig bírta, aztán a g húr megadta magát.
Szerencsére volt itthon még egy ugyanilyen szett, így lecseréltem az összeset. Ez kb. 1 hónapja történt, ma viszont ennél az új szettnél az A húr ment tönkre, de nem szakadt el, hanem ilyen fura módon szétjött benne a sodrás.
Korábban ezekkel a Rotosound húrokkal sosem volt gondom, de a mostani már 1 éve állt a fiókba (ennyi idő alatt romolhat a minősége?), illetve még az is feltűnt hogy ez már más csomagolásba van mint az elődei. Lehetséges, hogy az újabb szériák minősége ennyit romlott vagy csak kifogtam egy hibás szettet?
Arra gondoltam most már kipróbálnék valami más márkát, 09-42-es méretben tudnátok valami mást ajánlani? -
funk648
Whit3Rav3n
#29728
A Zoomban is be lehet állítani, megtaláltam, köszi mindkettőtöknek. (be kell lépni a hangolóba, és ott kell a "MENU"-t nyomni.)
funk648
Ha egy számhoz az van írva hogy 448Hz-re kell hangolni a gitárt, az pontosan mit jelent? Az alap hangolásokat vágom, viszont így Hz-be kifejezve még nem találkoztam ezzel sehol.
funk648
Amióta a multieffektemet (Zoom G1XON) nem elemről hanem erről a tápegységről használom azt vettem észre hogy enyhén ráznak a húrok, ha az alkarom felső rész ér hozzá a húrokhoz, akkor enyhén csíp is. Gondolom valami földelési hiba lesz. A gitárnak és a gitárkábelnek elvileg nincs baja, mivel ha a kombón használom őket, akkor semmi probléma nincs. Igazából én a tápegységre gyanakodom.
Tudom hogy ez nem a gyári tápegység, de ezek az olcsók ilyenek, vagy ez hibának számít és kicserélik? -
funk648
strcpy
#25418
Megkérdeztem ezt, és a kép a rossz, szóval eu szabvány, jövőhéten be tudok menni személyesen is, így meg 2800Ft-ból kijön, plusz ha nem lenne valamiért jó vissza is tudom vinni.
funk648
funk648
Nemrég jött meg a Zoom G1xon. Adaptert nem vettem hozzá, mivel usb-ről is lehet használni. Először azt hittem hogy a telefon töltőjének usb kábele is elég lesz, viszont amikor kibontottam akkor vettem észre hogy a Zoom csatlakozója is ugyanolyan mint az usb kábel "vége" és nem lehet beledugni. Tehát olyan kábel kéne aminek az egyik vége micro usb (a telefon töltőjének az inverze) a másik vége pedig normál usb amit például a pc-be tudnék dugni. Megtudnátok mondani hogy az ilyet hogy hívják? Előre is köszi!
funk648
Tavaly nyáron kezdtem el gitározni, jelenleg egy Squier Bullet -em (HSS), illetve egy Cort MX15R kombóm van.
Az elején túlságosan leragadtam az akkordok gyakorlásánál, ezért alig fejlődtem valamit. Aztán elkezdtem számokat gyakorolni (főleg AC/DC számok ritmusgitár részét), azóta a kezdetekhez képest egész sokat fejlődtem. Most viszont ott tartok, hogy szeretnék más hangzásokat is kipróbálni, mivel a kombón elég kevés állítási lehetőség van. Arra gondoltam hogy jobban járok ha valami multieffektet választok a pedálok helyett, mivel nem akarok rá nagy összeget szánni, max 25k-t. Egy pár napja már nézegetem, hogy mik a választási lehetőségek, és ebben az árkategóriában ezt a kettőt találtam: Zoom G1on illetve Vox Stomplab IG. A Vox-nál csábító, hogy az adapter már benntvan az árban, míg a Zoom-nál az +5k lenne. Egyébként mindenképp fejhallgatóval használnám.
Szerintetek a kettő közül melyik érdemesebb választani? Van valamelyikkel valakinek saját tapasztalata?
funk648
kemotox
#20702
Tudom mire gondolsz, egyébként többször is ellenőriztem, mielőtt használom szinte mindig megnézem, hogy jól van -e behangolva. Egyébként már amikor kivettem a tasakból akkor is ilyen volt, de csak ez a három húr, és azokkal egyébként nincsen probléma.
Húrokat pedig egyesével cseréltem.
Szerk: Meghúzkodtam, most még jobban rezeg.
funk648
2 hete cseréltem le a húrkészletet a gitáromon (Squier Bullet) egy ilyenre. Ezután azt vettem észre, hogy a D húr a második bundnál lefogva eléggé zörög. Utánaolvastam, és több helyen is azt írták, hogy új húrkészlet esetén kell 1-2 nap hogy beálljon a dolog. Pár nap múlva egy kicsivel jobb is lett, de most újra eléggé hallatszik a zörgés.
Most ugyanolyan méretű húr van a gitáron mint a beállítás idején, csak a márka tér el. Van valami tippetek, hogy ez miért van?
Egyébként az új húrkészlet esetén az g,b, vékony e húrokon helyenként fekete foltok vannak. Ez normális? -
funk648
Mivel kezdő vagyok most tartok az akkordváltásoknál, a justinguitar.com-ot követem, és hát úgy érzem, most a fejlődésbe egy kicsit megrekedtem. Kb. 3-4 hete gyakorlom már az akkordváltásokat (A,E,D,Amin, Emin), de még mindig nem vagyok elég gyors ahhoz, hogy közel folyamatosak legyenek a váltások. Igazából csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez ennyi idő alatt teljesen normális vagy én csinálok valamit rosszul?
funk648
Köszi a választ mindenkinek, én ezt néztem ki. Jó lesz?
Egyébként most cserélnék először húrt, néztem róla videókat nem tűnik nehéznek, esetleg oda kell közben valamire külön figyelnem? -
funk648
A múlt héten végre megjött a gitárom, egy Squier Bullet lett végül. Ma azonban arra lettem figyelmes, hogy a g húr eléggé döglött hangon szól, megnéztem többször is a gitár jól van behangolva. Arra jutottam, hogy valószínűleg azért használódhatott el a húr ilyen hamar, mivel a gyári húrkészlet van rajta és ennek eléggé silány a minősége. Szerintetek jól gondolom?
Ezenkívül tudnátok egy olyan húrmárkát vagy konkrét típust ajánlani, amelyik nem használódik el ilyen hamar?
Fontos lenne, hogy a mostanival megegyező vastagságú legyen, mivel - ha jól tudom - vastagabb húrra való váltáskor a nyakon is kéne valamit állítani, ezt meg most nem szeretném, mivel a gitár most lett beállítva, illetve a jelenlegi húrvastagság nekem megfelelő. Az egyik oldalon amit találtam ezt írják gyári húrnak: Fender USA Super 250L's, NPS (.009-.042 Gauges)
Előre is köszi!
