Üdv a GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router topikjában!
fila
lehet előrendelni a Flint3e-t
[link]157 Euró-ra jön ki az előrendelői ár
fila
visszatértem gyári fw-re, meglepett, hogy a magyar nyelv is letölthető
legutóbb ezt nem vettem észre
fila
Intruder2k5
#633
én hamarabb raktam fel, mint ahogy írtad a javaslatot.
utána úgy voltam vele ha működik, akkor nem kínlódok sysupgrade-del
fila
lancethepant
#629
Sysupgrade kész,
most jónak tűnik, bár még csak negyed óra telt el.
#Intruder2k5: LCP Echo-kat beállítottam, WAN Reconnect szintén, köszi!
fila
szombaton felraktam az új Tomatot
Ma reggelig jó volt minden.
Reggel 6-tól nem tud csatlakozni Pppoe-n a digihez.
már újra raktam nvram törléssel a firmware-t, de nem segít.
Digi modemhez direktben tudok csatlakozni pc-n.
Mi a gond?
fila
lancethepant
#601
Van itthon egy Asus TUF-AX3000_V2, ha jól látom erre rá lehet rakni a FreshTomato-t.
Hétvégén fogom tudni kipróbálni vele a modemet.
fila
Intruder2k5
#599
jópár éve ezt a modemet simán használtam hónapokig talán az első verziós 1043ND-ben,
akkor már variáltam valamit vele, de már fogalmam sincs mit
(telekomos a stick, de most is megy simán PC-be dugva Yetteles kártyával) -
fila
Intruder2k5
#596
log:
a modem firmwaret kellene variálni ahogy látom
fila
SztiviVander
#594
nem találtam kompatibilitási listát sajna,
bedugtam, újraindítottam, de nem megy modemként.
Ez egy Huawei e3372 LTE USB modem, van benne microSD kártyahely
fila
Intruder2k5
#591
köszi, jó ötlet.
sajna nem megy
Ahogy nézem itt [link] , kellene lenni ezen az oldalon egy 3G/4G modem pipa lehetőségnek, ami nincs:
fila
Tomato kérdés:
Valaki segíteni pls, szeretném beállítani az USB 4G modemet a DIGI (One) wan mellé.
Korlátlan, így teljesen mindegy mikor és hogy használja a router, a lényeg, hogy mindig legyen valamennyi net. Akkor is, ha a Digi-n nincs.
Gyári fw alatt nem sikerült túl sok sebességet kicsikarni belőle, ezt linkeltem is anno.Leírná valaki, hogy hol és mit állítsak be, hogy működjön?
köszi!!!
fila
na most volt egy kis hibám, miután bekapcsoltam az adblock-ot.
leszakadt állandóan a netről, mind a wifi, mind a vezetékes, 1 percen belül
hiába kapcsoltam ki az adblockot, meg indítottam újra párszor a routert.a lan kábeleket kihúzva, és úgy újra indítva a routert, úgy néz ki helyrejött
az ntp szervert is átírtam ezután, chat gpt javaslatára..
itt a log, ha valaki ránézne, megköszönném.
remélem nem nálam van hiba....
fila
SztiviVander
#548
igen, ez a cél, köszi, így jó lett
#Intruder2k5: egyet alkalmaztam, csak lancethepant javaslatát állítottam be!
fila
lancethepant
#545
köszi, hogy ketten is segítetek
ezt próbáltam ki, nvram... (PuTTY)
most nem érem el a 192.168.50.1-en a tomato felületét,
de a 192.168.51.1-en viszont igen
és ha minden igaz, pingelni a többi alap hálózaton lévő eszközöket nem tudom
fila
Intruder2k5
#542
köszi,
beállítottam ezeket, de valami biztos kimaradt, vagy nem jól csináltam, mert be tudok lépni a tomato64 beállítási felületére a vendéghálózati wifin (192.168.50.1-re)
fila
sikerült felraknom a tomato-t...
2x felrakva az utolsó firmware, így a kernel a legfrissebb lett.alap dolgokat beállítottam, így a hálózat így jónak tűnik 192.168.50.xxxx
a vendéghálózatot segítsetek kérlek beállítani, 192.168.51.-től szeretném az IP címeket, nem találom hogyan, és mit állítsak
de lehet az ip végül is mindegy mi, csak vendég wifi hálózat legyen -
fila
Intruder2k5
#539
itt ahogy látom, van bőven beállítási lehetőség..
jövő héten kipróbálom
fila
SztiviVander
#537
kösz, valamivel jobb lett, össze vissza próbáltam már mindent. (Glinet fórumok tele vannak ezzel a modem beállítás/firmware problémával)
ez a legjobb, amit ki tudtam hozni belőle:
Mbib- protocollal sehogy nem akart menni.
fila
SztiviVander
#535
ja, bocs, valahogy annak a rövidítésére gondoltam, mert mbim alapból nincs fent. Ezek vannak:
De megtaláltam, és letöltöttem az mbim-et, mondjuk méretet nem ír hozzá, meg leírást
fila
SztiviVander
#533
felraktam (modemmanager), ezek vannak még fent:
ezen kell valamit, valahol beállítani?
3G-ről még nem tudok 4G-re váltani
fila
Intruder2k5
#526
és brutálisan lassan tényleg bejönnek csak mobiltickkel a weblapok....
de hogy fogom rávenni, hogy 4G-n menjen
fila
Intruder2k5
#528
havi 1x megszakad egy fél napra a Digi(One) net, gondoltam legyen mellette tartalék ilyenkorra
még próbálgatom
fila
Intruder2k5
#526
a modem LTE Cat4 modem, , azt írja LTE Multi-mód képes Usb modem ( ez 4G?, passz)
Ilyen opciót nem tudok kiválasztanimajd kipróbálom pc-re dugva, milyen sebességgel megy
fila
Beleraktam a routerbe egy Huawei E3372 LTE USB modemet, domino SIM kártyával.
Valami bibi van, persze nem a routerrel, én vagyok megint amatőr, de nem akar csatlakozni.
Ezek a beállítások vannak, mindent hagytam úgy ahogy volt.
(Évekkel ezelőtt ment erről router egy másik IQPro-s SIM-mel)Valakinek van ötlete mi a gond?
logban error:
fila
SztiviVander
#475
köszi, nem mertem átírni a 192.168.8.1-et....
a routerben 192.168.50.1-re átírva, jó lesz ez...
Köszi!!!!még van vmi bibi, de ezt már sztem megoldom remélem,
- kamerákat látom a hálózaton, be tudok lépni
- nvr-ben is átírtam a gw-t, az ip címet, online jelzi az eszközt magát, de még az app-ban homokórázik, ha vissza akarok nézni valamit, -
fila
SztiviVander
#471
Gyári fw, flint a dhcp. 192.168.8.100-192.168.8.249-ig oszt ki IP címet.
A router AP módba rakva, a fotók az NVR-ről vannak.
Az NVR-el vannak gondjaim, mert a kamerák ip-je fixált 192.168.50.2 – 192.168.50.20. Ezeket a kamerába belépve tudom átírni, de ezekbe most be se tudok lépni.Intruder2k5: igen, bocs, igazad van. Kb ettől féltem az elején, hogy itt lesz vmi bibi, amire tudásilag nem vagyok felkészülve.
De átmegyek a Hálózati /IP kamera topicba, hátha van ötletük. -
fila
SztiviVander
#467
a flint lan ip-je elvileg a 192.168.8.1 ugye?
ezzel a beállítással nem megy
fila
Intruder2k5
#462
nem kell, nem volt beállítva.
most megnéztem az AP-n az alapértelmezett átjáró 192.168.8.1, kipróbálom azt az nvr-en
fila
SztiviVander
#460
G-flint->switch->router AP módban->NVR
Ez az NVR, mely látja a kamerákat, de kívülről nem érem el az NVR-t.
Hik App-on keresztül, azt írja offline. -
fila
pincében az Asus routert beállítottam ap-nak, csináltam lent egy 2.4-es Wifit, ez lehet nem kell majd.
Nvr megy, kamera képek rendben. Kívülről viszont nem érem el. Gondolom itt kellene átállítani az átjárót, de nem találtam mire. Vagy más a gond?
fila
Intruder2k5
#451
Köszi,
letesztelem akkor először a jel erősséget, a régi routerre kötve!A pincében lévő router beállításakor mire kell figyelnem?
A fix IP címekkel nem lesz kavar? -
fila
Elérkezett az idő, hogy leváltsam az Asus AX3000 v2-es Aimesh rendszert otthon. Túl sok problémám volt vele.
1 fő routerhez direktben vezetékkel kapcsolódott 2 másik router, így állt fel a rendszer.
(Fő router az emeleten, 1 a földszinten, 1 a pincébe.)
Most vettem egy Flint 2-t, amivel 2 routert szeretnék kiváltani, az emeletit, és a földszinten lévőt.
(a földszinten lenne elhelyezve, az emeleti szobákban, ahol alszunk szeretném csökkenteni a „sugárzást, remélem lesz jel fent mindenhol).
A Flint 2-től egy switch-en keresztül dobnám tovább a netet a pincébe. Direktbe nem tudom megoldani.
A pincébe lévő routerhez vannak kötve switchek segítségével Poe-s kamerák (12), és az nvr, emellett a wifit szórja lent szét, hogy a lent lévő wifis eszközökön legyen net. (2 amazon alexa van lent, páramentesítő + a mobilok ha lemegyünk)
192.168.50.1 – Ez a fő router IP címe, NVR-ben most be van állítva alapértelmezett átjáróként.
192.168.50.2 – 192.168.50.20 között vannak fixen beállítva a kamerák (nem a routeren), és 192.168.50.170-ig még fixen beállítva kb 10-15 eszköz, vegyesen a routerbe, és az eszközökbe.
A fő router DHCP-n most 192.168.180 –tól osztja ki az IP címeket. Mindennel együtt kb 40 eszköz van, ami csatlakozik a hálózathoz.
Van vendéghálózat is, ezt szoktam megadni a hozzánk érkező ismerősöknek, ezt szeretném ezután is megoldani.
Kérnék javaslatokat, hogy induljak neki holnap a router cserének. Mire figyeljek, hogy állítsam be a Flint-et, stb Gyári romot szeretnék használni, elég kicsi a tudásom, és a tapasztalatom, pls szájbarágósan.Köszi előre is
- EA Sports WRC '23
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- AliExpress tapasztalatok
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Milyen videókártyát?
- Fotók, videók mobillal
- Androidos tablet topic
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41mm, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 100% Akkumulátor
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- HP EliteDesk 800 G5 DM Desktop Mini - Intel Core i5-9500T 16GB 256GB SSD (utolsó darab) (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
->emeletre külön így nem kell router.
