Üdv a GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router topikjában!
Buvana
Intruder2k5
#501
Ja, értem, köszi. Vannak fontosabb featurek, akkor csak egy javított kód kéne, és idővel kitisztulna.
Buvana
lancethepant
#497
Ahh, köszönöm. Akkor nem próbálkozok tovább vele. Jó lenne ha működne!
Buvana
Van valami hókuszpókja a captive portál működésének? Olyan egyszerű lenne, de itt nem működik, nem jut el a splash.html hez, megszűnik az internet bekapcsolva, stb. Korábbi tomatokon sem ment nálam, talán egyszer. ai is csak néz nagy szemekkel. Azt mondja szar a build
Buvana
Intruder2k5
#447
Kicsit átszabtam magamnak [kép]
Buvana
Na, én is fehér ledes lettem. És nem tudom másnak betudni, csak az újabb kernelnek, vagy nem tudom még mit adott hozzá a 2025.3 sysupgrade.bin, hogy működik a web monitor. Előtte semmi nem volt azon a lapon, hiába volt engedélyezve. Persze a logban látszódott is, hogy baj van vele, ezért kikapcsoltam. De most jó!
Illetve van még egy olyan dolog, de ez szerintem nem kernel függő, hogy ma megpróbáltam lejjebb venni a wifit phy0, és phy1 en 501 mw ról 199 re. (PA)
Látszólag meg is volt, de a router újraindítása után nem indultak el az interfacek.
251 mw-on viszont eddig ok, újraindítás után is. Erre figyeljetek. -
Buvana
Intruder2k5
#438
Hoppá! Akkor le sem tagadhatom a kernel verziómat, ha kék a ledem.
Cfg save majd visszatölt oké lesz így, ha sysupgradelek én is? -
Buvana
Az enyém világoskék. [kép]
Buvana
Intruder2k5
#274
Na szuper. Ez tényleg nem sok. Azt tudtam hogy nagyobb kapacitású táp van az eszközökhöz, de akkor ez így OK. Én 20-30W körül tippeltem. A mediatek mindig jó volt fogyasztásban. Szerintem jól is néz ki a router, okos is, erős is, nem is melegszik úgy, best buy.
Buvana
Intruder2k5
#262
És akkor az internal syslogot is érdemes kikapcsolni? Az azt hiszem defaulton ON.
10-12 évet csak elmegy egy ilyen cucc, úgyis másikat veszünk. -
Buvana
szaboi6512
#265
Bocs, nem neked akartam, hanem új hozzászólásként
Buvana
szaboi6512
#265
Tegnap átálltam teljesen az MT6000-re. A derék ac56U fióklakó lesz innentől. Elpötyögtem a port fordvardok, meg dhcp kiosztások beállításával, túléltem.
Jelenlegi szívfájdalmam viszont az, hogy van 3 db YI kamerám, és egyszer csak úgy döntöttek, hogy többé nem csatlakoznak a 2.4 ghz wifijére. És ugye onnantól nem lehet őket elérni. Az egyetlen megoldás áram off/on nekik. Egy foscam kamera viszont akkor is lógott rajta, neki nem volt gond. Gáz.
Ezek a korábbi kaon ar1344 eszközzel 100% biztonsággal üzemeltek. Ai javaslatára csináltam nekik külön vendéghálózatot wpa2-vel. (kaon is wpa3 volt végig, szóval tudják)
Most tesztelgetem, eddig ok, remélem ilyen is marad.Továbbá a redmi note12 pro is ha hazajövök nem azonnal csatlakozik a flint2 wifijére, és nincsenek beállítási lehetőségek a wifire vonatkozóan, mint a freshtomatoban PL. Hiányzik az a menü. Beacon interval stb stb...
Amúgy ok minden, és lehet később ezeket javítja a fejlesztő. Szóval hajrá
Másnak nincs olyan eszköze, aminek nem barátja a flint2 wifije?
Buvana
A múltkor, mielőtt újratettem a Tomato64-et, felraktam az entware-t. Belső tárhelyre. Hiszen 6.x GB szabad. Torrentre van más eszköz. Okoz e ez gondot, mert az ai azt mondta, hogy terhelem a logfájlokkal a készülék tárhelyét, az állandó írásokkal. Persze erre is van megoldás, ne logoljon internal, hanem menjen szerverre. Végülis ez csak egy kérdés, annyira nem fontos, de érdekel. PL netdata miatt, tvheadend, stb.
Ja, htop, mc gyárilag van a Tomato64 fwben, aki még nem tudná. Meg biztos még sok minden. Elég nagy méretű az fw, főleg a gyári openwrt hez képest. -
Buvana
Intruder2k5
#242
Igen, köztük az enyém
[dhl] -
Buvana
Intruder2k5
#243
Igen, teljesen bekavart a TKIP. Egy rossz berögződés volt, ami évekkel ezelőtti N66U-n nekem jól működött, és ösztönszerűen arra állítottam, mert akkor úgy működött nekem jól az eszközeimmel, utána meg már nem használtam az utód ac56U wifijét, hanem külön tkomos wifi ap-kat. PA régió tökéletes. Még nem néztem mennyit számítanak az emelt adóteljesítmények, de hamarosan átállok teljesen az MT6000 szolgáltatásaira.
Buvana
Intruder2k5
#238
Ok, köszi.
Ja, a plafon volt a cél (160mHZ)
Buvana
Intruder2k5
#209
Na meglett a bibi. AI segített:
Titkosítás
Menü: Wireless > Security
Állítsd: WPA2 Personal (AES), vagy ha elérhető: WPA3-SAE.
Ne legyen: WPA/WPA2 Mixed, TKIP vagy TKIP+AES.
→ A TKIP azonnal 54 Mbps plafont okoz.
WMM bekapcsolása
Menü: Wireless > Advanced
Kapcsold be a WMM (802.11e QoS) opciót (mindkét rádión).
→ WMM nélkül nincs HT/VHT/HE → 54 Mbps.WMM is ki volt kapcsolva, mert azt hittem azért rossz. Titkosítás meg tkip n volt
Buvana
Intruder2k5
#209
Másik WiFi-s eszköz nincs kéznél, amivel tudnál mérni egyet?
-De van, egy kínai Tab, ami szintén ugyanezeket a számokat produkálja amit a telefonom.Majd a jövó héten OFF-olom a kaon mesht (4 eszköz) és úgy mérek. Mert már nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy zavarja a MT6000 device-ot. Pedig aztán más csatorna, más sávszél, más helység. Viszont nekem is úton a második MT6000, ennek ellenére
Ki fog tisztulni minden anomália. -
Buvana
Intruder2k5
#187
Hmm, ez valahogy elkerülte a figyelmemet. Viszont most próbáltam ki a PA régiót. Tényleg engedi 1584mW-ig, el is indul, látszólag OK, viszont a telefonommal 20-40 mbit/sec jön vele, fel-le speedtesten. Amúgy 700-800 at tud a kaon ar1344 5Ghz-es wifijén.
Én továbbra is keresem azt a jó régió/emelt adóteljesítmény/sávszél/csatorna kombót, ami megfelelne.
Igen, 2025.03 verzió.
Buvana
Mit kell ezeken a beállításokon érteni?
Én tegnap újraraktam a tomatot. Egyből azzal kezdtem, hogy a wifi driver defaulton maradt. És ott nem enged 100 mw nál többet, úgy mint Intruder2k5 nek. Megnéznéd nálad mit enged ott?
Nem lehet hogy van már meglévő 5g wifi itthon, és ezért nem engedi defaulton az erősebb wifit? Néhány beállítással (régiónál) engedi, viszont nem indul el a rádió, látom a logból. (5g)
Buvana
Intruder2k5
#111
Sajnos igen. Más böngészőből bejelentkezve sem enged más értékeket beállítani, úgy, ahogy nálad van.
Más régióknál engedi itt-ott, de driver default régión nem! Pedig még a csatornát is ugyanarra állítottam ahogy te. sávszélt is, stb...
Buvana
Intruder2k5
#108
Buvana
Intruder2k5
#108
Na, az jó. Köszi én meg a driver defaultot a transmit power-ra értettem, nem is tudtam hogy a régiónál is van.
Buvana
Intruder2k5
#87
Melyik régión? Mert nekem nem látják az eszközök, csak ha driver defaulton van, illetve bizonyos értékeknél. 501mW látszólag beállítva (5ghz) de telefon, tab nem látja. PL CA régión.
Buvana
Perpill 4-en vagyunk HU ból ezzel a modellel, akik tomato anont bekapcsolták.
Buvana
Hihetetlen. Éjjelre kihúztam a routert, és ma mondom újrarakom a tomatot, hátha valami balul sült el közben. Erre azonnal csatlakozott az ac56U ntp serveréhez, és van rendes time. Tegnap ez 6x újraindítás után sem sikerült. Mistery.
Buvana
Intruder2k5
#57
Amúgy nekem nem villogott a led. Simán ON volt. És recovery ott volt.
Buvana
Intruder2k5
#84
Igen, csak csixynek mondtam hogy a lan IP-t ne 192.168.1.1 re fixálja. (windowsban)
Mert úgy értelmeztem hogy azt állította be. -
Buvana
Intruder2k5
#71
De jó! kifogtam egy ntp server gyűlölő példányt?
Szerintem újra fogom flashelni a tomatot. Bosszantó! -
Buvana
Intruder2k5
#69
Buvana
Intruder2k5
#64
Igen, [tudom pingelni]
Buvana
Sajnos van egy ilyen hibám a logban: Jan 1 03:30:51usererrinit[1]ntpd terminated unexpectedly, restarting
Szóval állandóan leáll a ntp kliens, time not available.
Igaz hogy nem a wan ba van kötve, hanem én is az ac56U után kötöttem, de egy másik tomatos (n66U) simán onnan kapja az időt. Szóval nem tudom mi lehet a baj. Semmilyen ntp-vel nem megy.
Buvana
Intruder2k5
#49
Nekem csak a 2.4 ghz-t engedi, de engedi. Megmarad. US régión. 5 ghz-t max 199 mw ra engedi. Mindkettőn US régiónak kell lenni. -
Buvana
Intruder2k5
#57
Valóban, köszi, csak rég volt. (hogy recovery kellett)
Buvana
Intruder2k5
#55
Dhl számom volt, azt hittem ők hozzák, aztán a posta autó hozta délben.
Játszottam a gyári felülettel, de nem tudom miért. Azt akartam elérni, hogy a lan portba kap netet, és a saját wifijére csatlakozom. De elakadtam ott, hogy szerinte no connection.
Úgysem használnám, csak a Tomatot. Hogy jön elő a recovery? Ahonnan mehet rá a tomato64-2024.4-gl-mt6000-sysupgrade.bin.zip ? -
Buvana
Intruder2k5
#50
Nekem igen. Ma. Ismerkedünk.
Buvana
Na nem bírtam ki
Behúztam egyet 43.6k ért aliról. Valamire jó lesz
Buvana
Csorgatom a nyálam egy ilyen routerre én is, főleg a tomato miatt. Most ac56U van, a torrentezést nas végzi, a wifi meg kaon ar1344 mesh be kötve szuper. Szóval nem lenne értelme, de akkor is kell.
- Bittorrent topik
- World of Tanks - MMO
- Battlefield 6
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 24GB 1TB FHD+
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- xBox One x 1Tb lemezes
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
