Google Chrome
hackeeeee
Namelesske
#6696
Mi számít bugnak, olyan dolgokat blokkol, amiket nem kéne?
hackeeeee
Namelesske
#6693
Pontosan mivel ad többet a plus?
Ha olyasmivel ami annyira nem fontos, akkor elég Nekem a sima is.
Nem vagyok béta ellenes, csak ha hatékony a sima is, akkor jó az Nekem.(#6692) laszlohu: Tehát akkor ha ilyen link van direktben, akkor ha rábökök, nem csinál semmit, vagyis ha meg akarom nyitni, tehát összességében addig le kell állítani, utána vissza.
hackeeeee
Kérdés.. Adblock-ot sokan használtok? A kérdés vele kapcsolatban, hogy tényleg csak reklámokat blokkol? Tehát nem fordul elő olyan, hogy valami más dolgot blokkol, amit nem kellene?
hackeeeee
Gondolom beállításokban kapcsoltad ki.
(#6674) rt06: Az a baj, hogy Néha érdemes letörölni, adatokkal együtt, és tisztán telepíteni, mert hiába törölsz ki belőle mindent kézzel, mégis marad szemét, vagyis Én ezt tapasztaltam. :\
Nekem is párszor már segített ez.. Sőt volt olyanom, hogy bizonyos oldalakat hibásan jelenített meg, újratelepítés megoldotta..
Ph-val máig betegesen működik, és azzal nem tudok mit kezdeni...
hackeeeee
13.0.782.215 m?
hackeeeee
Szinkronizálással kapcsolatos kérdés.
Szóval, ha 2 gépen 2 különböző dolgot akarnék szinkronizálni, ahhoz mindenképp 2 gmail acc kell? Tehát 1 fiókon belül 2 gép adatait fel lehet tölteni, vagy erre nincs lehetőség?
Csak mert a notin kicsivel másabbak a könyvjelzőim, mint az asztali gépen, és ugye mind2 fontos, mert notin van olyan, ami az asztalin nincs, és fordítva.
hackeeeee
#6528
Hmm... Ez már egész jól hangzik.. És akkor, ha bejelentkezek, akkor folyamatosan szinkronizálja, vagy csak amikor Én szeretném?
Valamelyik nap ki is próbálom sztem..
Thx.
(#6529) Zefír: Olyat csinál néha, hogy kis méretben indul el, de nekem a könyvjelzősávomat még sosem keverte össze.
hackeeeee
hackeeeee
Gondolom nem sűrűn használja még senki.. De amúgy asszem kipróbálható...
Vagyis már nem találok róla linket, régebben a béta letölthető volt..Most nincs róla semmi extra, csakennyi..Megtaláltam: ChromeOS Linux de ez asszem nem a hivatalos OS...
Na és annyi, hogy Samsung Chromebook, arról van teszt is.
hackeeeee
Akit esetleg érdekel, és használja az AeroPeek-et.
Szóval, GoodSpeed cikkénél beszéltünk róla, hogy megint nem működik rendesen, rájöttem, ha be van kapcsolva a GPU gyorsítás, akkor nem jó, ha csak a 2D gyorsítás van bekapcsolva, akkor működik rendesen!
hackeeeee
makimano
#6355
Ha arra gondolsz, hogy rányomsz a további találatra, és lényegében nem csinál semmit.. Akkor ugyan ez van nálam is. Bezártam, újra, utána már jó.
(#6354) obalix: Érdekes, mondjuk nekem az "új lap" van beállítva kezdőoldalnak.. Néha van olyan, hogy elkezd gondolkozni, akkor érdemes az előzményeket, gyorsítótárat törölni..Általában ez segít.
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
Hmmm...
A 13-as verzióban megint kikapcsolásra került a GPU gyorsítás, vagy van, csak valamit tovább fejlesztettek?
Csakmert about:flags-ben:
GPU általi feldolgozás minden oldalon
A GPU által gyorsított feldolgozás használata minden oldalon, nem csak azokon, amelyek GPU-gyorsított rétegeket tartalmaznak.GPU gyorsított 2D képernyő
Engedélyezi a 2D összefüggésben szereplő képernyőmezők nagyobb teljesítményű megjelenítését a grafikus processzor (GPU) hardver használatával.Érdemes ezeket visszakapcsolni, vagy nem volt tökéletes, azért nincs megint alapból benne? Csakmert mintha rémlene, hogy egyszer ezek már eltűntek flags-ből.
(#6344) ntomka: Sztem a menüsor "vastagsága" a lényeg.
hackeeeee
Valami süti kicsit megmakkantotta a böngészőt.. Origo pl. nem volt hajlandó bejönni, de egyik böngészővel sem.. Töröltem a sütiket, aztán jó lett..
hackeeeee
És megint találtam egy olyan oldalt, ami Chrome alatt nem jön be...
Bár havernál meg jó, viszont IE/FF-ben jó...[link]
Chrome alatt:
400 Bad Request
hackeeeee
Your browser sent a request that the gateway did not understand.
Possible reasons:
Your browser violates the HTTP/1.1 protocol.
There is an interoperability problem between your browser and this proxy.Hátez? Hébe-hóba mostanság kapom met.hu-ról... FF-ben, IE-ben jó.. Pl. chrome alatt most sem jön be...
hackeeeee
Sk8erPeter
#5780
hackeeeee
Sk8erPeter
#5774
Jogos, bár ezt úgy gondoltam, hogy egyértelmű, Chrome-nál persze..
De amúgy igen, ha oda állítod be, de annak úgy nincs értelme, bár valakinek lehet van..
hackeeeee
Kikapcsoltam a kemény 2 bővítményemet, úgy is fennáll a hiba...
De amúgy érdekes, ha mobilarénáról visszázok, akkor jelentkezik, viszont ha nyomok egy előre majd egy visszát, utána már nem csinálja... Mlégsem, csinálja IT-Cafe-ról is. -
hackeeeee
koshmar
#5728
Nálam már többször is volt ilyen, de most amióta a 12-s van, azóta elég sűrűn van...
2D gyorsítás miatt lehet? - Kikapcsoltam, úgy is csinálja, szóval nem attól van...
Lényegében annyi, hogy, pl. itt meg van nyitva a fórum, felül elnavigálok egy hírhez, cikkhez, és nyomok egy vissza gombot, és már így néz ki..
hackeeeee
Hm, 12-es Chrome-ból kikerült valamelyik gyorsítási funkció?
Mert csak ezt látom, hogy:
Engedélyezi a 2D összefüggésben szereplő képernyőmezők nagyobb teljesítményű megjelenítését a grafikus processzor (GPU) hardver használatával.És több dolog volt engedélyezve, asszem 2, vagy 3, ezzel kapcsolatos. Jah a 3. az előrajzolás volt asszem, de az is eltűnt.
hackeeeee
Jé, eltűnt az unknown..
hackeeeee
Ma már frissített is a 11-es verzió amit lár látom írt más is..
Viszont, ez ott volt már az előzőnél is: 11.0.696.60 unknown
Ezmiez?
Kicsit érdekes... -
hackeeeee
A gyári PDF olvasóval le lehet menteni valahogy a megnyitott PDF-et?
A másik, ez az Oldalsó lapsorok ez mit takar?
hackeeeee
koshmar
#4272
Sokan ugye megszokásból böngésznek, mint pl. Én is. De Én ezzel úgy vagyok, hogy ha kell, képes vagyok váltani. Nincs bajom Nekem a többi böngészővel sem, és most tényleg az IE9 is egész jó lett, csakhát vannak cseprő apró kompatibilitási gondok... De majd alakul ez.
Amúgy tény, jön fel a Chrome eléggé..
hackeeeee
Megint frissült a stable.
Visszaállítottam az aero peek-et, hátha ebben már jó.
hackeeeee
Legalábbis Én nem tudok arról, hogy ezt lehetne módosítani.
Bár Én annak tudnék örülni, ha végre kiszednék magából a böngészőből, így nem fordulna az elő, hogy véletlen bezárom a böngészőt. Oké mostmár figyelmeztet, hogy van folyamatban letöltés. De számomra jobb lenne az, hogyha külön ablakban lehetne figyelni a letöltéseket...
hackeeeee
koshmar
#4199
Az instant keresés a címsorban működik...Mármint a Chrome-ban.
Vagyis, ha engedélyezed, akkor ott..
De ha a címsorban keresel, akkor is a beállított kereső keres, csak nem kell külön megnyitnod a kereső oldalt, hanem a címsorban lévő keresés úgy működik, mintha külön a keresőben keresel.
Nah ez kicsit komplikált lett, de remélem érthető.
hackeeeee
koshmar
#4197
Ha nincs ott bekapcsolva, akkor ha bemásolsz valamit a címsorba, akkor alaphelyzetbe nem keres, entert kell nyomni, ha bekapcsoltam about:flags-ben, onnantól ha a címsorba másolok valamit, azonnal keresi.
Én használom, sokkal hatékonyabb, kényelmesebb, mint külön még google-t, vagy egyéb keresőt megnyitni, és még oda írogatni, hogy mit keresek.
hackeeeee
Nah, about:flags-ben még külön engedélyeztem az azonnali beírást, legalább rájöttem, hogy pontosan mire jó.
- Amatőr csillagászat
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Gumi és felni topik
- Dell notebook topic
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
Mondjuk Én azokat nem szinkronizáltam be, beállításokat, könyvjelzőket elég... Jelszavaimat még be tudom írni.
És persze, csak az origo volt sz@r...
Kicsit érdekes...
