priti
GTA5.exe appcrash-re van már valami biztosnak mondható tipp, hogy mitől van?
kb. 20 percenként kidob, eddig olyan keveset toltam, hogy fel sem tűnt, de ma viszont zavart
0x552e6ef2
0xc0000005 -
priti
Valaki mondja már meg, ne haljak már meg hülyén, hogy a karakterek közötti váltás PC-n hogy megy egészen pontosan? Mikor nem csinálja és mikor csinálja, mert néha hiába nyomom az alt billt... Csak bal lent jelenik meg a lehetőség felvétel indítására, de jobb lent nem jelenik meg a karakterváltás...
priti
fsb_essex
#19858
A kedvencem amikor éppen sietnék és nem dobom be a kereszteződésbe vagy letörnek vagy nem jeligére a vasat, hanem tartom normális állapotban akkor úgy szívat, hogy a gyökér megáll a saját sávjában, (de teljes érthetetlen, hogy miért áll) és amikor bemegek a felezőre és elkezdem kikerülni elférnék simán, de a szemből jövő meg még rám is rántja a kormányt. El nem sodor az ütközés, de nekemjön akárhogy húzom el az orrát szóval egy picit túl van spilázva, mert véletlennek egy picit gyakran előfordul...
priti
Hihetetlen ez a forgalom, hogy nincs egyetlen másodperc sem, hogy valami gyökér be ne vágna elém. Nem lehet nyomni rendesen. Átmész szembe biztos, hogy azonnal jön 3 autó minden irányból. Picit felidegeltem magam
priti
Puma K
#19676
Elsőre én is lázadtam, nem picit. Szerintem aki PC-n nyomja az tök egyértelmű, hogy utálja a kontrollert. Ha nem utálná egy VGA árából venne egy konzolt.
Nagyon dühítő ha ott a joy meg a kormány az embernek otthon és nem tudja használni. A játékhoz képest valami hihetetlen igénytelen az, amit billel vezetés címén tenni lehet. Levegőben meg egyenesen használhatatlan. Utóbbira ez az emulátor gyakorlatilag egy fullos megoldás."legalább kormányozgatni lehet"
Na jahh, valahol falat kenyér. Viszont nem is értem miért a 4.-re tettem a kéziféket. Ma megnézem milyen, ha rádobom a kuplungra. Ha már egyszer váltani nem lehet legalább kézizgetni legyen kényelmes.
priti
schawo
#19711
Annyit érdemes tudni, hogy a kontrolleren az analóg minijoynak van egy icipici holtjátéka ami érthető, mert valahogy rá kell tenni az ujjad anélkül, hogy megmozdulna, tehát ott kell is. (hány fokot fordul? ha el lehetne dönteni mindkét irányba, akkor fordulna 180 fokot, de áhh, a közelében sincs még a 180 foknak sem)
Viszont amikor valami normálisabb kormányt láttatsz xbox controllernek, akkor ezt kell még kivenni.Szóval van egy sima deadzone ami a kormányé, azt nyilván nullára teszed és van ez az anti dead zone, amit meg növelni kell "x" százalékra attól függően, hogy hány fokos a kormány a saját driver-ében.
Ez az anti dead zone azt csinálja, hogy amikor jobbra-balra kezded tekerni a kormányt, akkor nem +1/-1 ponttól kezdődően küld jelet a kormány a játéknak, hanem mondjuk +800/-800 tól kezdődően, tehát úgy tudtam kivenni a deadzone-t a kormányomból, hogy közben hagyhattam 900 fokos forduláson, csak kellett mellé 25% anti dead zone is.
Azt hinnéd, hogy az Xbox controller felbontása nagyon rossz, de így, hogy arányosan van elosztva a teljes útja a minijoynak a kormány 900 fokára egyáltalán nem szar. Simán jó, kellően érzékeny és a legapróbb mozdulatra is reagál.
Az emulátorban van record gomb a beállításhoz szükséges grafikus felületen, tehát a konrtolleren minden gombot úgy tudsz beállítani, hogy rányomsz a recordra és utána megnyomod a kormányodon azt, amit a játékban használni szeretnél. Egyszerűbb így sokkal, mert nem kell tudnod fejből, hogy akkor a váltón a 4. fokozat az mégis mi a rák a driverben név szerint. Ha arra szeretnél valamit felprogramozni, ha már egyszer váltani nem lehet, akkor record és beteszed negyedikbe.
Azt viszont érdemes felírni, hogy a játékban a controlleren mi micsoda és utána kilépni, hogy az emulátorban rátegyen az ember a kormányra mindent a megfelelő helyre, mert annyi gomb van egy ilyen vackon, hogy nehéz megjegyezni mindegyiket. -
priti
schawo
#19708
Itt már írtam hogy meg lehet oldani a kormány és a joy támogatását.
Ha nem ismernéd ez egy emulátor ami a kormányod vagy joy-od egy olyan xbox controllernek láttatja, amit a játék támogat. Én G27 kormánnyal nyomtam tegnap. Picit körülményes volt kitalálni, hogy 25%-ra kell állítani az anti dead zone-t, de megérte. Úgy végig lehet csapatni, hogy meg sem karcolod az autót.
priti
Na most tetszett meg a gém. A kormányért megszenvedtem rendesen kapják be, de csak tökéletes lett 25%antival. Fékpedált fel kellett keményíteni, így már nem indul meg hátra sem. Bele se merek gondolni mekkora királyság lenne, ha támogatnák rendesen és H váltóval lehetne csapatni, mert már így is király. FPS nézet is bejön, amikor kiszállok. Tényleg jobb lett, mint a 4. rész.
priti
Kormány (és joy) támogatást megoldották, ha már a Rockstar ennyire...
Szokásos emulátoros megoldással.
Win7 64 bit-en ezt letöltöd kicsomagolod a játék mappájába a x360ce_x64.exe-t, ott elindítod. Netről leszedi a beállításokat, az egyetlen dolog amivel lehet hogy játszani kell a Left-Thumb fülön az Anti-Dead Zone. Ha minden ok (és ha magától leszedte a netről akkor az) bezárod, tehát a sarokban az x-re kattintasz és mentesz amikor kérdezi. A játékot úgy indítod, hogy előtte az emulátort bezárod.A program kicsit bugos. Létrehoz maga mellé, azaz a játék mappájába két file-t x360ce.ini és a
xinput1_3.dll-t és egy mappát ide: c:\ProgramData\X360CE.
Ha valami beállítás nem jó, akkor szerintem töröld a két file-t és a mappát is és úgy futtasd újra az exe-t a játék mappájából, hogy az mindenből újat generáljon.Nekem G27 900fok mellett 24%-on van perpill az anti-dead zone. Itt már nem zavart, most léptem ki, talán még egy icipit lehetne növelni, majd megnézem. Sajnos így is minden autó automata és talán ami a legjobban zavaró, hogy erős autót nem lehet állóra fékezni, mert elkezd tolatni a fékezés végén, de sokkal jobb mint billel, amivel csak padlógáz van vagy semmi...
Azt írták repkedni is elég fincsi botkormánnyal, még nem próbáltam. (Ha egyszerre két cuccot kell emulálni az lehet picit szenvedősebb lesz.)
priti
Controllerrel megy? Érdemes a kormány emulálásával fáradozni?
priti
3 féle árnyék = fontos
Kormány támogatása = nem fontos
Végülis csak az egész játék lenne tőle nagyságrendekkel jobb.
Topik szabályok:
- Azonnali játékos kérdések órája
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- ASUS routerek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
CactuS
