nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
BlessedElroy
Ha egy cég ezzel hirdeti a portékáját, mennyire lehet ezt elhinni?
"Specially selecting Binned GPU for maximum OC Potential"
Vagy ez csak kamu-reklámszöveg? -
BlessedElroy
Black Dragon
#23887
Én is gondolkodtam rajta sokat. Sztem jó, de okádékul néz ki. Vkit ez is érdekel...
De mivel nem hallottam róla PH-s user tapasztalatot, így hagytam. -
BlessedElroy
Black Dragon
#23885
Asust sokan istenítik, kicsit túlárazott, de elvileg mellé nem nyúlhatsz vele. Goes like Hell-el nincs sztem user tapasztalat itt a PH-n, csak tesztek.
BlessedElroy
LógaGéza
#23498
CUDA-Z Report
Version: 0.8.207 http://cuda-z.sf.net/
OS Version: Windows AMD64 6.1.7601 Service Pack 1
Driver Version: 331.65
Driver Dll Version: 6.0 (8.17.13.3165)
Runtime Dll Version: 5.50Core Information
Name: GeForce GTX 670
Compute Capability: 3.0
Clock Rate: 1097.5 MHz
PCI Location: 0:1:0
Multiprocessors: 7 (1344 Cores)
Therds Per Multiproc.: 2048
Warp Size: 32
Regs Per Block: 65536
Threads Per Block: 1024
Threads Dimensions: 1024 x 1024 x 64
Grid Dimensions: 2147483647 x 65535 x 65535
Watchdog Enabled: Yes
Integrated GPU: No
Concurrent Kernels: Yes
Compute Mode: Default
Stream Priorities: NoMemory Information
Total Global: 2048 MiB
Bus Width: 256 bits
Clock Rate: 3004 MHz
Error Correction: No
L2 Cache Size: 48 KiB
Shared Per Block: 48 KiB
Pitch: 2048 MiB
Total Constant: 64 KiB
Texture Alignment: 512 B
Texture 1D Size: 65536
Texture 2D Size: 65536 x 65536
Texture 3D Size: 4096 x 4096 x 4096
GPU Overlap: Yes
Map Host Memory: Yes
Unified Addressing: No
Async Engine: Yes, UnidirectionalPerformance Information
Memory Copy
Host Pinned to Device: 11.3071 GiB/s
Host Pageable to Device: 3812.9 MiB/s
Device to Host Pinned: 11.598 GiB/s
Device to Host Pageable: 3003.2 MiB/s
Device to Device: 73.0946 GiB/s
GPU Core Performance
Single-precision Float: 1867.13 Gflop/s
Double-precision Float: 133.001 Gflop/s
32-bit Integer: 530.993 Giop/s
24-bit Integer: 529.719 Giop/sGenerated: Sun Dec 08 22:14:34 2013
BlessedElroy
Búcsúzom a topictól, köszönöm a sok segítséget és információt amit itt kaptam!
Mindenkinek
BlessedElroy
DjKriston01
#22494
Úgy látom csak nem sikerül beállítani, de vmi nem fasza.
Lehet le kellene szedned a Valley-t és felrakni megint. Egy próbát megér. -
BlessedElroy
A PCI Latency timer-ről mesélne nekem vki vmit?
BlessedElroy
JoolsNOS
#20888
Nekem 670-ből van MSI P.E. Egy kis utánaolvasás után a neten találtam infót feszemelésről power edition-on(gondolom mindegy ,hogy 670 vagy 680) AB bizonyos verzióival lehet feszt emelnem. Korábban is próbáltam, nem sikerült. Letöltöttem a megfelelő AB-t és megy. Pl 3DMark11 most +210MHz-el lefut, előtte +99 volt a vége.
BlessedElroy
synthattik
#20715
Persze hogy több a graphics score-ja. Neki 4G-s a kártyája, csak számít tán az is
BlessedElroy
->Raizen<-
#20709
Amit bír
Nekem túl sokat nem enged rátenni Valley-ban, azt hiszem 70-75MHz-et(fesz.emelés nélkül).
Alapon kb 1800 pont. A legtöbb 670-es sztem 1900 pont körül kap, de pár napja láttam itt 2000 felettit is.
Kíváncsi lennék, hogy mennyire számít a 2 vs 4G. -
BlessedElroy
bombibmw
#20706
Hát...
Én 2 napja tesztelgetem komolyabban, mielőtt nyugdíjba küldöm a kártyát.De egy bizonyos órajel felett kb semmi +-t nem hoz az emelés számomra.
Pl: 3Dmark 11: alapon 9850, +120-al kb 10450.
De max +215MHz-el fut le a teszt(fesz emeléssel)- 10540 volt a max asszem. Miért?
ugyanez a Valley is. 1960 pontot kapok max . De 2000 pont fölé nem bírok menni sehogy, hiába emelek feszt, hiába fut le sokkal magasabb órajelen. Ja és a kártya 62 fokos tesztek alatt.Darky! A 3dmark az procifüggő. Teszteld valley-n, ott kb mindegy a proci, csak a vga-t nézi
BlessedElroy
->Raizen<-
#20694
Gyerünk, húzz bele
BlessedElroy
Valaki elmagyarázhatná,hogy miért van ez:
Ha lefuttatok teszteket alap órajelen, minden ok. "x" + 80-90MHz-nél még erősödik, mármint több pontot kapok. De egy bizonyos órajel felett, mondjuk "x"+120-nál már nem kapok több pontot. Hiába futtatom le a 3d markot +140MHz-el, az már olyan, mint halottnak a csók. Pedig AB írja az órajelet 1300 felett megy a kártya,lényegében erő nélkül. Mivan? -
BlessedElroy
Tökmindegy
#20500
Nekem nincs is ott a monitorom
ilyenkor mi van? Printer:fax van. -
BlessedElroy
Azért nem kell kétségbe esni sztem. 1 db 670-el 50-60 az átlag ultrán. 4.5-ön megy az i7 3770K. Persze néha kicsit lejjebb, kicsit feljebb is megy.
BlessedElroy
trigorin
#18536
+1 MSI.
Az MSI P.E. előtt Giga 670 WF2-esem volt. Soha többet. Kb 2-3 hétig volt nálam csak. Hűtése jó volt, de egy bizonyos fordulat felett a fos műanyag berezonált. Teljesítményben gyenge volt az MSI-hez képest. WF3-as már más kategória, az jó. De WF2-t kerüld sztem. -
BlessedElroy
MaxxDamage
#18167
Monitorozd játék közben AB-vel. Kiderül hamar, mennyin kell hajtani a procidat.
BlessedElroy
BlessedElroy
#17925
Hmm...
BF3 multiban 85-91%-os kihasztnáltság 4.5-ös proci mellett. Nem vagyok benne biztos, hogy ez jó. Vélemény? -
BlessedElroy
Valaki tudna nekem dobni egy kepet AB settingsrol?
Nem tudom mi a sz..t csinaltam, de az idot latom es annyi. Egyszeruen nem talalom mit, hol kell beallitani.
Koszonom a segitseget
BlessedElroy
FLATRONW
#16599
Kb egy árban van a 670-el, szóval csak ezt a szériát venném annyi pénzért. Minimálissal, de erősebb mint a 670. Viszont most tele a piac használt 670-el, jókat ki lehet fogni.
A 780 kb 40-50%-al erősebb mint az én kártyám, az már jó. Mindenképpen lecserélem egy MSI-re, a szomszéd gyerek meg viszi az enyémet.
Hát nem gyönyörűek a referenciamodellek? -
BlessedElroy
twin frozr forever
67 max. -
BlessedElroy
Még mindig nem tudni, hogy mikor lesz 780 Lightning és Classified? Kíváncsi lennék az árra, mert a 670-esemre már megvan a vevő, 2 hét és elviszi a szomszéd gyerek
Pipa igen, köszi!
BlessedElroy
Miért van az, hogy ha megnyitok egy GPU Z-t a Physicsnél nincs pipa? Az alsó sorban a cuda és minden ki van pipálva, csak a physics nincsen.
BlessedElroy
A physicset hol lehet ki-be kapcsolni?
Ne röhögj!
BlessedElroy
Megjöttek
http://www.scan.co.uk/shop/computer-hardware/all/gpu-nvidia/geforce-gtx-770-%281536-cores%29
- Bittorrent topik
- Peugeot, Citroën topik
- Futás, futópályák
- Honor 200 Pro - mobilportré
- LEGO klub
- Házimozi belépő szinten
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
