Gumi és felni topic
Cserélem le a nyári szettes alufelnit téli szettes lemezfelnikre és gondoltam én is veszek a sokak által ajánlott Lidl-ben kapható gumiápoló spray-ből, és lefújom vele a nyári gumik oldalát mielőtt elrakom őket télire. Felmerült bennem viszont a kérdés, hogy ezzel csak szép feketék lesznek vagy ezáltal teszek valamit annak érdekében, hogy növeljem az élettartamát és valamivel később kezdjen el repedezni, illetve megkeményedni? A futófelületet semmivel nem érdemes/ nem szabad lekezelni az élettartam növelés érdekében? Csak tároljam naptól védett, száraz, fedett helyen és ennyi? Köszi
tboy93
#11563
Köszi mester, igen én is azt néztem, hogy sok helyen 3 és 6 ezer között van, de találtam Érden egy gumist ahol 2500Ft körül kijön a 4db [link] Egy 15km-t autóznom kell érte oda, meg aztán vissza is, de ennél jobb áron sehol se láttam még, akkor itt beszerek egy ilyen cuccost
Deathunter79
#11558
Köszönöm mindkettőtöknek, rábólintok akkor!
Más kérdés: Honda Jazz-en használt alufelnit is vennék ha minden igaz. 56mm-es központosító gyűrű van benne, ami a Honda mérete, az F Astra-é meg 56,6mm ha jól látom neten.
Ez akkor nekem kuka és 56,6mm-eset kell vennem igaz, szóval számít minden mm?
Van amire figyelni kell "tehermentesítő" vásárlás terén? Mintha láttam volna ezekből műanyagot is, azt meg szabad venni??
Azt hiszem ideje lecserélni az F Astra-om lévő, 2006-os Michlein gumikat, hiába 80%-os a futófelület, nem mai gyerek, többen mondták, hogy cseréljem.
Ismerőstől lenne lehetőségem megvenni ezeket:
Fulda Ecocontrol 175/65R14 500km-t futott, még gyári állapot 2014 nyári gyártás. 7500Ft/db.
Szerintetek?Olcsóbban nem tudom elhozni, 30k a 4db, mennyire ajánlott ez a márka és típus? Nézegettem, láttam, hogy a topicban már volt ajánlva pár embernek, de E üzemanyagtakarékosság, illetve C nedves úton tapadás nem rossz értékek ezek, érdemes ennyiért megvenni?
Köszönöm
tboy93
#11328
Akkor konkrét számokkal kérdeznék, amit most találtam viszonylag jó áron:
185/60r15 gumikkal
15"4x100 ET40, 6,5J60 lovas F Astra 1.4 8v továbbra is, 13"-os lemezfelnit cserélném. Mennyire brutál méretek ezek, felejtsem el?
Azért nagyobb fogyasztást növekedést nem szeretnék, ahogy teljesítménycsökkenést sem, alapból se tépi le a hajam ez a 60 lóerő gondolom azt nem kell mondanom. Illetve futómű, fékek terén is azért komolyabb a terhelés, mint egy 14"-os alu esetén, illetve a 13"-os acélfelni helyett?
Lehet full le kéne magam beszélni erről a felni témáról, de biztos rohadtul feldobná a külsőjét sajnos
tboy93
#11328
Köszi srácok, igen, ez a másik kérdés, hogy 13" helyett 14" esetén is megérezném pl gyorsulásnál, illetve esetleg fogyasztásban is, mert akkor hagyom a p....ba?!
Csak akkor maradna meg a jelenlegi teljesítmény, illetve fogyi, ha pont ugyanakkora gumi és felni menne rá, mint ami a gyári alu? Egy 14" is már jobban megterheli a futóművet, szóval a gyári lemezfelninél és gumiméretnél minden rosszabb összességében? -
Első generációs F Astra-ra szeretnék alufelnit, a gyári lemezfelni 13", 5,5Jx13H2 és ET46. 4x100
Az lenne a kérdésem, hogy maximum mekkora felnit érdemes feltenni annak érdekében, hogy a futóművet ne terheljem jobban és ne legyen ebből hosszútávon probléma? Azon kívül, hogy mondjuk 15" -osnál nagyobb ne legyen van még adat, amire figyeljek akár ET szám akár más adat tekintetében? Hozzáteszem szervómentes az autó, tehát tényleg ésszerű keretek között szeretnék felnit venni
Köszi
Tudja valaki egy 1997-es Swift-nek mennyi lehet az agymérete? 4x100-as ET38as, 5,5Jx13H2 felnim van eladó, kérdezi egy srác, hogy az felmegy-e egy 97'es Swift-re és ötletem sincs
Tud valaki ajánlani esztergályost Budapesten vagy környékén? (akár Szigetszentmiklós, M0-s vonalán, akármi)
55-ről azt hiszem 56,5 mm-re kellene 13"-os felni agyméretét átalakítani, kb mennyibe fájhat egy ilyen történet? -
Lemezfelni kellene nekem az autómhoz, F Astra 1994, 1.4, 60LE, sárga indexes.
Ez jó vagy sem? [link]Corsa-hoz írja, de F Astra-hoz nem, ugyanaz a két méret vagy nagyon nem? Megnéztem a gyári pótkerekemet, az pedig: [link]
175/70R13-as téligumi menne rá, de hosszas kutatás után sem jövök rá jó-e nekem ez a lemezfelni vagy sem, tapasztaltabbaktól kérnék segítséget.
Köszi
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- GL.iNet OFF topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
