IP Kamera kérdéssor:
Így kérdezz, hogy tudjunk segíteni (katt a linkre)
Noxy
kanyi51 #33825 üzenetére
Mit lehet tenni? gondoltam veszek egy routert de nem tudom hogy kellene ehhez a Vodafonos cdodához kötni.
Pld így is lehet: [kép]
@Intruder2k5
Ennek sztm semmi köze a kamerához, mert az alap hálózati ismeretekkel is gondok vannak, de a minősítés az csont nélkül megy.
Vagy tanul és utána olvas, vagy hozzáértő segítsége. -
Noxy
Nálam egy Tapo C520WS-ben egy Western Digital WD Purple microSDXC 128GB SD kártya van. [kép] Előzőleg más típusú SD kártyával gondok voltak ( Alis meg Samsung.)
Az utolsó menthető felvétel napja Febr 9. [kép]
Nem lehet semmilyen mentést ütemezni. Neked kell az adott felvételt menteni a kameramemóriába. Ilyenkor menti a telefonra is. A mentés mind addig ott marad, amíg nem resetteled a kamerát. SD kártya eltávolítása majd visszarakásakor viszont formázni fogja, hiába volt uan abban a kamerába. -
Noxy
F.B.I. #33501 üzenetére
A kamera csak 2.4 GHz működik.
Az 500 GB SD kártya elég 5 napra még akkor is ha folytonos felvételre van állítva, ha meg csak mozgásra rögzít, akkor több hónapra is elég. Ha elfogy a hely, akkor felülírja a régebbi felvételeket.
Nálam egy ilyen kameránál gondok voltak az SD kártyával. Egy kínai meg egy Samsung SD kártya volt bent.
Beraktam egy WD Purple SD kártyát, azóta semmi gond nincs vele.
Az említett 2db kártyával meg normálisan működnek a másik típusú Tapo kamarák. -
Noxy
Maladar #33470 üzenetére
Az SD kártyára rögzített felvételt a kamera appból letöltéskor, a kamera memóriájába, meg az adott eszköz, képek alkalmazásába is menti.
Az SD kártyán levő felvételeket csak az a kamera olvassa amin készült.
Az nem megy, hogy át rakom másik kamerába, vagy PC-be, mert bármilyen SD kártyát raksz a kamerába, csak formázás után fogja használni. -
Noxy
Helga0203 #32927 üzenetére
Parancsolj: Márka: Asato
Noxy
Először is, egyik kamerához sem járt semmilyen hálózati töltő.
Megnézted a vásárlás előtt, hogy mi lesz a dobozban?
What's in the box -
Noxy
Nem újdonság. Majdnem minden Tapo kamerának más van a haladó beállításokban. 3 Tapo kamerám van. Egyik sem egyforma.
Pld a Network Settings > Static IP on/off, csak a C320WS-ben van. A C520WS meg a C310-ben már nincs. C520WS-ben UPnP sincs.
Ezektől függetlenül soha nincs semmi baj a kamerák elérésével. Ha az egyik Cudy Mesh router kiesik, gond nélkül váltanak a másikra. Éjjel meg auto újraindulnak, és mindig megtalálják azt a routert ahol a legjobb a jel. -
Noxy
Winnie The P #31465 üzenetére
Kiválasztod a kamerát, majd az eszköz megosztása.
Előtte csináljon egy TP-Link ID-t. [link] -
Noxy
Ha még vesztek bele US $4.59-ért 1TB SD kártyát is akkor lesz nagy az öröm és bóóóódotság.
A Customer Reviews olvastad?
Itt az 1* értékelt az igazi vásárlók. A többi csak kamu.
Ja és ezt pár napos használat után írják. -
Noxy
hevepapa #31187 üzenetére
Köszi, tudom használtam is mind a 2-t, de már a W11-re fel sem raktam.
iSpy egy kalap kaki. Ocsmány képminőség, lassú, hangot képtelen voltam beállítani, a vezérléssel már nem volt kedvem szórakozni. Nekem egy vízfej. VLC kép OK, de nem menti a bejel.. adatokat. Ez macerás induláskor 3 kamerába mindig beírni. Emulátorban meg olyan mint az iPadon, vagy az iPhonen. -
Noxy
pinnacle #31141 üzenetére
Nálam volt bent egy, már használt Samsung 128-s kártya.
Gondok voltak vele. Kicseréltem egy másik kamerához vett Alis kártyára. Ezzel is bajok voltak. (2-3-4 felvétel volt csak egész nap.) Már majdnem visszavittem gariba, de nem volt kedvem visszabontani. Utolsó megoldásnak vettem WD kártyát. (Ha rossz a kamera, majd jó lesz a másikba.)
WD kártyával hibátlan. A másik 2 kártya meg normálisan működik a C310 meg a C320WS-ben.
Más kártyákkal nincs tapasztalatom. -
Noxy
Misi1980 #31123 üzenetére
Nem véletlenül linkeltem a WD SD kártyát. Nálam csak ezzel megy hiba nélkül. Előtte egy alis, meg egy Samsung volt bent.
(Uan ezek a kártyák, meg hibátlanok a másik 2 Tapo kamerában.)
Ha már 2 méterre van a router akkor wifi konfig után, már kábellel is össze tudnád kötni. -
Noxy
kunberci #30804 üzenetére
Sztm elbeszélünk egymás mellet.
Én egy sima családi házas övezetről beszélek, ahol max 2-3 kamera van, nem pedig telephely, ipari cég, műhelyek stb...
Ide valóban az kell amit ajánlotok, és ezt nem is vitatom.
De ha valaki itt WIfi-s SD kártyás kamarát rak pár tízezer ft-ért önerőből az ingatlanjára, azt nem kellene fikázni meg le hugy.., vagy leírni hogy 15-re már nem lehet felismerni az arcát, mert nem igaz. -
Noxy
Jack72 #30792 üzenetére
Kb 20 éve volt utoljára betörés az utcánkban, de itt is buktak le mert valakinek gyanús volt egy fekete Punto. (Egy öreg "nyugger térfigyelő" adta a tippet.)
Mindig pénteki napon történtek a városba és a környékén a betörések. Ki is szúrták egy pénteki nap a kamerán a városba bejövő úton. -
Noxy
jézusom #30783 üzenetére
Szánalmas, gyerekes érveid, ötleteid vannak.
De ha már az ötletelésnél tartunk, lenne nekem is erre tippem.
Van aki naponta elszív egy doboz cigit kb ~2000 ft
Egy havi felhő elöfiz.. 1390 Ft. Annyira meg nem vagyok hajléktalan, hogy ezt ne tudnám kifizetni, ha szükségét érezném. Oszt 1m kábelt sem kell húznom sehova. + p.szekrényt sem kell vennem hogy bezárjam az NVR-t.
Noxy
jézusom #30771 üzenetére
Csak úgy játszásból rögzítettek 2 cserbenhagyót a parkolóba,
Kiderült ki használja WC-nek a garázslejárót, melyik kutya piszkít a kerítés mellé stb.. (Ezt egyszer már leírtam itt. Lehet hogy nem olvastad.)
Ja hogy ennek semmi köze a biztonságtechnikához, csak a játékhoz? -
Noxy
jézusom #30767 üzenetére
Főleg akkor szopja meg, ha a WiFi-s, SD kártyás kamerák mellet van még riasztó is aksival, GSM kapcsolattal. + még esetleg egy kutya is.
Ha meg hosszabb ideig nincs otthon ki lehet bírni arra az időre az egy havi felhő előfizetést. (1390 Ft )
A kábeles NVR-s kamarák semmi plusz előnyt nem nyújtanak, ha valakihez be akarnak törni, mert azt qr.. nem látni, hogy az SD kártyás kamera hova ment. Ha meg be akar törni be is fog, és gondoskodik arról hogy ne legyen felismerhető, oszt utánna lehet nézegetni az NVR-t.
Majdnem az összes kamera oldalon maszkos fejjel ábrázolják a betörőt.
Vajon miért?
Nem kellene annyira lesajnálni a WiFi-s SD kártyás kamerákat, mert nem csak a betörés miatt találták ki. Ezer más dologra is használható, ami a ház, kert, lakás környékén történik.
Amúgy meg nem csak 1-2 WiFi-s kamerára bízom az ingatlanom biztonságát mert ezektől még simán bejöhetnek úgy, hogy észre sem veszem.
A cégek, bankok, közintézmények, stb.., meg nem itt fognak tanácsot kérni hogy melyik kamerát, NVR-t vegyék meg. -
Noxy
Noxy
bringasisti #30689 üzenetére
hány másodperc mig rögzíti a képet és feltölt a felhőbe?
Tapo Wi-Fi kameránál azonnali. 1-2 mp és a telefonodon van.
Feltétel: Felhő előfizetés. (30 nap Ingyenes, 1390/hó) [kép]
Ingyen csak, kép nélküli értesítés van. -
Noxy
Jack72 #30321 üzenetére
Nálam nem ez a probléma (még), ellenben a kamerák megfogtak 2 cserben hagyó autót. Egyik a tükröt vitte el másik kocsiról, (céges felirattal az oldalán) a másik beletolatott a parkoló autóba.
Kiderült hogy ki hugyozik mindig a garázslejárómba. (Postás)
Melyik kutya sz@rik a kerítésem mellé.
A saját kutyám se maradjon, ki mert ez is megszökött, de az is kiderült hogy ki hagyta a nyitva a kertajtót.
Amúgy ez egy 10 hónapos Amerikai bully XXL méretben.
Brutális hangja van. Remeg az üveg, ha ugat lakásban. -
Noxy
kunberci #30307 üzenetére
Mi van akkor ha lelopják a kamerát, kamerákat.
Mi van akkor ha b.sisakban vagy maszkban odamegy, és kiszabja vagy elvágja a kábelt?
Nagy idiótának kell ahhoz lenni hogy ellopja, mert nem tudhatja, hogy a kamera hova ment. (Kivéve ha sisak, vagy maszk van a fején.)
Ja és pld a Tapo kamerák sem teljesen védtelenek lopáskor, mert elkezd éktelenül szirénázni, utána meg a telefon is, + jön az üzenet, hogy megzavarták a kamerát. -
Noxy
vgyuri #29908 üzenetére
A gyártó oldalán sincs normális leírás, a típusra keresve?
[Termékismertető]
Nem értem, hogy ilyeneket miért a kereskedő oldalán kell keresni. -
Noxy
hevepapa #29883 üzenetére
Yes. 2 hete cseréltem egy Tapo C520WS-ben SD kártyát, mert 1-2 naponta megálltak a felvételek.
Uan ezek a kártyák a másik Tapo kamerákban hibátlanul mennek.
(Alis ~13$ 128 GB SD kártyák)
Gari előtt kapott egy 128GB-s WD Purple SD kártyát. Azóta nincs semmilyen probléma. -
Noxy
Tigerclaw #29360 üzenetére
Nem, nincs áramszünet.
Már direkt figyelem minden nap meg ott van kontrollnak a felhős felvételek. Tegnap OK volt, de ma megint kimaradt 6 óra. Kb10-17 ig.
Írtam hogy a másik kamarában OK mind 2 SD kártya. Feleslegesen meg nem vennék ha a másikba meg jó.
Amúgy meg fura ez a rögzítés mizéria.
Tapo felhobe 16-20 mp a felvétel ami mindenre elég, az SD kártyára meg 70-80 mp. 50-55 mp-ig rögzíti a semmit. -
Noxy
Egy hónapja kezdtem a TP Link Tapo C520WS kamerával SD kártyára rögzíteni. Meglepve tapasztaltam, hogy 18 órakor ránézve, nincsenek felvételek. Újraindítva kamerát, előkerül 6-7 felvétel10.30-ig. 5-6 óra időtartam hiányzik, és ez elég gyakran előfordul. (A Mesh router 3 m-re van a kamerától ha ez számít.) Az SD kártyát már felcseréltem egy TP Link Tapo C310-ben lévővel. Ebben egyik SD kártyával sincs felvétel hiba.
Support 2 hete nem válaszol.
Valakinél volt már ilyen hiba ezzel a kamerával?
Valszeg garis csere lesz, egy másik típusra, ha nem lesz más megoldás. (MM vásárlás)
A Tapo C325WB vagy a Tapo C320WS lenne a jobb választás?
- Lenovo Thinkpad P53S - 15.6" - I7 8565U 1.80GHZ- 16Gb ram - Nvidia P520
- Lenovo Thinkpad P1 15,6" CORE I7-8850H 2.60GH- 32Gb ram - Nvidia P2000 vga
- Galaxy S23 Ultra 512gb 1,5 év gari
- Kedvező áron Lenovo ThinkCentre M73 Mini PC eladó Fali konzollal
- AMD TUF FÉLKONFIG Ryzen5 5600g 32Gb G.skill DDR4 WIFI CM hűtés , garanciával .
- Apple iPhone 13 / 128 GB / 89% akkumulátor / 12 Hó Garancia
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibás! Dísznek, Porfogónak, tesztkártyának vagy böngészni! Asus Rog Strix RX 470 4GB Videokártya.
