szasanyi
abdulka1
#36641
Ennek a merevségével nincs gond, azzal nem kell(ett) foglalkoznom. CM Cosmos egy barátom fiáé volt, mostohán bántak vele és hiányzik az egyik oldallapja, szóval kukázástól mentettem meg. A gyerek rendelte netről anno 70k-ért, aztán utólag döbbent rá mekkora batár nagy és majd" 20kg
Morris:
szasanyi
abdulka1
#36637
Köszi.
A rács egy CM Cosmos ház tetején volt, mondhatni gyári darab csak méretre kellett vágnom. Az eleje jobb lett volna, de azt az íves alsó része miatt nehézkesebb lett volna megfelelően kialakítani így az megmaradt.
Amúgy nehéz ügy, mert többnyire nem vállalnak ilyen (vagy hasonló) perforált lemez elkészítését vagy olyan drága (hidegen sajtolás vagy lézervágó + festés) amin gondolkozni sem érdemes inkább házat cserél az ember.
A P350X frontja két oldalt előre be van vágva a LED sáv miatt, szóval csak mögüle kellett kiszerelnem a a dupla falát és a LED világítás műa. léceit majd alul-felül elvágni és a középső - megfelelő méretű téglalap - kiesett. Ezután mögé illesztettem a rácsot és elektromos ragasztópisztollyal a front mögötti részen több ponton rögzítettem. Mondhatni így egyszerű volt.
Sajnos az ilyen, zárt elejű házak rosszul szellőznek hiába vannak a front két oldalán légzőnyílások. Tehettem be bármilyen ventit legfeljebb a zaj nőtt, a hűtés nem igazán javult. Ezek a Corsair SP120-asok baromi jól néznek ki és ~1000f/min halkak, ami szintén fontos. Nálam a R7 3700X max hőfoka elérte a 81 fokot, most a maximum - ugyanazzal a FUMA hűtővel, közepén 1 ventivel - 67 fok. Nem mind1. -
szasanyi
szasanyi
deathtania
#36518
Nem ismerem. Én is néztem ezt, de nincs hozzá vezérlőegység ami pedig Win alól megkönnyíti az egyszerű és gyors beállítást (mármint a fényeffektekhez mert maga a lap BIOS-ban van szabályozva). Nem tudom pontosan a FD hogyan oldotta meg, sem azt van-e elég RGB vezérlő a lapodon (már ha arra csatlakoztatható) ezen kívül a gyári zajszintjét sokallom ami alapján szinte biztosan hangosabb.
szasanyi
deathtania
#36514
Az nem lesz jó úgy csak így: elől 2db venti befelé fúj, hátul 1db szív (tehát kifelé fúj) a felülre szerelt radi 2 ventije szintén szív (tehát kifelé-felfelé fúj).
szasanyi
deathtania
#36511
1gyel olvass vissza.
Az Corsair ML120 PRO RGB színei nem olyan szépek és drágább is - és szerintem - hangosabb is. CM még annyira sem tetszetős.. -
szasanyi
Ez a venticsomag nem lenne rossz, ha a minősége is jó lenne amiről már írtam korábban.
Ennek megfelelően az ment vissza elállással, helyette pedig vettem egy Corsair iCUE SP120 RGB PRO csomagot. Ez kifogástalan minőségű és hibátlanul működik, de ez is csak 14k volt szóval drágának nem mondható. A LED színe élénkek és nagyon jól néznek ki, és maga a venti alaplapra csatlakoztatható (az előző nem, annak spec csatija csak az elosztóba csatlakoztatható) és arról vezérelhető míg a ventik másik (LED) csatija megy a Lightning CORE elosztóba (max. 6 db) és az iCUE szoftverrel vezérelhető (remekül működik és nagyon sok variációban állítható).
Ami még fontos, hogy a ventik 1000 f/min fordulaton nagyon halkak, max fordulaton megjön a hangjuk de akkor sem kimondottan hangosak. -
szasanyi
szasanyi
#36405
Most már van első kézből tapasztalat: baromi jól néz ki, hasonló mint a Corsair LL120 (csak sokkal olcsóbb). Sajnos a minősége viszont nem ellenőrzött, így a 4db ventiből csak 2 működik jkifogástalanul 1 csak köuzépen világít míg az utolós egyáltalán nem világít. A vezérlő egység 8 venticsatlakozójából csupán 3 vezérli teljeskörűen a LED-eket és a fordulatot is. Ezért megy is vissza gariba.
Zajszint: 4 sebesség (fiordulatszám nem ismert) ahol az első kimondottan halk, a 2. alig hallható, a 3. hallható de talán még nem zavaró (bár ez egyénfüggő) a 4 nekem hangos (és szükségtelen is, akkor "huzatot" kelt. ~15k-s árával igen jó vétel ha egy hibátlan darabot kap az ember. Így kissé szíván... különösen a PCX gariztatást ismerve.
szasanyi
Gamdias AEOLUS M2-1204R vetilátorokkal van bárkinek tapasztalata? Jól néz ki és kedvező árú csomag, folyadékcsapágyal kivitel... de sehol sincs feltüntetve zajszint ami szintén fontos.
szasanyi
- = Zk = -
#36278
Elég nagy a választék, kérdés mennyit szánsz a vásárlásra és mennyire tolerálod a zajszintet.
szasanyi
Apokalipszis
#36261
Az elosztóra 5db 4PIN venti mehet, azon belül nem látom lenne-e jelentősége mit hova csatlakoztatsz. A lényeg, hogy az alaplapon melyik 4PIN FAN csatlakozót használod, mert azt vezérelve (BIOS-ból vagy App-pal) fogja az összes (tehát a 4db) ventidet egységesen szabályozni.
Mizol29: mármint miből vesz mit?
szasanyi
Apokalipszis
#36258
Valószínüleg... de miért nem próbálod ki? Ha az elosztó jó akkor baj nem lehet.
szasanyi
Chaser
#36173
Nálam elől 2db Scythe SY1225SL12M-CJP venti megy ~1000f/min sebességgel.(pontosan ezt a típust úgy tudom külön nem lehet kapni) Ez valóban olyan halk, hogy csak közelhajolva hallom. A CPU hűtő közepén (FUMA) van egy be! quite Silent Wings2 és az valóban csak 600f/min fordulaton hangtalan, utána nő ahogy terhelésre a lap emeli a fordulatát - de még 1200f/min forsulaton sem olyan hangos mint a visszaküldött Noctua-k 1000f/min esetén (ráadásul azokat hiába szabályoztm le 5V-ra akkor is hangosabbak maradtak).
Shkiz0: a jelenlegi ventik cseréje azért szükséges, mert a P350X eleje többnyire zárt, úgy a ventik légszállítása nem elégséges (most levett előlappal használom de így ronda). SW3 8000-on elegendőszívóerőt tudna kifejteni és megfelelő levegőt betolni?
szasanyi
Morris
#36120
No, mégsem békültem ki a pár Noctua NF-P14s redux 1500 PWM ventivel, mennek is vissza. Melyik az említett Noiseblocker amire utaltál?
szasanyi
Ez attól függ... ált. elég az elől 2 hátul 1, főleg 140-es ventikből. De van aki 3-1 felállást alkalmaz, esetleg felülre-hátra is tesz még egyet. Ezzel az a gond, hogy minél több annál nagyobb a zajszint.
És amit én mondtam az az, hogy úgy emlékszem - bár lehet tévedek - hogy gyárilag nem 2-1 csak 1-1 ventivel adják.
De még egy dolog: háztól függően van, ahol ront a komponensek hőfokán a sok venti. tehát a mennyit és a hova kérdést legjobb kitapasztalni. -
szasanyi
Minden bizonnyal, de személyesen nem volt szerencsém ahhoz a típushoz. Itt leírtam én mit vettem, eléggé hasonlít de még nagyobb légszállítással tehát gyanús a csendes üzem. Az enyámen is hasonló zajszint van, gondoltam hangtalan lesz 1000f/min-re korlátozva... hát nem az. Mondjuk nem tudom neked mennyire fontos a zajszint.
.bartos96: Alza, konkedvezménnyel (-4,5k).
szasanyi
szasanyi
Megérkezett, és be lett szerelve a ház elejébe a Noctua NF-P14s redux 1500 PWM páros. Jó minőségűnek tűnnek, és kedvezú áruk volt ~4k/db). Ami tapasztalalok, talán jól jöhet annak aki éppen ventivásárláson gondolkodik és ez (is) szóba jön:
- a névleges zajszint jó, de nálam ~1000f/min fordulaton zajosabbnak tűnik mint gondoltam (nem hangos, de ilyen fordulaton már hallható)
- a korábbi, szintén ~1000f/min foedulaton használt Scythe SY1225SL12M-CJP ventik hangtalanok voltak, de a Noctua légszállítása jobb
- előny a 6 év gari
Tehát aki hangtalan ventit szeretne ne ilyet vegyen! Viszont ha megalkuszik egy kis ventizajjal (többnyire légzaj ez) akkor jó. -
szasanyi
A válasz nagyon egyszerű: mert így döntöttek (ráadásul országonként eltérő plusz költségekkel terhelik az alapárat). Itt számtalan hw van ami nem azért drágább (annyival) mert az (annyival) jobb is.
És akkor még nem volt szó arról, hogy ua. a terméket jelentős árkülönbséggel egyják néhány üzlet esetén. -
szasanyi
Minőségre, és zajszintre is a legjobbak között van az NF-P14s redux 1500 PWM. Nagy légszállítása miatt 1000f/min fordulaton jónak kell lennie, legalábbis remélem. A gond még az, hogy ennyiért - mivel Alza-n a legolcsóbb plusz van 4k-s kuponkedvezmény is - lehetetlen jobbat venni (sőt, még ilyet sem nagyon).
szasanyi
bartos96
#36104
Szerintem az már nagyon jó, csak azok ált. hangosak. De itt van némi összehasonlítás, nézd meg.
szasanyi
Kiváló minőségű, nem fosbarna, 6 év gari és talán segítség lehet választáshoz:
szasanyi
2db 140-es ventit szeretnék cserélni a házam frontjában Kinéztem a Phanteks PH-F140XP típust, mint jó árú és nagy légszállítású és csendes ventit. Van erről tapasztalat? Főleg hosszabb távú tapasztalat érdekelne, mert amíg új addig tényleg nagyon halk.
Esetleg van-e jelenleg jobb vétel 5k/db áron?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Amazfit Active okosóra
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Az
Én 3at vettem, mind3 kifogástalan (kettő még itthon van a gépekben).A 3. PC-be egy Corsair RM1000x Gold került (ez 40k volt akcióban) ez is szuper!
Grózi
