BullZeye
abdulka1
#37258
Találtam most itthon egy másik FAN-t, ez aránylag passzentosan de belefér.
Eredeti FAN - 12V 0,25A - piros / fekete / sárga
Új FAN - 12V 0,20A - sárga / piros / fekete (ha fordítva nézem, akkor is a piros-fekete meg van cserélve)
És ezek közül egyik sem hasonlít az általad küldöttre, így most végképp nem értem a dolgot.
Ha lecsípem a konnektorokat, és piros-piros, fekete-fekte, sárga-sárga működni fog? Nem szívesen tennék tönkre 2 fant. -
BullZeye
Van egy NZXT performance 140mm FAN-on, kábel rajta fekete.
Szeretném egy Enermax Platimax tápba belerakni, mert a gyári venti csapágyas. Viszont az NZXT kábele fekete, és semmi jelzés nincs rajta, hogy melyik micsoda (+/-/vezérlés), és a csatlakozó nem ugyanaz mint a tápon lévő, így forrasztanom kell a régi csatit az NXT, de mivel fekete, nem tudom mit hova.
Ezen a képen a jobb oldali a FAN csatlakozója:
BullZeye
Azóta nagykerből vásárolok, ott mivel ismernek kezembe nyomnak egy újat. Másik boltnál pedig ha ilyen volt, akkor "okosba" elintézték, és mivel eladnak havonta 20 Thermaltake ventit, az egyik számlájával küldték vissza nagykerbe. Szóval ki lehet fogni rugalmasabb, vevőcentrikus boltokat, sajnos ők nem voltak ennyire segítőkészek, szerencsére a gyártó már az volt, és szívjóságból küldtek 3 ventit, biztos ami biztos alapon, és még a régit is megtarthattam, igaz kattog, de a gesztus akkor is szép.
BullZeye
Methionyl
#18689
Teljesen megbízható, csak nem túl rugalmasak, téged nem érint, de én vettem tőlük egy Silver Arrow heatsink+fant, az egyik fan megadta magát, és ahelyett, hogy elpostáztam volna a fan-t, kompletten kérte az egész hűtőt, hogy még véletlenül se tudjam használni addig a gépet.
BullZeye
Létezik olyan extra halk 14-15cm ventilátor, ami képes arra, hogy 0 RPM-en maradjon, mondjuk 50°C alatt?
Silver Arrow-ba SB-E-be szeretném használni a 2 borda közé, és Asrock Z97 extreme4 alaplappal, de a gyári ventilátornak minimum 500RPM-el pörög, ez alá nem megy.
BullZeye
Majdnem 4et
23 centi széles, 23 centi magas. Elfér egymás mellett 2db 12es, meg felettük is 2db 12es, ami 4
érted, hogy értem?
Annyiban jobb egy nagy venti ... hogy lényegesen nagyobb légnyomást kelt, mint 3-4 db pici, legalábbis ha abból indulok ki mire képes egy 20 centis szobaventillátor, meg mire képes egy 12 centis
BullZeye
BullZeye
CM690nél akárhogy rakosgattam a ventiket sehogy se volt jó, az a baj hogy íróasztal mellett, egy emelvényen van gépem....így balról hiába nincs rajta oldallap, van ott egy asztal, és azon egy laptop...így balra nem fújathatom a levegőt...hátánál meg ott van szinte közvetlenül fal...így ezért akarok ventit venni, hogy legalább felfelé gyorsabban száguldjon a levegő, meg az elején esetleg vinyóhoz szívjon be levegőt...
jut eszembe, neked akkor van olyan venti amit adtak CM690hez...ahhoz képest halkabbak a noctua/scythe ventik ugye?
mert azok sem vészesek 600RPMen, de azért lehet hallani őket, pont hogy zavarjon -
BullZeye
Noctua P12 ahogy gy olvasgattam házhűtésre (szűrővel), processzorra(bordára) jók, 1200RPMen kb ugyanolyan hangos mint S12, cserébe lényegesen nagyobb légnyomást kelt....
Viszont az Sflex ha picivel kissebb is a légnyomása (szűrő kilőve), cserébe egy picivel halkabb is
Egyébként én a home-made venti fordulat szabályzás híve vaygok....12-9-7-5 volt
így elég jól meglehet találni, hogy melyik is halk....fölös még pluszba költeni venti szabályzóra (de erősen gondolkozom rajta, 4es venti szabályzó nagyon fain lenne...mennyibe fáj egy ilyen ? 2-3k?) -
BullZeye
Ha egyszerre 2 asszony van, meg tudod különböztetni melyik miben jobb nem?
Hangosság is egyszerű, amikor eljő az este, és mindenki alszik, de te még dolgozol, és rátapasztod a füled, hallod e a ventit 1 méterről, 30 centiről...stb
én pl a HD4890 ventijét 20%on nem hallom közelről sem, 1 méterről meg 22% még hangtalan
viccet félretéve, ha van mindkettőből, akkor azt az egyszeri emberi is kitűnően megállapítja, hogy melyik halkabb első blicre, vagy hogy melyiknél hűsebb picit a gépház
egyébként fura, mert mindenhol mást írnak...egy teszt állítja, hogy sflex jobb, mert halkabb azonos fordulaton, és jobban is hűt...egy másik tesztnél P12 volt jobb....most meg így hoc.hu-n:
Scythe S-Flex SFF21E
20,1 db(a)
49 CFMNoctua NF-S12-1300 (P12 ennél kevesebbet forgat, viszont nagyobb a légnyomás >>)
19,8
54,3 CFMviszont ahogy itt nézem, S-flex-et kb esélytelen beszerezni
kár hogy nyugdíjas nyugdíjba ment
BullZeye
van olyan, akinek van Sflex12 meg Noctua P12je?
melyik jobb? -
BullZeye
Én is ezt néztem most ki....csak nem igazán van értelmes összehasonlítás Noctua p12 VS Scythe slip stream, vagy sflex között...vagyis MÉG nem leltem rá, folytatom googlezést.
Ezek 3 ezer forintért azért már hangtalan ventik nem? 20-25 dB(a) az még a hangtalan kategória...télleg jó lenne 1-2 venti, hogy forgassa a levegőt gépházban, vagy hogy ráakasszam VGA hűtőjére, ártani nem árthat. Elég régiek ezek a ventik, hosszútávon sem lesz nekik fura hangja? Mert hiába írja rá gyártó hogy 150 ezer óra üzemidő mielőtt elromlik, ha 500 üzemóra után kerreg, kattog
BullZeye
NF-S12B FLX, amit kinéztem, mert adnak adaptert hozzá, emiatt állítható, hogy 600-900-1200as fordulaton legyen...ez 5900 forint volt
itt el is ment a kedvem tőle...de így mindjárt más
ömm ezen az oldalon kívül van még valahol ilyen összehasonlító? Mert itt Noctua nincs tesztelve....és kiindulva a 19dba-s cooler master ventiről, miután kiderült, hogy itt 56 dba....nah szal nem nagyon lehet kamu értékek miatt összehasonlítani, szóval kéne ahol maguk tesztelik és mérik ^^
BullZeye
Nem igazán tudok dönteni, Noctua egyértelműen 6000+ forintos árát nem éri meg, Noiseblocker dettó ilyen kategória
Úgyhogy marad a Scythe? vagy esetleg van még hasonló 2-3 ezer forintos kategóriában jobb (halkabb, vagy nagyobb CFM) ventillátor család?
Slip Stream meg ennyivel jobb mint Sflex?
legalábbis ahogy nézem +20 CFM és csak +4 dba...
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- Corsair ventilátor szett + 4db Corsair led szalag
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Thermaltake Riing Plus 12 + Lumi Plus LED RGB új!
- FIX ÁR! ARCTIC P12 PWM PST - (5-pack) - halk, erős légszállítás - keveset futott, hibátlan állapot
