Krissz5435
Nálam egy ASUS Z170 pro gaming vezérel egy nh-d14-et az eredeti hűtőivel (az egyik egy 12-es a másik egy 14-es) a cpu_opt-ra még egy házhűtő rá van kötve, ami húzza ki a meleget és a biosban lévő progi megoldja. Gondolom addig ad neki feszt, amíg el nem indulnak, és az lesz a minimum.
Krissz5435
Hello!
Szeretnék majd 4 egyforma ventit vásárolni radira, amt ki is néztem, viszont most elbizonytalanodtam.
Alapban ezt akartam venni:
[link]Utána néztem, hogy a statikus nyomása nem a legjobb, így kinéztem még másik kettőt:
[link]Az ajánlóban ugye ez a kettő benne van, viszont az akasa az halkabban tudna jobb sp-t adni viszont az élettartama a harmada a lepához képest.
A radi egy 480-as alphacool xt lesz és úgy tervezem, hogy a csövekhez közelebb lesz kettő venti pushban (a sajátja) felül pedig lenne a 4 egyforma pullban.
Hajlok a lepa felé, mert olcsóbb, mint a noctua, meg színben is passzolna a prios ledjeivel. Viszont nem tudom, hogy melyik mennyire lenne tartós.
A fő szempont leginkább a halkság és a tartósság lenne. Amit darabonként költenék a ventire az kb 8k.
Ha esetleg van más venti is amit ajánlotok, azt is leírhatjátok.
Krissz5435
westcoastog
#8340
"Szabályzóm nincsen, csak 1" most akkor van vagy nincs?
Krissz5435
westcoastog
#8329
Esetlg barkácsolhatsz magadnak is 3 vagy akár 4 pines y kábelt, vagy akár rögtön polipot. Így egyszerre tudna menni minden ventilátor és az alaplap szabályozná. Én pl kapcsolós y kábelt csináltam nemrég 4 ventihez. Az alapanyag 640 forintomba fájt és ebből a 2 kapcsoló volt 400 forint. 3 pines tüske pc bontókban szokott lenni 10-15 forintért(én 10-ért vettem) és valszeg kábelt is kapsz ott hozzá. Annyi a baj vele, hogy magadnak kell megforrasztani.
Krissz5435
KonzolKartel
#8257
Ránézésre igenis nagy por van, ha simán látszik a képeken. Egyébként nem tudom milyen a procihűtő, de szerintem kéne bírnia a procit. Lehet az is tele van porral és azért nem hűt úgy ahogyan kéne. Meg ha 65 fok akkor vagy a hűtő kicsi rá teljesítményben, vagy ha elbírja, akkor a paszta nagyon kevés alatta. Az is lehet, hogy szar minőségűt használtak és kiszáradt. Ventit meg én első gondolatra talán artic coolert ajánlanám. Olcsó és jónak mondják.
Krissz5435
KonzolKartel
#8253
Első körben ahogy látom alapos portalanítás, második(valszeg kell is ha melegszenek a dolgok) az újrapasztázás. Harmadiknak vennék egy jó kis ventit hátra nagy légszállítással.
Negyedikként bónusznak beügyeskednék egy másik ventit(ha befér 12-est) a dvd író részbe, ha ott nincs semmi. Szerintem oda elfér egy 12-es, de ha nem le kell mérni. -
Krissz5435
Helló, gondolkozom, hogy a ventiket halkítom, de nem potméterrel, vagy 12v-ról 7 v-ra, hanem on-off módra. Ilyesmire gondoltam:
Szerintetek jó lenne ez így? elbírna egy molex 2 ventit. A lényeg annyi lenne, hogy egy kapcsolóval kapcsolnám ki és be. A bekötés jó lenne így? Bocs a sok hülye kérdésért és előre is köszönöm a válaszokat.
Krissz5435
Dark KillerX
#7985
Ha elől is van hely ventinek akkor inkább előre raknék, mint oldalra. Az oldasó csak akkor jó, ha elől hátul és felül már van venti, addig nem érdemes.
Krissz5435
Kokuszkocka
#7875
Nekem egyszer procihűtőnél volt ilyen. Kevés pasztát raktam alá, és terhelés nélkül 70 fok
Ha meg már szétszeded, akkor a ventinél jól porold ki, az is sokat számít. -
Krissz5435
Kokuszkocka
#7873
Nem valószínű, hogy hűlne annyit. Esetleg passzív a hűtő? Ha igen lehet ráférne egy pasztázás. Ha meg ventis, akkor lehet gyárilag kevés a paszta és az a kevés már nem ér semmit. Gondolom meg ki is takarítottad.
Krissz5435
pifu001
#7771
Hát ha alaplapra dugta, és 3 pines, akkor onnan 12 v-ot kap, aminél már nincs feljebb. Valszeg venti cserével tudnád megoldani, ha be tudsz szerkeszteni egy coolermaster megaflow 20 centiset akkor azt ajánlom. Van piros is. Igaz az ára 3,5-4 k-nál kezdődik, de a pofátlanabbak 5k feletti összeget is elkérnek. Csak ugye itt 19-esnek van hely azokat meg nem ismerem.
Krissz5435
Helló! Szerintetek melyik éri meg a legjobban:
Artic F8
Artic F8 Pro
Sharkoon System Fan Series-ből a 8/9 centis közül valamelyik silent/low-noiseValószínüleg levenném őket 7 voltra, de a sharkoon 8-as silentnél nem tudom kell-e.
Esetleg van valami halkabb ebben az árkategóriában?(750-850)
Krissz5435
terencehill
#7743
Előlről szívja be és hátul fújja ki. A vinyót így jobben hűti. Az erősség meg attól függ mit kell/akarsz jobban hűteni? Ha a procihűtő hátrafelé tolja a levegőt akkor érdemes hátulra tenni az erősebbet.
Krissz5435
terencehill
#7741
elvileg rajta van, hogy merre forog és merre megy a levegő. Ha az alaplapra tudod dugni, akkor aida64-ben meg tudod nézni a Számítógép-->Érzékelők menüpont alatt. Ha molexes akkor nincs rá esély.
Krissz5435
cyber86
#7731
Ha vékonyabb amit belinkeltem, akkor nem olyan van benne. Akkor azt nem tudom milyen. De coolermaster oldalán nincs is másik 20-as venti. Amit én linkeltem az alapban 20 dB-es 12von, amit le lehet szabályozni mondjuk 7v-ra. Valaki írta még anno, hogy 5v-on indul elvileg.
Amit te linkeltél, az nem tudom milyen. -
Krissz5435
cyber86
#7729
De az le van szabályozva vagy 12V-on megy? Ha esetleg nincs leszabályozva és ki tudod/akarod próbálni itt egy kis útmutató. Így halkabb lesz, igaz kisebb is lesz a légszállítás, de valamit valamiért. Meg nem hiszem, hogy van is 20 centis ami sokkal halkabb ugyanilyen légszállítás mellett.
Krissz5435
Valakinek, akinek van esetleg 20 centis Coolermaster ventije, az megírná hogy hány volton indul be? Kerestem neten, de még nem akadtam rá. Előre is köszi.
Krissz5435
Valaki tudna írni egy felsorolást, hogy milyen olyan piros ledes átlátszó 12/14-es venti van ami 25 dB-nél nem hangosabb? Előre is köszi.
Krissz5435
Fehércápa
#7584
Haveromnak az alaplapi csipje pl 50-60 fok körül szokott lenni, és utánanéztünk fórumon és az jó. Vinyóhűtő egyébként van pl külön is ami a vinyóra erősíthető és csak azt hűti.
Pl van ilyen is, meg ehhez nagyon sok hasonló. A rackes vinyóhoz nem tudom megoldható lenne-e egy ilyen de a kép alapján lenne hely. -
Krissz5435
Fehércápa
#7582
Szerintem a 40/43 fok elfogadható, de igen előre oda még lehet betenni ventillátort, és ha teszel be akkor befelé fújja a levegőt, és akkor jó lesz. Nekem egy 500-as aaks van a gépemben és most 40 fokos, de mivel neked aakx van ami erősebb ezért érthető, hogy jobban melegszik amit persze el is visel mert így tervezték. A rackre meg nem tudok mit mondani, de pl vannak olyanok amikben van alapban venti és azok hűtik. de ha pl nem használod minden percben akkor kapcsold ki és akkor áramot sem fogyaszt és nem is melegszik.
Krissz5435
Sziasztok,épp gépház vásárlás előtt állok és egy Haf 912 plust vennék. A kérdésem az lenne, hogy a haf 932-esben lévő 23-as venti elvileg 20-as helyre beszerelhető, de vajon a 912-esbe is beszerelhető a tetőre belülre? Ha igen jó venti az(sima nem ledes) vagy esetleg egy coolermaster 20-as ledes venti jobb? Másik kérdésem, hogy 12/14 centis ventik közül miket ajánlanátok ami halk piros ledes?
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Egyébként elvileg privátban megoldottuk. És igen volt egy kis tuning is.
