b1sti
Szerintetetk egy Arctic LF III 240-es, két db Noctua 12x25-el le tudna hűteni egy 7800 X3D-t?
Korábban NZXT H7 Flow-t néztem új kiszemelt háznak, de inkább egy Fractal North-t vennék a mérete miatt. Viszont abba felülre csak 240es radiátor fér.Előre is köszi
b1sti
Rottweiler89
#44221
Oké, nagyon köszi
b1sti
Rottweiler89
#44217
Azt még nem sikerült eldönteni, hogy melyik verziót vegyem a H7ből. Lehet a régebbit venném esetleg egy vertical mount-al. De akkor felesleges lenne noctua-t venni? Zajszintet nézve azért van különbség noctua és arctic között. Kérdés, hogy 1000 rpm-en ez mennyire fontos tényező levegő áramlást és zajszintet nézve.
b1sti
Szeretnék egy új házat építeni az új gépemnek. A ház egy NZXT H7 Flow lenne. Lesz majd 7800 X3D és 4080 Super benne. (később upgrade a 9000es széria X3D-ra... már ha lesz)
AIO hűtés lenne felül, 280asra gondoltam. Nem tudom, hogy Arctic III-as vagy NZXT Kraken.
Házhűtést illetően is, mint az AIO-nál, cserélnék mindent ventit.
A cél az lenne, hogy a legjobb teljesítmény mellett halk legyen.
Noctua és Arctic jöhet számításba. Noctua nyilván nem kíméli a tárcát. Viszont, ha sokkal jobb teljesítményt kapok, akkor nem számít, hogy mennyivel kerül többe.
Fentebb láttam, hogy említették a radiátorra Noctua NF-A12-t. Valóban annyival jobb, mint az ott látható teszten? Van vkinek tapasztalata?
Illetve mi lenne a H7 Flow házon belüli legjobb venti elosztás? Arra gondoltam, hogy az AIO felülre, előre 2-3db 140es venti, hátra 1db 140es. Bár ugye az új verzió H7-nek már alul is van 3 120as ventinek helye. Így nem tudom mennyi értelme lenne 140es ventiket tenni előre. Úgy értem, hogy mennyivel "kapnék" több levegőt elölről, ha 140eseket raknék előre 120asok helyett.
Előre is nagyon köszönöm mindenkinek!!
b1sti
Nem tudom, hogy jó helyre írok e, de bízom benne, hogy itt kapok majd választ a kérdésemre!
Sikerült végre eldönteni, hogy egy be quiet! 500DX lesz a jelenlegi ház utódja! Viszont most szeretnék AIO-t tenni bele a "nagy kocka" helyett. Láttam tesztet, hogy azzal járnék a legjobban, ha előre raknék 360as radiátort (Pullba), felülre 2-t illetve hátra egy ventit szívásra. Kérdésem az lenne, hogy van e vkinek ezzel tapasztalata? Arctic Freezer-re gondoltam, mint radiátor, és bár tudom, hogy vannak gyári oure wings-ek a házhoz, azokat cserélném 140-es silent wings (High PWM) 3-ra (Vagy Noctua a14, picivel halkabb és több airflow).
Elég lenne, ha a radiátor szippantaná be a levegőt? Vagy esetleg rögtön cseréljem erősebb ventikre a freezer 120asait?
Üdv, Isti
b1sti
3 140es venti között vacilalok! Szerintetek melyik lenne a legjobb választás?
Arctic P14, NB eLoop B14, Noctua NF A14
Előre is köszönöm -
b1sti
Erről mi a véleményetek?
Noiseblocker Multiframe S-Series M12-2 Link
Vagy inkább be quiet! Pure Wings 2? -
b1sti
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek! Remélem jó helyre teszem fel a kérdésem.
Adott egy Zalman Z9 Neo az 5 gyári ventivel. A házban található egy 2400G (ami lehet cserélve lesz 2600-ra) pure rock hűtővel, 16GB ram és egy utólag vett RX 580 GTS 8GB.
A gép jelen pillanatban is a földön van, ami változni fog, mert majd felkerül az asztalra, viszont!... elég rendesen ontja magából a meleget. A kérdésem az lenne, hogy mi lenne a legjobb módja a gép hűtésének. Hogyan tudnám mérsékelni? Vegyek másik ventiket a házba? A proci hűtő helyett tegyek rá vízhűtőt?
Nem tudom melyik lenne a legjobb megoldás, így inkább hozzátok fordulok! Előre is köszönöm!!!!
b1sti
Ezt a házat szeretném ezekkel a ventikkel hűteni! Egyenlőre két db-ot vettünk belőle! A kérdésem az lenne, hogy hol lenne a legmegfelelőbb elhelyezése a ventiknek a legjobb hűtés érdekében? Több képet láttam elhelyezésekről, ezért fordultam hozzátok! Pl. elől 1 szívja, felül pedig 2 fújja, elől és alul 1 szívja, 1 hatul 1 felül fújja...
Szerintetek?szerk.: nem lesz egy nagy melegedésű gép. Egy G3220 lesz benne egy R7 260X-el!
b1sti
vittorio7
#14060
Sajnos az a hely az olyan! Mindent sokkal drágábban adnak!
Most megnéztem másik 4 helyen is, ahol hasonlóan olcsók voltak a Te általad linkelthez képest, de hiába volt 1-200 ft-al olcsóbb, ha csak 1 év garanciát adnak hozzá! Így valószínű, hogy onnan fogom rendelni, amit linkeltél! Egy erősebb és egy gyengébb géphez kellene majd! A gyengébben egy g3220, R7 260X, semmi extra, a másik egy i5-4570, R9 270X lesz, hyper 212-vel, kicsit komolyabb és erősebb, mint a másik.... Előbbi, a gyengébb tesómnak lesz, úgy gondoltam, hogy abba elég lesz 2 (ha nem kell cserélni az elsőt benne...szted?), az enyémbe pedig mindenképp többet fogok tenni! Mit gondolsz? -
b1sti
Őt szeretném egy-két ventivel hűteni! Hova, mennyit és milyet érdemes beszerelni a legjobb hűtés érdekében? Ár/érték arányban korrekt ventiket szeretnék beletenni... ha jól emlékszem a Coolink az nem egy rossz márka...
Ezeket néztem:
Coolink ventilátor 12 cm
Sharkoon 14cm Silent Eagle 800 -
b1sti
A segítségeteket kérném! Egy picit fejlesztettem most a gépem és szeretném normálisabban megcsinálni a hűtést a házamban! A kérdésem az lenne, hogy hány ventire lenne szükségem? Nem túl sok a keret, de ár/érték arányban legyen helyén való! A zajszint nem elhanyagolható, de nem kritérium! Mondjuk netezés közben ne ordítsanak!
Még nem csináltam komolyabb "ház-hűtést", így ha kérhetném, akkor tudnátok valamilyen képekkel illusztrálni a dolgokat, hogy mégis hogyan kellene kinéznie a dolgoknak?!
És amit még szeretnék megtudni, hogy a por ellen mivel lehet a legjobban védekezni?? Havi 1x fújom ki a gépem kompresszorral!
Nem tudom mennyire fontos info, de ezek vannak/lesznek a gépben:
- E5200 proci (egyenlőre gyári hűtővel, majd később TX3-al)
- 4850 512MB Toxic
- 2 db vinyó
- FSP 400 PNF
Azt hiszem ezek amik fontosak lehetnek!!
Jah, és a házam felső tápos, a bal oldalán a van két rácsos rész, az egyik a proci "fölött", a másik pedig alatta.
A válaszokat előre is köszönöm!!!
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket!! -
b1sti
Oibacsi
#2691
Jelenleg, csak 2! Elol es hatul! De nem igazan ertek hozza! Csak az uj geppem az erosebb lesz a mostani P4-nel, es tuning is lesz, szovl biztos nagyobb lesz a ho!! Nem tudom leirni a hangot betukkel, de a procihuto az max teljesitmenyen 19db! Szoval nem tudom! Mennyit szanok ra?? Fogalmam sincs, ez nagybn fugg attol, hogy hany venti kene, milyen tipusbol! Akkor lehetne gondolkozni, hogy olcsobb legyen vagy draga!
b1sti
Egy CM 690-et szeretnek behuteni! Phenom II 810, HD4870 Vapor-x van benne... gondolom ez a ketto eleg info! Milyet es hany ventit kell vegyek, hogy jo hutesem legyen! A csendesseg csak a jatekon kivuli orakban lenne fontos!! Elore is koszonom!
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Jövedelem
- OLED monitor topic
- Battlefield 6
- 3D nyomtatás
- Az ASUS megvillantotta a ROG Strix G szériás noteszeinek 2026-os mezőnyét
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Lian Li SL140 2db fehér eladó
- LianLi SL120 LCD Wireless 3as ventilátor szettek vezérlővel eladóak (fekete/fehér)
- Venti bazár
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- Gombászkönyvek egyben
- 3440 x 1440 100Hz!!! 65W PD 34" CURVED 1800R Samsung C34H890WGR - 1 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
Igazából ráérősen rakom össze, de csak egyszer
Köszönöm szépen a segítséget!
Grózi
