AssAssynn
8nemesis8
#8920
Ha csak egy ventilátort akarsz szabályozni, akkor tudsz venni olyan ventilátor szabályzót (ez a neve), ami csak egy, vagy néha kettő-három ventilátort tud szabályozni, ezt úgy tudod állítani, hogy a gépház hátuljába, a PCI hátlapoknál lesz egy potméter és azt tekergeted.
Viszont, ha komolyabbat akarsz, vagy több ventilátort szabályozni, esetleg jobban tetszene az, hogy a gépház elejében van a szabályzó, akkor tudsz olyat is venni.Pár keresős mintakép, hogy lásd miről van szó:
LINK1 ; LINK2 ; LINK3 -
AssAssynn
andrade
#8890
Elírták. Ezért kell a hivatalos oldalukat nézni.
A 145,8 az m^3/h, nem CFM.
Egyébként a kérdezőnek írom, hogy az adatok alapján halk és ehhez képest jó légszállítású ventilátor. -
AssAssynn
ma.ci23
#8881
A kérdésedre a válasz több mindentől is függ, elsősorban a már meglévő ventilátoraid légszállításától.
Egyébként gyárilag van elől és hátul is már egy-egy, ugye?
A legtöbb esetben ilyenkor mindkettő új ventilátort felülre rakják be, ami tényleg jó megoldás, de ha alul van porszűrőd, akkor szerintem jó az, ha az meg onnan szívja be a friss levegőt. -
AssAssynn
ma.ci23
#8879
Azt írtad, hogy a mostani ventilátoraidon csak egy molex csatlakozó van, aminek, ha minden igaz, csak két kábele van bekötve. Magyarán a ventilátoraidon alapból nincs fordulatszám visszajelzés, szóval azzal nem kell foglalkoznod. Ez egyébként a szabályzáshoz sem kell majd, mert az a feszültséggel "játszik".
AssAssynn
ma.ci23
#8877
Mondjuk még sosem próbáltam, de szerintem a floppy meghajtó tápkábelét nem tudod rádugni a 3 eres ventilátorkábel aljzatra.
Az átalakítós dolgot úgy tudnád megcsinálni, hogy levágod a rossz tápod egy molex csatlakozóját, amit így ugye bele tudnál dugni a ventilátor molex csatlakozójába. A másik dolog amit csinálnod kellene, hogy egy rossz ventilátorról levágod a 3pines csatlakozóját, s a két csatlakozó lelógó kábeleit összeforrasztod, figyelve arra, hogy a megfelelőt a megfelelővel kösd össze. -
AssAssynn
ma.ci23
#8867
Csak a biztonság kedvéért.
A molex az így néz ki. Persze ezt is lehet 4pin-es csatlakozónak nevezni, de azt a PWM-es ventilátor csatlakozóra értjük: LINK
Na ezt csak azért írtam le, mert ha egy ventilátor molexes, akkor az nem 4pines, mivel nem szokták mind a négy kábelt bekötni.Úgy tehát, ha csak egy molex csatlakozó van a ventilátoron, akkor azt sajnos nem lehet szabályozni, hacsak át nem forrasztod a csatlakozót, de ez ugye garanciavesztés.
AssAssynn
Ja, hogy ott már van.
Akkor viszont rajtad áll, hogy vagy teszel még egyet felülre, ami amúgy nem rossz megoldás, vagy pedig oldalra teszed úgy, hogy kifelé fújjon.
Azt tudom tanácsolni, hogy nézd meg, hogy terhelés alatt hány fokra melegszik fel a VGA, úgy, hogy nem megy oldalt a ventilátor, majd próbáld ki úgy is, hogy kifelé fúj, s mérd le újra (elég, ha kihúzod, majd bedugod a kábelt - persze kikapcsolt állapotban). Ha nyersz vele, akkor tedd be úgy.
Azért ilyen "nehézkes" ez, mert háztól is függ, hogy melyikbe hogy változik a légmozgás az oldalsó ventilátor hatására. -
AssAssynn
Attól függ.
Az AC-nak jobb a légszállítása, de a Coolink halkabb.
Vagy vegyél Coolink Swif2 1201-t, vagy vedd meg az AC-t, ha van szabályzód, s akkor egy picit leszabályozva már a hangja is jó.Gabesz87: Hogy csináltad? A hozzá tartozó toldókábelt rákötötted a ventilátorból kijövő 3 pin-re majd azt az alaplapra?
smisa: Két 92 és egy 120 mm-es piros ledes ventilátort szeretnél?
12-esből ezek ajánlhatók: CoolerMaster SickleFlow
Xilence XPF120.TR
Bár inkább a CM-et vegyed.92-esből csak egyet találtam, de azt is csak egy boltból tudom linkelni, mert a gyártó honlapján sincs már fenn: Revoltec 92
Mondjuk ezt a maga 21,5 dB-jével nem mondanám némának, hanem inkább átlagosnak. -
AssAssynn
ma.ci23
#8822
A honlapjukon láthatod az adataikat.
1201-est vegyél egyébként, mert annak elég jó a légszállítása, s még mindig halk. Főleg, hogy még szabályozni is tudod majd. -
AssAssynn
jookomak
#8800
Inkább lehet hinni a gyártó által megadott adatnak, mintsem a tesztekben előforduló telefonos zajszintmérőknek.
Amúgy a gyártók általában teljesen hangszigetelt szobában mérik le ezeket az adatokat.F34R: Szerintem maradj a sima változatnál, abból a 12-est nem is kell szabályoznod, mert úgy is elég halk, ha viszont szeretnéd, akkor még mindig tudod egy beépített szabályzóval.
AssAssynn
Még jó, hogy rákérdeztem.
Abból mindkettőt hangosnak mondanám legmagasabb fordulaton járatva.
Ha le akarnád szabályozni halkra, akkor már ott lennél, mint a sima változatnál. Vagyis, pontosan nem tudom ezt így megítélni, hogy milyen arányban változnak a különböző értékei, de ugyanolyan hangszintnél már kevesebb levegőt nyomnának szerintem, vagy ha nem, akkor azonosat. (PWM vs. sima)Amúgy házhűtésre szeretnéd, vagy CPU hűtésre?
AssAssynn
Igen, a 12-es már halknak tekinthető, s emellett van is légszállítása. A 14-es testvérét oda jó betenni, ahová nagyobb légszállítás kell, de nem annyira számít a hang, vagy ha van ventilátorszabályzód, akkor arra rákötheted, s játéknál feltolod, amúgy meg leszabályozva járatod.
UI: most ugyebár a sima változatokról beszélünk, nem a PWM-esről, mert ott mások a paraméterek.
AssAssynn
Feanor1031
#8730
35 fokos szobahőnél a 70 fok nem rossz.
Jó lesz ez így szerintem, bár ha van időd, akkor megnézhetnéd, hogy változik-e valami, hogy ha a tetőn lévő ventilátort a másik szabad helyre teszed. -
AssAssynn
Drizzt01
#8718
Nézz szét annak a boltnak a kínálatában, ahonnan rendelsz, hátha árulnak még valami jót, ami nekem nem jutott eszembe. Ha mindenképpen halk ventilátorokat szeretnél, akkor ezekhez hasonló paraméterűeket keress. Tehát a dB érték ne legyen több 12-nél (bár már a 15 is nagyon halk, de tekintve, hogy nem tudom, hogy mennyire vagy érzékeny erre, ezért minél inkább minimalizáljuk ezt az értéket).
A légszállítás pedig m³/h-ban megadva min 60 legyen, CFM-ben pedig min. 35. -
AssAssynn
Drizzt01
#8716
Szia.
Coolink SWiF2 1200
8,5 dB - 60.4 m^3/hNoctua NF-S12B FLX
Viszont ennek nem az alap értékei, hanem az L.N.A.-sak:
10,6 dB - 75,8 m³/hHirtelen ennyi.
AssAssynn
Feanor1031
#8712
Egyrészt nem muszáj PWM-eset venni, csak ha mindenképpen szabályozni akarsz. Továbbá létezik négy pines elosztó is, illetve a 4 pin rámegy a 3 pines alaplapi csatlakozóra is (akkor viszont tényleg felesleges a PWM).
AssAssynn
Feanor1031
#8709
A TC-t fentebb írták, van egy külön kábele, aminek a végén egy hőérzékelő van, s az alapján szabályozza magát.
A PWM-s pedig négy tűs, mint ami a CPU-nál van, ennek az a lényege, hogy BIOS beállítás, vagy valamely külső program beállítása alapján magától szabályozza a ventilátort egy beállított hőmérsékleti érték alapján.
Te döntöd el, hogy neked melyik kell, de amúgy jó a sima is, aminek a nevében nincs semmi. -
AssAssynn
Feanor1031
#8701
Az AC jó márka amúgy, sokan használják nagy megelégedésükre, köztük én is. (:
Viszont a kiválasztott CM ventilátor is jó, úgyhogy, ha tetszik a led, s van rá annyi plusz pénzed, akkor vedd meg bátran.UI: a link majdnem jó lett, annyi hibát követtél el, hogy a felugró ablakból nem törölted ki a protokolt, ami a linkben is benne volt, így két darab "http://" került bele.
Blabcsi: Ha ezek az értékek valósak, akkor mindenképpen a Sunon-t válaszd.
Mondjuk a másik fojtás értékei elég kevésnek tűnnek, szinte hihetetlenül kevésnek is.
ITT láthatod is, hogy néhány PC ventilátor mit produkál.-------------------------------------------
Szerk.:
Feanor1031: Nem lehet 46, a gyári oldalon 19 van megadva, ekkorát nem hazudnak. Meg a legtöbb tesztben szereplő telefonos decibel mérők nem a pontosságukról híresek. -
AssAssynn
Feanor1031
#8698
Átlagos videokártyánál a 70-80 fok még belefér, bár ez típusfüggő is.
A ventilátorbeállítást pedig úgy ajánlom, ahogy írtam is. 80-ig ahány fok annyi %, utána már jobban emelkedik.
Az oldalfalra szerelt ventilátor tényleg jó ötlet, főleg úgy, hogy írod: a kártya elég hosszú, s elzárja a levegő útját. Oda is jó lenne amúgy az Arctic Coolink F12, viszont ne PRO-t vegyél, hanem simát, hogy ha mégsem kifelé kellene fújni a levegőt, hanem mondjuk be, akkor meg tudd fordítani, továbbá, nehogy a PRO verzió túl vastag legyen oda.
Egyébként jó ventilátor még a Coolink 1201 is, azt is nyugodt szívvel berakhatod oda. Ha pedig más után szaglászol akkor nyugodtan linkeld be, hogy mi az amit kinéztél, s segítek, hogy az jó-e. Amúgy egy fontos dolog, amit te is nézhetsz, hogy a dB érték (tehát a hangossága) semmiképp se legyen több 25-nél. Ha halk ventilátort szeretnél, akkor pedig 20 alatt legyen ez az érték.jozsi252: Jó lesz, bár az oldalsó ventilátor néha érdekes dolgokat művel. Ha van időd, akkor teszteld le úgy is a hőmérsékleteket, hogy kifelé fúj és úgy is, hogy befelé szív.
AssAssynn
Feanor1031
#8687
Játék alatt 63 fok nem sok, meg ahogy írtad, 70%-on mennek a ventilátorok, tehát ezzel nincs baj. Ezt erősíti meg az is, amit az AB-ben láttál.
Ezek szerint mégsem azzal van a gond, hogy a gyári hűtő nem működik rendesen.
A ventilátorodnak lehet kábel baja is,a hogy a többiek írták, de szerintem inkább a motorja éghetett le. Mindenesetre próbáld meg azt, hogy kihúzod a kábelét, azután kézzel kicsit megmozgatod a lapátjait, pörgesd meg egy kicsit, hogy lásd, szépen szalad-e, azután egy kicsit tologatod is "ki-be" az egész fehér részt.. Majd látod, hogy van egyfajta vízszintes mozgása is az egész ventilátoros résznek a tartóházhoz képest. Ha ez megvan, dugd vissza, majd próbáld ki újra. Lehet csak megakadt, s egy kis testmozgás helyrehozza.Egyébként, ha tudod, próbáld jobban elrendezni a kábeleket. Egyrészt a hátsó ventilátor elé is odalóg egy, lehet, hogy az ért hozza, vagy fogta le?
Továbbá a VGA körül is van egy kisebb rengeteg. Ha tudod, akkor próbáld meg úgy rendezni őket, hogy a levegő szépen áramolhasson azon a térségen.tomgabor: A kérdésed megválaszolása attól függ, hogy mit bír az alaplapod. Általában 2-3-nál többet nem szoktunk rádugni egyetlen három, vagy négy tűs csatlakozóra.
Mondjuk az AC gondolom nem véletlenül mer kiadni olyan elosztót, amivel négyet is rálehet, de jó lenne tudni, hogy hány Ampert bír ki egy ilyen csatlakozó. -
AssAssynn
Feanor1031
#8685
Nos, először is, amíg nincsenek meg az új ventilátorok, addig szedd le a gépház oldalát, nehogy megint túlmelegedjen. Hány fokos szokott amúgy lenni játék alatt (vagy, amire használod)?
AfterBurnert nyisd meg, jobb alul "settings", azután a felugró ablakban felül a második fül az a "Fan". Tedd be a pipát az egyetlen négyzetbe, ha még nem volna, s akkor látsz egy táblázatot. Állíts be te egy profilt az eddigi tapasztalatok alapján. Magam részéről én úgy szoktam, hogy ahány fok, annyi %, tehát 50 foknál már 50%-on megy a ventilátor, kivéve 80 fölött, mert 85 fokra már 90%, és 90 fokra már 100%-ot állítok be a biztonság kedvéért.
Ha megvan, nyomj egy okot és ekkor újra látod az AB főmenüjét. Itt a bal alsó sarokban tedd be a kis zöld pöttyöt, hogy zölden világítson. Innentől kezdve a gép indulásával mindig egyszerre indul a program, s ez szabályozza a ventilátort a megadott értékek alapján.
Arra azért figyelj oda, hogy az AB főmenüjében a "fan speed" csíknál a keret zölden világítson, mert ez jelzi azt, hogy az előbbi beállításaid érvényben vannak. A mellette lévő kis fogaskerékkel tudod kapcsolgatni. (Magától nem fog kikapcsolódni, csak azért mondom, ha véletlen kinyomnád.)A hátsó ventilátor halála tényleg furcsa, mert a ventilátorokat az ember általában azért dobja ki, mert eltelt 10 év és már nyikorog. (:
Hátulra és felülre úgy kell berakni a ventilátorokat, hogy kifelé fújjon, igen. Elől pedig befelé fúj. -
AssAssynn
andrade
#8681
VGA=videokártya.
Feanor1031: Ha egy házszellőztető ventilátor leállásától túlmelegedett a VGA az nem jó jel. :/ Tuningolod?
Egyébként állíts be neki saját ventilátorprofilt az AfterBurner-el.
A hátsó ventilátor teljesen meg is halt amúgy? Ha igen, akkor annak a helyébe mindenképpen vegyél új ventilátort (tehát hátulra), plusz felülre is vehetsz még egyet, vagy ha úgy látod jónak, akár kettőt is. AC F12 jó is lesz. -
AssAssynn
Így már jobban értem, elnézést akkor az előbbiért. Ha a tápkábelt is kihúzod, s az sem segít, az tényleg érdekes.
Viszont nem tudom mennyire jó dolog ez, hogy a monitor adapteren keresztül ennyi áram tápláltatik a gépbe. Feltételezem, ha a monitort a gombjával kapcsolod ki, az sem segít, ugye?A ventilátor csatlakozókkal kapcsolatban pedig még mindig látok valami esélyt. Hiszen a DP-ből jön az áram, a VGA pedig gondolom a kiegészítő csatlakozókon keresztül továbbítja azt, s ha ezeket úgy kötötted be, hogy a molex ágról szedtél le átalakítóval, akkor, ha oda van kötve a ventilátor molexe, akkor végül is ez összefügghet (főleg, ha apa-anyás molex dugót használtál, s egy csomót egymás után kötöttél).
Kivéve(!) persze, ha az alaplapon keresztül is ad áramot a VGA, s ez eljut a ventilátorokig és kivéve, ha a VGA tápkiegészítői a tápból jönnek.
AssAssynn
Esetleg egy olyan tippem van még, hogy az energiagazdálkodásnál nézz szét a BIOS-ban (ha van), s Windowsos belül is.
Továbbá, ha a ventilátorok molex-en kapják az áramot, akkor tedd át a táp másik ágára őket (talán most azon vannak, amelyikre a VGA kiegészítő tápcsatlakozói vannak kötve).
Nem biztos, hogy ezektől változik is valami, de próba képen megcsinálhatod. -
AssAssynn
Először is: milyen ventilátoraid vannak?
Egyébként meg alaplap, vagy tápegység "érdekesség" lehet. Nem akarom a hiba szót használni, mert könnyen lehet, hogy valamilyen kütyüd gyárilag olyan, hogy nem áramtalanít. (Hacsak nem hibás.)UI.: a hiba forrása lehet még egy esetleges ventilátorvezérlő is.
AssAssynn
J0shu4M1ll3r
#8584
A netes képek alapján belehet úgy is szerelni azt a hűtőt, hogy hátrafelé fújjon.
AssAssynn
PumpkinSeed
#8568
Értem, s gondolom mindent levegővel hűtesz, ugye?
Csináld úgy, hogy a 12cm-es ventilátort berakod a gépház elejébe, úgy, hogy befelé fújjon, a 8 centimétereset pedig oda tedd (hátulra vagy a tetőre), ahová a CPU hűtő fújja a levegőt. -
AssAssynn
PumpkinSeed
#8565
Csak ez az elrendezés jöhet szóba? Mármint nem tudnál mondjuk a gépház elejébe tenni egy ventilátort?
AssAssynn
Jó, igazad van, rosszul fogalmaztam! Viszont ilyet csak tényleg akkor szabad használni, ha másra nincs hely.
dfsz34: S havertól sem tudsz kölcsönkérni egy 25mm vastag ventilátort?
Amúgy próbáld úgy megmérni, hogy felrakod az oldallapot, s benézel a kis réseken, majd ahol látod, hogy pont szembe van a legközelebbi pont (CPU hőcső), ott a tolómérőnek betolod a kicsúszó végét. Aztán leolvasod az értéket. (:Egyébként az oldalsó ventilátor sokszor tényleg csak bezavar a légáramlatba. Akkor szokták általában használni, ha mondjuk vízhűtés van, s a VGA, CPU körüli részhez kell egy kis plusz szellő. Vagy akkor, ha a VGA belülről szívja a levegőt, s mindet kifelé fújja, ekkor, ha pont szembe van vele az oldallap helye, akkor néha betesznek oda egyet, hogy könnyebben odaérjen a VGA hűtőhöz a friss szellő.
Szerk.: na közben látom, hogy kifelé szeretnél fúvatni. Ilyenkor viszont az fontos még, hogy ne akarj sokkal többet kiszívni, mint amennyit a többi ventilátor betol, mert annak nincs értelme.
AssAssynn
andrade
#8544
Bizony. Ezek a 12mm-es ventilátorok elég gagyik. :/
dfsz34: Az oldalventilátor felszerelése attól függ, hogy milyen "magasságban" vannak a furatok, s hogy milyen a VGA hűtője.
25mm-es ventilátor amúgy biztos nem jó? Ha tudod, próbáld ki egy már meglévővel, hátha befér. Az lenne az igazi, ha mindenképpen szeretnél egyet. -
AssAssynn
KaiotEch
#8537
Van ITT még egy Cooler Master, bár ez csak 20-as.
Benhill: A Coolink honlapján kellene kezdeni a kutatást. Legmagasabb fordulatszámom (1700 RPM) már 27.1 dB-t írnak, ami tényleg nem a leghalkabb. Viszont, tekintve, hogy 800 RPM-re meg 8,5 dB írnak, ezért 1200 RPM-en még nem lehet hangos.
Az, hogy mennyit lehet egyszerre egybekötni, több dologtól is függ, mennyit szeretnél, s hogy akarod megoldani?A mostani ventilátorodra egyébként 10.5 - 24.5 dB-t írnak.
AssAssynn
KaiotEch
#8534
Jellemző.
Amúgy nézegettem még kicsit a piacot, s 23-as ventilátorból egyrészt keveset találtam, másrészt ami van, az gyengébb, mint az általad kiválasztott.
Talán EZT a Thermaltake ventilátort emelném még ki, ami az adatai alapján nem rossz, viszont LED-es. Továbbá, ez alap állapotban tud annyit, mint a másik a 7V-os szabályzóval. -
AssAssynn
Nem akarom szaporítani a szót, de gondolkodtam az ügyeden. Azt tudnám mondani, hogy ha nem számít a pénz, vagy úgy vagy vele, hogy ennyi pénzt megér neked az, hogy jobb legyen a géped, akkor vedd meg, mert azért a nyers értékekből arra következtetni, hogy ez a ventilátor jobb, mint a gyári, ha megfelelően beszabályzod.
Ha viszont úgy látod, hogy a mostaniakkal is elboldogulsz, s inkább másra kellene a pénz, akkor ne vedd meg.
Azt is vedd figyelembe, hogy ha bejönnek az új ventilátorok, akkor a régieket eladhatod, s így valamennyi pénzt visszanyersz. -
AssAssynn
KaiotEch
#8525
Igen, a honlapjukon azt írják, hogy adnak hozzá egy 7V-os adaptert. Bár azt is jó lenne tudni, hogy azzal milyen értékeket produkál a ventilátor.
Ha egyenes arányban csökkenne minden akkor ez ugye 90 CFM és 15dB lenne, viszont ez nem így szokott történni...
Azt, hogy megéri-e neked kell eldönteni. Tényleg nem olcsó ventilátor, főleg, ha kettőt is akarsz venni belőle, s mivel nincs ilyenem, ezért tapasztalatokat sem tudok írni. -
AssAssynn
gacsaidavid
#8518
Arctic Cooling F8; Coolink Swif2 801 vagy 80L; Revoltec AirGuard RL037
AssAssynn
Redneck
#8512
A lényeg, hogy úgy legyen, ahogy a videón.
Gondolom jön ki a két kábel, ami egy csatlakozóba megy bele, abba pedig beletudod dugni a másik két eres csatlakozót, aminek a végén az egyik kábel átmegy a másikba.mcs: Milyen processzorhűtőd van? Olyasmi mint a gyárik, amik az alaplappal párhuzamosan vannak? (Magyarán ami olyan, mintha a CPU-ra fújná rá a levegőt.)
Vagy pedig olyan hűtőd van, aminek a ventilátora az alaplapra merőlegesen helyezkedik el? -
AssAssynn
S van szabályzód hozzá? Mert akkor bőven jó az 1201. Radiátoron úgy sem kell bömböltetni.
Persze az alaplapi szabályzásúhoz is hozzá tudsz nyúlni, de a lapodtól függ, hogy hogy. Van amelyikhez adnak külön programot, van ahol BIOS-ból tudod (beállítani előre).A táp az már más kérdés, ott ugye a terhelés függvényében kell emelni-csökkenteni a ventilátor erejét. Mehetne oda is a sima 1201, s akkor úgy kellene csinálnod, hogy amikor játszol, vagy terhelés alatt van a gép, akkor azt is felhúzod. A PWM-es előre beállíthatósága jobb lenne itt, csak kérdés, hogy mihez kötnéd a fordulatot.
Úgy látom alsó tápos házad van, tehát ha a lapodon csak a CPU-nál van 4 tűs csatlakozó, akkor oda még kellene egy hosszabbító. Azon gondolkodom amúgy, hogy a CPU csatlakozóra rákötni, s beállítani valami olyan szabályzást neki (vízhűtéssel ugyebár nem lesz olyan meleg a processzor, mint eddig, ezt is vedd figyelembe), hogy a processzor hőmérsékletéhez igazodjon. Hiszen ugye, ha az dolgozik, akkor melegszik, s ha az jobban megy, akkor a táp is. Viszont itt jó lenne tudni azt is, hogy a tápod eddig mekkora szellőt kapott, s akkor ezt is beleszámítani.
Hacsak nem forrasztod rá a tápod eddigi ventilátorának kábelére az új ventilátor kábelét, úgy megint csak elég lenne az 1201. Így tehát maga a táp szabályozná a ventilátort, ahogy eddig is tette. -
AssAssynn
Akkor gondolom radiátorra.
120P ugye PWM-es, magyarán 4 tűs csatlakozója van, amilyenek a CPU ventilátorok szoktak lenni, ugye ezt az alaplap szabályozza. Az 1201-t pedig csak úgy tudod szabályozni, ha külön ventilátorszabályzót kötsz rá, anélkül maximumon megy, ami viszont nem gond, hiszen 18,2 dB-es.
Az 1201 ugye olcsóbb, s szerintem bőven jó lenne oda, 120P inkább akkor kell, ha a CPU hűtőjét cseréled ilyenre, vagy szereted az alaplapra bízni a vezérlést.Lényegébe véve tehát ugyanaz a két ventilátor, csak más-más a szabályzásuk, vezérlésük.
AssAssynn
A gyári táblázatban te is láthatod a különbséget a kettő között. A 120P az PWM-es, míg az 1201 az sima. Kérdés, hogy mire használnád.
AssAssynn
lukaszokni
#8472
Azért "sárgát" használunk, mert olyan van a boltban. Nem rég rendeltem ilyet, amit egyébként a Coolink gyárt, s az is ilyen színű volt, ami nem csoda egyébként, ha megnézzük, hogy a cégnek mi a márkaszíne.
Nem kötözködésképp írom amúgy, de az "én eddig csak ilyet használtam" mondat nem feltétlenül utal arra, hogy most már mást használna. Akkor írta volna. Ez azt jelenti, hogy amikor használt, akkor mindig ilyet használt. No, de tényleg bocs, nem kötözködés akart lenni.
AssAssynn
Redneck
#8448
Szóval akkor fizikai képtelenség úgy beállítani a CPU hűtőt, hogy a RAM-ok felől fújjon kifelé, a hátsó ventilátor irányába? Kár.
Ebben a helyzetben viszont tényleg nem lenne rossz ötlet az általad említett helyre egy 12 cm-es ventilátort berakni.
(Ha nagyon jó házad van, s nem akarod szétvagdosni, akkor inkább add el, s vegyél egy alsó tápos, jól szellőző házat. Vannak olcsón is.) -
AssAssynn
Redneck
#8446
A RAM-okra felesleges hűtést venni. Egyrészt bírniuk kell, másrészt a legtöbb ventilátoros hűtés eléggé hangos, szóval ezt nem kell erőltetni szerintem.
A másik az, hogy ha tudod fordítsd el a CPU hűtődet, hogy ne (a képen) lentről felfelé, hanem (a képen) jobbról balra fújja ki a levegőt. Azért olyan meleg a tápból kijövő levegő, mert a CPU hőjét oda fújja be a hűtője, továbbá így a RAM-oknál is lenne légmozgás, mivel a ventilátor így pont felőlük szívná el a levegőt. -
AssAssynn
AndrewTdi
#8415
Ha jól értem, akkor elmegy a ventilátortól a három kábel a szabályzóig, majd onnan három elmegy az alaplapi 3pin-ig, ugye?
Továbbá, a mostani ventilátorodon van egy 3pines, meg egy 2-es molex csatlakozó, ugye?
A molexet hagyd, s csak simán a ventilátor 3pinesét kösd bele a szabályzóba, színnek megfelelően, majd a szabályzóból ugyanúgy menjen ki az alaplapi 3pin felé ahogy szokott lenni. Így csak egy pici mod kell, s jó is lesz.
(Feltéve, ha jól értelmeztem a rendszer felépítését.) -
AssAssynn
Steelmanus
#8411
Köszönöm.
Ahogy látom nem is szabvány 3pin. Akkor gondolom, ha másik ventilátort akar rákötni, akkor annak is meg kell bontania a kábelét, s megcsinálni ilyen egyesével dugdosósra, mi?
Amúgy az oldalán az egy csatlakozó akar lenni, vagy mi? -
AssAssynn
AndrewTdi
#8408
"...a gyári ventin szintúgy 2 x 3 pines vezeték..."
S ez, hogy van megcsinálva? Egy apa és egy anya, vagy mindkettő anya?"...az egyiket a csatlakozóra, a másikat az alaplapra csatlakoztatom."
Ebből a mondatból mondjuk arra gondolok, hogy mindkettő 3pin anya, de akkor itt a kérdés, hogy mindkettő vezetéken megvan mindhárom kábel?"...a FM 181-en van 1 x 3 pin és 1 x 2 pin..."
Az "1x2 pin" alatt azt érted, hogy olyan molex, aminek nincs meg mind a négy kábele? -
AssAssynn
Peetyaa
#8405
Azt, hogy az alaplapodon van-e annyi hely, azt neked kell megnézni. (:
Ha nincs az sem gond, csak venni kell pár átalakító kábelt. Elsődlegesen Y kábelt, s ha tényleg kevés 3pin csatlakozó volna az alaplapodon akkor egy molex->3pin kábelt. (Mivel nem jó, ha az alaplapi 3pines csatlakozóra túl sok ventilátor van kötve.) -
AssAssynn
Inv1sus
#8320
Ahogy látom ebben a házban azért belehet bújtatni a kábeleket az alaplaptartó tálca mögé. Csináld úgy, hogy az SSD alatt és környékén lévő kábelek ott hátul legyenek -persze, csak, ha megtudod oldani. A lényeg, hogy minél kevesebb akadály legyen abban a sávban, ahol az első ventilátor befelé fújja a levegőt (HDD nem akadály).
AssAssynn
KisTücsök
#8310
Ugye ez PWM-s szabályzással működik, mint ahogyan a CPU ventilátorod is. Magyarán ezt az alaplap szabályozza alapból, de ebbe te is beletudsz nyúlni. Viszont, hogy hogy az több dologtól is függ, van olyan alaplap, amihez adnak ilyen programot, de ha neked ilyen nem volna, akkor is találhatsz ilyen programot, de sajnos ilyet nem tudok ajánlani, mivel nincs tapasztalatom vele kapcsolatban. SpeedFan ismert program, jó lehet, de nem tudom biztosra (nekem még sosem sikerült működésre bírnom.
).Viszont ne felejtsd el, hogy csak akkor fog megfelelően működni, ha az alaplapodon is a PWM aljzatra dugod. Ez ugye 4 pines, nem három.
AssAssynn
KisTücsök
#8307
Honlapjukon látsz mindent.
A 120P szabályzós, ahogy látod PWM-s. Az "y kábel" neked egyenlőre lehet, hogy nem kell, de esetleg, ha házat váltasz egyszer, s valahová kettőt is betudsz szerelni, akkor ezzel könnyen megtudod oldani.
Amúgy, ha nagyon fülelsz, s minden csendes a környékeden, akkor észreveszed a 10 és a 20 dB között a különbséget.Vhiktor:
1 m^3/h = 0.5885745 CFM -
AssAssynn
KisTücsök
#8305
A hangokhoz egy kis táblázat (sajnos angolul):
TYPICAL SOUND LEVELS
Jet takeoff (200 feet) 120 dBA
Construction Site 110 dBA Intolerable
Shout (5 feet) 100 dBA
Heavy truck (50 feet) 90 dBA Very noisy
Urban street 80 dBA
Automobile interior 70 dBA Noisy
Normal conversation (3 feet) 60 dBA
Office, classroom 50 dBA Moderate
Living room 40 dBA
Bedroom at night 30 dBA Quiet
Broadcast studio 20 dBA
Rustling leaves 10 dBA Barely audibleA lényeg, hogy 20 dB is halk, 10 dB pedig majdnem hangtalan. Ehhez még vedd hozzá azt is, hogy a CPU, VGA hűtő nagy eséllyel elnyomja majd ezeket a házventilátorokat -főleg terhelésnél.
AssAssynn
KisTücsök
#8298
"Igazából azt szeretném elérni, hogy az egész házban jobban mozogjon a levegő."
Ez esetben mindenképpen tegyél előre és hátra is. Úgy ahogy írtad, az első kintről befelé fúj, a hátsó pedig bentről kifelé.A linkelt ventilátor amúgy nem rossz, csak azért ajánlottam azt, amit, hogy tudd, lehet olcsóbban is jót venni, viszont egyik sincs most itt nálam, hogy letudjam tesztelni, s össze tudjam őket hasonlítani, de a Coolink is jó hírben áll, szóval elég az adatokat nézni. Amúgy ezt a Noctua NF-R8-at is lehet szabályozni, ahogy nézem a bolt leírását, s a honlapot. Valami ellenállási kábelt kell beiktatni, s akkor látszódik a honlapon az értékekből, hogy mi változik.
A második hozzászólásodra reagálva:
A képeken úgy látom, hogy hátulra háromfajta méretű ventilátort lehet szerelni, s ezen kívül még kettő darab nyolc centimétereset lehet, amiből gondolom az egyiket előre, a másikat pedig az oldallapra lehet (így képek alapján).
Szóval igen, hátulra jobb lenne akkor így egy 12cm-es, mert azok nagyobb légszállításúak, s halkabbak. Előre mehet akkor az általad kiszemelt Noctua.
Ha kétezer forintot szánsz a hátsó 12 cm-re akkor ezeket ajánlom: ARCTIC COOLING F12; COOLINK SWiF2-1200; COOLINK SWiF2-1201 - mindegyiket megtalálod az általad linkelt boltban is.
(A két Coolink közül az 1200-as halkabb a honlapjuk szerint.) -
AssAssynn
KisTücsök
#8296
A helyedben inkább vennék ebből a pénzből két darab ventilátort, hogy legyen elől is, meg hátul is.
Coolink SWIF2801 nem rossz választás szerintem. 39.7 m3/h (23,4 CFM) és 11 dB.Viszont, ha ragaszkodsz ehhez, akkor meg azt tudom mondani, hogy ha szeretnéd, hogy jobban hűljenek a HDD-k, akkor ugyebár előre kellene, ha viszont az a cél, hogy a CPU környéke jobban ki legyen szellőztetve, akkor hátulra tegyél úgy, hogy kifelé fújjon.
PWM-t neked kell eldönteni, szerintem nem életbevágó ilyen helyen.
AssAssynn
KonzolKartel
#8293
Rendben van, akkor úgy jó, ha bentről fúj ki. Ugyanis, ha belegondolsz, az első ventilátor benyomja a friss levegőt, utána az átmegy a CPU hűtőn, s végül a most beszerelt ventilátorod kidolgozza a házból, így gyakorlatilag kiszellőzteted a házadat.
AssAssynn
KonzolKartel
#8290
Alapesetben jó, viszont az érdekelne, hogy a gépház oldalait felszoktad szerelni, vagy mindig ilyen csupasz?
AssAssynn
ERRE tudtok valamit?
A lényeg, hogy ha szabályozni akarom a ventilátort, akkor a molex-es és a 3pines kábelét is be kell dugnom, vagy csak a három erest? (Szabályzónak külön áramforrása van.)
AssAssynn
Vettem egy új gépházat, s a ventilátoraival, ventilátorszabályzójával kapcsolatban lenne pár kérdésem.
Az első az, hogy bekötöttem a ventilátorokat, de úgy, hogy egy tápról jövő molex-et elosztottam egy Y-al (mivel nincs túl sok belőle), aztán annak az egyik oldalára a ventilátorszabályzó molex-ét, plusz a két első ventilátort, a másikra pedig a hátsó és a felső ventilátort kötöttem. Azután fogtam a szabályzóból jövő három eres kábeleket, s az egyes számú A és B be belekötöttem az első ventilátorokat, a második számú szálra pedig a maradék kettőt A és B elnevezésekkel szintén.
Első kérdés, hogy jó-e így?
Mármint ugyebár van külön áramellátása a ventilátorszabályzónak, s a ventilátorokból ami kijön kábel az olyan, hogy két molex van a végén, egy apa és egy anya, illetve egy 3 pines kábel. Az összeset bekötöttem, de így belegondolva lehet nem így kellene, hiszen így hogy szabályozza a szabályzó a feszültséget?
Mindet (molex, 3pin) be kell kötni, vagy ha szabályozni akarok, akkor csak a három erest?Remélem érthetően tudtam megfogalmazni a gondolataimat.
Köszönöm szépen előre is a segítséget! -
AssAssynn
Buster17
#8240
Szia.
A ház tetején lévő és a hátsó fúj kifelé. A ház elején lévők, s az esetleges alsó pedig befelé nyomják a levegőt.
Oldalsó attól függ amúgy, hogy milyen a VGA hűtésed, de szerintem befelé fújósra állítsd.Egyébként a ventilátoroknál mindkét oldalon lehet érezni légmozgást, mivel ugye egyik oldalról szív, másikról fúj, s néha nehéz megkülönböztetni, hogy mit érzünk. Viszont ha jól megnézed a lapátokat, akkor szerintem te is kitalálod, hogy merre tolják a levegőt.
AssAssynn
Krissz5435
#8236
Azt nem tudom, hogy ez a rajz jó-e. Annyira nem értek hozzá, hogy ez alapján megtudjam mondani.
AssAssynn
Krissz5435
#8233
Szia.
Egy molex csatlakozó könnyedén elbír két ventilátort. Bár teszem hozzá, ez a kérdés már inkább tápos témákhoz tartozik (nem elzavarni akarlak), mert a tápodtól függ ez, de nem akarlak megijeszteni, mert 99% az esélye, hogy azon a 12v-os molex ágon van elég Amper "szabadon".
Egyébként nekem is volt hasonló ötletem, de lebeszéltek róla, mert ez a ki-be kapcsolás nem túl jó dolog, mivel a tápra ilyenkor jön egy plusz adag terhelés "csak úgy". Mondjuk én egy 10W-os pumpával kapcsolatban érdeklődtem, s igaz, hogy két ventilátor azért ettől valószínűleg kevesebbet fogyaszt, de a tanácsot azért továbbadom.
AssAssynn
AssAssynn
AssAssynn
Elnézést, hogy megint én, de épp felmérem a piacot.
Gelid TX12-15 TC -ről valami vélemény? A múltkor tárgyalt AC-khoz képest hol van?
- Crimson Desert
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bittorrent topik
- sziku69: Szólánc.
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- 27% - LG UltraGear 27GS75Q-B Monitor! 2560x1440 / 200Hz / 1ms / G-Sync / G-Sync / FreeSync
Grózi
