nyozo
Segítséget szeretnék kérni, Többen is ezt a ventilátort ajánlották: Arctic P14 PWM PST 140mm (ACFAN00125A)
Viszont nekem jelenleg ledes ventik vannak a gépben, és maradnék is azoknál, de azért fontos, hogy abból is normális legyen. Ezt a fajtát néztem: Alpenföhn 140mm Wing Boost 3 ARGB PWM. Ez sokkal rosszabb légszállítás illetve zajszint szempontjából?
nyozo
Jelenleg 3db ilyen van ebből elől, és 1db ilyen van hátul, ezeket szeretném lecserélni legfontosabb szempontok, hogy hatásosabbak legyenek mint a mostaniak illetve ne legyenek ezeknél sokkal hangosabbak se. Őket néztem előre 1 2 hátra pedig ezt: 1 Mi a véleményetek a régiekhez képest jobb lenne a hűtésük?
nyozo
Üdv! Segítséget kérnék, egy Lian Li 330 házban szeretném lecserélni a ventiket mert amik most vannak elég gyengének bizonyultak elől van 3db "bitfenix spectre pwm 140mm bff-blf-p14025b-rp" ez helyett szeretnék ugyan úgy kék ledes és 14cm-es ventiket, amik maximum 22-25db hangosak, illetve hátra ez helyett "be quite pure wing 2 120mm /bl046/" szintén valami nagyobb teljesítményűt. válaszotokat előre is köszönöm!
nyozo
nyozo
Üdv! 3db ilyen ventilátort szeretnék lecserélni: "bitfenix spectre pwm 140mm bff-blf-p14025b-rp" Kék ledes kéne ami max 24-25db a méret ugyan úgy 14cm, de teljesítményben jobb mint a bitfenix-nek. Mit ajánlanátok?
nyozo
Üdv! Cooler Master MasterCase H500-as házba keresek 1db 12cm-es és 2db 14cm-es kék ledes ventilátort, max 5000Ft/db árban, mit tudnátok ajánlani?
nyozo
Üdv! Segítséget szeretnék kérni, szeretném lecserélni a régi ventilátorokat. Egy Zalman Z11 Plus házról van szó, a hátsó ventilátor egy "ARCTIC F12" ezt valami 12cm-es kék ledesre szeretném cserélni, ami hasonló vagy jobb teljesítményű. Alsó egy "COOLINK SWiF2 120P" ennek a helyére elvileg befér a 14cm-es ventilátor is, ezért valami 14cm-es kék ledes venti lenne a legjobb. Elől gyári 12cm-es ventilátor így a nevét/típusát nem tudom, de ennek a helyére is befér egy 14cm-es venti és ide is ledest szeretnék. Illetve még az oldalsó 2db 8cm-es gyári ventit is szeretném le cserélni, amit néztem "be quiet! Pure Wings 2 80mm".
nyozo
pont azért filóztam mert mindenhol azt olvastam, hogy 12-esek mennek felülre de hát ezek mind 14-es furatok....
nyozo
Üdv! 2db 14cm-es Enermax Everest Silence ventilátor (139x139x25) belemegy egy Zalman Z11 Plusba felülre?
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen autót vegyek?
- ÚJ AKCIÓS HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- ÚJ 16" Dell Precision 5690 - Intel Ultra 7, 16 mag, 32 GB RAM, 512 GB SSD, RTX A1000 6GB 27% ÁFÁS
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
