Algol
M4rko97
#12655
Nem olyan bonyolult dolog az, de inkább itt kérdezd: Modding és elektronikai kérdések
Algol
Pityu.
#12592
A linkelt oldalon az áll, hogy golyóscsapágyas, márpedig azok csapágyaihoz többnyire nem lehet hozzáférni, zártak és elvileg annyi kenőanyagot tesznek bele, hogy egész élettartamukra elég az.
Nem kenhetőek, legfeljebb csapágyat lehetne cserélni bennük, de az meg eleve nem gazdaságos. -
Algol
Pityu.
#12588
Ha a csapágya miatt ilyen és siklócsapágyas, akkor szétszedni, megtisztítani a tengelyt, majd lágy csapágyzsírral megkenni és összerakni.
Ha a fentiek nem állnak fenn, akkor ha olyan foglalatba van dugva, ami szabályozni képes a fordulatszámát, lépj be a BIOS Setup-ba és módosítsd a ventilátor szabályozásának jellemzőit, ettől változhat a hangja.
Végül ki lehet cserélni a ventilátort.
Algol
afrojack1
#12587
Corsair Air Series SP120 High Performance Edition
Légszállítás: 62.74 CFM, statikus nyomás: 3.1 mm-H2O, zajszint: 35 dBA, fordulatszám: 2350 RPM.Noctua NF-F12 PWM
Légszállítás: 54,9 CFM, statikus nyomás: 2,61 mm-H2O, zajszint: 22,4 dBA, fordulatszám: 1500 RPM.Ebből az látszik, hogy a Corsair jobban hűt, de hangosabb. Van itt még egy probléma: a Corsair 3 pines csatlakozóval rendelkezik, feszültséggel vezérelhető a fordulatszáma, a Noctua-nak 4 pines csatlakozója van és PWM vezérlésű. A Noctua biztosan jó a processzor 4 pines alaplapi csatlakozójához, a Corsar csak akkor, ha az alaplap képes azon a csatlakozón keresztül 3 pines ventit is vezérelni.
Algol
Burt1793
#12554
Ha több ventilátort Y csatlakozóval kötsz az alaplapra, akkor a fordulatszám kijelzésére használatos harmadik, sárga színű vezetékeket nem kell közösíteni, csak az egyik ventilátorét vezesd az alaplapra, így annak az egynek a fordulatszámát korrektül fogja kijelezni a lap.
Algol
Zolexx
#12548
Az alábbi ventilátorok növekvő légszállítás szerint és ami azzal jár általában növekvő zajszint szerint következnek. Utánuk a légszállításuk CFM-ben. (köbláb-per-perc)
SWiF2-1200 --- 36 CFM
SWiF2-1201 --- 55 CFM
Cooler Master SickleFlow 120 2000 RPM --- 69,69 CFM
SWiF2-120P --- 75 CFM (ez PWM-es venti) -
Algol
Oliverda
#12521
Cooler Master JetFlo 120 PWM! (R4-JFNP-20PK-R1 ez LED nélküli, van LED-es is) (120x120x25)
95 CFM, 2,72 mm-H2O, 36 dBA, 0,4A, [2V], 2000 RPM, 160.000h MTBF, Polyoxymethelene BearingScythe Slip Stream SY1225SL12SH (120x120x25)
110,3 CFM, 2,3 mm-H2O, 37 dBA, 0,53A, [4,2V - 12V] 1900 RPM, 30.000h MTBF, Sleeve Bearing
az utóbbi nem PWM-es. -
Algol
johnjordan
#12517
Még két dolgot jó lenne tudni, milyen videokártya van a gépedben (hőtermelés szempontjából érdekes) és hogy mi célból választottad ezt a szép, megtermett processzorhűtőt? Azért, mert a processzort nagyon húzni akarod és az irgalmatlanul melegedni fog, vagy csak a halkság miatt raktad ezt a gépedbe? Bár azt írtad, hogy a "zajszint nem játszik szerepet," de ebből következik-e, hogy a gépedben állandóan orkánszerű légáramlásra lenne szükséged?
Ettől függetlenül én előre mindenképp betennék egy 120 mm-es ventilátort, a hátsót pedig csak akkor cserélném le, ha tényleg kell az erős légáramlás. A házba máshova úgysem lehet tenni ventilátort és a barkácsolás helyett én is inkább új ház vételét javaslom, ha erősebb hűtésre lenne szükség. Húzás nélkül egy átlagos videokártyával inkább csak egy halkabb ventilátort tennék be előre.
SWiF2-1200 --- 36 CFM (ez elég kevés, nincs sok értelme)
Cooler Master JetFlo 120 --- 95 CFM -
Algol
Glaz-dozfhut
#12505
Az alaplapi ventilátor csatlakozók maximális terhelhetőségét általában az alaplap kézikönyvéven (User's Manual) megadják.
Például egy régebbi Asus alaplapon, amin 3 ventilátorcsatlakozó van, maximum 740 mA-t, azaz 8,88 wattot írnak foglalatonként.
Algol
scream
#12431
Kérdésedben szerepelt a "minél költséghatékonyabb" kitétel, azért ajánlottam a SWiF2-ket.
Sajnos a PureWings 2 ventikről nem tudom biztosan kijelenteni, hogy sokkal jobbak lennének a SWiF2-knél, saját tapasztalatom nincs, összehasonlító tesztet kellene keresni.
A BeQuiet! SilentWings 2 az egyértelműen sokkal jobb, mint a SWiF2. A PureWings 2 a SilentWings 2 költséghatékony változata, a több mint kétszeres árkülönbség jelenthet valamit. A gyártó oldalán a zajra vonatkozó adatok szerint nincs akkora különbség a kettő között:
Silent Wings 2 140mm 1000rpm, zajszint 12V-nál: 15,8 dB(A)
Pure Wings 2 140mm 1000rpm, zajszint 12V-nál: 18,8 dB(A)
Az árkülönbséget egyébként az élettartambeli különbségek indokolják.
Algol
traktorgumi
#12422
Házad elrendezése és géped fogyasztása hasonlít a (#12420)-ban szereplőkhöz.
Teljes mértékben ugyanazt mondhatom neked is, amit a (#12421)-ben leírtam.
Valamint lásd még (#12426)-et is.
A különbség csak annyi, hogy a te házad az egy komolyabb konstrukció, minden ventilátorhelyre tehetsz 120 mm-es vagy 140 mm-es ventilátort. A 140 mm-es ventikkel halkabb üzemet érhetsz el, azonos légszállítás mellett, ha teheted válaszd ezeket.
Figyelmedbe ajánlom az Enermax T.B.Vegas Duo UCTVD14A ventilátort, ez 140 mm-es.
Algol
Memorystick
#12424
A házadba előre 120- vagy 140 mm-es ventilátor tehető, minden más helyre 120 mm-es.
Géped fogyasztása, ha semmit sem húzol maximálisan 300 watt lehet. Ezt az értéket persze játékok alatt meg sem tudod közelíteni, de azért kellenek a legalább közepes légszállítású ventilátorok, mint amit választottál.
Kérdésedben valahol szerepelt az "olcsón" elvárás, ezért nem javasoltam az Enermax T.B.Vegas Duo UCTVD12A ventilátort. Ez a LED-es ventilátorok királya. Nagyon jó paraméterekkel rendelkezik. Sebessége kézzel állítható. 11-féle fénymintázatot tud megjeleníteni LED-jeivel, a LED-eket ki is lehet kapcsolni. Sajnos egy darab áráért két Coolink SWIF2-t kapsz.
Algol
Memorystick
#12420
Az egy alsótápos ház. Alapesetben előre és hátulra célszerű ventilátort rakni. Elől eleve van egy gyárilag beépített 120 mm-es ventilátor. Ha nincs kifogásod ellene, akkor maradjon, ha mindenképp cserélni akarod, akkor ide inkább egy 140 mm-eset tegyél (megvan a helye).
Ez a két ventilátor egy átlagos konfigurációhoz elég. (Ilyennek tekintem a tiedet is, nem írtad, hogy húznád a processzort és a videokártyád pontos típusa is homályban maradt.) Ha a videokártya túl sok hőt termelne, akkor esetleg számításba jöhet oldalra tenni még egy ventit, az közvetlenül a kártyára fújná a hideg levegőt.
Végül három 120 mm-es ventilátor, sorrendben növekvő légszállítással és növekvő zajjal:
Coolink SWIF2 1201 --- 55,4 CFM = 94,2 m3/h --- 18,2 dBA
Coolink SWIF2 120P --- 75,1 CFM = 127,6 m3/h --- 27,1 dBA
Scythe Slip Stream SY1225SL12SH --- 110,3 CFM = 187,5 m3/h --- 37 dBA
Algol
Dalzarus
#12403
Nem létezik, mert mi értelme lenne!
A 4 pines ventilátorok PWM vezérlésűek. A ventilátorcsatlakozók bekötése:
1 --- GND
2 --- +12V, tápfeszültség
3 --- fordulatszám jeladó, kimenet
4 --- PWM vezérlő bemenetA 2 csatlakozósak az első kettőt, a 3 csatlakozós ventilátorok az első három csatlakozó bekötést használják.
Ha arra gondoltál, hogy két ventilátort szeretnél működtetni a processzorhűtő alaplapi csatlakozójáról, de két 3 pines ventilátort, akkor alkalmazz 3 pines Y elosztót.
Algol
N.Ferry
#12400
A Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK3 - 140mm jó lesz.
Összehasonlíthatod a gyártó által megadott adatokat az általad is ismert Enermax gyári adataival. Itt említem meg, hogy a Merlin oldalán megadott adatok eltérnek a gyári adatoktól, lásd: Noiseblocker
Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A (változtatható fordulatszámú)
fordulatszám: 750 - 1500 RPM, légszállítás: 42,4 - 90,8 CFM, nyomás: 0,885 - 1,772 mm-H2O,
zajszint: 15 - 25 dBA, áramfelvétel: 0,6 ANoiseblocker BlackSilent Pro Fan PK3
fordulatszám: 1700 RPM, légszállítás: 90 CFM, nyomás: 1,65 mm-H2O, zajszint: 32,5 dBA, áramfelvétel: 0,2 AAz áramfelvételből látszik, hogy az Enermax motorja jóval erősebb, ezért ellenállást jelentő környezetben - mint a radiátor - jobban fog teljesíteni, de a Noiseblocker is nagyon jó ventilátor, megfelelő lesz neked.
Algol
N.Ferry
#12396
Négyféle 140 mm-es ventilátort tudok még ajánlani, összehasonlító adatokkal. Fontos, hogy az itt található adatok csak egymással vethetők össze, de nem hasonlíthatók össze más ventilátorok gyári adataival, mert ezek speciális mérési elrendezésben lettek mérve. Mivel majd radiátoron szeretnéd használni a ventilátort, ezért az itt található légszállítási értékek ellenállást jelentő környezeten átvezetett levegőmennyiségeket jelentenek, konkrétan minden ventilátornak ugyanazon porszűrőn át kellett átnyomni a levegőt. A megadott zajra vonatkozó adatok sem vethetők össze más ventilátorok gyár által megadott adataival.
Enermax T.B. Vegas Duo ................. 73,7 CFM --- 34 dBA
Akasa Viper S-flow PWM ................. 66,3 CFM --- 44 dBA
Scythe Slip Sream SM1425SL12H ... 59,1 CFM --- 37 dBA
Silverstone AP-141 .......................... 51,6 CFM --- 29 dBA -
Algol
N.Ferry
#12393
Scythe Slip Stream SM1425XT12H (140x140x25 mm)
légszállítás: 92,4 CFM, zaj: 36,4 dBA, fordulatszám: 1.700 RPM, statikus nyomás: 2,32 mm-H²O
Feszültségének leszabályozásával halkíthatod.A következő ventilátor nem egészen fekete, (átlátszó füstszínű) sőt kifejezetten csiricsáré LED-ek vannak rajta, de kikapcsolhatók!
Enermax T.B. Vegas Duo (139x139x25 mm)
légszállítás: 42,4 - 90,8 CFM, zaj: 15 - 34 dBA, fordulatszám: 700 - 1500 RPM,
statikus nyomás: 0.85 - 1.77 mm-H²O
Előnye, hogy külső feszültségszabályozó nélkül is 3 sebességfokozatba kapcsolható, 100.000 óra élettartam. -
Algol
C1trom
#10543
A legegyszerűbb megoldás egyetlen ellenállás beforrasztása a ventilátor valamelyik tápkábelébe.
Az ellenállás értékét kísérletileg célszerű meghatározni. Ehhez szűkség van egy sorozat ellenállásra, a ventilátor teljesítményétől függően úgy az 56 ohm - 560 ohm tartományban. Továbbá kellene egy multiméter is, hogy meg tudjad mérni az ellenálláson eső feszültséget. Ebből ki lehetne számítani, hogy mekkora teljesítményű ellenállás kell. (Megint ventilátortól függően, mondjuk legalább 1 wattos.)
Szóval sok a macera és később, ha változtatni kellene a fordulatszámon, akkor újból forrasztani kell.Jóval célszerűbb a következő egyszerű kapcsolás, amivel leállástól kezdődően majdnem maximális fordulatszámig szabályozhatod a ventidet. Bár itt is némi módosításra lehet szükség, a linket csak a kapcsolási rajz miatt adtam meg. A potmétert +5V helyett +12V-ról tápláld! Ha nagy áramú a ventilátorod, akkor lehet, hogy még így is kisebb, mondjuk 10 kohmos potmétert kell használnod, mert lehet, hogy nem elég nagy a BD137-es tranzisztor áramerősítése. Végül a teljes biztonság kedvéért a ventilátorral (az ábrán M jelöli) párhuzamosan kötnék egy védődiódát, értelem szerűen a katódja kerülne a +12V-ra. (1N 400x sorozat jó lesz.)
Ha mindez kínaiul hangzott volna számodra, akkor kész megoldást is vásárolhatsz egy Scythe Kaze Q formájában, amivel akár 4 ventilátort is szabályozhatsz.
Algol
gyuribácsi88
#10480
"A bitfenix ventitől a jó isten mentsen meg"
Mi a baj a BitFenix ventikkel? Valamilyen tesztben olvastad, vagy személyes tapasztalat?
Kérlek oszd meg velünk! -
Algol
"Olyan ventilátorokat keresek amelyeknek nagy a levegőszállítása."
"10 mm-nél nem lehet vastagabb."Sajnos e kettő egyszerre nehezen teljesíthető feltétel. Egyébként a "nagy levegőszállítás" mennyire legyen nagy?
70x70x10 mm méretben találtam: SUNON MB70101V1-000U-A99 itt. Ugyanott lesz még 50x50x10 mm-es méretben is.
A 12 V-os ventilátorok 5 V-ról való járatása végképp betesz a levegőszállításuknak. Szerintem neked csak eleve 5 V-ra készített ventilátor lehet jó. A fenti nem ilyen, 5 V-on épphogy elindul.
Az ADDA AD5010 sorozatban van 5 V-os típus lásd:itt.
Algol
sakal83
#9934
Ha három fokozatú venti alatt olyan ventilátort értesz, amelynek a sebességét a vezetékébe iktatott ellenállásokkal csökkentik, mint például az [NF-P12] esetében, akkor igen, az alaplap szabályozni tudja a venti fordulatszámát.
A PWM-es ventik 4 vezetékes csatlakozóval rendelkeznek. A negyedik a vezérlő vezeték, az ezen érkező vezérlő jel kitöltési tényezőjének változtatásával szabályozható a venti fordulatszáma. Az alaplapokon általában csak a processzorventilátor csatlakozója 4 vezetékes, a többi csatlakozó csak 3 vezetékes, így nem képesek PWM-vezérlésre, de tápfeszültség változtatással tudják szabályozni a rájuk kötött PWM-es ventiket is, persze ezeket csak korlátozott mértékben. [A PWM-es ventik működési feszültség tartománya jóval szűkebb a nem PWM-eseknél.]
A fentebb linkelt Noctua NF-P12 ventilátorból 2 darab van a Noctua NH-U12P SE2 processzorhűtőjén. Ezek a ventilátorok 3 vezetékesek, tehát PWM-mel nem vezérelhetők, mégis jól működnek a procihűtőn.
Algol
monocrome
#9932
Bocs, hogy ezzel kezdem, de ezt nem tudom kihagyni:
"Rádugtam a "front fun"-ra ... Visszatettem a "rear fun"-ra ... csak "rángatózik" ... Fun conrtoll=disabled"
Erről jut eszembe,
Hátulról teszem be.
Magyarul: rear = fenék, hátsó, fun = móka. Te rear fan-t és front fan-t szerettél volna írni.
Én megnézném az alaplapod kézikönyvében, hogy mekkora az emlegetett ventilátor csatlakozók terhelhetősége. Ez a "kézikönyv" egy kis füzetecske, az alaplapodhoz adták. Ha nincs meg letöltheted a gyártó weblapjáról.
Aztán ezeket az értékeket összehasonlítanám a ventilátorokon feltüntetett adatokkal, áramerősség illetve teljesítmény. Például a ventilátoron állhat ilyen: 0,45A, 5,4W. Ha ehhez az alaplap füzetecskéje azt írja, hogy a ventilátorcsatlakozók együttes terhelhetősége 4 watt, akkor már az egyik ventilátorral is túlterhelted a csatlakozókat.
Nem azt mondom, hogy ez történt, de innen távolról nehéz többet mondani.
Még egyszer bocs.
Algol
Ebben az esetben a tranzisztor, a lapon a Q-val jelölt alkatrész lesz a hibás. Olyan, mintha a kollektora nem lenne bekötve. Ilyenkor terheletlenül: tápfeszültség -> potméteren beállított ellenállás -> bázis-emitter dióda -> ventilátor az áram útja. Mivel a potmétert nem direkt meghajtáshoz tervezték, nagy az ellenállása, alig folyik áram a ventikbe, azok nem moccannak.
Terheletlenül a mérő multiméter több megaohmos belső ellenállása a potméteréhez képest elhanyagolható, ezért tud szabályozni a kapcsolás.Végállásba tekerve a potmétert, azt tulajdonképpen rövidre zárjuk, az áram útja a 12V-os tápfeszültségtől kezdődően: tranzisztor bázis-emitter diódáján át vezet közvetlenül a ventikbe. A ventik teljes tápfeszültség mínusz bázis-emitter nyitófeszültséget kapnak, maximális fordulattal pörögnek.
A tranzisztor lehet úgy is hibás, hogy a tokozásán belül szakadt a kollektor hozzávezetése, de úgy is ha csapnivalóan alacsony az áramerősítési tényezője.
Algol
A képből annyit tudok megállapítani, hogy az alkatrészek lábai látszólag "rendesen" be vannak forrasztva. Így a potméter hibájára gyanakodnék, de mérés nélkül felelőtlenség lenne többet állítanom.
A javítás egyszerű, azt leszámítva, hogy az esetleg cserélendő potméter helyett pontosan oda illő - értsd fizikai méretben, rögzítési módban - megfelelő darabot kell beszerezni. Vagy a helyettesítő példány rögzítéséhez némi barkácsolás kell.
Algol
"de mind a gyári Xigmatek, mind a Swif2 ventiket csak 12 volton indítja"
Értsem ezalatt azt, hogy a rákötött ventiket mindig maximális fordulatszámon járatja, a potmétert tekergetve nem csökkenti a ventik fordulatszámát? Jó, egyelőre így értem.
Elnézegetve a gyártói oldalon levő képét, csak egy kis nyomtatott áramköri lapnak az alsó oldala látszik (abból se sok), azt feltételezem, hogy az egész kapcsolás egy potméterből és egy emitterkövető tranzisztorból állhat.
Így az általad tapasztalt jelenség akkor jön létre, ha a potméter mindig tápfeszültségre (12V) húzza a tranzisztor bázisát. Talán nincs beforrasztva a potméter földre kötendő lába?Minden jel szerint a szabályozó a hibás. (Az összes vezetéket nyilván csak egyféleképpen lehetett bekötni.)
Algol
nemtabo
#9914
Miután megnéztem a krichd1 által linkelt Thermalright TY-141/147 venti képét, módosítanom kell a véleményem. Nem kizárt, lehetséges, hogy fel lehet szerelni, de biztosat kipróbálás nélkül nem tudok mondani.
Csak annyit jegyzek még meg, hogy a legtöbb alaplapnál, amit szereltem, a második, a RAM-foglalatok felé eső ventilátort csak úgy tudtam felszerelni, hogy a rögzítő drótot nem a használati utasításban látható ábrának megfelelően, hanem ahhoz képest valahogy fordítva raktam fel. Az eredeti ábra szerint szerelve ütközött volna a RAM-okkal. Ezért írtam az előbb - ezek szerint kissé meggondolatlanul -, hogy kizárt a felszerelhetősége, valahogy a helyszűke lebegett a szemem előtt.
Algol
nemtabo
#9909
A Noctua NH-U12P SE2 bordán egészen biztosan nincs semmiféle furathely.
Maga a hőcsöves borda elég vékony lamellákból áll, amelyek könnyen elgörbülnek, így csavart nem lehet közéjük hajtani. A ventilátorok felerősítését megfelelő formájúra kialakított, acéldrótból készült klipszekkel lehet megtenni. Ezek olyan formájúak, hogy illeszkednek mind a borda, mind a 12 cm-es venti alakjához.Szerintem nincs esély arra, hogy velük 14 cm-es ventit fogass fel. A nem túl bő házakban még ezeket a klipszeket is nehéz volt felszerelni.
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
Grózi
