Att1la.
Grave_444
#44775
Nekem is D15S van(a sima, nem a fekete), Meshify 2 házban(fém oldallapos) 100cm-re a fülemtől a ház eleje, teljesen csend van a szobában, 40% 700rpm-en már azért hallható hogy megy, 600-650rpm-en mondható hangtalannak.
Idle 22%-on 385rpm-en teljesen csendben van(szvsz csak is azért csendes a NF-A15 HS-PWM mert beljebb van a ház elejétől, intake-nek én nem használnám, mert oda hangos. Mármint nem a szélzaj, hanem a többi hang, motor, csapágy, lapát rezonancia)
Mondjuk nyáron ha nyitva van az ablak, az teljesen más tészta mivel az utcáról a zajok elnyomják.
Att1la.
Nekem a P12/P14 nem az igazi. Most van nálam 6 db P12, 4db P14 és 7db P14 Argb.
Most az Argb-t használom, még elviselhetőek idle(500-550rpm) állapotban, de nagyon vinnyognak fordulat változáskor, 750-900rpm -nél a vinnyogás hangosabb mint a szélzaj, 1400rpm-nél már a szélzaj elnyomja. kb 1000rpm-en szeretném használni, de nagyon zavarja a fülem mert csak a vinnyogást hallom.
Noctua NF-A12x25 PWM-et szerettem volna kipróbálni, de mivel négyszer is befürödtem már Noctuával(A15, A14, F12, P14s), nonstop búgtak, így lehet kihagynám
be quiet-nél a Silent Wings 3 szériával van tapasztalatom, nem tudom a többi széria milyen, de az SW-nek erős csapágy súrlódó hangja van, minta kenés nélkül jött volna ki a gyárból.
Legszívesebben visszatenném az Arctic F14-et, ég és föld a különbség zajban. Van valami ajánlott venti ami nem vinnyog, nincs traktor hangja és nem 10k darabja?
Att1la.
Azzal az a bajom hogy az A14 motorja alacsony fordulaton búgott, most tesztelek egy Redux P14-et de ennek nem sima a járása, olyan mintha a motor áram alatt darálna valamit, rezeg a kezembe.
Ház perforálás(hátsó, felső) is jobban befolyásolja a hangját mint a Rev4 Arctic P14. A másik meg hogy a mostani Arctic F14 CO idle állapotban 390rpm-en(22%) megy, Reduxnél a minimum meg 700rpm(35%).
Att1la.
konci79
#43943
Külföldről inkább nem szeretnék. Alza vagy Emag lenne a legjobb mert oda simán vissza tudom küldeni ha nem felel meg.
Igazából az összes halk ventilátorom TY-147A, TY-141, SWiF2-120P, F8 PWM, F12 PWM, F14 PWM PST CO csapágy hangos lett vagy elkezdett ciceregni 2 év után(napi 3-5 órát mennek), sőt még a videokártyán lévő ventik is hangosabbak 2 év után.
Nem tudom hogy vannak összeszerelve a többi ventilátorok, de az Arctic CO verzióban egy műanyag zégergyűrű tartja a ventilátor lapátot, ami szeret elrepedni és a lapát kiesni a helyéről.
Létezik olyan ventilátor amiben tovább tart a kenés? Nem igazán akarok 2 évente cserélni. Garanciát próbáltam, de ameddig a ventilátor forog, addig nem cserélik.
Att1la.
Noctua Redux NF-P14s mennyivel hangosabb(motor hang, lapát vibráció) mint az NF-A14 PWM? Az A14 nekem túl hangos már 20%-on is, a motor búgását lehet hallani ami engem zavar.
2021 előtti Arctic P14 PWM jó volt, de amit 2022-ben vettem már fütyülnek több rpm tartományban. Az A-RGB elvileg nem fütyül, de búg-e?
Igazából valami olyasmit keresek mint a szürke Arctic F14 PWM PST CO, ezek nem búgnak/fütyülnek, nincs lapát vibráció, egyetlen hibája hogy 2 év után elfogy a csapágy kenése és mivel zárt maga a csapágy, így se olajozni, se zsírozni nem tudom.
Att1la.
Nagy hibát követtem el és beruháztam Noctua hűtésre.
A D15S venti, a két A14 és két F12-nek mind van egy alap vrrrr hangja, mindegy hogy házon belül vagy kívül, mindegy hogy PWM vagy DC, minimum fordulaton is fülbemászó a zaj(arctic f14 nem hallom hogy megy, ezt hallom). 32%-on indul és 50%-ig egyes tartományokban ilyen sípoló hangot is ad ki mint az Arctic ventik.Arctic F14-nek nincs ilyen hangja, P12-nek van de sokkal halkabb.
Bionix ventik jók vagy vegyek inkább P14-et?
Att1la.
abdulka1
#39961
A sima P12-t csak DC-vel lehet szabályozni, de direkbe kötve 12V-on is rrrrrrrrr féle motor hangja van. A régi Coolink Swif2 120P meg a BitFenix Spectre is ezt csinálta.
P400A házba volt tervbe hogy elől kettő 140(be), alul egy 120(be), hátul/felül egy-egy 120mm(ki-ki). Kb. 12e Ft-ba lett volna.
Noctuán gondolkozom de 44e Ft-ot nem akarok ventire költeni. De kell nekem 5 venti? Mert kettő 14(be) és egy 12(ki) 27e-be megállna ha Noctua. Max 60°C szeretnék elérni Prime95 alatt R7 3800X-el amit egyesek egy Hyper 212-vel elérnek. -
Att1la.
Eugene Roe
#39959
Arról tudok, viszont a sima P12 minden tartományban búg.
Att1la.
Mik a tapasztalatok az Arctic P14/P12 PWM PST ventilátorokkal hosszútávon?
F14/P12 PWM PST CO nekem hamar(fél év) csapagy hangos lesz(motornak semmi hangja nincs) , megkenni nem tudom mivel a csapágy zárt.
Vettem egy sima P12 tesztnek, de ennek már most búgó motor hangja van. -
Att1la.
92mm-es PWM ventilátort keresek push konfighoz, lehetőleg golyós csapágyast.
Lehetőleg ne legyen bugó motor hangja, keregés ne legyen(lásd pl.: BitFenix, sima Arctic, Coolink), csiszoló hangja se legyen 1év után(Therlmalright) -
Att1la.
AssAssynn
#8690
és (#8691) lukaszokni: Azt meg tudom csinálni, hogy itthon van fölös ventilátor, arról leszedem a müanyag csatit, az AC elosztójából kihúzom a piros és fekete kábelt és bedugom abba, hogy molexről kapja az áramot. Így csak a kék PWM jel kábel lenne elosztva 6 felé.
Szerintetek így már jó lenne?
Itt meg jó lenne tudni, hogy a kék kábelen mi megy. -
Att1la.
Feanor1031
#8687
Miközben megy a gép mozgasd meg a ventilátor kábeleit, hátha beindul. Mindegyik AC ventilátorom néha csinál olyat hogy magától leáll, megmozgatom a kábelt és utána újra megy.
A 4 éves és a vadi új is.Más:
AC-nek van ez a PST kábelje.
Jelenleg az alaplapomon 2DB PWM csatlakozó van, az egyiken a CPU, a másikon 2db 8-as és 1db 12-es AC + 1db 12-es Coolink.
Na szóval, jövő héten jön az új házam amibe 6db venti fér el, szerintetek 1db alaplapi PWM csatlakozó elbírja mind a 6-ot úgy ha két amit linkeltem kábelt összedugom?
2db 14-es Thermalright és 4db 12-es BitfFenix
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Wise (ex-TransferWise)
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Xiaomi 12T / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
