Dzsozi56
seniman
#22775
Hajlítani lehet! Az eredeti ventilátor elég lazán kapcsolódott a hűtőhöz, így kisebb hajlítást sikeresen végeztem rajta, de az a nagyobb íveknél történt. Az alábbi képen a bal alsó részen jól látni a huzal utolsó pici "L" alakú pöckét, azt kellene úgymond 180 fokkal elcsavarni a két kampó mindkét végén! Ez egy kicsit drasztikusabb beavatkozás, mint egy kisebb mértékű meghajlítás! Én inkább ettől tartok! (Az első kép kinagyításán lehet jól látni!)
[link]Dzsozi56
Dzsozi56
Kicsit Off kérdés, de mégis kapcsolódik a ventilátor témához!
A hűtőn (Tt Frio 12 Silent) lecserélném a dróttal rögzíthető gyári ventit egy NB eLoop B12-SP típusra. Sajnos a rögzítő lyukak kiosztása nem egyforma (eLoop-é nagyobb), így a drótprofiloknál némi hajlítgatással kellene próbálkoznom. Mennyire tűri elpattanás nélkül a hajlításokat, mert nem szeretném, ha sikertelen próbálgatás után még az eredetit sem tudnám visszatenni az esetleges törés miatt?
Vagy inkább maradjon a régi és ne kísérletezgessek?Köszönettel: Dzsozi56
Dzsozi56
Szeretném megtudni, hogy az alábbi hűtő gyári ventilátora helyére
rögzíthető-e a kapott drótprofilokkal egy NB eLoop B12-PS ventilátor, mivel ahhoz más rögzítőelemek tartoznak?Köszönettel: Dzsozi56
Dzsozi56
Még annyit az előzőekhez kiegészítésként, hogy adtak az EVGA táphoz egy 24 pines végdugót, amiben csak 2 tüske van. Ezt kell esetleg a 24 pines MB tápvezeték végére dugni, hogy az előlapi panelen keresztül a ledet és a beépített ventiket ellenőrizni lehessen? (ház: Phanteks P400S)
Dzsozi56
Dzsozi56
Új házamban még csak a tápegység van beszerelve, arról pedig mindössze az előlapi panel tápvezetéke van bekötve.
Kérdésem az lenne, hogy a power nyomógomb a táp bekapcsolásával működni fog-e, illetve a panelen lévő led- és a 3 fokozatú ventilátor szabályzó működése ílyen módon kipróbálható-e? Nem szeretném, ha bármit el...ék!Köszönettel: Dzsozi56
Dzsozi56
Na most már lezárhatom a témát! Próbáltam a korábbi hozzászólásaimban pont az általad válaszként elmondottakra rákérdezni, de az egyszerre feltett kérdéseim közül mindig csak egyre kaptam választ és ez sohasem volt közöttük. Valóban említetted már ezeket mások kérdéseivel kapcsolatban, de én a saját konkrét esetemre szerettem volna ezt vagy valamilyen más választ kapni. Most végre egy kijelentéssel sikerült "kiprovokálnom".
Azért 90%-ban biztos voltam benne, hogy ez lenne a kérdésemre a válasz, de a maradék 10%-ért mégis megkockáztattam! Végül is minden jó , ha a vége jó
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget! -
Dzsozi56
hackeeeee
#22198
Köszi a választ!
Ez remek hír. Ugyanis a házban van egy beépített 3 fokozatú fordulatszám szabályzó, amivel a házzal együtt adott két 3 pines ventit lehet szabályozni. Így a CPU hűtőn lévő ventilátor mellett beépíthetem és ezzel az eszközzel szabályozhatom az elfekvőben lévő 2db 4 pines PWM-es Alpenföhn WingBoost 2 140 mm-es légkavarómat is a Thermaltake Frio Silent 120 hűtő ventilátorának fordulatszámához igazodóan.
Dzsozi56
Dzsozi56
Az alábbi PWM Slitterrel milyen ventilátorok fordulatszáma szabályozható 1 PWM-es csatlakozót (CPU_FAN) tartalmazó alaplap társaságában? 1.) 4 pines csatival rendelkező PWM-es ventik 2.), 3 pines ventik 3.) Az adott csatlakozó fajtájúakon belül belül eltérő típusok ráköthetők-e? 4.) Ha csak egy típus használható, akkor az átmérőjük különbözhet-e (pl 120-as 140mm-essel)?Köszönettel:
Dzsozi56 -
Dzsozi56
Köszi a segítséget!
Akkor a végén már én is jól gondoltam. A házzal együtt kapott két venti már alapból be van kötve a beépített szabályzó panelba. Akkor csak a sata csatlakozójára kell majd a tápegységet rákötni és elvileg a 3 fordulat fokozat az előlapi gomb megnyomásával kézzel állítható a két légkavarónál, a toronyhűtő ventilátora (PWM) pedig megy az alaplapi CPU 4 pin-es csatlakozójára, igy azt az alaplap szabályozza majd!
Dzsozi56
Dzsozi56
Az alábbi link alapján következtettem a plusz led szalag csatlakoztatási lehetőségére:
[link]A led csíkot ábrázoló kép feletti szöveg és a következő oldal utolsó ábrája.
Angol tudásom a 0 felé konvertál, így csak remélni tudom, hogy a fentieket jól értelmeztem!
Üdv: Dzsozi56
Dzsozi56
Az nem lehet, hogy a szabályzó panel mindkét eleme (fordulatszám, illetve led, szabályozás) a SATA kábelen kapja a kakaót és a LED-szalag vezetékéről leágazó 4 pin-es "anya" ágra a Phanteks LED strip-jét (1 és 2 m-es) lehet ennél a háznál is csatlakoztatni?
Üdv: Dzsozi56
Dzsozi56
Vettem egy Phanteks P400S házat és szeretném átköltöztetni ide a netezős konfigomat. Még egy két hardver elem és kiegészítő vezeték beszerzése folyamatban van, de első ráérzésre a ház elejében lévő 3-fokozatú ventilátor vezérlő helyes bekötése jelenthet gondot, mivel ezek felépítésével, bármilyen egyszerűek is, egyáltalán nem vagyok tisztában. Ahogy első ránézésre megállapíthattam, a két darab, házhoz adott ventilátor vezetékei már össze vannak kötve egymással és a vezérlővel is, ami egy SATA tápvezetéket is tartalmaz. Ez ugyebár összekötendő a táp sata kimenetékéből jövő kábel egyik leágazásával. Azt viszont nem tudom, hogy a működéshez kell-e még más kapcsolat is? Ugyanis a front oldali lemez alján van egy led csík, aminek a vezetéke a fenti közös LED-ventilátor szabályzó panelba csatlakozik és amelyről leágazik egy 4 pines (anya) vezeték darab. Erről nem tudom, hogy mire való! Remélem a szemrevételezésem jó volt, mert a háznak csak az oldallapjait szedtem le!
Ha valaki tudna az elmondottakkal kapcsolatban segíteni nagyon megköszönném!
Üdv: Dzsozi56
Dzsozi56
Köszi a választ!
Akkor megvárom a hűtőt és mérek!
Az adatlapomon lévő gép az alap, ami 2015 őszi építésű. A 775-ös konfiguráció még pár évig jó lesz netezésre, filmnézésre stb. Most csak a "körítést" szeretném egy újabb rendszer fogadására is alkalmassá tenni, ami magában foglalja a házat, a tápot, a hűtést és az adattárolást. Ezek időtállóbbak, az alaplap és a rajta lévő összetevők pedig - remélhetőleg a procihűtő kivételével -, ha úgy adódik megélik a cserét.Dzsozi56
Dzsozi56
Köszönöm Grózi!
Csak a biztonság miatt kérdezek ismét!(öt ventilátor ugyanis nem "ócsó") ez esetben pl. 5 Lepa BOL.Quiet PWM-es venti vehető? Ez tuti ráapplikálható a Thermaltake Frio Silent 12 hűtő blokkjára?
Bocs most látom az új levélre kattintottam és nem a válaszra!
Dzsozi56
Dzsozi56
Eszerint be kellene szereznem a Thermaltake Frio Silent 12 hűtő ventilátoraiból még négyet (kettő a ház elejébe, kettő fentre mehetne). A hűtő ventilátora menne a mid a négy bekötött lábbal rendelkező csatlakozóra, a másik négy pedig a többire. A fordulat pedig a CPU hőmérséklet függvényében alakulna mind az öt légkavaró esetében?
Ha ez így van, akkor már csak a hűtő ventilátorának típusát kell majd leolvasnom és rendelni belőle, ha van a piacon.
Dzsozi56
Dzsozi56
Olvasva dqdb 22102. számú válaszát: Jól gondolom, hogy az "ötös", tápcsatlakozóval is ellátott splitterrel áganként tudok 1-1 PWM-es ventilátort szabályozni úgy, hogy az alaplapomon csak a CPU FAN kimenet PWM-es? Ide kell csatlakoztatni a splitter 4 pin-es "anya" dugót, a maradék 4 ág mehet a PWM-es légkavarókhoz (közülük egy a CPU hűtőjéhez), a SATA ág pedig a tápra?
Dzsozi56
Dzsozi56
Megfontolandó lenne, de az adatlapomon lévő konfig még egy éves sincs. Az öreg netezős gép kapna most egy új házat 12 év után! Ez bővülhetne USB 3.0-val.
Az esetleges váltásig (Haswell-ről) minimum öt év biztos, hogy eltelik majd és ha csak ez a pár ezer "úszik" el, akkor nem ez az összeg lesz annak az akadálya!Üdv: Dzsozi56
Dzsozi56
Köszönöm és seeder fórumtársnak is. Igen úgy tűnik ez megfelelő lenne, egy kis hátránya van csak, hogy az előlapi 2 USB 3.0 kimeneten USB 2.0-ás átvitelt kapnék. Esetleg egy jóval drágább lehetőség is szóba kerülhet (ha laikusként jó az elgondolásom) egy PCI 2.0-ás csatolófelülettel rendelkező bővítőkártya beillesztésével!
Így. ha "jól tévedek" a hátoldalon kapnék 2 plusz USB 3.0 portot és egy belső alaplapi 3.0-ás csatlakozási pontot a bővítőkártya részeként, ami a ház USB 3.0-ás kábelével összekötve 3.0-ás átvitel adna az előlapi két USB porton is. Lehet, hogy nagyobb költsége ellenére mégis ez lenne a célra vezetőbb, korszerűbb megoldás?
Üdv: Dzsozi 56
Dzsozi56
Kinéztem egy Phanteks Eclipse P400S házat magamnak, amin elöl van állítólag egy 3 ventilátor sebességi fokozatot állítani képes kontroller. Ezzel hogy működik és milyen ventilátorokat képes szabályozni (3 pin-es, 4 pin-es PWM)? Alaplapomon [Asus P5QC] egy CPU hűtő ventilátorait szabályzó PWM csati és két CHA FAN 3 pin-es kivezetés van. Ez hogy illeszthető a ház kontrolleréhez, illetve mennyi és milyenlégkavaró szabályozható vele?
Egy off kérdés. A lapon USB 2,0 kivezetések vannak a ház tetején pedig 2 db 3.0-ás. Hogyan oldható meg a 2.0 alaplapi és a 3.0-ás "előlapi" (ház tetején lévő) csatlakozók összekötése?
Dzsozi56
HollywoodBoy
#21334
Nem vagyok szakértő ebben a témában, így csak saját tapasztalatként írom le a következőket, hátha segít valamit:
Asus Z97-A alaplapom van. Egyenként ugyan olyan kiosztású 4 pines aljzatokkal, mint ami a Te lapodon is van. Vagyis van egy CPU_FAN, egy CPU_OPT, CHA_FAN, CHA_FAN2, CHA_FAN3 és egy CHA_FAN4.
Én kezdetben csak 4 pines PWM-es ventilátorokat kötöttem a lapra, a szabályozás pedig az Asus Fan Xpert 3 progival történik. A CHA_FAN csatlakozókra kötött PWM-es ventilátorok nem okoznak gondot, feszültség alapon szabályozza azokat a program. Én csak páros venti bekötést használok egy-egy CHA_FAN kivezetésnél 4 pines Y-elosztó kábel közbeiktatásával, mivel van elég csatlakozó.2db Alpenföhn Wing-Boost 2 140-es ventilátor ment így a CHA_FAN4-re (házban fentre) és 2 db Be Quiet Silent Wings 2 140 Pwm CHA_FAN2-re (házban előre). CHA_FAN_1-re egy Lepa Bol.Quiet 120 Pwm (házban hátulra), illetve a CHA_FAN3-ra (házban alulra) egy Be Quiet Silent Wings 2 120 Pwm egyedül csatlakozik.
A CPU_FAN-ra a processzor hűtő Pwm-es ventijét kötöttem és egy ideig a CPU_OPT-on volt az alsó Be Quiet 120 Pwm-es légkavaró.A CHA_FAN csatlakozók a kézikönyv szerint PWM és DC alapon is szabályoznak és a ventilátoroknál az általam használt PWM-es ventiknél semmilyen gond nem adódott, annak ellenére, hogy hozzáértők 3 pin-es ventik csatlakoztatását javasolják! Ezt is figyelembe véve a felső 2 Alpenföhn ventilátort lecseréltem 2 db 3 pin-es Aerocool DS 140 mm-es ventilátorra, amik az itt használt 4 pin-es Y elosztóval bekötve szintén hibátlanul működnek az Asus Fan Xpert 3 programjával.
Úgy tudom az Y elosztóhoz hasonlóan van 3 ágas is. (3, illetve 4 pin dugós kivitelben is.)
Dzsozi56
Jelenlegi konfigomban hátul egy 120-as Lepa Bol.Quiet PWM venti forog, felül pedig 2db 140-es Alpenföhn Wing-Boost 140 Red Clover Edition tolja ki a levegőt. Mivel a Lepa-nak van egy diszkrét kék világítása a két Alpenföhn (nem ledes, de piros színű gyűrűs) helyett szeretnék kipróbálni 2 db Aerocool dead silence 140mm blue ventit.
A jelenlegi 2db Alpenföhn venti egy 4 pines Akasa Y csatlakozóval van az alaplapra kötve és szabályozva. az Aerocoolok pedig 3 pines dugóval rendelkeznek.Kérdésem: A 4 pines Y csatlakozó és a két 3 pines Aerocool venti párosításával szabályozhatók lesznek-e az alaplappal? ( Asus Z97-A)
Dzsozi56
Az Asus Z97-A alaplap kézikönyvében CHA_FAN csatlakozó ábrák tüske feliratai eltérnek az összefoglalóban bemutatottaktól. Szeretném megtudni, hogy ez esetben a Cha_fan 1-4 csatlakozókra kötött 4, illtve 3 pines dugóval rendelkező légkavarók fordulatszámát egyaránt szabályozza-e az alaplap?
Köszönöm a segítségeteket előre is!
Dzsozi56
Köszi a segítséget!
Még arra szeretnék választ kapni, hogy érdemes-e a toronyra 2 ventilátort szerelni (Coolink SWiF 2 92P), mivel a gyári termaltake légkavaró 52 CFM-es, max légnyomás 2.84 mmH2OMegj.: a P4-es CPU melegedés miatt nem régen lett szervizben szétkapva és újra pasztázva, de még így is a 2500-as fordulat mellett is eléri a 40 Celsius fokot netezés közben!
Dzsozi56
Van egy több mint 10 éves, ma már csak internethez használt régi PC-m. Asus P5GD1-VM alaplapon a Pentium 4 630 3GHz Prescott processzort egy Thermaltake Silent Tower toronyhűtő tartja kordában. Ehhez ma már ventilátorának a maximális 2500/min fordulata szükséges. Ebből és idős korából adódóan a 90 mm-es forgó rész elég hangos.
[link]Milyen, az eredetihez hasonló paraméterekkel rendelkező légkavaróra lehetne lecserélni (4 pin PWM), ami megfelelően rögzíthető és a proci hűtéséhez elegendő légszállítás mellett még halkan is működne?
Köszönöm a segítséget előre is: Dzsozi56
Dzsozi56
Egy Foxxcon TLA-475 házban
egy Thermaltake Silent Tower proci hűtő, jelenleg egy műanyag, tölcséres légterelő közdarabon keresztül tereli ki a torony hűtőlemezein felmelegedett levegőt a ház hátulján. Szeretném a közdarabot kiváltani egy 8 mm-es, torony hűtő mögé, a ház hátsó lemezére szerelt ventilátorral:Megfelelő-e erre a célra a kinézett venti?
Alaplapomon (Asus P5GD1-VM) van a bekötéshez 1 db CHA FAN 3 pin-es csatlakozó.Megj: A ház csak internetezésre lesz. Kidobom a régi IDE csatolós ODD-t és az Ultra ATA 133-as 120 GB-os HDD-t. Helyettük csak 1db Kingston HyperX Fury 120GB-os SSD lesz. A proci Pentium 4 630 Prescott 3MHz.
Dzsozi56
Teljesen egyetértek, de a három Alpenföhn és előre a két BeQuiet Silent PWM 140-es már adott és be vannak szerelve, csak az alsó helyre kellene kiválasztani a két kiváló versenyző közül az egyiket. Mivel mindkettő halk az egyéb paraméterek alapján kellene dönteni!
Az ár lehet pl. döntő, de arra is kíváncsi lennék, ha ettől eltekintenénk, akkor hogy áll a verseny kettőjük között? -
Dzsozi56
Szeretném kihasználni számítógépházam hűtőventilátoros adottságait. A megfelelő "klíma" biztosítása mellett a lehetőség szerinti alacsony zajszint mellett.
Fent és hátul Alpenföhn Wing-Boost 140-es, illetve 120-as ventik húzzák majd ki a meleg levegőt, elől pedig a lecserélt CM 200-as gyári légkavaró helyett 2 db 140-es BeQuiet Silent PWM ventilátor lett beszerelve.
Alulra vagy egy 120-as Akasa Apache PWM Black-ben gondolkodom vagy pedig a szimmetria érdekében ugyancsak egy BeQuiet PWM-es 120-as ventiben. Így a hideg levegő szállítása ez utóbbiakra (2 db BeQuiet+1 Akasa vagy 3 db BeQuiet), míg a melegé az Alpenföhn csapatra lenne bízva.
Árat, légszállítást, élettartamot, figyelembe véve a leírásaikat összevetve számottevő különbségek vannak, zaj tekintetében a maximum mindkét esetben 16dB körüli.
Az ár figyelmen kívül hagyásával, illetve mindent egybe véve melyiket javasolnátok?Köszi előre is: Dzsozi56
Dzsozi56
Talán túl amatőr kérdés, de ezt sem árt megtudnom!
2 db be quiet silent wings 140 mm-es PWM-es ventillátor kerül a gyári 200-as helyére egy CM 690 III típusú ház elejére. Melyik rögzítést célszerű választanom a kézikönyvben leírt 3 lehetőség közül?1.) Kemény műanyagos sarokelemmel történő rögzítés csavaros felfogatással a ház elülső lemezéhez.
2.) Antivibrációs gumielemmel, 1 mm-es hézagot hagyva a ventilátor keret és a ház lemeze között. (A sarokelem "L" jelű vége néz a ház lemeze felé)
3.) Antivibrációs gumielemmel, de a légkavaró gumis kerete közvetlenül felfeküdjön a ház lemezére. (A sarokelem "S" jelű vége néz a ház lemeze felé)Köszi a reménybeli javaslatokat: Dzsozi56
Dzsozi56
Eredményezhet-e javulást CM 690 III hában, szellőzést és zajszintet tekintve, a front 200 mm-es gyári CM ventilátor lecserélése 2 db 140 mm-es Be Quiet Case Fan Silent Wings 2
légkavaróra?
Ez esetben a beszerzés költségei nem játszanak szerepet!Köszi a válaszokat: Dzsozi56
Dzsozi56
Üdvözlet a fórumozóknak!
Új PC konfigom egy CM 690 III-as házba építem be, amely elől gyárilag egy CM MegaFlow 200 cm-es légkavarót tartalmaz.
[link]Egy cikkből idézve: "A legtöbb esetben a 20 cm-es ventilátorokkal ellátott házak gyengébben hűtenek, keskenyebb, 12 cm-es ventikkel felszerelt társaiknál."
Kérdésem: Két-két 140 vagy 120mm-es Thermaltake Ring ventivel helyettesítve a gyári 200 mm-t elérhető-e jobb szellőzés, jó esetben még kisebb zajjal is, technikai leírásuk ismeretében?
[link]ui.: Van két plusz Alpenföhn 140-es venti a tetőn is. (Alaplap ASUS Z97-A, 4 rendszerhűtő csatlakozóval)
Dzsozi56
Scythe Ashura Shadow hűtőm ventilátor cseréjéhez ajánlottad a Thermalright Ty-147A-t és az Akasa Apache 140-es kavarókat, de a 120mm-es drótos felfogatás csak előbbinél lehetséges, így ennél maradtunk. Bár van időm a gép összeszerelésére előbbi sajnos jelenleg nem kapható (várom az értesítést a Merlintől!)
Az Akasa-tól láttam viszont egy nagyobb fordulatszám tartományban működő ventilátort, ami kapható pl. a PCX-nél és mintha ez is 120-as felfogatású lenne, szemben az Apache-csal.A Thermalright Ty-147A-val hasonló fordulaton (max. 1300 fordulat/perc) milyen zajt produkál. Lehet-e esetleg alternatíva a Ty-147A mellett?
Fontos megjegyeznem, hogy a gép közel sem nem lesz csúcson járatva! Szerintem az 1300-as fordulatot sem fogja igényelni az i5 4690k-s proci a közeljövőben.Köszi a választ előre is: Dzsozi56
Dzsozi56
Dzsozi56
Tisztelt Fórumtagok!
Az infó kérésem nem tartozik szorosan a "ház ventilátorok" kérdéskörhöz - a léghűtés topikban is feltettem -, de talán az itt levelezők is rendelkeznek a témában hasznosítható tapasztalattal.
A kérdés részemről csupán elméleti, mivel az új gép alkatrészeinek folyamatos beszerzésénél tartok, tehát semmilyen tapasztalatra nem hivatkozhatom! A processzor hűtő azonban már a polcomon pihen, ami egy Scythe Ashura Shadows, 1 db ventilátorral. Visszaolvasva, mintha láttam volna javaslatot légkavarójának cseréjére, de bennem is megfogalmazódott - kizárólag az adatlapja alapján -, hogy esetleg magasabb fordulaton már lehet átlagot meghaladó erősségű hangja. Van-e valamelyikőtöknek ezzel kapcsolatos tapasztalata, illetve, ha javasolt a csere, akkor milyen 140 mm PWM-es ventilátor helyettesíthetné? (kívánalom: hasonló légszállítás adott fordulaton, de érezhetően halkabban, illetve megfelelő rögzíthetőség a csomagban mellékelt felfogókkal).
Köszönöm előre is a segítséget!
Dzsozi56 -
Dzsozi56
Köszönöm a szakszerű válaszodat a kérdéseimre!
A PCX-en találtam is egy olyanY kábelt, ami a képek alapján az egyik ventilátorhoz 3 pólussal, a másikhoz 4-gyel csatlakozik, előbbinél csak az RPM jel vezetéke marad ki.
A biztonság kedvéért rá is kérdeztem: a válasz megerősítő volt!https://www.pcx.hu/termek/akasa-ak-cbfa04-15-15cm-fekete-4-pin-pwm-y-k-bel-606434
Hasonló ehhez a SilverStone terméke is:
http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&products_id=25679
illetve közeli kép róla:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812162026 -
Dzsozi56
Nem értek az elektronikához, de szerintem a szabályozás a feszültség jel impulzusszélességének változtatásával történik (PWM esetén) és azt a feszültségjelet mindkét venti megkapja. A kommunikáció elég, ha csak az egyik kavaróval történik és mindkettő azonos fordulatra lesz szabályozva az alapján. Ezt azonban lehet, hogy csak én vélem így!
Dzsozi56
Meg kellene oldani 2 azonos ventilátor egy alaplapi csatlakozóról történő szabályozását (Asus Z97-A)
Jól gondolom, hogy az alábbi webcímen bemutatott csatlakozó kábellel két rendszerhűtő ventilátor szabályozható egy alaplapi 4pin-es csatlakozóról, úgy, hogy a +12V (piros) és a GND (fekete) mindkét légkavarót, a fordulatszám jel (sárga) és a PWM jel (kék) vezetéke csak az egyiket csatlakoztatja a közös 4pin-es dugóhoz?
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/12-volt-y-kabel-4-pin-pwm/1906
Dzsozi56
Tetszik a LEPA BOL.Quiet, ha volna 140-es méretben fontolóra venném. Mivel inkább a 140-esek felé hajlok, még egy utolsó kérdésem volna venti ügyben. Ajánlották még az Alppenföhn Wing-Boost 140 PWM-es légkavarót is. Van-e evvel kapcsolatban is tapasztalat , vélemény?
Köszönöm: Dzsozi56
Dzsozi56
A ház felső lapjára tervezek 2db 140-es vagy 2db 120-as ventilátort szerelni.
Fő szempont, hogy az alaplapi ventilátor vezérlő (Fan Xpert 3) által szabályozható legyen a fordulatszáma. Halk és egyben hosszú élettartammal rendelkezzen.
A korábbi kérdésemben idéztem az alaplap Fan Xpert 3 képességeinek rövid leírását. Ez alapján valószínűleg valamilyen módon a 3 pin-es légkavarókat is kezelni tudja az alaplap (Asus Z97-A).Egyenlőre nekem két típusból három venti szimpatikus: 1-2.) Be quite Shadow(Silent) Wings PWM, 4 pin-es. 3.) Aerocool DS Dead Silence, 3 pin-es.
Utóbbi beharangozójában azt írták, hogy "az új ventilátorok MOLEX adapterrel kapcsolódnak a rendszerhez, de köthetőek akár közvetlenül az alaplapra is."A kettő közül melyiket érdemesebb venni, illetve javaslatokat kérnék tőletek hasonló vagy szerintetek ezeknél jobb paraméterekkel rendelkező rendszerhűtő ventilátorokra. Mi alapján érdemes dönthet a 120 vagy 140mm-es változat mellett?
Köszönöm a segítséget előre is! Dzsozi56
Dzsozi56
Tisztelt Fórum tagok!
Meg tudná-e valaki mondani - esetleg saját tapasztalat alapján -, hogy az ASUS magyar nyelvű honlapján, az Asus Z97-A alaplap ismertetőjénél található alábbi szövegből - konyhanyelvre lefordítva - kiolvasható-e, hogy a CM 690 III számítógépház eredetileg installált, 3 pin-es csatlakozójú ventilátorait is tudja a lap szabályozni a Fan Xpert 3 vezérléssel. Az alaplapi csatlakozók egyébként 4 pin-esek.
"A Fan Xpert 3 egyaránt kezeli a három- és négytűs csatlakozójú CPU- és házventilátorokat. Megvizsgálja az egyes ventilátorok jellemzőit, és egyéni beállításokat ad meg az egyes ventilátorokhoz a hardveres érzékelők által a meghatározott területeken mért hőmérsékletértékek alapján. Gondoskodik a jó hűtési teljesítmény és az alacsony zajszint legjobb kombinációjáról. A Fan Xpert 3 a hardverszintű PWM/DC-kombinált módot is képes támogatni mind a CPU-, mint a házventilátorok esetén. Képes az alapértelmezett minimális érték alá is csökkenteni a CPU-ventilátor sebességét, hogy alacsony terhelés esetén extra csendes működést és további megtakarítást lehessen elérni."
A válaszokat megköszönve: Dzsozi56
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
