SunMount3r
De tényleg nincs semmi ilyen "spécibb" porszűrő anyag, amit lehetne venni? Nekem leginkább csak a vízcseppeket kell "szűrnie" (kívűltartania), ahhoz meg egy harisnya sűrű szövete eléggé overdose-nak tűnik. Tudom, hogy PC-s házakban szokták használni porszűrőnek, de ott ugye a por a lényeg és általában rendes ventik is vannak bőven, amik átpaszírozzák a levegőt rajta. Ez meg full passzív dolog lesz.
SunMount3r
Ok, ezt a harisnyás trükköt már ismerem, de sose győzött meg annyira. Pl. nem túl sűrű a szövése ahhoz, hogy elég levegőt engedjen át? Itt teszem hozzá, hogy venti az nem lesz, full passzív az egész. Tehát így kellene, hogy a lukakon a meleg levegő hathatósan távozni tudjon. Meg ott van a takarítása is, pl. a lerakódott port simán le lehet törölni róla, vagy inkább csak bepaszírozódik a szövetébe?
SunMount3r
Köszi, de ha lehet az ilyen "háztartási" megtoldásokat hagyjuk ki a pakliból. Kicsi panel konyha, kicsi pénz és annyira nagy pára/gőz azért nem szokott lenni. Meg főleg a véletlen balesetektől (is) szeretném megvédeni a cuccot, pl. ha becsap az eső, vagy valamiért víz fröccsenne a dobozra.
SunMount3r
Hello!
Kicsit OFF, mert egy kis Raspberry Pi házról lenne szó. Pl. vegyük ezt alapul. Attól félek, hogy a szellőző lukakon beszivároghat a víz/pára (a konyhában lesz az ablak mellett). Ez szerintetek biztonságosabbá tehető "porszűrő" alkalmazásával? Úgy gondoltam veszek valami PC-s porszűrő féleséget és azt méretre vágva körbe ragasztom a ház belső falán, ott ahol a lukak vannak. Persze csak akkor ha van úgy értelme, hogy a vizet is "kint tartja" és a szellőzést sem gátolja nagyon. Tudtok ilyen porszűrő "anyagot" javasolni és hogy hol lehet kapni?
THX!
SunMount3r
Hello, van egy Gigabyte GZ-X2 típusú házam (a kép nem az enyém). A kérdésem, hogy szerintetek ennek le lehet valahogy venni a front paneljét, hogy hozzáférjek az elülső ventilátorhoz? (Ki akarom cserélni.) A gépen belülről biztos nem megy, mert útjában vannak a HDD tartó keretek. A manual-ban sincs szó erről, de pl. a rajzokon front panel nélkül ábrázolják.
SunMount3r
abdulka1
#38033
Ez a Cooltek elvileg max 900RPM-es és 14dBA-as, ez utóbbi már hangosnak számít? Azt tudom, hogy általában és elvileg a nagyobb ventik halkabbak ugyan azon a fordulatszámon és persze hűtés hatékonyabbak is, mint a kisebbek, és alacsonyabb fordulaton is lehetnek olyan hatékonyak, mint a kisebbek nagyobb fordulaton, de gondolom itt is sok minden függ a konkrét típustoktól. Ha meg egy 7V-os csillapítót tennék be, akkor az gondolom majdnem felezné a fordulatszámot és így a hűtési hatékonyságot is nagyban csökkentené. Szóval akkor nem vagyok egy egyszerű helyzetben?
SunMount3r
abdulka1
#38031
Ok, akkor azt hiszem maradok a PWR konnektor-ra kötésnél, mert úgy is eleve csöndes ventit terveztem. Kérdés az, hogy ebben az esetben melyik venti lenne a jó. Az 12cm-eseből az Arctic P12 max RPM-en sem hangos? És ugyan ez lenne a kérdés a 14cm-es venti esetén, hogy akkor azokból melyik lenne a jó ár/teljesítmény/hangerő viszonylatában, ha mindig max.-on járna? Az ajánlóban legolcsóbb Cooltek CT-Silent 140 megfelelne ezeknek? És a két megoldás (12cm vs 14cm) közül az esetemben melyik az ajánlottabb?
SunMount3r
abdulka1
#38029
Akkor arra az egy Chassis konnektorra mehetne mind a 3 venti és ezt biztos bírni fogja az alaplap (lehet, hogy egy 12V-os 14cm-est tesztek rá pluszban)? És akkor elvileg ezeknek a sebességét egy szabályozó programmal lehetne vezérelni? A gond, hogy sehol sem találok 1->to 3 csatis Y elosztót.
És akkor ha ez az leső kombináció valamiért mégse lenne jó, akkor az a Power Fan konnektor biztos jó lesz egy 12V-os ventinek? Ezek szerint igen, itt is azt írják, amit te. De szeretnék biztosra menni, mert nem akarom megsütni az alaplapot ilyesmi miatt.
Szerk.: Csak ilyen 3-as elosztót találtam, amin van még egy SATA power csati is. Ezek szerint kell hozzá a plusz áramfelvétel, ha már 3-at akarok rákötni...?!
SunMount3r
boogie84
#38027
Hát nem nagyon tudnám, fúróm sincsen. Max kikötni úgy a "levegőbe" valamivel az 5.25"-os bay lukain keresztül. De amúgy meg SSD-nek elég ott nekem egy hely is és jó ha marad 3.5"-os hely HDD-nek is. Külön konverter sínekkel meg meg lehet oldani bármelyik rögzítését, csak jobb lett volna egy mindent az egyben megoldás, ami a venti kérdését is elintézi. De így úgy néz ki házi mókolás kell hozzá. Még azt sem tudom, hogy egy 14 vagy egy 12cm-es venti legyen e.
A molex átalakítós kérdésemre tudna valaki választ?
SunMount3r
Közben nézem, hogy ez hogyan is lehetne megoldani nálam alapból:
2 db venti van gyárilag a házban, azok gondolom azon az egy Chassis Fan connector-on osztoznak. Erre akkor gondolom sehogy sem tudok kötni egy harmadikat (nyilván más típusút, mint ami gyárilag a házban van). Hacsak le nem cserélem azt a kettőt is a harmadikkal azonos típusúra? És amint látom az alaplap a házventi szabályozását nem támogatja.Akkor más nem marad csak egy ilyen molex átalakítós megoldás és akkor nyilván bármi szabályozás nélkül állandóan max-on menne a venti?
SunMount3r
Richard!
#38023
Ehhez az öntapadós csillapítós cucchoz tudsz valami linket, vagy terméknevet? Próbálom egyelőre értelmezni, de akkor ennek mind 2 oldala öntapadós és, csak fel van rá "ragasztava" a venti is? Egy 14cm-es nyilván jobb lenne nekem is (halkabb/hatékonyabb, ha jó a típus, mint a 12cm-es), de sajnos drágább is... Erre a gépre meg... Az Arctic P12 pont "sweet point"-ban van nálam, azt meg már nem biztos, hogy így tudnám ragasztgatni. Ezek a fránya cm-ek, eh....
SunMount3r
abridabri
#38020
Nálam előre menne a porszűrő, közvetlen mögé a venti és a háta mögé az SSD. Ha meg akarom ezt egy sima "sines" megoldással bővíthetem egy 3.5"-os HDD-nek is a felette lévő slot-ba (hacsak nem foglal túl sok helyet el a venti mélységben). A kereten még gondolkodok mi legyen, ilyen kis műanyag "izéim" biztos nincsenek, de karton és hungarocell csomagolóanyag az talán akad ami elég lesz méretben. Csak akkor nagyon passzintosnak kell lennie, hogy bele is férjen a keretbe és ne is legyen laza, mert ki/bevehetőre akarom a filer miatt, tehát a házra ragasztani semmiképp nem fogom. Szóval még emésztenem kell a dolgot... (Hacsak elő nem áll valaki valami más, olcsó, de jó megoldással rá addig). És köszi.
SunMount3r
abridabri
#38018
Van még képed erről? Ezt a "hungarocell/karton"-os megoldást nem nagyon értem (egyelőre). Meg ha jól látom és értem, akkor neked a keret hátulján volt a venti, amit én előre képzeltem el, úgy mint a linkelt megoldásokon is van (így a keretben lévő meghajtókat is hűtené kintről befelé.)
SunMount3r
SunMount3r
#38015
No pl. valami ilyesmire gondoltam. 3 db. 5.25"-os helyből csinál 5db 3.5"-ost, elől egy 12 cm-es venti hellyel, ahova pl. beraknék egy Arctic P12-őt. Csak az a kérdés, hogy ezt az egészet keretet hogyan tudom berakni a házba?
Meg nyilván jobb lenne egy olyan, amibe eleve tudom a 2.5"-os SSD-t is rakni. -
SunMount3r
SunMount3r
#38014
Pl. egy ilyet már találtam, de nem bíznék benne annyira, hogy így eléggé tudná hűteni az SSD-ket, HDD-ket...?
SunMount3r
Hello!
Van egy ilyen "régimódi" Gigabyte GZX2 házam (másik link). Az előlapján 4db 5.25"-os ODD hellyel, amik teljesen kihasználatlanok. Arra gondoltam hogy:
1. Lehetne oda valamilyen plusz ventilátoros megoldást szerelni?
2. 2.5"-os SSD-ket beaplikálni?
3. Ha fenti kettő egyszerre menne az lenne a legjobb. Pl. olyan SSD bay, amin ventilátor is van. ???Tudtok ilyen megoldásokról?
SunMount3r
Hello!
Egy elég régi Gigabyte GZ-X2 házban cserélném a gyári ventiket valami halk, de jó légszállításúra. Ez a kettő így együtt mindenképpen fontos, van hogy éjjel is menne a gép a szobámban.
Az ajánlóban best-buy-nak hirdetett ARCTIC P12 ezeknek mennyire felelne meg?3 winyó, 1 SSD-t is van a gépben.
SunMount3r
Az ár változhat, attól függ mennyire jó a hűtő és mennyire halk, ezért lehet többet is ajánlani. Szeretném ha minél olcsóbb lenne, de a célját rendese ellássa, tehát esetleg játék esetén is. A gyári Intel hűtő teljesen jól teljesített ebből a szempontból, csak ugye most halkabbat szeretnék. Tehát ha az a hűtési kapacitás már megvan, csak érezhetően halkabban, akkor már ajánlhatjátok. A procit már írtam, C2D E4600, tuning nincs.
Ház: Gigabyte GZ-X2
Alaplap: ASUS P5QSE2
RAM: 800Mhz DDR2 2x2GB
Egyéb: passzívnak örülnék (ki nem
), de félek reális áron nem lesz.Köszi!
SunMount3r
Hello!
775-ös alaplaphoz lehet még proci hűtőt kapni? Core 2 Duo 2.4GHz-es van a gépben a gyári Intel hűtőjével és gondoltam csendesítenék rajta, ha lehetséges. Tehát olyan hűtő kellene ami minél halkabb, de azért hűtsön is rendesen.
SunMount3r
Hello!
3.5cmX1cm-es 12V-os ventit keresnék, ugyanis a Média lejátszóm hátuljában elkezdett furcsa hangon zizegni.
Itt egy példa, hogy máshol milyet ajánlottak bele: [link] -> Nomost, én ezt szeretném lehetőleg olcsóbban összehozni. Persze nem gagyit akarok és azért relatíve csendes legyen és jó légszállítással. Van valakinek tapasztalata ilyen ventikkel, hogy honnan/mit lenne érdemes rendelni? (Csak sokszor az a baj, hogy maga a postaköltség kb. már annyi, mint amennyit reálisnak érzek kiadni érte. És az egyetlen helyi PC-s webshopjában nem találtam 35mm-es ventiket.)
SunMount3r
Tegnap néztem a BIOS-ban (tehát alapjáraton) és 43.5 fokos volt a CPU. Amúgy 2.4GHz Core 2 Duo gyári Intel hűtővel és 9800GT van a gépben. Nemrég volt egy pár kék halálos fagyás, de azelőtt semmi, ezért gondoltam, hogy lehet a hőséget nem bírja benne valami. A HDDSentinel 46 fokot írt a vinyókra alapjáraton, tehát már épp a sárgában voltak, de nem hiszem, hogy pont azok miatt fagyott volna.
Ja és terhelés nélkül is fagyott, egyszer közvetlen friss boot után. Semmi tuning vagy hasonló nincsen. Szerk.: ja, csak annyi, hogy a Gigabyte 9800GT alapból OC verzió.
Az összefoglalóban felsorolt ventikhez akkor kell még egy molex átalakító is, ha jól sejtem, azzal gyak. bármelyiket ráköthetem a listából?
SunMount3r
Sziasztok ehhez az alaplaphoz és ehhez a házhoz keresek ventilátort. Már van benne 2db 12cm-e elől és hátul, de a nagy melegben lehet kevés lesz neki, így az oldallap CPU felüli lukacsos részére is akarok rakni egy 8cm-eset.
Az alaplap honlapja szerint tudja az Fan Expert ficsőrt, de mivel a 2 venti már meglévő, így nem lehet ugyan olyan típusú a harmadik. Ez esetben mi a teendő? Nem lehet simán csak a tápra kötni?
- Lexus, Toyota topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Dell notebook topic
- Apple MacBook
- Google Pixel topik
- Háztartási gépek
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- OPPO Find X9 Pro Titanium Charcoal 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
