stigma
2 konfighoz keresek nagyon halk ventillátrot, az alábbi kritériumokkal:
1. NAS: Node 304-hez keresek ventillátort, a gyárit szeretném lecserélni. A házhoz tartozik egy szabályzó, melyel az első 2 db 92-es és a hátsó 140-es ventillátor szabályozható (L-M-H szinteken)
- 92mm-es
- 20dB alatti
- minnél nagyobb légszállítás
- 3 pines
- Led/villogás nélkül
- 5000FT/db
- Node 304 officialAmiket találtam:
- Noctua NF-B9 redux-1600 - (Link) => ~5k
- Noiseblocker PE-1 1300rpm - (Link)=> ~3500FT
- NoiseblockerXE-1 vagy XE-2: (Link)=> XE-1 és XE-2 = 1200-1500FT!!! (XE-1 20dB alatti)Coolink SWiF2 921 90mm: (Link) => ~1600 Ft
a felsorolt 92-es ventillátorok legtöbje megfelelő lenne, igaz ha ár/érték arányt nézek akkor Noiseblocker XE1 vagy Coolink lenne a nyerő.
2. Asztali gép: 2-3db ~20dB alatti ventillátorokat keresek. 2db 120/140-es kellene előre, 1 db hátra.
A ház tartozéke egy 3 pines szabályzó, amin ugyanugy van egy szabályzó (L-M-H)
- 120/140mm
- 20dB alatti
- 3 pines
- 5000FT/dbNOCTUA NF-P14S REDUX-1200: (Link) => ~5k
Nanoxia Deep Silence 140 - 1400 - (Link ) => 3kNanoxia Deep Silence 140 - 1100:- Link => 3k
Áron felül => https://noctua.at/en/nf-a14-flx
1. hsz-t kb 10x átolvastam, ezeket találtam sajnos.
Ki mi mond?Segítséget előre is köszi.
stigma
Feriboy2
#35344
Hali, igen gondoltam erre is de mivel 3db 3 pines csatlakozó van, mellyel a szabályzót állíthatom így egyszerűbb nekem.
Szabályzó pofon egyszerű 3 állapotú kapcsoló, melybe csak beledugom a 3 pines ventilátorokat és kész is.Hétvégén lesz időm utánanézni, szerintem a kettő közül valamelyikre beruházok.
Azért köszi, hogy válaszoltál.
stigma
Végre valahára megtaláltam az igazi NAS házat Fractal Node 304 személyében.
Panaszom nincs, a gyári ventilátor is halk, viszont így hogy pár napja van meg, és kb sokáig ez lesz gondolkodtam valami halk előlapi ventilátorokat belevenni, melyek 92mm-ek ha jól néztem.Gyári Node 304 oldala: Link
benne lévő 2 db 92-es ventilátor R3-as : LinkAmiket néztem és kritériumok sajnos:
- 3 pines kell (szabályzóra ez köthető sajnos , mert Asrock J4105-ITX lapom van) => lapon van egy beépített szabályzó mely a 2db előlapi + hátlapi 14-es köthető rá.
- 92 mm
- max 18dB
- max ~4k/dbAmiket találtam eddig:
- Noctua NF-B9 redux-1600 (sima jó csak mert a PWM-es 4 pines)
- NOISEBLOCKER NB-BlackSilentFan XE-1Tesztek alapján ezek azok melyek minőségiek , igaz árban húzósak :https://www.quietpc.com/92mmfans
Sajnos a felhozatal nem túlságosan jó, illetve még keresni kell a boldokat ahol ténylegesen is ennyiért amit írtam megtalálható.
Ezeken kívül van más alternálta?
Segítséget előre is köszönöm.
stigma
Zwiebi
#34805
Köszi.
Nekem volt fektetxe is Nanoxiám gond nem volt vele. Jelenleg is árulok egy Nanoxia Deep silence 2-es házat, melyben eredetileg 3 140-es volt, napi jópár órát mentek a ventillátorok, hangjuk a mai napig nincs.
ezenfelül 1db 140-es 1100rmp-et használtam alul fektetve a táp mellett, hangját ennek sem hallotam.Köszi kutakodom picit és meglátjuk mi lesz.
Sajnos a 120-as valszeg eldölt és az általad említett Noiseblocker XL1 lesz mivel a NAS-nál csak 2 db 3 pines csatim van, se több se kevesebb. (Alaplap Asrock J4105-ITX)
stigma
Már párszor átrágtam topic-ot illetve múltkor kérdeztem, de sajnos nem rendeltem azóta ventilátort.
2 típusra lenne szükségem:
- 140mm-es 3 pines (Fractal Design R5-be)
- 120mm-as 3 pines (Xigmatek Nebula)1. 140mm-es 3 pines:
Nemrégiben házat cseréltem, jelenleg gyári ventilátorokkal üzemel (Fractal Design Dynamic GP14 fan, 1000 RPM speed) melyből 1 van elől +1 hátul.
Ezeket le akarom cserélni úgy hogy a szabályzóra közném, mely 3 pines és 3db-ot elbír, ezért előre 2 db 140-es menne, alul1 db hátra 1 db. Az alsót a lapra kötném:Az alábbiakat néztem:
- Nanoxia Deep Silence 140 - 1100 => 3k
- Phanteks PH-F140SP => 2,5-3k
- Noctua NF-P14s redux-1200 => 5k
- Cooltek CT-Silent Fan 140 3 pin=> 2,1k2. 120mm-as 3 pines:
NAS-nak vettem új házat, Xigmatek Nebula személyében helyhiány miatt. Itt a HDD-et felül egy 120-as ventilátor fogja hűteni. HDD-k 2 db WD Purple (6 és 2TB-os) merevlemez
A lapom benne Asrock J4105-ITX melyen csak 3 pines szabályzók vannak.
Ár érték arányban őt találtam befutónak:
- Noiseblocker BlackSilent Fan XL2 - 120mm 3 pin => 2,5kNekem fontos,hogy halk legyen (20-21db a max) és kb ventilátoronként max 5k-ból megálljon.
140-re a befutóm a Nanoxia lenne 120-asra ötletem sincs maradt a Noiseblocker.Van bárkinek bármi ötlete ezen kívül mivel járnék jobban?
Segítségeteket előre is köszönöm.
stigma
Nemrégiben váltottam házat Nanoxia Deep Silence 2-től Fractal Design Define R5-re, viszont ventillátorok cseréjén elgondolkoztam, melyet az alábbi módon akarok variálni:
Hivatalos oldal:Ahogy nézem szinte mindenhova 120/140-es való.
Én előre 2db-ot szeretnék, 1-et hátra, 1-et alulra.Ki mit ajánl?
4 db ventilátorból 3 db-ot tudok a hát által támogatott 3 pines szabályzóra kötni, 4.-et viszont max a lapra kötném.
Én tapasztalatból/ár/érték araplán az alábbit választnám: Nanoxia Deep Silence 140 - 1100
Árban max 4k/darab legyen.
Sajnos pár éve amióta a házam megvan ventilátorokkal nem foglalkoztam, viszont én az alábbi márkákat nézném:
Phobya, Nanoxia, Bitfenix,Noiseblocker,Bitfenix, Be Quiet.,stbAmi fontos még, igaz a ház oldala rajta van de ne legyen világítós, akármilyen színű mert attól a falra mászok
stigma
Adott egy HTPC mely 24/7-ben megy. Lap: Intel J4150-ITX, HDD: WD Purple 6TB + 1 Kingston HyperX SSD 120GB-os. (HTPC = NAS + Médialejátszó)
Ház Corsair 250D
Jelenleg a házban van egy leszabályzott 200-as ventilátor (asszem Bitfenix) + oldalt egy 120-as Gyári 3pin-es Corsair ventilátor.
VGA nincs és nem is tervezett a házban.
Ventillatorok kb 2 évesek, hangjuk és teljesítményű nem az igazi.Ehelyett szeretnék venni egy 200-as + 120-as nagyon halk ventillatort, nem baj ha nem szabályozható, csak halk legyen és jó a hatásfoka. (Mindkettő 3 pines legyen, mert alaplapon ha jól emléksem 2 db 3 pines hely van csak)
Ki mit ajánl?
Max keretem :
- 200-as : 5-6k
- 120-as : 4k
200-asra az alábbiakat néztem:
- BitFenix Spectre 200mm Black :
- BitFenix Spectre PRO Black 200mm
- Cooler Master MegaFlow 200 => Ha még beszerezhető120-ra.
- Nanoxia FX EVO IFC 120 mm - 1300 - Retail
- Nanoxia CoolForce 120 - 1300 :Ezenkívül bármit ajánlhattok, mert van sok olyan márka ami szóba jöhet gondolom legfőképp 120-as verzióban: Noiseblocker, Fractal Design, Artic Cooling, Bitfenix, Be Quiet
stigma
Én nem igazán vagyok öreg, vagy öregnek mondható, de ami világít nagyon az idegesít.
Amiket néztem, eddig átlagban jól teljesítenek, de lehet az lesz majd, hogy úgyis szeretnék 3-4 ventilátort venni mert otthon gépátépítés lesz és akkor kipróbálom a Cooltek + Be Quiet + Nanoxia kombót.Cooltek-ről sokat nem olvastam mert nincs róla teszt, Nanoxia jónak mondható, Be Quietet itt ph!-n ajánlották.
stigma
Adott egy Silverstone Raven 03- ház amiben csak a HHD-et szeretném hűteni az az elől található 3,25"-os részben. Jelenleg nem található ott ventilátor és még a HDD-k sem ott vannak, de kb 3k környékén kellene nekem ajánlani olyan halk ventilátort ami erre a célra megfelel.
A 2 vinyó amúgy egy SAmsung 1TB-os (HD103SJ) és egy 3TB-os WD RED.
Amiket néztem és halknak mondhatóak azok az alábbiak:
- Cooltek CT-Silent Fan 1200
- BE QUIET! PURE WINGS 2
- Nanoxia Deep Silence 120 - 1300
- Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 - 120mm ( ilyenem már volt igaz nem egy kiemelkedő teljesítményt hozott de nem volt hangja az biztos )Ezenfelül bármit ajánlhattok mert nem igazán tudom melyiket érdemes venni erre a célra, de lényeg 3k környéne, és 20dB alatt legyen a hangja.
stigma
cannibal
#14290
pcgamer01,cannibal: Az csak akkor lesz ha sikerül beszereznem majd, egyenlőre itt nálam ( Győrben) nem igazán tudom beszerezni semelyik boltból, egyedül merlinhardver-nél van onan 2 db-ot feleslegesen nem rendelek meg.
Szerintem van olyan jó mint a Fractal gyári ventilátorai. -
stigma
A nagy melegre való tekintetten gondolkodtam néhány ventilátoromat beújítom, mivel lassan 2 évesek, és keresnék olyan 120-140mm-es változatot ami ár/érték arányban megfelel.
A hátam ami van egy Fractal Core 3000-es (régi USB2.0-s változat) ahol a gyári 3 ventilátor csendesnek mondható.
Amire szükségem lenne az az ,
- ~ 20dB zaj
- ~ 2-3k max
- légszállításban ~100 m3
- Ne legyen világítós ( nem akarok diszkózni itthon
- nem kötelező PWM-nek lenni, mert csak a lara lenne kötve szabályozás nélkül.Amiket ajánltatok és ebbe az árkategóriába van:
-Thermalright Ty-14X (140)
-Coolink 1201 (120,as 3 pines)Illetve amire rábukkantam és szinte bestbyte-nak mondanám:
- Cooltek Silent Fan 120 - 1,200 rpm
- Cooltek Silent Fan 140Ezen kívül van PWM-es verzió is, ami hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, és nekem nagyon bejön és árban még olcsóbb is:
Ezen kívül egy review => Cooltek Silent FAN
stigma
Hi, érdeklődnék ki mit ajánlj a mostani Fractal Design Core 3000-es házamba, 2 évesek a ventilátorok, és 1-2 már nem épp a legtökéletesebben muzsikál gondoltam lecserélem.
Eddig úgy fest az alábbi megoldásra kellene ötlet:
- Előlap : Eredeti 140mm-es gyári fractal venillátor + egy COOLINK SWiF2-1201 (12cm, de ezt ti is tudjátok)
- Fenn: 1 db gyári Fractal Design ventillátor (14cm)
- Hátul: 1 db gyári Fractal Design ventillátor (12cm)Amire nekem szükségem lenne :
- 4 db jobb minőségű ventilátor amit beszerelnék előre illetve felülre.
- panelt nem tervezem venni, gyári Fractal panel egyszerre 3-at tud ugyanúgy szabályozni
- hát olyan 21dB-nél hangosabb ne legyen, saccra a mostaniak ilyen erősségűek.A mostani COOLINK SWiF2-1201 lenne hátulra.
Elosztásban ez így nézne ki, ami kellene:
Előre: 1db 120-as + 1 db 140-es ventillátor fér el.
Felülre : 2 db 120-as vagy 140-es ventillátor.Eddigi írásotok szerintem amit nagyon ajánltok ár/érték arányban az Thermalright TY-14X-es széria( ugyebár ki milyen színt akar), akkor ebből lenne 3 db, és kérdés 120cm-es kivitelben mi lenne a ,,bestbuy" vétel?
Nekem eddig volt egy Noiseblocker XL-1-es ventilátor hát mit ne mondjak , elég jól muzsikált
Bármilyen verziót/ ajánlást megfontolok.
Segítséget előre is köszönöm!
- Hegesztés topic
- Manjaro Linux
- ASUS RT-AC68U
- Napelem
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Corsair ventilátor szett + 4db Corsair led szalag
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (7db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- Lian Li SL120/140 fehér eladó
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 150+ Raktáron
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora Ultra 7 / RTX 5060 Részletfizetés megoldható. Beszámítás van.
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
mégpedig 2db 1300rmp-s.
Grózi
