CactuS
Arcképgyáros
Hát lehet, sokat agyaltam, végül megvettem a 6 db ventot.
Így alapból 3 vento fúj, 3 szív, és igen, van benne huzat rendesen.
Hőmérsékletre játék alatt ég és föld a kettő ház, igaz, több venti, más elrendezés, így nem egyértelműen a ház előnye, előtte kb. 30 perc után már maxon mentek a ventilátorok. -
CactuS
Arcképgyáros
Megköszönném az ajánlást, nagyon bejön a 6x XPG Vento pro az új házban. Végül nem King Arthur lett, hanem Pure Base 500DX, amivel kapcsolatban sajnos vannak minőségi problémáim, de összességében érezhetően több levegő mozog így át a házon és nem ragad meg benne a meleg még tartós terhelés esetén se.
Ami meglepő volt, hogy a frissen vásárolt szilikon felfogatók nem tartották stabilan a ventiket, így végül csavaroztam óvatosan. Az is igaz, hogy ezek nehezebb darabok egy átlagos cucchoz képest.
Még azon agyaltam, hogy lehet a VGA alá, a táp elé még be kéne pattintani valahogy egy darabot, hogy tuti pozitív nyomás legyen (most ugye fronton 3 szív, hátul 1 és felül kettő fúj ki, kicsit eltolt RPM-en) mindig. De ott gyárilag nincs rögzítési pont (venti viszont akad bőven, mert megvan a 3 db alpenföhn wing boost 2 140, plusz a 3 db Pure Wings 2 140 mm amit kiszedtem a házból).
CactuS
Arcképgyáros
Mindig meglepsz a részletes válaszokkal.
Én meg lassú vagyok, mint a betépett csiga, még ott tartok, hogy még a ventilátorokat rendelem a házban a cseréhez, amiről korábban beszéltünk. Most úgy néz ki, hogy apache-ot lesznek - a Vento Pro se lenne sokkal drágább a xupe.hu-n, csak ott meg minden más drágább ami még kell (nem ház meg venti dolog)-. Szóval csak számolgattam, hogy legyen-e plusz 1 vagy 2, ha már úgyis megbontom a gépet. Úgy néz ki megoldódik a TT F51 kapcsolója - de még nem kaptam vissza - viszont akkor is változtatni szeretnék a hűtésen, ez fix, kell a felső kifújás. -
CactuS
Arcképgyáros
Srácok, tudnátok egy kis infót adni, hogy CPU bordánál mi számít jobban? A Max. Air Flow vagy a Max. Static Pressure? Gondolom számít a borda kialakítása is, az jelen esetben elég sűrűn lamellázott (ID COOLING SE-207 XT). A gyári ventilátor páros tud fejenként 76.16 CFM / 2.16mmH2O teljesítményt felmutatni (~35 dB mellett). Egy Akasa Apache 57,5 CFM / 2,64 mmH2O. Ebben az esetben a max. statikus nyomás miatt egy Apache jobb választás lehet, annak ellenére, hogy kisebb a légszállítása? Nem ragaszkodom a típushoz, csak példa volt, bár anno nagyon jól működött a Alpenföhn brocken-emen is a gyári venti helyett, sok évvel ezelőtt.
CactuS
Arcképgyáros
spleenszuru
#43111
Meg bizony, a fene egye meg.
Pedig eredetileg a Pure Base 500DX Black volt a favorit csere esetén. Viszont kb. egy kutya a ventilátor pontokat tekintve, csak mindkét ház jóval kisebb külső méretben, mint a mostani. A model 4 pl. 17 centivel rövidebb és 13 centivel alacsonyabb (a kisebbik állapotban). Egyedül a CPU cooler magassága a necces, az 164 mm a max, a mostaninál meg majdnem 190 mm (igaz a mostani böhöm nagy cooler is 157 mm "csak").A hőfokok alapvetően jónak tűntek, csak ahogy megáll a levegő, eléggé bemelegszik a ház és a környéke, de a hőfokokra a topikban azt mondták, hogy oké egy 5800X3Dhez képest.
CactuS
Arcképgyáros
CactuS
#43110
Hú, ez a kávé nélküli nap... Bocsánat, módosítok, az eredeti írásom jók, lemértem, 140 mm az Alpenföhn, illetve a ventilátor pontok:
felül: 2 x 120mm , 2 x 140mm
alul: 3 x 120 mm , 2 x 140 mm
hátul:1 x 120 mmDe ha jól emlékszem, azt mondtátok, hogy alapvetően házhűtőnek nem érdemes 140 mm-es darabokat választani.
CactuS
Arcképgyáros
Srácok, nemrég jártam erre, viszont most annyiban változott a helyzet, hogy úgy néz ki lecserélem a TT F51 Suppressort. A helyére egy Geometric Future Model 4 kerül, ha minden alkatrész befér, ezt még számolom.
Ebben a házban alapvetően vertikálisan áramlik a levegő, ami a mostani elhelyezés miatt sokkal jobb lenne (nem szorul meg annyira a meleg levegő, mint a klasszikus megoldásnál), a felfogatási pontok:
Hátul 1x120 mm
Felül: 2x120 mm
Alul 3x120 mmMivel a mostani házban alpenföhn wing boost 2 140 mm-esből van 4 db, így ezek nagy része kiesik, max alulra tudnék betenni 2 db-ot a 3x120 mm helyett.
Szerk.: Bocs, szerintem rosszul emlékszem, ezek 120 mm-esek.
A hardver 5800X3D, XFX 6800XT, pár SSD, 1 HDD.
Bár a ház üveg oldalfalú lesz, nem szeretnék űrközpontot csinálni, elég, hogy az alaplap és a VGA világít, így az RGB abszolút nem feltétel. Ebben az esetben 6x Arctic P12 PWM lenne a megoldás?
Bónusz kérdés: a procin egy ID-COOLING SE-207-XT van, itt is érdemes lehet lecserélni a gyári ventiket valami jobbra? Alapvetően nincs vele gond, nyilván, amikor már nagyon melege/terhelve van, akkor az 1800 RPM hallatszik rendesen - ilyenkor tud papíron 76.16 CFM-et -. Van 120 mm-ben alternatívája vagy sokat nem nyernék?
Előre is köszi.
CactuS
Arcképgyáros
Fülessel játszom, a gép szinte közvetlen mellettem van az asztalon. Alapvetően nem szeretem, ha süvít a gép, de azt még annyira sem, ha megfő. Nincs külön dolgozószoba, a hálószoba egy része, szóval inkább a halkság az előny. Árban inkább az alsó/középső osztályt nézném. Arctic P12 volt, anno a 2060-as gyári megoldását moddoltam vele, az nem volt rossz. A P12 MAX sokkal hangosabb? Azt láttam, hogy a max fordulatszám rendesen kitolódott, esetleg a P14? Illetve ha a P12 MAX ajánlottabb, akkor abból esetleg létezik value pack?
Oh, a Peerless Assassin.. Olyat akartam, de itthon sehol se találtam számlával, csak kéz alól.
Akkor alapvetően jobban a 120/140 mm-es ventik a 200mm-es társaiknál?
CactuS
Arcképgyáros
A ház előlapja zárható, mert van rajta egy hangszigetelés, viszont játék közben mindig nyitva van nálam, így szabadon mehet befelé a levegő (annyi, hogy én a gyári porszűrő helyett egy vékonyabb ipari előszűrőt tettem be, ami jobban megfogja a port, mint ezek a műanyag szúnyoghálók - tudom, valamennyire lassítja ez is az áramlást -. VGA nincs kifordítva, viszont egy fém tartó támasztja alá. Új házat nem vennék, anno ennek is elég combos ára volt és alapvetően eddig minden elfért benne, szeretem.
abridabri: A DVD keret felül bent van, de nincs benne már meghajtó, az alsó keretek közül a felső nincs bent, azt kivettem, mert kellett a hely a VGAnak. SEASONIC G12 GM-750 750W a tápegység, a mérete 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm. Alapvetően egyik alkatrész se melegszik túl, az 5800X3D hőfoka is elvileg rendben van, főleg az uv után, viszont az nem tetszik, hogy nem szellőzik át a ház, megáll a meleg benne, ezért is szeretném kicsit átrendezni/növelni a légszállítást. A cpu hűtő egy ID-COOLING SE-207-XT. Még szerelés közben csináltam pár képet, mert vicces volt a mérete a VGAnak:
CactuS
Arcképgyáros
Adott egy PC, ami nemrég egy kisebb upgraden esett át (B450 Tomahawk > B550 Tomahawk, 2700X > 5800X3D, 2060 > 6800 XT). A ház egy Thermaltake F51 Supressor - a klasszik, ablak nélküli változat. Jelenleg a levegő forgatásáórl 3x 140mm Alpenföhn Wing Boost 2 gondoskodik. Viszont lehet, hogy csak placebo, de érzésre nekem úgy tűnik, hogy már nem viszik úgy a levegőt, mint az elején (2017-ben vettem őket). Plusz dolog még, hogy a gép felett kb. 30 centivel van egy félig fölé lógó szekrény, így a hátra kifújt levegő azért szépen meg tud állni a gép körül, így lehet optimális lenne, ha fölfelé is fújna levegőt.
A házba az alábbi kombinációk szerint tehető venti:
Front: 3 x 120mm , 2 x 140mm , 1 x 200mm
Felül: 3 x 120mm , 3 x 140mm , 2 x 200mm
Hátul: 1 x 120mm , 1 x 140mm
Alul: 2 x 120mmMit javasoltok? Csereérett a lassan 6 éves WB2 pakk? Illetve mi az optimális irány? Ahol lehet 200 mm-es ventilátorokat használjak? A gép az asztalon van és bár hangszigetelt, azért nem hátrány, ha nem ordítanak nagyobb teljesítmény közben.
CactuS
Arcképgyáros
Bekerült egy DS918+ NAS + egy konzol a nappaliban a szekrénybe, kapott rácsos ajtót a gyerkőcök miatt. Viszont így már jóval kevésbé szellőzik, mint amikor nem volt bezárva (ezt sejtettem). Szeretnék a szekrény hátára szerelni egy ventilátort, hogy mozogjon a levegő. Elsőre valami olyasmire gondoltam, hogy USB-s átalakítóval meghajtani egy nagyobb 120+ mm-es ventilátort, de itthon ilyen átalakítót nem is nagyon találtam. Létezik ez a dolog, vagy nem ajánlott? Milyen ventilátort nézzek? (Azt hiszem van elfekvőben egy Akasa Apache-om még valahol, ha az jó lehet erre).
CactuS
Arcképgyáros
Szóval a privi képek után: stabilnak stabil, hangban összehasonlíthatatlan a gyári vacakkal szemben, hőfokban eddig kb. 80 fokos volt terhelés alatt, most 75 fok körül van. Szóval még így is abszolút pozitív a dolog.
Még egy dologra gondoltam, hogy a ház oldalán van egy hely, oda beteszem a másik P12t, összekötve ezzel a ventivel és akkor terhelés alatt szívna be ott is friss levegőt a VGAra. A házban (TT F51 Supressor) egyébként 3 db wingboost 2 14 cm-es húzza át a levegőt (2 elől, 1 hátul), de lehet jót tenne ennek a VGAnak, ha már ilyen gyengébb a bordája (azt néztem, hogy még heatpipe sincs rajta).
CactuS
Arcképgyáros
Adott egy ilyen vga: [link] . A gondom az, hogy a legkisebb terhelés alatt olyan habgja van egy TT F51 Supressor házban, mintha valami rakéta porszívót izzítanék be. Szeretném valami módon moddolni, hogy csendesebb legyen.
Neten rákeresve láttam, hogy másnak is van vele gondja. Vannak rá próbálkozások: [link] kicsit igényesebben: [link] .
Tudnátok tippelet adni, hogy milyen ventit lenne érdemes venni? Illetve, hogy ilyenkoe ez hogy működik? Leszerelem az eredeti keretet a ventivel együtt és a bordákra csavarozom a ventiket, amiket az alaplapra kötök?
CactuS
Arcképgyáros
Alpenföhn Wing Boost 2 Plus 12 cm-es-nek fellelhető valahol, hogy mekkora a max. légnyomása? A légszállítást megadják a gyártó oldalán is, de a légnyomást nem és tesztekben sem sikerült rálelnem.
CactuS
Arcképgyáros
Igen, bár ez fekete. Hasonlóm már volt, de az sokkal merevebb volt, mint ezek. Aztán rájöttem, hogy igazából a sínben kelt ilyen béna, mindjárt leesik, leszakad hatást, a hátfalon fogja rendesen a ventilátort a furatokban.
Egyelőre most előre került 2x1 WB2 és hátra 1 WB2. Felülre még semmi, mert a gyári első akkora batár, hogy a 3ból kettő hangszigetelőt ki kéne szednem. sajna azok a lapok is pont 140esre vannak méretezve. Ha tudtam volna, akkor veszek inkább még egy WB2öt (eddig meg se néztem pontosan).
CactuS
Arcképgyáros
Kicsit ciki, de google nem segít: a Wingboost 2höz adott 4 db gumirúd az csak alátét vagy az maga a "csavar"?
Mármint azért kérdezem, mert elvileg ez lenne a rögzítő, de annyira puha, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez megtartja.
CactuS
Arcképgyáros
Köszönöm, a lap még úton van, így még nem tudok képpel szolgálni. Akkor elvileg úgy lenne az ideális, hogy hátra egy Wing boost2, előre 2 db Wing boost 2, fentre a gyári 200mm? Vagy ha nagyon maxolni akarom, akkor fentre is még 2 db wingboost 2? Ha igen, akkor elvileg több a kifújás, mint a be, az nem lenne baj?
CactuS
Arcképgyáros
Szeretnék két géphez segítséget kérni ventilátor témában.
Az egyik gép egy TT Supressor F51-ben van/lesz (Asrock Z270 extreme4 + 7700k). Ide szeretnék felülre 1 vagy 2 db ventilátort. Az alaplap 4 pin-es és elvileg PWM-es is. A ház elvileg 120,140 és 200 mm-es ventiket támogat.
A másik gép egy i5 lesz egy Asus H97M-E alaplapban. Itt a ház még nem fix, de vagy egy Aerocool Aero 800-as lesz (felülre 2x120mm) vagy egy Phanteks Enthoo Pro M lesz, ha találok értelmes áron, amibe 120/140 mm kerülhet 1-1db előre és felülre.
200mm-esből nem nagyon találtamajánlást így az első házhoz maradnék az 1 vagy 2 db 140mm-esnél. Gyárilag ugye van benne 2 db venti ( Elől 200 x 200 x 30 mm fan (600~800rpm,13~15dBA), hátul 140 x 140 x 25 mm Turbo fan (1000rpm, 16dBA), nem tudom, hogy kell-e felülre még kettő.
Kell nekem a 4 pin/pwm? Ha igen, akkor tudnátok ajánlani a fenti két konfighoz? Led egyik esetben sem kell, sőt, jobb lenne nélküle (ezért is tetszett a Nanoxia Deep Silence 140, de az csak 3 pin-es).
Előre is köszönöm.
CactuS
Arcképgyáros
Hát szélességben valamennyit engedhet még. A B verzió, hogy akkor már az oldalát vágom ki valahogy és akkor egy 8-10-12-es extra alacsony fordulatú ventilátorral támogatom meg. De elsőre szerettem volna vágás nélkül megúszni, viszont, ha ebben a méretben nem nagyon van alternatíva, akkor előbb-utóbb az lesz a vége.
CactuS
Arcképgyáros
A segítségeteket szeretném kérni ventilátor kérdésben. Van egy Qnap 212p NAS-om, abban van gyárilag egy baromi hangos ventilátor (gyakorlatilag hangosabb, mint az asztali gépem, illetve inkább úgy mondanám, hogy zavaróbb hangszínű). Ezt szeretném lecserélni. A ventilátor 5 cm-es, átlósan a furattávolság 7,5 cm, 4 eres vezetéke van. Gyakorlatban így néz ki: [link] Nem tudom, hogy kell-e még valami adat. Összefoglalóban sajnos csak 80+ ventilátorok vannak, így nem találtam ajánlást ilyen méretre. (anno onnan választottam a Xilence Red Wing Pwm 120-ast és azóta is megelégedéssel használom). Mit ajánlanátok, ami csendes és tartós? Vagy legalább csendes.
- Energiaital topic
- Linux Mint
- Medence topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Nintendo Switch 2
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
