bifidus57
Tisztelt Grózi,
törött borda ide, vagy oda, nem vagyok abban biztos, hogy jogod lenne felháborodni bármin is, mégha 1 milliós gépeket szoktál is építeni. Erre persze én mondhatnám, hogy én pedig nap mint nap használok 1 milliárdba kerülő gépet is, na de miért mondjam?
A gond az, hogy Dqdb válaszolt nekem, de a gondolatmenete nem volt egészen pontos és logikus és talán el is nagyolta a mondanivalóját. Ezért rögtön rá is kérdeztem, hogy vajon jól értettem-e, de erre azóta, több nap óta sem válaszolt.Ehhez persze joga van, arra is, hogy semmit ne válaszoljon. Ezért kérdeztem rá, hogy mire számíthatok? Továbbra is érthetetlen, hogy egy alaplap leírásába miért kerül be, hogy képes vezérelni egy ventit, ha az fel van rá készítve, ha nem képes vezérelni? A feszültség általi vezérlés igazából nem tekinthető ilyen vezérlésnek, hiszen ahhoz semmiféle felkészítésre nincs szükség.
Amúgy, ha a végzettségemet firtatod, akkor arra inkább nem válaszolok, mert meglepődnél.
bifidus57
abridabri
#22020
Kedves Abridabri,
köszönöm, hogy nem háborodtál fel a viccnek szánt kötözködésemen!Arra voltam igazából kíváncsi, hogy hány éves lehet az a játékos kedvű gépépítő, akinek pénze is van egy ilyen 300-400 eFt költségű monstrum megépítésére?
Visszagondoltam a 80-as évekre (múlt század!), amikor még a Tetris, Super Mario, UFO, PackMan és hasonló játékokkal nyomultunk, éppen olyan izgalommal és addikcióval mint a mostani fps cowboyok, és egy 8 cm-es venti, vbalamint egy 10 MB-os (nem tévedés!) merevlemez elboldogult a 286-os gépeinkkel.
De nincs ezzel gond, mert ha belegondolok, hogy nekem már van akkora film és zene gyűjteményem, hogy ha 10 évig napi 24 órában nézném / hallgatnám, akkor sem jutnék a végére. Így aztán semmit nem szólhatok a hobbid ellen!
bifidus57
Kedves Grózi,
bocsánatot kérek, de átlagosan hány napot kell várni egy kérdés megválaszolására?
És közben mit csináljak?
Amúgy az rendben van, hogy valakinek tetszik valami, de ez itt egy információs, beszélgetős tanácsadó fórum. Ha egyetlen szó nélkül hagyod, hogy valaki 1000 ventilátoros szélforgót építsen, akkor az olvasók úgy gondolják, hogy ez a helyes és ők is vesznek 1000 ventilátort. Aztán csodálkoznak, hogy a rossz esetben kialakuló turbulencia miatt a ház belseje nemhogy nem leszt hidegebb, hanem a sok ventiből disszipálódó hő miatt még melegebb is lesz.Kéretik figyelembe venni, hogy ellentétben a közhiedelemmel, a ventilátorok nem hűtenek, csak kavarják a levegőt. Nyáron, ha a venti előtt ülünk, nem a venti nyomja felénk a hidegebb levegőt, mert a ránk fújt levegő hőmérséklete ugyan annyi, mint a környezeté. Viszont izzadunk és elpárologtatjuk a az izzadságot és a jó nagy párolgáshő miatt érezzük kellemesebben magunkat. A venti gyorsítja a párolgást, emiatt érezzük úgy, hogy mintha a venti hűtene.
Tehát, a dobozban arról kell gondoskodni, hogy a házba bejövő, a bentinél valamivel hidegebb levegő, összekeveredve a bentivel, minél hamarabb eltávozzon! Ne belül kavarogtassuk 1000 ventivel a levegőt, hanem az átszellőzésről gondoskodjunk!
bifidus57
Szervusz dgdb, köszönöm a válaszaidat és a türelmedet!
Összefoglalom a tanultakat, csak azért, hogy valóban jól értem-e amit írtál:
A valódi PWM jel mindig a 4. lábon jön és a maximuma 5V.
Ha a 2. lábon jön a szabályozás, akkor az feszültség alapú. Az én esetemben ezt a változó feszültséget saját magam is tudom "hangolni" a PWM jel segítségével, mert ugyan ez nem valódi PWM szabályozás, de a biosban, a slope PWM szabályozásnál választott érték hatással van a 2. lábon megjelenő szabályozó feszültség (aktuális tápfesz) értékére.
A 4 tűs, valódi PWM-es venti azért nem jó, mert a 4. lábon mindig a maximális fordulathoz tartozó 5V-os "ál PWM jelet" kapja és így a szabályozás nem a kitöltési tényező változása által, hanem a tápfesz csökkentése-növelése által valósul meg, ám ezt a PWM-es ventik nem szeretik.
Erről van szó?
bifidus57
Ezt írja a manual:
1st System Fan Speed Control (SYS_FAN1 Connector)
Allows you to determine whether to enable the CPU fan speed control function for the system fan connected to the SYS_FAN1 connector and adjust the fan speed.
Normal > Allows the fan to run at different speeds according to the system temperature. You can adjust the fan speed with EasyTune based on your system requirements. (Default)
Silent > Allows the fan to run at slow speeds.
Manual > Allows you to control the fan speed under the Slope PWM item.
Disabled > Allows the fan to run at full speeds.
Slope PWM:
Allows you to control the fan speed. This item is configurable only when 1st System Fan Speed Control is set to Manual. Options are: 0.75 PWM value /oC ~ 2.50 PWM value /oC.Ebből gondolom, hogy tudja a PWM szabályozást, ha a ventilátor is olyan.
bifidus57
Srácok,
van egy Gigabyte GA-B85m-D3H alaplapom, amelyen van 4 darab 4 tűs ventilátor csatlakozó. 1 db a procinak és 3 darab a rendszernek. Ez utóbbiak közül 1 még üres és erre szeretnék kötni egy 12 cm-es rendszerhűtőt, amely a merevlemezekre fújja majd a levegőt.
A 3 db rendszerhűtő, ha jól értem az alaplap leírását, képes akár PWM-el, akár feszültséggel szabályozni.
Ilyen a csatlakozó kiosztása:
1: GND
2: +12V / Speed Control (BIOS beálklítástól függően ez vagy fix +12V, vagy PWM, vagy fesz. szabályozás?)
3: Sense (szenzor)
4: VCC (tápfesz?)Kérdéseim:
1.) Jól értelmezem a csatlakozó pinek funkcióit?
2.) Szerintetek a PWM-es, vagy a feszültséges szabályozás a legjobb, vagy egy olyan ventilátor, amelynek van egy saját hőmérséklet-szenzora és önmaga szabályozza a saját fordulatát?
3.) Mivel olyan nagyon sokat nem akarok költeni ventilátorokra, ezért az Arctic F12 12cm-es hűtőkre gondoltam, amelyek között van mindhárom típusú, pl. Arctic F12 TC, amely hőfok-érzékelős. Szerintetek ezek a hűtők jók? Gyárilag 6 év garanciát adnak rájuk.
4.) Amennyiben a PWM-es szabályozást választanám, a fordulatszám emelkedés/hőfok faktort mekkorára érdemes állítani. A leírás szerint 0.75 - 2.5/Celsius között állítható.
5.) 2000 Ft/db költség alatt van jobb az általam kiválasztott ventilátornál?
bifidus57
COOLERMASTER NSE-300-KKN1 házba extra ventilátort milyet tudnátok ajánlani és hova?
Az lenne a lényeg, hogy sem a merevlemezek, sem az egyéb alkatelemek (pl. alaplap) ne melegedjenek jelentősen.
i5-4400 proci lesz benne, külön VGA kártya nélkül, kb. 4 db merevlemezzel, hétköznapi célokra. Játék nem lesz.
bifidus57
Egy CORSAIR CARBIDE 200R házba szeretnék előre tenni még egy 12 cm-es ventit. Kérem, hogy adjatok néhány pontos típust ami megfelelne, de csak úgy 2 eFt-ig, mert e fölött inkább veszek drágább házat.
Nem kell, hogy síri csendet produkáljon, de ne legyen zajos sem és legyen hatékony és tartós!
Igényeim azért vannak!
- bobalazs: i5 4690 + RX 460 HTPC
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
- Battlefield 6
- BestBuy topik
- Androidos tablet topic
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- Nothing Phone (1) / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
