barry26
https://www.amazon.co.uk/ID-COOLING-AT-120-K-Powerful-Heatsink-Radiator/dp/B0GFMP1R4G
szerintetek ez a venti mikortól lesz kapható itthon is?
barry26
Sziasztok, vasárnap vettem egy corsair 3500x házat, fix rpm-en a 3 gyári ventiből az egyik néha kattog az normális?
barry26
sziasztok, P12 Max már kifutó modell? full fekete ventikre cserélném a mostani a-rgb setupot, p12 maxból maradt még 2 bontatlan ventim, akartam hozzá venni de arukeresőn csak 3 boltból hozza már.
P12 Pro jobb választás lehet esetleg? mostanában nem követtem annyira a piacot
barry26
2023.03 körül vettem 4db Arctic P12 MAX (ACFAN00280A) ventit. Az elmúlt pár napban fura, kattogó hangot hallottam a gépből, meg lekapcsolás után ilyen surlódó hangja jött a ventiket felől. Tegnap este megbontottam a gépet és úgy néz ki hogy P12 max ventiknek volt ilyen hangja, mintha menet közben megállna és újra elkezdene forogni, onnan jön a kattogó hang a lapátok felől. Másnál is volt ilyen? azt hittem ezek elmennek még egy darabig.... Fura hogy pont egyszerre hallnak be a ventik, gépház elején van 3 hátul pedig 1. a legfelső venti elől ami még nem ad ki semmi hangot.
másnál is volt ilyen? Érdemes visszaküldeni gariban? vagy hagyjam inkább
barry26
van valakinek tapasztalata a lenti ventivel:
Thermalright TL-G12Bmeglévő thermalright toronyhűtőn cserélnék ventit, gondoltam maradnék a márkánál
kb 2500re jönne ki magyar forintra váltva
barry26
Sziasztok, front panelre keresek 2db 140-es ventit. Arctic P14 MAX-ra gondoltam első körben, van valakinek tapasztalata vele? vagy mit ajánlanátok?
barry26
Jött 3 Thermalright venti amit bedobtam gépbe, viszont így vízhűtés nélkül elég távol van a hátsó a két felsőhőz képest. van esetleg valami távtartó amivel kicsit tudnék javítani a "látványon" ? hogy kicsit közelebb hozzam őket.
barry26
sziasztok, enne egy olyan kérdésem, hogy a DeepCool Low-Speed Adapter működhet úgy is ha molex / sata csatlakozóról kapja a tápot a venti?
Vagy keressek olyan adaptert ami kifejezetten 3pin-es ventilárhoz van -
barry26
abridabri
#44001
Gyártó oldalán látod az infókat a white verzióhoz, ott a leírásban is fog FDB. állítólag a feketéből is van rev 2
https://www.arctic.de/en/P12-Max/ACFAN00293A
barry26
valaki vett mostanában fekete P12 Maxot? előbb olvastam egyik teszt alatt hogy már a fekete rev 2 max is FDB nem pedig dual ball bearinggel jön. pont most akarok 5-t rendelni, de nem tudom, hogy hol milyen készlet lehet...
barry26
sziasztok, beszereztem egy Thermalright TL-M12 ventit, a meglévő thermalright assassin x 120-as hűtőre akartam rakni, de úgy néz ki hogy nem tudom felfogatni, mivel 4mm-el szélesebb mint egy normál 120-as venti, elforgatva meg hülyén néz ki. Van ötlet mivel tudnám felfogatni ? vagy inkább engedjem el
barry26
Sziasztok, remélem más is várta már, fehér házba jobban fog mutatni mint a sima fekete
barry26
vezeralmos2
#43759
Itthon hol érdemes Thermalright cuccokat beszerezni?
Amazonról hozta öcsém legutóbbi cuccaim, de most márciusig nem jön erre felé. Aliexpress-t néztem még, onnan behúztam egy 90mm-es Thermalright A-RGB ventit, csendes, szépen világít. meg visszajárt 4 usd az árából mert rossz színben küldték
de hűtők drágák onnan -
barry26
P12 Max hangminta, ezt néztétek már?
barry26
Tegnap olvastam redditen hogy azonos RPM -n a fehér Arctic P12 ventik több levegőt mozgatnak a feketéhez képest mivel más alapanyagból készült ezáltal merevebb, jobban ellen áll.
Ez mennyire valid?
barry26
Benhill
#42114
Enyémnek is ilyen hangja van mint ez a reddit post
Nálad is ilyesmi volt?Mivel full mesh a gépház eleje és ott van mellettem az asztalon hallatszik azért ha füles nélkül vagyok
barry26
Éjszakára akkor ott hagyom pörögni akkor, hátha
hangmintát van esetleg, hogy milyen volt előtte / utána?
Redditen láttam Arctic-os választ a hanggal kapcsolatban:
"Yes, that's normal. It is caused by the dual ball bearing. If you are looking for a quiet alternative, i can recommend our P12 PWM PST fans or our F12 Silent (without PWM tho!). The P12 Max is designed to achieve a high RPM number. Of course, a high RPM number is also loud, which is why we have chosen the durable dual ball bearing for the P12 Max."
Én csak arra lennék kíváncsi, hogy a yt kollégák akiknek a tesztje meggyőzött a vásárlásról miért nem tapasztaltak ilyen hangokat?
barry26
Még egy dolog amit észrevettem, ASUS biosban 20%-n volt a PWM jel, az a venti amelyik jó 934-940 RPM körül mozgott, a másik venti amelyiknek cicergő hangja van meg 1070-1100 RPM -et hozott ugyanazzal a beállítással. érdekes hogy ekkora eltérés van a kettő között. Plusz a cicergő hang halkabb ha vertikálisan van a venti, nem horizontálisan.
Remélem csak az első széria ilyen, és a következő szállítmányt korrigálja az Arctic.
barry26
spleenszuru
#42047
Én a zöld manós boltból vettem múltkor P12 A-RGB ventit, natúr csomagolásban érkezett, még fólia se volt rajt. De abban verhetetlenek, hogy másnapra megjön a termék és csak 650 az automata...
barry26
hogy miért jó egy MSI szintű márkának ilyen random kínai nagyker ventilátort használnia? Amit később nem tud cserélni mert nincs pót alkatrész... Ez volt a hibája amúgy
Asus venti amúgy teljesen korrekt, halk
barry26
Lenne egy kérdésem még a ventikkel kapcsolatban, ha már így rátaláltam erre a topicra
MSI Mag Forge gépházhoz járt egy A-RGB venti, ami elkezdett lötyögni kb 1 hónap után aztán próbáltam gariztatni de csak gépházzal együtt lehet, bontani meg nem akartam...Ilyen ventiről lenne szó amúgy, gondoltam hogy MSI nem magának gyártja ezeket, de azt nem hogy ez egy tucat design, többet vártam volna az MSI-től
Pár venti példaként árukeresőről:
Akyga
Ventaris
Natec Genesis
Gembirdvagy egy másik venti ASUS-tól, TUF szériás gépházhoz adták. Full ugyanaz mint amit a Bitfenix ad
barry26
valaki szerzett már be Arctic P12 Max-ot? Rendeltem 2-t múlt héten de még nem jött meg.
Mennyire hangos 600-1000 RPM körül? golyós csapágytól tartok kicsit, hogy megbánom a rendelést
barry26
Szerintetek érdemes venni az új P12 szériából? árukereson láttam már 1-2 boltban lehet kapni rendelésre, de sehol egy review
https://www.techpowerup.com/280772/arctic-introduces-quiet-calm-rgb-case-fans-with-passive-mode
barry26
https://www.youtube.com/watch?v=6TcdPkdV3WA
Vélemény erről a videóról? F12 meglepően jól szerepelt
barry26
Egy Aerocool Aero One Mini buildbe keresek fehér ventiket, Ezt a kettőt néztem, PCX-en 2000ért dobálják őket.
Arctic F12 PWM PST White
Arctic P12 PWM PST WhiteTapasztaltabbakat kérdezném, hogy melyiket ajánljátok? Régi F12-vel volt már dolgom, ez az új fajta csak külsőleg más? P12 az ajánlott a lista alapján, megéri ház ventiként használni?
- BestBuy ruhás topik
- VGA kibeszélő offtopik
- Robotporszívók
- Valami baja van a tápomnak
- Crimson Desert
- PlayStation 4
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
