kory24
Igen görbét hoztam létre a CPU hőmérséklet alapján:
60 fokig 20%on mennek a ventik, utána fognak gyorsabban.A ventiket ehhez a görbéhez rendeltem:
Lehet oylat, hogy automatikus kalibrálás és akkor a program leteszteli mindegyik ventit, hogy mi a minimum amin elindul és mi a maximum amire felgyorsul és 10%os lépcsőkre felosztja, amit aztán Te kézzel szerkeszthetsz is.(A procin lévő ventinek létrehoztam egy másik görbét, hogy az azért picit jobban forogjon az úgyis elvileg minőségibb, így halkabb is és így később éri el proci 60fokot később indulnak be a ház ventik)
Egyébként ilyenek a ventik:
Elől alsó: sys3 (P14MAX)
Felső : sys1 (P14)
Hátul: sys4 (P12MAX)Procin meg be quiet! Pure Rock 2 hűtő van.
Hátra valószínűleg kár volt maxot vennem, elég lett volna sima is lehet.
De összességében elégedett vagyok így is.
kory24
Szintén MSI alaplappal és Artic ventikkel (P12,P14, max PWM-esek) én a Fan Control-t használom és azzal nagyon jól hangolhatóak.
kory24
kory24
Van egy Cooler master masterbox k501l rgb házam, ezekkel benne:
i5 12600KF
Be quiet pure rock 2
RX 6800
MSI B760 Pro DDR4A gyári 2db rendszer ventilátor helyett szeretnék bele venni valami jobbakat.
Az alábbi lehetőségek vannak:
Elől: 3db 120as vagy 2db 140es
Hatul: 1db 120
Felül: 3db 120as vagy 2db 140esNézegettem ezen az oldalon a lehetőségeket: link
Erre gondoktam: "Elülsõ, hátsó és felsõ konfiguráció"
Hogy lenne jobb 3-3(120) venti elől és fennt vagy 2-2(140)?
Én 140es gondoltam, mert alaplapom 5 db rendszerventi vezérlessel rendelkezik.
Ventilátor típusba arctic p14/12 gondoltam.
De ha van jobb elrendezés vagy ventilátor típus javaslat azt szívesen várom.
Köszi
kory24
van egy ilyen házam:
Cooler Master MasterBox K501L RGB
MSI Pro B760-P Wifi DDR4 alaplap
I5-12600 KF Processzor
Radeon 6800 16GB VideókártyaA házban a gyári 1-1 120as venti van (elöl és hátul 1)
A procin Be Quiet Pure Rock 2 hűtő van.
Ha minél hatékonyabb (és nem túl hangos) szellőzést szeretnék elérni, hova milyen, mennyi és mekkora ventit lenne célszerű tennem?
Fan Support - Top
3x 120mm, 2x 140mmFan Support - Front
3x 120mm, 2x 140mm
Fan Support - Rear
1x 120mmKöszi!
kory24
Kipróbáltam, tényleg nem is hangos. (télen nincs bekapcsolva ventik, csak mivel hamarosan jön meleg....)
Bios-ban úgy állítottam be hogy amíg nem ér el x fokot addig 40%-on menjen, ez kb 7-800rpm.
Ha ez elá megyek akkor csak pislákol fehér led és nemigen akar beindulni venti.De még ígyse olyan erősen világít led, mint amikor standard módba volt.
Ez így nem gond?
videó: [link]
Honlapon azt olvastam 7v-al a sebessége: 800 RPM±10% .
Akkor elvileg 700 az még határeset?
kory24
Nincs nagy ventilátorra szükségem csak valami minimálisra, hogy mégis megmozgassa a levegőt a passzív vga körül.
Házam in win gt 1, amibe előre tudok tenni 2db 120ast és hátra 1db 120ast.
Esetemben elég 1 előre és 1 hátra gondolom?Tehát olyan ventilátor érdekel, ami halkan üzemel, légszállitás teljesítménye másodlagos.
Alaplapom Asrock B360m Pro4, hibrid aljzatom van 3 ház ventiknek.
Pwm-est szeretnék és feleslegesen nem akarok rá sokat költeni.
Jelenled elől az in win gyárija van, hátul meg egy fehér ledes dead silence dc-s.
De ezektől halkabbat szeretnék -
kory24
Ezzel a 0-ra szabályozással kapcsolatba lenne kérdésem.
Alaplapom asrock B360m Pro4 (hybrid aljzatok)
Az első beszivó (in win gt1 ház gyári 3pines) ventit és a hátsó kifujót (Aerocool Dead Silence BE 3 pines) ventit Bios-ban DC módra állítva úgy allitottam be, hogy amíg a cpu nem éri el a 70 fokot addig 0%osan menjenek, tehát nem mennek.
Ezzel igy károsodhatnak a fent irt ventik?
kory24
abdulka1
#32328
Azt mondod, ha eltávolítom a 2 horonyt, akkor ugyanúgy betehető a ventilátor szűrővel?
Nem fog lötyögni ott, hogy nem fogja az a 2 patent?Kéz alól vettem, így csak a ház volt, benne elöl 1 ventivel és csak az előtt van szűrő.
Majd ha időm és kedvem lesz szétszedem újra és kipróbálom akkor mostani szűrőt elfordítom 90fokkal és, hogy úgy is be tudom-e pattintani a hornyokkal.
Köszi tippeket.
Bár már azon is gondolkodtam lehet elég az elöl 1 hátul 1 venti felállás a jelenlegi konfigommal, hiszen ígyis jó hőmérsékletek vannak. (minden hdd, alaplap 40 alatt, cpu is max terheléssel 50-55 fok)
kory24
Jelenleg 2 gyári (in win gt1) és egy Aerocool Dead Silence ventik vannak. De ebből csak 1 van az alaplap sys fan-ra kötve.
Ha veszek még 2 ilyen Dead Silence ventit akkor azok egy 3as elosztóval mehetnek mind az alaplapi sys fan csatira? (oldalán ezt írja Rated Current: 0.2A)
És ha igen, akkor az alaplap vezérli majd a hőmérsékletek függvényében? -
kory24
Van egy Aerocool Dead Silence Black Edition 12cm ventilátorom.
Milyen csavarok kellenek hozzá?
Mármint webshop-ban hogy keressem?
kory24
Köszönöm szépen mindenkinek a hasznos információkat!!
kory24
korcsi
#28952
Értem, köszi!
Vízszintesen 2 lyuk között ~9 cm van, a belsőbb lyukak között pedig ~8 cm.
Azért van így, hogy jó legyen a 92mm és a 80mm venti is?Másik kérdésem, az hogy ez egy Acer Aspire 3641 ház.
Hátulra, előre és oldalra is lehet ventit tenni.
Elöl látszólag nem is tud beszívni levegőt, csak alul vannak rések, de nemtudom hogy ott mennyi levegő menne be, hiszen a földön van a gép.
Érdemes előre is tenni ventit?
Oldalra pedig, milyen ventit lehet tenni és hogyan, ha egyáltalán fontos.
Azokon a lyukakon át megy a rögzítő csavar is?
Vízszintesen 2 legtávolabbi lyuk 130mm-re van. -
kory24
Egy szabványos méretű házam van. (4x5,25")
Elöl lennt van egy kis venti ami fújja be a levegőt, azonban hátul nincsen semmi csak a venti helye a házon.
Ide szeretnék venni egy olyan 8cm-es ventit, ami szivja ki a levegőt a házból (vagy bármelyiket fel lehet igy szerelni forditva?)
Fontos hogy halk legyen.
Az iponból rendelném, milyet ajánlotok?
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- GL.iNet OFF topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
