tothjozsi96
lemmy71 #90402 üzenetére
Én értem azt hogy miért fura ez, de nekem az is fura hogy a gyári nagyon vékony szűrővel rosszul vezette ki a szagokat, és tettem bele egy 2-3x olyan vastag gyapjú szűrőt és sokkal jobb lett. Az hogy lehet? Elméletileg még gyengébbnek kellene lenni a teljesítménynek, de jobb lett a szagelszívása. Az hogy?
tothjozsi96
Na bocsi mindenkitől de szerintem nem jól fogalmaztam meg a lényeget. Szóval a mostani páraelszívóm az ki van vezetve!! De, a gyári szűrő ami volt benne az egy vicc volt, raktam bele egy ilyen gyapjú szűrőt és sokkal jobb ezzel, pedig ez vagy 3x olyan vastag mint az a kis gyári lósz@r ami benne volt. És ezért gondoltam az aktív szenesre, hogy hátha az még jobb tudna lenni.
Bármennyire is meglepő de azzal a gyári szűrővel nagyon rossz volt az egész. Ezzel a gyapjúval sokkal jobb. Értem én hogy rontja a hatásfokát minél vastagabb a szűrő stb, de mégis észrevehető különbség volt a kettő között.
tothjozsi96
Páraelszívóba valaki próbálta már az aktív-szenes szűrőt?
Tudom, van a hagyományos páraelszívó aminek van kivezetése, illetve van a légkeringetéses aminek nincs kivezetése, és ide szokták ezt az aktív-szenest használni leginkább. De vajon a hagyományos kivezetett páraelszívóhoz érdemes lehet aktív szenes szűrőt használni? Valaki próbálta már esetleg? -
tothjozsi96
221-es WAGO-ba tilos alumíniumot kötni! A 2273-es WAGO alkalmas erre, illetve még a régebbi ami telibe szürke színű. Ha WAGO-t akarsz akkor szerintem a 2273-as. De ha meg nincs kontaktpasztád akkor én inkább érvéghüvelyt nyomnék az alu vezetékre és úgy bele egy sorkapocsba! Az is teljesen jó megoldás.
tothjozsi96
lemmy71 #90286 üzenetére
Jó ez szerintem! Nekem van egy Bosch Quigo zöld lézerem, az is ilyen 22-25e forint volt pár éve ha jól emlékszem! Annak a "bekapcsoló" retesze amit fel kell húzni, az elkopott. 1 fürdőt meg egy WC-t burkoltam vele, meg tényleg ilyen kisebb feladatokhoz volt befogva. Pedig Bosch... nyilván nem ez az alsóbb szegmens jelenti magát a Bosch-t, de azért gáz. Remélem ez a Parki lézer ettől többet fog tudni. Nekem egyébként nagyon bejön. Élőbe meglepően nagy ez a Parki lézer. Azon is meglepődtem hogy kofferbe adják, aztán kibontottam otthon.. rendesen nagy. A képek annyira nem adják vissza ezt.
tothjozsi96
hzsolee #90287 üzenetére
Erre van garancia, nem úgy mint arra amit az Aliexpress-ről rendeltél. Ez az egyik dolog, a másik meg az hogy szerintem király hogy külső akkus és rámennek az akkuk amik a más Parkside termékekkel is kompatibilisek. Az hogy túl van-e árazva, én azt hittem drágább lesz mire ideér hozzánk.. Mennyinek kellene lennie, 15 ezernek? Elmész a boltba, veszel pár dolgot és fizetsz 30k-t.. Én inkább használom ezt mint a noname Ali-s lézereket.
tothjozsi96
Tettem be múltkor képet a 3x360-as Parki lézerről.
Facebook-ra kitett valaki két képet, hátha ez jobban értelmezhető mint amit én tettem be.
[kép] [kép] A második képen a bal oldali a sima performance lézer, a jobb oldali a 3x360-as. Így talán jobban össze lehet hasonlítani hogy akkor milyen vastag is az a vonal.. -
tothjozsi96
Nem tudom mi a minőségbeli elvárásod, de ha szeretnéd hogy szép legyen legalább 1 sor vékonyabb glettet vigyél fel rá. Háló nélkül ez pár év múlva pont ilyen lesz mint most. Mindenképp tegyél a repedésekre! A sarokba is át kellene fordítani. Hálót lehet kapni m2-re. Nem kell egész tekercset venni. Nagyon minimális költség, kb 4-500ft/m2 áron adják! A vékony glettből meg veszel egy kis 5kg-ost az bőven elég lesz!
Szerintem szánd rá most az időt mert később bánni fogod!
tothjozsi96
Ha nem tudsz glettelni akkor ne kapard tovább.
Bízni kell benne hogy nem jön le más helyen is, nem pererg majd vissza hengerezés közben. Egyébként ha meg tudsz glettelni, bár gondolom akkor nem írtál volna ide, de akkor be lehetne hálózni telibe FinoFill-el. 2x még átglettelni FinoBello-val, és akkor szép tud az lenni! -
tothjozsi96
Hát, jobb lenne a vékonyabb vonal, mert az pontosabb önmagába, ha nem vastag a vonal. Meg amúgy ha burkolásra használja az ember, azért ez a vastag vonal ez meg tud viccelni. Tudom hogy meg kell tanulni lézerrel burkolni és utána lehet magyarázni, de ilyen vastag vonallal nehéz, van egy másik lézerem az is kicsit vastag vonalat vetít és megtudja vezetni az embert.. Szóval egy hajszálvékony vonalhoz sokkal könnyebb menni mint egy vastaghoz.
Majd ma megnézem egy nagyobbacska szobában hogy ott mit mutat, de gondolom úgy sem lesz vékonyabb a vetített vonal.
tothjozsi96
RandomName #90237 üzenetére
Ezt te se hiszed el, igaz?
tothjozsi96
Ryan_Sanchez #90210 üzenetére
Szerintem megéri, én is fogok venni, ha lesz.
Ennyi pénzért ha tényleg jó, akkor megéri. Én a videók alapján azt láttam hogy kicsit vastag az a vetített vonal, így azért kicsit "becsapós" tud lenni a dolog, nekem az ilyen halál vékony vetített vonalak jobban tetszenek. De otthoni felhasználásra szerintem bőven jó!! -
tothjozsi96
Kompresszor témában kérdeznék.
Most akkor házi felhasználásra melyik a jobb, az olajos vagy az olajmentes?
Illetve számomra az se tiszta hogy az olajos kompresszorral ha autókereket fújok, akkor oda kell már leválasztó? Tehát az olaj az a kis minimális is, ami a kerékbe juthat, amiatt kell már leválasztó a kompresszorhoz, vagy ilyen esetbe még nem kell?Nekem valahogy az olajmentes csak jobban tetszene, de nem igazán tudom hogy hosszútávon jól döntök-e egy olajmentessel.
tothjozsi96
Értem, jó ára van nagyon.. De hát igaz ez más termékekre is. Nemrég vettem egy B1510-es Agrimotor betonkeverőt, 115e forintba került, kiszállítva. Mostanra már mindenhol kezd kifogyni a "jó" áras készlet, mert ennek is emeltek az árán. 130 ezer forint már a legtöbb helyen. Kérdeztem itt helyben is, mikor 115e-ért lerendeltem, akkor itt már 136 ezret kértek volna érte. Egy éve ez is még 80-90 között volt.
Egyébként konvektorra visszatérve, az is nagyon kemény hogy mennyibe kerül egy új parapet szett. Darabja 23e forint a legolcsóbb helyről, és azért akinél van 3-4 konvektor az egy szép összeg tud lenni.. Ma megyek a használt konvektorokat elhozni, külön árulják a parapet szettet, viszont 10e/db áron, ha nagyon jó állapotban lesz akkor elhozom. Bár úgy gondolom hogy erre nincs szükség, nem hinném hogy a 40 éves parapettel baj lenne ami nálam van.
tothjozsi96
szonti #81261 üzenetére
Értem. Az a konvektor is nagyon drága, én is néztem azokat. ÁK-n 230-tól indul és lényegében csak egy digitális termosztáttal több, mint az F8.50-es hagyományos konvektor. Biztos hogy jó dolog rajta a digitális termosztát, de azért elég nagy a felár a kettő között. Bár ez már szebb esztétikájú, mint a 8.50.
Nálam biztos hogy kevesebbet fog fogyasztani. Mondom nálam még az első generációs gázszelepes konvektorok vannak, itt még nincs 'N' állás, nem tudja a gázszelep. Nálam ha felfűtött, akkor is égett a teljes égősor, csak kisebb lángon. Illetve ezek már több mint 40 évesek, ezekben még azbeszt tömítés van, még a parapeten is. Fűtés közben biztos szépen porzik. Úgyhogy én nagyon örülök hogy megszabadulok ezektől. És a használt konvektorok amiket találtam nagyon megvigyázott állapotban vannak, 40e ft-ért hozom el darabját, azért az szerintem nem rossz, tekintve azt hogy 160e forint egy vadonatúj, és elméletileg ez is az F8.50F amit jelenleg a boltban kapni lehet.
#81262 Dani_kp
Csodát én sem várok, csak ahogy írtam is, nálam a létező legrosszabb szelepűek vannak, ehhez képest megváltás lesz. Érdekes mert 4 konvektorom van, abból háromban van ez a CR-1-es szelep, és pont ami az előtérben van és nincs használva, ott volt mindvégig a CR-2-es szelep ami már tud mindent, tehát azt nem érné már meg lecserélni egy újra, mert tud őrlángot. -
tothjozsi96
Azt megszabad kérdezni hogy vadonatúj konvektor kerül fel?
Nálam elég szarok a konvektorok, úgy nagyjából mindegyik kukába való. Én most találtam igaz használt, de nagyon jó állapotú, kevesebb mint 10 éves FÉG F8-as konvektorokat. Pont annyit hirdetnek amennyi nekem kell, így teszek vele egy próbát. Egy új FÉG konvektor 160-170 ezer, amit nagyon soknak találok, de így használtan most 3 konvektorért fogok fizetni 120e-t, ami szintén nem kevés pénz, de ha minden igaz akkor jó pár évig míg el nem jutok a fűtéskorszerűsítésig, addig ez megfelel majd a célnak. Nálam annyira rosszak a konvektorok hogy a teljesítményét sem képes leadni, tehát hiába 5,2kW-osak ezek a régik, fűtöttem vele amikor kinn -7 fokok voltak hogy ne fagyjon el semmi. Csak az északi szobát fűtöttem, a szobában nem volt 10 fok, de azért napi 8-10m3 gáz elment (ez egy konvektor).
#81254 lemmy71
Nálam is jelenleg olyan szituáció van amikor nem érdemes új fűtést kiépíteni, viszont valamivel fűteni kell. A régi konvektorokat már több szerelő nézte, sok mindent nem tudtak vele csinálni, amit egyébként nem is értek hogy miért nem. Azt azért még hozzátenném hogy konvektorokban is van előrelépés, már ha szabad így fogalmazni. Nálam még 1982 előtti konvektorok vannak, ezekben CR-1-es szelep van. Ezek a konvektorok nem tudnak őrlángot, tehát ha felfűt, akkor is ég az egész sor fűtőbetét, nyilván kisebb lángon, de ég az egész sor. Azért ez így ebben a formában borzasztó pazarló, főleg úgy, hogy ezeket a konvektorokat úgy tervezték hogy 100%-os üzemre méretezték, tehát akkor tudja a papírformát hogyha kvázi maximumon ég a láng. Most gondolj bele, hogyha neked az egész fűtőbetéted ég, de csak halványan, mert nincs őrláng funkció, akkor az mennyire lehet hatékony.. Itt most legfőképp a hatásfokra gondolok. Egyébként én meglepődtem, de az új konvektorok elméletileg 94% hatásfokot tudnak, ami azért nem rossz. Mondjuk az egy más kérdés hogy a parapet miatt azért télen a hideg levegő biztos hogy szépen visszatudja hűteni a konvektor testét. -
tothjozsi96
Valaki cserélt már gázkonvektorban CR-1-es szelepet újabbra? Mondjuk CR-6-ra. A konvektorokban ez a régi szelep van, nagyon pazarló illetve én ezeknek a szelepeknek a cseréjében látom a megoldást. Nagyon szarok a konvektorok amik a házban vannak, korábban a nagyszüleimnél akik jöttek szerelők nagyon eltekergették, mind máshogy működik gyakorlatilag. Illetve ezek a szelepek nem tudnak még őrlángot se. Emiatt lenne érdekes egy újabb szelep, illetve egy új fűtőbetét is elférne bennük, szerintem. Gondoltam arra is hogy akkor cserélném új konvektorra a régieket, de ahogy nézem az új konvektorokat, a szelepen kívül azért túl sok minden nem változott. Meg nagyon sokallom az árukat, 160e egy új FÉG konvektor, és a szelepen kívül azért sok változás nincsen. Annyit néztem ami nekem van az a szelep miatt biztos hogy 1982 előtti, de ezek 5,2kW-ot tudnak. Az új most kapható FÉG konvektor pedig 6,2kW-ot, szóval mindenképp nem cserélném a régi konvektorokat.
Több konvektorról van szó, házfelújításban vagyok, de a fűtés még bőven várat magára, így én nem vennék új konvektorokat, mert annyit nekem nem ér meg, jó volna ha egy új konvektor árából fel lehetne újítani ezt a 3 konvektort amivel tudnék fűteni.Van itt bárki aki cserélt szelepet vagy fűtőbetétet, esetleg van tapasztalata ebben a témában?
Köszönöm.
tothjozsi96
Sándor -P20- #64677 üzenetére
Lehet hogy vásárlok első körben egy külső hangkártyát!
Most kihúztam a jack-et a gépből és tényleg nem adja ezeket a hülye hangjait.
Köszi a tippet! -
tothjozsi96
Panthera #64668 üzenetére
Dettó.
Igen, folyamatosan kapcsolgattam, de most valamiért sokkal halkabb, reggel amikor először felnyomom akkor rendesen nagyot csattan.Válaszolva az előző kommentelőhöz, ez sokkal hangosabb szokott lenni csak valamiért most ilyen.
Reggel nagyon zavaró. Illetve este 10 órakor amikor filmet nézek és a másik helységben valaki felnyom egy villanyt baromi zavaró hogy pattan egyet valami. -
tothjozsi96
Panthera #64663 üzenetére
Köszönöm.
Nekem is eszembe jutott a földhurok, de egy áramkörön van a szobám a szomszéd szobával, ahol még van legalább 2 földelt eszköz.
Tehát számomra az nem megoldás hogy kihúzok ezt azt.A földhuroknál elvileg folyamatosan kellene búgnia, viszont nálam nem búg.
Csupán annyi hogyha mondjuk felkapcsolom a villanyt (20W LED izzó), akkor is hallok egy ilyen zaj-t, csattanás szerűséget. Amikor reggel felkapcsolom ezt a hosszabbítót, akkor is mindig hallom ezt a "csattanás"-t.Itt egy kis videó, sokkal kisebb a zaj ilyenkor, de reggel amikor felkapcsolom először az elosztót, sokkal nagyobb hangot ad ki.
Azért nem értem a dolgot mivel a hangszórónak van tápegysége, ami elvileg átalakítja az áramot és ebből adódóan kellene lenni benne valamilyen védelemnek is, legalábbis egy laptopot ha bedugok a konnektorba, abból nem jön ki semmilyen zaj hogyha "ingadozik" a feszültség vagy bármi hasonlót csinálok.
tothjozsi96
Remélem jó helyen írok.
A jelenlegi hangfalam (Creative Inspire T3100), szeretném megbarkácsolni egy kicsit.
Az a problémám hogyha felnyomok egy egy hosszabbítót, vagy felkapcsolom a villanyt mindig ad ki egy kis hangot.Valamilyen árnyékolás vagy valami létezik erre hogy ne halljam vissza a hangfalba ezeket az áram hangokat?
- Google Pixel topik
- Milyen videókártyát?
- Home server / házi szerver építése
- Apple iPhone 14 - tavalyi termésből főzve
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix OC RTX 3070 8GB GDDR6 Videokártya!
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
