mmdms
spanglee001 #48097 üzenetére
Nem gáz annyira, most nem megy 6 évet csak 5,8-at, ha mindig így használod. van egy 30 gb-os maxtorom, az pölö harisnyával van felkötve egy 5,25-ös helyre, máig megy. És a harisnyának hála semmilyen rezgés nincs már így.
mmdms
Helóka!
Gányolnom kellett már megint egy kicsikét, ahányszor valahova cuccolom a gépet, mindig sikerül róla letörnöm valamit. Most épp a front panel lenyitható ajtaja szenvedte meg az utat.
Itt lenne a FP, ebbe a lukba illeszkedő pöcök tört le, ő lesz a pöcök, normálisan rögzítve.
Talán evvel már nem lesz sose gondom. -
mmdms
Heló!
Nemrég (najó egy éve már) picit átalakítottam a házikóm, azóta csak a sarokban várja h lefújjam, most végre időm is lenne rá meg kedvem is, de ha már fújás akkor a belsejét is szeretném feketére. Na most ha én szétfúrom a szegecseket, hogy minden elemet normálisan le tudjak fújni, és csavarokkal rakom össze, mennyit veszt a ház az amúgy se valami nagy masszívságából? Plusz arra gondoltam, lehet hülyeség, de a cégnél van piszokvékony kétoldalú ragasztócsík, és az összefogatásoknál ahol a lemezek érintkeznek, végig ebből a ragasztóból tennék mindenhova. Talán egy kis vibrációt lefog, saját elméletem szerint. Szerintetek? -
mmdms
Heló szakik!
Kellene egy ki segítség, nem találok sehol se 6,3 voltos, 2200 mikrofarádos, maximum 8 mm!!! vastag kondit. Esetleg tudna nekem segíteni valaki, azt megköszönném. -
mmdms
Heló!
Nem nagy kunszt: ő volt hangos
erre cseréltem
összebújva
És a végén kapott egy 7 centis ventit kábelkötegelővel. -
mmdms
zalman90 #13801 üzenetére
Flexel egy hatszöget kivágtunk a lemezből, majd a hatszögre merőlegesen tartva a flexet lefaragtuk a nagyját. Ezután fúróba fogott henger alakú csiszolófejjel a lehető legszebbre formáltuk. A festést majd lekapjuk róla, úgyis csak a teteje lesz átfestve, az oldallapok maradnak ugyanolyanok. Remélem sikerül hasonló festéket szerezni, mint az oldallapoké.
mmdms
mmdms
Pista0001 #13696 üzenetére
Na, az imént végeztünk vele, egyáltalán nincs festéklepattogás se a fúrásoknál, se flexelés közben. Viszont a festés nem maradhat el, a gömbcsiszolót néha nem sikerült megtartanom kellőképpen, és a tetejét összekarcolgatta. Fránya ruszki fúró dög nehéz volt. Viszont a kör nagyon jó lett, már csak reszelővel fogok rajta igazgatni imitt amott, és jöhet a festés. Holnap dobok fel a mostani állapotról képeket.
mmdms
Ma állok neki a gépházam átalakításához, annyi lérdésem lenne előtte, hogy szerintetek a lemez fúrása előtt érdemes a fúrandó felületet leragasztani? Segít abban, hogy ne pattogjon le a festék? -
mmdms
Májsztró #13639 üzenetére
Alternatíva a barátnő tesó mutter lukas harisnyája, weblap a computermode.hu. Az előbbi valamelyest olcsóbb!
mmdms
benedekco #13627 üzenetére
Gondoltam valami bolyhos kéne aminek a bolyhos felét a hang felé rakom.
_Gudella fórumtársal beszélgettem régen, ő épített egy belül padlószőnyeggel bélelt chiftek dragon házat, és azt mondta hihetetlenül halk lett. Ennek a bolyhos kritériumodnak szerintem abszolút eleget tesz. Egyszer én is ki akarom próbálni ezt a módszert, csak nem találtam fölös padlószőnyeget.geprombolo: Sok sikert hozzá, mert baromi nehéz pont méretre kötni!
mmdms
kisninja #13623 üzenetére
Ugyanígy volt nekem is egy ideig, igaz a vinyóhoz picit másképpen fogattam hozzá, de a végeredmény az lett, hogy leszakadt a kötegelő feje, és csúnya hanggal koppant a keret alsó részén a vinyó. Személy szerint én a harisnyát tartom a kötözős megoldások közül a legjobbnak, feljebb látni is a ramhűtésnél, az teljes mértékben elnyeli a rezgést, ami a kötegelőről véleményem szerint nem mondható el. Igaz, a vinyó lehet picit nehéz neki, még nem próbáltam...
mmdms
geprombolo #13622 üzenetére
Nem valami jó már szegényke: [link]
mmdms
geprombolo #13608 üzenetére
Naná, hiszen összegányoltuk!
Egyébként eladó is!
mmdms
person #13604 üzenetére
Azért az a 6 centis amd hűtő se épp halk, főleg ha eléri az 5000RPM-et, tapasztalatból mondom, én speciel ram hűtésre használom, különben kékfagyit kapok:[link]
Jut eszembe csináltunk még egy gányt, egy megviselt laptopot teszteltünk le, de nem volt töltőnk. Egy ARM procis rendszertől loptuk kicsit az áramot:
[link] [link] -
mmdms
geprombolo #13598 üzenetére
Mert nem akarom ujrafesteni.
mmdms
Halihó!
Nagykanizsa vagy Zalaegerszeg környékén nem lakik egy dremel tulajdonos esetleg?
A ház tetejét kellene meglékelni egy 12-es lukkal. -
mmdms
geprombolo #13222 üzenetére
Mondtam neki a szabadalmat, de csak röhögött. És igen jól játszik, ezt tükrözi hogy 200 km-t vezetett hogy eljöjjön lanra.
mmdms
TESCO-Zsömle #13218 üzenetére
Nos, kéremszépen ez egy nem rossz kis kütyü!
Egyik játékosunknak sajnos nem 100%-os a bal keze, és csak a jobbat tudja használni, viszont játszani meg szeret. Ezt készitette magának, ami nem más mint egy numpad, egy egér optikája saját maga szerkesztett gombokkal. Egy általa készített billentyű-egér kombó lett az eredménye, és szerintem hatalmas ötlet! Igaz én nem tudtam vele semmit sem kezdeni, de elképesztő hogy ő hogyan tudja már használni. -
mmdms
Szasztok!
Nemrég volt nálunk egy LAN, és a fényképeim között erre bukkantam: [link] -
mmdms
superecneB #7063 üzenetére
Valamikor tervezgettem én is lego házat, én ugy gondoltam ki, hogy összeragasztom az elemeket, majd kimérem és kifúrom, utána meg beleragasztom a távtartókat, és kész is az egyik oldal. vagy nem is kell összeragasztani az elején, csak kiméred miután összeraktad az oldalt, bejelölöd hol meik elemet kell fúrni, aztán úgy ragasztod bele. nekem azért nem került megvalósításra a dolog, mert nincs annyi egyszínű lego itthon, bár így utólag belegondolva nagyobb fless lett volna a mindenféleszínűegyben házikó.
Most hogy így mondod lehet építek egy HTPC házikót legóból, ugyis olyan drágák. -
mmdms
geprombolo #6807 üzenetére
GSZK
mmdms
sziasztok!
történt egy kis baleset úgy 7 óra környékén, kedves nővérkém úgy gondolta, hogy őt ne zavarja az UTP kábel söprés közben, ezét áthúzta a konyhai konvektor felett, amihez kajak hozzáért. aztán pár napja állandóan helyi kapcsolat nincs csatlakoztatva, majd 7 kor teljesen elment a net. megtaláltam mi a bibi, a konvektor frankón szétégette a cablét:
így néz ki a bűnös, és mivel ez a kábel 35 méter hosszú, keresztül megy az egész lakáson, ezért cserélni nem tudtam így hirtelen, hát meghekkeltem, és gondoltam dokumentálom a munkafolyamatot nektek!
először széttrancsíroztam a vezetéket: [link]
aztán össze kellett bizgerálni: [link]
és végül jól össze kell dolgozni a cuccot:[link]
ha ilyesmit csináltok valamikor akkor a testi épségetekre is figyeljetek:[link]hozzátenném ezek után, hogy nőre ne bízzátok sohase a netezéshez való cumókat!!!
mmdms
Dani_kp #3333 üzenetére
nekem is ilyen karim volt ez előtt, és abszolút nem értem minek rá hűtésmodding.
nyáron a legnagyobb melegben sem láttam 58 fok fölé menni. a hűtéséről tudni kell hogy zárt ház kell neki, nem kell levenni az oldalt, csak mindenképp kell kifele fújó venti a házból. akkor hatékony igazán a silentpipe2. egy gondom volt csak vele, hogy rohadtul antituning szériapersze vannak szerencsések is...
mmdms
kételkedem #3181 üzenetére
nem tudok mit alakítani rajta. te mire gondoltál egyébként?
mokus1: így a lehető legjobb, ha másképpen fűzöm akkor még rosszabb...
mmdms
hy!
szerintetek a kábelkötegelő egy borda lefogatására megfelelő?
mennyi hőt bír ki? nem fog megnyúlni, ha sokáig kapja a meleget? egy nforce2-ultra-ra akarok egy nagyobb passzív bordát rakni vele, mert a gyári hangos... -
mmdms
hy!
szerintetek az általános célú 2oldalú ragasztóval oda lehet ragasztani a CPU bordájához a ventit? megbírja egyáltalán, vagy a hőt sem fogja bírni?
na mindeggy most már tesztelés alatt van -
mmdms
[link]ez meg amikor megvettem a házat még eredetileg fehér volt(floppy), alkoholos filc rulz, és elég gány lett
mmdms
sziasztok gányolók!
ha 2 ventillátort sorba kötök akkor a fordulatuk a felére csökken? vagy ezt nem lehet megcsinálni? vélemény? -
mmdms
RoyalFlush #293 üzenetére
éppen ma mondta haverom, hogy ilyet akar csinálni
mmdms
B.E.T.E.G.E.K-V.A.G.Y.T.O.K-E.M.B.E.R.E.K!!!!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E540 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 15,6" FHD I CAM I W10 I Garancia
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC új 12 hónap jótállás/Áfá-s számlával!
