Kobe
arra van emgoldás ha a Home Assistantot unraid alatt szeretném SSD cache lemezre áthelyezni, anélkül hogy teljesen újra kéne húzni a HA rendszert ?
unraid VM alatt fut, a HAOS iso pedig a HDD-n van, nem az SSD-n -
Kobe
markussandor #9372 üzenetére
A tenyleg kritikus adatok pontosan mekkora tarhelyet igenyelnek?
Nem a hoarder jellegu gyujtogetokre gondolok, akik szerint a Metallica S&M valtozatot is 4 fele valtozatban kell a kulonbozo hangcsatornak miatt tarolni 4 helyen, hanem a valoban kritikus es nelkulozhetetlenre
Par, vagy par 10 GB, annak meg egy felho alapu tarhely berlese kb kevesebbol megvan, mint a 30kmre juto benzinpenz
otthoni szinten teljesen felesleges tulbonyolitani -
Kobe
szpeti40 #9347 üzenetére
En ezert mentem hp elitedesk + 20tb iranyba, tok jol szerelheto kis gepek, 2 hdd-t es 3 ssd-t siman megeszik mokolas nelkul, kis otletelessel pedig 3 hdd es 2 ssd kihozhato benne
a vinyo 3x annyi volt mint a gep maga…..
unraid meg egy egyszeri kiadas lehet, de azert igy mar komolyabb gep jon ki mint akarmelyik synologyraidet vagy hasonlo redundans cuccot en nem eroltettem, medianal akarmikor ujra le lehet tolteni, cserebe egy csomo eroforrast megeszik es pl ssd cachel megoldva csak a lemez homersekletet emelte leginkabb….
Kobe
szpeti40 #9336 üzenetére
Mekkora kapacitasu lemezek?
hasznalt hp elitedeskekbe belefer 2, kis mokolassal 3 HDD, az 60TB ami azert hasznalhato egy darabig
ha annal kosebb kell akkor ott van belole az USFF kivitel egesz ertelmes aron es arra lehet kotni egy 4dbos NASt akar, bar akkor sem synologyt vennek
kalandvagyoknak mostanaban jott ki tobb fajta N100as 4 lemezes gep aliexpressre -
Kobe
Kobe
Hi
unraid alatt tud valaki valami mpdszert a jogosultsagkezeles vegleges megoldasara? Kb hetente kell az eszkozok kozott a New permission funkciot lefuttatni mert a halozati mappakban a windowsos gepen mindig adminisztatori jogosultsagot ker
unraid alatt csinaltam egy usert, a nagygepen windows credwntialbe elmentettem azt a usert es azt adtam meg az smb mappak felmountolasakor, megis hetente rendbe kell rakni a feissen letoltott torrenteknel, ha a nagygepen totalcommanderbol szeretnem rendezni oket mert feldobalja a rendszergazdai jogosultsag kell uzit
Kobe
unraid alatt ki mit ahsznál backup megoldásra ?
igazábóll nem kell semmi fancy, csak hogy a containerekről és a VM / HA beállításokról az array-re csináljon egy periodikus backupot, a letöltött media fileokra nem -
Kobe
Server finetuning kapcsan lerdesek:
- Backup unraid alol: olyasmi ajanlast keresnek, amivel konnyen lehetne utemezetten backupolni az alkalmazasokat. Semmi extra, csak jellyfin, qbit es home assistant (utobbi VM alol fut igy lehet a “belso” backupjat szerencsesebb hasznalni?)
a letoltott egyeb mediafileokrll nem kell, csak hogy ne 0rol kelljen konfigolni- bekoltoztetem majd egy kb 120x50x30-as szekrenybe a cuccokat (szolgaltatoi router, sajat AP kent funcionalo router, server). Gondoltam a szellozes vegett a szekreny aljara szellozoracsot rakatok + szukseg eseten a belso oldalara pl 3-4 db 12-es ventit befele fujni.
Valaki csinalt mar hasonlo megoldast? Foleg a venti tapellatas erdekelne, hogy ne kelljen pl gepre kotni, hanem csak dugorol kapja a kraftot es porogjon folyamatosan, esetleg fizikailag szabalyozhato fordulatszammal (nem kell nonstop fullon jarjon, csak legyen kicsit szellosebb a szekrenyben)
valami olyasmire gondolok mint a noctua NV-SPH1 csak aliexpresses vagy olcsobb kivotelben -
Kobe
korai volt az öröm, a rohadt unraidben nem vettem észre hogy a cache pool raid1-be vágja a lemezeket automatikusna és a legkisebb lemez méretével azonos cache-t hoz létre, így a másfél terra helyett 512-t használt csak
sajna az átállítás viszont ledarálta az összes containert és VM-et
arra nincs opció unraidben a cachnél mint a sima array lemezeknél, hogy balanszolva vagy ha betelik, automatikusan a másikra ugorva kezdje használni ?
ahogy néztem sharenként lehet állítani, de ennyi -
Kobe
Fecogame #9120 üzenetére
hát, szerintem nekem egyelőre elegendő. Max nagyobb, 3-4 rackes gépházba tudnék költözni, de mivel egyelőre 20TB-nél nem igzaán van nagyobb bizonyítottan megbízható vinyó, ezért azért sem kell rohanni.
Különben is, a 40tb is bőven több mint elég hogy az ember fitymafék-szakadást kapjon -
Kobe
na a végére értem én is a server építésnek
egy régebbi HP Elitedesk Gen 4 SFF-t használtam alapnak (i3-8100, 16G memó + 512 GB nvme SSD adott volt)került bele 2 db 20TB-os Toshiba MG10 + régi SSD átkerült a nagygépből (1TB Samsung QVO)
így lett egy 40 TB-os array + 1.5 TB SSD cache pool
Unraid fut rajta + containerből a szokásosak (torrent, jellyfin, watchtower) + linux VM alól egy HomeAssistantOSa kövi projekt hogy átköltöztetem egy eldugottabb szekrénybe a lakáson belül és a céleszközök (tv-k) csak etherneten keresztül lesznek rádrótozva a routerre amin a server is fut
Kobe
Proxmox alatt miben más a HA mint docker alól ? én úgy láttam hogy csak és kizárólag az addonok telepítése az ami a HAOS-hez képest korlátozottabb, de a HA supervised verzióval működik az is simán containerből
Más kérdés hogy pl van e valahogy korlátozva hogy USB dongles zigbee gatewayt csak VM vagy container alól tud kezelni, a sajátján kívül -
Kobe
daninet #8970 üzenetére
Ezen en is agyalok mar egy ideje hogy melyik kiadas keruljon a gepre
2 db HDD, 1db SSD megy bele, Home assistant, Jellyfin menne rajta + torrent, akar gepre letoltve es utolag vegleges halozati mappaba mozgatva vagy direkt oda toltve (igazabol a mappak halozati megosztasa, semmi extra)En Mint Linuxot neztem + jellyfin / HA dockerből futtatva, bar ha mar ott van jo lenne az 1tbos ssdt cachekent kihasznalni peldaul
viszont az unraid is tetszene az utolagos vinyo cserebere miatt, meg hogy nem kell ugyanolyan vinyokkal szivni, illetve egy backup sem lenne rossz ha valamelyik megmurdel, viszont nem igazan latom meg at unraid alatt pl kontenerkezeles mikent mukodik -
Kobe
Nem tudom, vannak azert nyitott kerdesek a markaval kapcsolatban
egyreszt redditen felroppent tobbszor is a pletyka hogy valoszinuleg engineering sample CPU-kkal dolgozik, es azert ilyen joaras
Masok a stabil haz ellenere azt irjak, nem jo a hutese mert a nagy venti csak a hdd bracketeket huti es a cpu maga elegge megszalad, 90 fok fole is terhelestol fuggoen
a tapegysege 120w aminel vinyo tipustol fuggoen panaszkodtak hogy be sem kapcsol, mert a 4 vinyo onmagaban felvenne indulaskor 25-30w ot, plusz a cpu stb es sovany a 120wkezdetnek lehet egy 2-3 bracketes brand gep jobb lenne tesztelgetesre
Kobe
Nemreg botlottam bele az Aoostar WTR Pro masinaba
[link]amire nekem kellene, tokeletesen tudja. 3-4 hdd bovitohely,, mehet ra windows / linux vagy egyeb OS, es egy hasonlo synology vagy egyeb NAS hoz kepest normalis ar
Jellyfin servert es Home Assistant servert futtatnek rajta (utobbit HA OS kent VM alol, eselyesen)szerintetek vallalhato?
masik alternativa egy HP Elitedesk 800 lenne, abba 2db 3.5 hdd fer, ami kicsit karcsu lehet hosszutavon es a merete sem a legkompaktabb -
Kobe
Hi
Home Assistant, torrent es Jellyfin server futtatasara gondolkozom egy server osszepakolasban, amibe bekerulnenek a vinyok is a pc-bol
igazabol minel kisebb meret, minel olcsobban lenne a cel, nem szeretnek kulon NASt es Home assistant boxot uzemeltetnicsak ez a 2-3 dolog futna rajta, 2(max 3db) 3.5 hddvel, esetleg egy 2.5 ssdvel
ssd, 16g memo elfekvoben adott, mibol lehetne meret / koltseghatekonyan megoldani ugy hogy azert egy sima NAS nal, rpi nel combosabb legyen?brand gepeket neztem, nemelyik pofas de a hdd helyekkel hadilabon allnak
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Gamer PC új 12 hónap jótállás/Áfá-s számlával!
- Csere-Beszámítás! Huawei Matebook D15 R7 3700U / 8GB DDR4 / RX Vega 10 / 150GB SSD
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019- i7 9750H 16GB 500GB Radeon Pro 5300M 4GB hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Z Flip 3 256GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
