Gabesz87
Köszönöm a gyors válaszokat, akkor elengedem ezt a témát, és maradok a mostani konfignál. Az legalább egy csendes, hűvös ház, és tudom cserélni könnyen, amit kell.
Gabesz87
Sziasztok. Év elején upgradeltem a PC-met, és a régi komponenseket felhasználva (i5-4570, Asus B85M-e lap, 4x4GB RAM, 120GB SSD + kiegészítve egy Kolink 400W Classic Power táppal és egy Thermaltake Core V21 házba téve) home servert csináltam a korábban erre a célra használt Pi3-at leváltva. OMV fut rajta, egy egy 4 és egy 2TB WD RED HDD van benne. Dockerben egyéb dolgok futnak: Qbittorrent, Radarr, Sonarr, Bazarr, Jackett, WireGuard és Plex szerver. HomeAssistantot pedig épp most tervezem majd feltenni, de azt valószínűleg KVM alatt, nem Dockerből. Az az igazság, hogy mióta lecseréltem a Pi-t (OMV5-öt), ezzel a szerverrel, OMV6-al folyton küzdök, mindig van valami gubanc, és fórumon próbálok utánaérdeklődni a megoldásnak, mert annyira nem vagyok otthon a szerver/Linux témában.
Ezért most érlelődik bennem a gondolat, hogy mégis eladom ezt a konfigot, és veszek valami kicsit újabb, stabilabb, megbízhatóbb, rendes szervert. Így jött képbe a ProLiant (igazából már előtte is nézegettem, csak mivel felszabadultak az asztalo gépem komponensei, adta magát, hogy minek vegyek mást, amikor fel tudom azokat használni). Használtan vennék, low budget kategóriában valami jót, így gyors nekifutásra 2-t találtam:
1. ML310 GEN8 V1: Xeon E3-1220 V2 CPU, 4x4GB ECC RAM
2. ML10 Gen9: Xeon E3-1225 V5, 8GB ECC DDR4Melyik lenne jobb választás a céljaimnak? FOgyasztás, zaj szempontjából is érdekelne a dolog, bár pont nem annyira fő szempont, mert egyrészt lent van a mostani is a garázsban, ill. napelem is van, szóval a fogyasztás futja.
Gabesz87
A köv. kérdésem lenne, egyelőre csak elméleti szinten érdekel. Nemrég raktam össze a home serveremet a korábbi konfigomból, egy Thermaltake Core V21 házban, Asus B85M-E lappal, Kolink 400W Classic Power táppal (KL-400v2). 2 HDD és egy SSD van a gépben. Itt jön a kérdés. Mivel 3 SATA ága van a tápnak, így most ki van maxolva. Ráadásul az SSD-t nem is tudtam a ház oldalában lévő kis 2,5-es tartóba tenni, mert jó közel vannak a táp csatlakozói egymáshoz, szóval nem ért volna el oda. Ha én később neadjisten még szeretnék plusz HDD-t betenni, erre van valahogy, valami lehetőség? Hogyan tudom bővíteni a táp/SATA csatik számát? Mondjuk 3,5-esből eleve csak 3 fér be, mellette pedig 3x 2,5-es hely van még.
Gabesz87
Megvan minden komponensem, így ma nekiállok a home server projektnek. OMV-t tervezem használni, akárcsak jelenleg a Rpi3-on. Az volna a kérdésem, hogy totálisan újra kell mindent csinálni, beállítani, vagy esetleg nem lehet a jelenlegi rendszerről valami backup-ot csinálni, és visszatölteni majd az újonnan telepített gépre?
Ill. még eszembe jutott, hogy érdemes lehet-e egy Windows is feltolni, és DualBoot-ot csinálni OMV-vel, vagy tök fölösleges? Úgyis csak NAS-ként használom majd ill. amiket használni szeretnék később, azokat meg Docker-el oldanám meg. Szóval gondolom nem szükséges!? -
Gabesz87
bambano
#6937
Mindegy, jó lesz ez a külön-külön felcsatolt megoldás, köszi. Nem bonyolítom az életem, mert egyrészt nem is nagyon értek hozzá (sosem hazsnáltam még a RAID-et ill. ezeket az említett módszereket), másrészt annyira érzékeny adatok nincsenek perpill a HDD-ken, csak film, sorozat. De később majd esetleg otthoni felhő céljából is használni fogom (emellett meg úgyis van még ONeDrive és iCloud szinkronizálás).
Gabesz87
szpeti40
#6927
Köszi szépen! Úgy gondolom a hűtés megfelelő. A ház elvileg szellős, elől egy 200mm-es hátul egy 140-es venti (max még felülre teszek ha kell), CPU hűtőt is szereztem tegnap, az is a jobbak (ajánlottak) közül való, szóval extrém hőm-re nem számítok. Egyáltalán ilyen szerver feladatnál mi az a szitu, ami meg tudja emelni a CPU hőm-ét? OMV lesz rajta, és dockerben, Portainer-ben fognak szerintem futni a cuccok rajta. TÚl sok minden nem, Transmission egyelőre.
Másik, hogy ha én beteszek egy 4 és egy 2 TB-os HDD-t, hogyan érdemes használni? Összefűzni a kettőt (mintha olvastam volna, hogy lehet ilyet), és akkor egy partícióként lát 6TB-ot. Vagy RAID-ben, de akkor meg 2 TB elvész nem? Mondjuk most csekkoltam, és az Asus B85M-E lapom talán nem is támogat RAID-et egyáltalán.
Nincs ezekben tapasztalatom még, emiatt kérdezek ennyit
Gabesz87
"...később akár bővíthető is egy-két kártyával."
Bocs a láma kérdésért, de milyen kártyára gondoltál? Valahogy nem akar beugrani
Volna egy másik, általános jellegű kérdésem. Nem szokott nálam 24/7 menni a PC, szóval azért foglalkoztat, hogy mi van, ha baj van. OK, kiigyulladni azért csak nem fog, de a kérdésem az, hogy azt be lehet valahogy állítani, hogy túl magas hőm-en automatikusan kikapcsoljon?
Gabesz87
Sziasztok. A PC-met upgradelem, ma rendeltem meg az új komponenseket, a 10 éves i5-4570-et cserélem i3-10105F-re. Így tehát a jelenlegi alaplapom+CPU+RAM-ok(+még talán a 120GB-os SSD is, mert ahelyett is vettem egy 500-as M.2-est) felszabadulnak. GOndokolkodtam, hogy eladjam-e, meghirdessem aprón, ahogy néztem az árakat, olyan 35-40k közt lehetne talán eladni mindet. Vagy a másik opció, hogy a jelenleg NAS-nak használt RPi3 helyére tenném. OMV fut a Pi-n, és rá van kötve dokkolóban egy 4TB-os WD RED. Ez jelenleg a hálózati méditároló, amit SMB-n elérek minden eszközről. A PC-mben van még 2x2TB Red HDD, szóval ezeket iz igénybe lehetne még venni, csak a Pi-hez a dokkolóba 2 HDD fér be. Igazából eddig az volt a tervem, hogy egy Synology DS220+ fogja majd váltani a Pi-t, mert amúgy is jobban szeretem az out-of-the-box megoldásokat, mint azt, amivel napokat kell buherálni, foglalkozni, de így, hogy egy fél konfig rendelkezésre áll, lehet, hogy olcsóbb lenne, mint maga a Syno NAS. Mit gondoltok, merre induljak, ha jó az ötlet, hogyan építkezzek ezekből az alkatrészekből? Fogyasztás szempontjából mondjuk nem tudom milyen volna...bár van napelem, úgyhogy ez épp nem elsődleges szempont.
Gabesz87
Kamerák is vannak az új házon (DVR)
#6360 Vektor77: megoldom, ez nem gond (bár nem kisujjból persze, hanem utána olvasgatás, írásos/videós útmutatókat követve;OMV-t is így tettem fel, és a Docker-t is instructiont követve állítottam be). Csak kedvem nincs vele vesződni, de végül is ha már egyszer megcsináltam, akkor utána majdcsak menni fog újra.
Gabesz87
Wow
Köszi a részletes leírást.
Ami azt illeti, jobb szeretem a kész megoldásokat, ami könnyen kezelhető, felhasználóbarát, szóval építeni biztosan nem szeretnék. Ha egy kész NAS is nyújta azokat a lehetőségeket gond nélkül, amikre szükségem van, nekem az is megfelel. Videó stream-elés igazából nem annyira fontos, max. jó, ha megvan a lehetősége, de ha a mentett képeket tudom esetleg mutogatni, az jó lenne.
Synology DS220+ felturbózva 6GB RAM-al? DS720+ meg már jó drága, és ahogy nézem, az SSD gyorsítótárazáson kívül olyan nagyon jelentősen nem tér el (több felhasználó/mappa kezelés, virtualizáció, de ezekre nem tudom, a célomat figyelembe véve szükségem van-e - nem hinném). Na, ez meg már lehet, hogy a NAS topikba illő kérdés. -
Gabesz87
Tanácsokat szeretnék kérni. Jelenleg egy egyszerű DIY NAS megoldásom van: egy RPi3 OMV-al, és a rá kötött USB3 dokkolóval, WD Red HDD-vel. Célnak megfelel, bár a HW korlátait érzem néha, pl. ha megy a torrent, és file műveletet akarok csinálni.
Nemsoká költözünk családi házba, és a jelenlegi tulajnak láttam, hogy van egy HPE Proliant microservere. ELgondolkodtam valami hasonló megoldáson, mert bár a fő használati cél a média megosztás/elérés otthon, van még pár ötletem:
- torrent futtatása (igaz, ez nem nagy valami, most is tudom Dockerből használni a Transmissiont)
- média szerver (pl. Plex)
- jó lenne hálózati hozzáférés akár távolról is
- ami tök jó lenne, ha a telefonokról ide szinkronizálnának a képek (mint egy iCloud, vagy GDrive)
- gyors, tetszetős, hatékony, robusztus felület, lehetőleg ne parancssorosan kelljen vezérelni. Telefonra is valami jó app, pl. távoli videók, képek mutogatása a megszokott Google, Microsoft felhőkéhez hasonlóan, telefonról rokonlátogatáskor egyszerűen a rokon tévéjére castolás. tehát a médiafájlok ma, 2021-ben elvárható módon kezelése, villámgyorsan, de mégis egyszerűen
- fájlmegosztás idegenekkel
Most egy 2TB Red HDD van NAS szerepben, de a gépemben van egy ugyanilyen, szóval ezeket tudnám használni akár Raid-ben.
Nézegettem aprón ezeket a microservereket, mert bár baromira nem értek hozzá, de azt mondták nekem, hogy max. Gen8-ig visszamenőleg érdemes venni, sokrétűbb, mint egy NAS, és olcsóbb is, mint egy 3-4 fiókos NAS. Ilyesmikre gondolok:
[link] [link]
Nem tudom, mi a kül. az álló, torony, és a kocka alakú Proliant közt, de utóbbi jobban tetszene.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
Közel 0 az esélye, hog bármire kéne. Pár éve használom a Pi-t NAS-ként OMV-vel, de soha nem volt még szükség a Win-re, valószínűleg eztán sem lesz.
