Házimozi haladó szinten
rayoliviero
Segítenétek légy szíves? Komplett rendszert szeretnék venni. Kinéztem kettőt. Melyiker érheti meg jobban?
rayoliviero
Nemir Ombe
#128091
Pár ezer Ft csak a Klotz.
A csodatüske azért kellett volna, hogy ne legyen rezonancia. Akármilyen erősítőm lenne, az kell. Nem hiszek az ilyen dolgokban, de az tényleg megérné az árát. Volt olyanom és megszüntette a rezonanciát.
Erősítőt cserélni sokkal nagyobb befektetés szerintem. Pár tíz ezer Ft ráfizetéssel nem tudnék jobbat venni. Ha pedig erősítőt cserélnék, akkor már kell hangfalat is annyi erővel, gondolom.
rayoliviero
Nemir Ombe
#128086
20 ropit költöttem kábelre, abból elég nehéz lett volna új erősítőt venni. A tüske pedig kellett volna, mivel rezonál, ahogy írtam. Nem a hangzás miatt kellett volna. De teszek alá valami gumilapot és akkor nem kell venni.
rayoliviero
Dorian
#128074
Értem.
Amúgy csak az Y egyik felét kötöttem be, mert LFE-hez elvileg csak az egyiket kell. Fapaci szerint amúgy simán beköthetem mindkettőt LFE esetén is.Ma írok nemsokára a Monitor Audionak.
Nem tudom, hogy írjam. Megírnám én is, hogy elhagytam a gyári tüskéket és Magyarországon nem kapható ilyen méretű tüske. tudnának-e nekem küldeni. Vagy írhatom úgyis simán, hogy elhagytam és ilyenkor mi a teendő és akkor talán maguktól felajánlják. Nem is tudom még, hogy mi lenne a jobb.
bajnokpityu: A Dobermann filmnél pedig pont, hogy rá kellett adnom most a hangerőt. Zenénél kellett kisebb hangerő a régi kábelhez képest. Pedig ugyanaz a zene volt.
Te mit mondasz amúgy. Kössem be az Y másik felét is LFE esetén vagy lógjon a levegőben?
rayoliviero
bajnokpityu
#128072
Értem, akkor ez még lehet rosszabb.
rayoliviero
rayoliviero
#128066
Nem bírtam ki és megvettem a Fapaci subkábelt és egy Lapp Ölflex 110CY 3X2,5mm tápkábelt.
Majd még rápróbálok később más kábelekre is, leginkább az a Klotz érdekelne.
Most azt vettem észre, hogy a hangerőből visszább kellett venni. Ilyen lehetséges az előzőtől jobb subkábel miatt? És egyelőre nem hallom a halk búgást a mélyládából (amikor be volt kapcsolva a kapcsolója, de nem szólt a zene, akkor lehetett hallani csendes szobában a régi kábelekkel).
rayoliviero
liszi70
#128064
Jól van na. Még írtak páran, aztán már megzavarodtam, hogy most melyik kell.
Azt megköszönném, ha megírnád az AVX-es eladó számát és nickjét, akinek lehet esetleg gyári tüskéje. Majd én próbálkozok kitartóan.
Tamoo: Tudom, Pásztor István. Tegnap írták priviben, csak még nem hívtam fel, mert hétvége van. Majd holnap.
rayoliviero
arcitec
#128031
Ja, bocs akkor.
A Soundcare sem rossz, nagyon sokan használják megelégedéssel AVX-en is. Még 14 ezret is sajnálok egy tüskeszettre, nem még 25-öt. Csak muszájból veszem, hogy ne rezonáljon, de arra bőven megteszi a Soundcare, mert volt már olyanom. Még az teszik benne, hogy emel a mélynyomón és jobban is néz ki.
blakley: Holnap beviszem a jelenlegi tüskét a Praktikerbe. Ott majd összehasonlítják és lemérik akkor. De most írták priviben, hogy az RXW-hez volt jó az M8. Ami nem jó hír. Mert akkor ehhez se igen lesz jó.
Tamoo: Próbálom, jelenleg is az van alatta, alátéttel. De rezonál nagyon a láda nagyobb hangerőn (már félnél).
szerk: Ezeket még nem próbáltam. Nem réz alátét van alatta amúgy.
rayoliviero
Dorian
#128028
Ezt akkor bepróbálom én is, attól függetlenül, hogy addig is veszek. Holnap küldöm is az e-mailt nekik.
Ehhez néztem a gyári tüskét, ránézésre is vagy 20 ropi minimum. Gondolom, akkor a GS-hez még komolyabb lehet.
arcitec: Nekem bevált a Soundcare. ami csak 14 ezer. Öntapadósat csak végszükség esetén veszek.
blakley: De.
Most írták, hogy egy AAA elem pont 10 mm, ahhoz tudom hasonlítani. A 8-as csavr pedig 7,8 mm kellene legyen tolómérővel, ami nincs itthon. -
rayoliviero
Nemir Ombe
#128024
Már megtettem volna, csak hétvége van, nincs nyitva. Hétfőtől pedig egyfolytában gyakorlatom van, reggeltől estig. Ezért már meg akartam rendelni a Soundcare-t vasárnap, holnap, hogy barátnőm át tudja venni, mert ő is csak max keddig tudja.
Megpróbálok egy fórumtárstól szerezni egy M8-as csavart a Debrecen topikban.
Létezik amúgy valami Monitor Audio talp, átalakító, most mondta telón Ádám. Csak olyat szerezni művészet. Max a gyártótól lehet.
rayoliviero
Nemir Ombe
#128021
rayoliviero
Lemértem amúgy, 9 mm, akárhogy mérem. A mostani tüske így néz ki, ami benne van. Akitől vettem, szerinte ez M8.
Volt gyári tüske is normális gyárilag a ládához, csak azt nem adták anno oda a srácnak sem, akitől vettem.
Dorian: Számlát nem kellett küldeni mellé? Mert ilyet már én is hallottam számítógép háznál, de ott számlát kértek a vásárlásról és csak úgy küldtek ingyen alkatrészt (USB 3 csatlakozót).
Sajnos ehhez a ládához nincs meg a számla. -
rayoliviero
Nemir Ombe
#128001
Jó, akkor csak átmérőt kell mérni ezek szerint.
Azt hittem valami menetemelkedést jelöl.
rayoliviero
Nemir Ombe
#127999
Nem azért veszem, hanem mert rezonál. A Dalinál is ez a tüske segített.
Hát én ránézésre meg nem mondom, hogy mekkora lyukak. Csak M6 és M8 létezik? Mert ez a nagyobb, akkor M8 lesz.
rayoliviero
Az RSW12-höz M8-as tüske kell? Venni akarok Soundcare-t.
rayoliviero
fehér_ember
#127985
Ha tudsz még jókat, akkor jöhet.
Tamoo: A Klotz kábel nem szerelt és Debrecenben nem tudok olyat, aki "összeszereli".
bajnokpityu: Értem. És ha vennék ilyen Klotz kábelt, akkor milyen csatlakozó ajánlott hozzá? És van esetleg olyan bolt, ahol összerelik és kapható is a kábel és a csatlakozó is, amit utána elpostáznak.
rayoliviero
fehér_ember
#127985
Azt olvastam mindenhol, hogy AQ-t Boxer alatt nem érdemes venni, mert nem érik meg az árukat, van annyi pénzért jobb pl. Kácsa. Ami a Black Labtól jobb, elvileg az Irish Redtől is. Ha nem lenne más, venném a Kácsát, amit már próbáltam. De mást is jó lenne kipróbálni...
rayoliviero
bajnokpityu
#127983
Rendben, köszönöm.
Gyáriakból megy típussal vessem össze? Mert a Fapaci kábel 15 000 alatt lenne. Ennyiért csak Kácsa van újonnan. AQ-ból az olcsók meg nem olyan jók.
Mit tudnál még ajánlani?
rayoliviero
fehér_ember
#127979
Olyanom még nem volt, amin low pass filter kapcsoló van. Így a biztonság kedvéért inkább megkérdeztem.
Egy dolog még nem világos:
Most készülök venni egy Fapaci Y subkábelt. Azt LFE estén is használhatom? Vagyis bedughatom L-be és R-be is? Sajnos sima kábelt most nem tudok szerezni, csak Y-t.
Nem esztétikus a levegőben lógatni az Y egyik felét. De a gyártó LFE esetén csak az R-be ajánlja a bekötést. Így nem tudom, hogy mi legyen. Az Y plusz 6 dB, azért nem szokta ajánlani a gyártó LFE esetén (ilyesmit mondtak nekem korábban).
90-ért vettem a ládát karcmentes állapotban.
rayoliviero
Ha LFE-t akarok használni, akkor hogy kell beállítani az RSW12 mélyládát?
Frekvencia: maxon (120)
Low pass filter: out
Line in R-be a kábelA kép netes, nem úgy állítottam be, ahogy a képen látszódik. Csak hogy hogy néz ki a háta, azért töltöttem fel.
Jelenleg úgy használom, ahogy leírtam. Kérdésem, hogy jól állítottam-e be?
rayoliviero
Lacielvtárs
#127826
Nem fontos az y kábel, bedugod a Line In L-be.
Volt ilyen subom nekem is, az nem pattogot.
rayoliviero
Nemir Ombe
#127788
80-90-nél többet nem nagyon szeretnék rászánni. Először még 60-at akartam.
Magyar üzletből szeretném vagy használtan, de azt is itthonról.
rayoliviero
Ragadozó
#127785
Köszönöm.liszi70: Meghallgatni semmiképpen nem tudom, még idegen rendszerben sem. Mert a srác eladott már mindent, csak a ládája maradt. Hazahozni pedig nem tudom meghallgatni, mert utazni kell érte, nem helyben van.
A Canton amit ki tudnék próbálni és a Yamaha. A Canton akkor reális áron van, de a Yamahát az eladó dupla áron adja 60-ért, Ragadozó beárazása alapján. Az felejtős így.
Sajnos most használtan alig van választék, még országos szinten is. AVX-en is pár szubot látok.
rayoliviero
Nemir Ombe
#127780
Értem, kösz a választ. Azt hittem, az MA fiatalabb legalább ezek közül.
rayoliviero
Nemir Ombe
#127777
Te nem ismered véletlenül ezt a ládát? Canton Chrono AS 525 SW
Csak mert úgy tudom, hogy a Cantonokat ismered.
rayoliviero
liszi70
#127767
Vagy 90-95 körül. Elvileg jó állapotban van.
Hány éves lehet ez a szub, mikor jelent meg? És meg voltál vele elégedve?
Még ezeket tudnám venni:
Yamaha YST-SW 300: 60 000 Ft.
Canton Chrono AS 525 SW: 40 000 Ft
Ragadozó: Köszi.
Ha az árazós topikban jársz és lesz időd, beárazod majd légyszi, amiket kérdeztem? Köszi előre is.
rayoliviero
Monitor Audio RSW12-t próbálta valaki? Milyen? Használtan lehet tudnék egyet venni.
rayoliviero
Tamoo
#124588
Koszonom a tanacsot.
Amator kerdes. Eladtam a PC-m, a videokartya HDMI-vel volt osszekotve az erositovel. Par napig meg nem veszek uj PC-t maradhat a HDMI kabel PC feloli oldala szabadon? Az erositoben bedugva hagytam. Viszont az erosito be lesz kapcsolva a tv adasok miatt.
Maceras lenne kihuzni az erositobol a HDMI kabelt, azert nem akarom, ha nem muszaj. A szabadon maradt vegehez termeszetesen semmit nem erintek. A fa asztalon van rajta. -
rayoliviero
MasterMark
#124581
Csináltatni akartam, de kértem árat AVX-en Sir Leslie-től, még akkor egy 60 cm-est ajánlott, de bolti árra jött ki a legegyszerűbb (31). Közel annyira, mint a Norstone, ami 35 a Netdepónál. Kicsit sokallom az árát ennek a Hub audionak (Sir Leslie gyártja).
fehér_ember: Jobban tetszik az állvány, jobban néz ki. És azt arra fordítom, amerre akarom. Elvileg szebben is szól vele a hangfal.
rayoliviero
Magasabb hangfalállványt hol lehet kapni surroundokhoz? Már a 80 cm magas sem gyakori, nem még felette. 60 cm-es van mindenhol.
rayoliviero
Rico45
#123164
Ilyenem volt, 25-ért adtam el az 5.0-ás szettet. 10 évig megelégedéssel használtam.
Nagyon belépő, de a bögreszettektől azért sokkal jobb. Most már nem kellene, de amíg az ember nem hall egy jobbat, addig jónak érzi, én úgy voltam vele.
Hát én annyiért tudtam eladni gyorsan Debrecenben, próbálkozhatsz harminccal, ha mondjuk budapesti vagy, ott talán nagyobb esélyed van.
Enyém amúgy szintén cseresznye volt és új állapotú 10 éves szett létére. -
rayoliviero
Nemir Ombe
#123020
Ugyanaz a ket sub. De az ara is ugyanaz. Akkor ki lehet vajon a gyarto? A Jamo, Klipsch vagy egyik sem?
Ez akkor olyan, mint nemelyik PC tapegyseg, csak a cimke mas.
Pont ilyen Klipschet akartam venni, a 12-eset. Mar van mas helyette. De akkor ez a Klipsch szerinted nem lett volna jo vetel? -
rayoliviero
bajnokpityu
#122581
rayoliviero
bajnokpityu
#122581
Rendben, koszonom.
rayoliviero
Dorian
#122571
Sima a jarolap, tuskek is szintezve vannak. Viszont a talaj sajnos suppedos, meg is repedt a jarolap egy helyen. Igy mintha nagyon kicsit lejtene. A frontjaim is pl. jol be vannak allitva, nem billeg, de ha akar egy cm-t is elforditom oket, mar sajnos billeg rogton, a talaj miatt.
rayoliviero
bajnokpityu
#122567
Koszonom a tippeket, kiprobalom oket.
rayoliviero
MasterMark
#122564
Igen, tul konnyu a lada, van vagy 14-15 kg es ahhoz kepest tul eros. Kicsit csinalhattak volna sulyosabbra, akkor nem valoszinu, hogy ilyen gond lenne vele.
rayoliviero
MasterMark
#122562
Hat en is valami rezges csillapitosra gondoltam, csak ilyen kepet talaltam. Kozben viszont talaltam labat, ami jo, Vibra-R a neve, de 25000 Ft/darab.
Probalok utana nezni ennek a Söund Artsnak.
rayoliviero
M6 tuskehez hol lehet venni alatetet? Tusket tobb helyen lattam, de alatetet sehol nem talalok kulon. Olyan lenne jo, aminek van rezges elnyelo tulajdonsaga es nem kerul 40 000 Ft-ba 4 darab.
Az a bajom, hogy a melyladam rezonal filmek alatt neha. Jarolapon all amugy.
Hogy tudom ezt a rezgest csokkenteni? -
rayoliviero
Vcx007
#122155
Ha azt mondod, hogy Németországban élsz, ott tudsz venni jó áron ilyen subot: Canton SUB 85. Itt vagy 200-260 000 Ft ugyanez...
rayoliviero
A Sicario jó film és a magyar hang benne DTS-HD MA. Ilyennel sem találkoztam még. Ha valaki találkozott még ilyen filmmel (TrueHD vagy DTS-HD MA), az megoszthatná velem a címét.
Boldog új évet kívánok mindenkinek!
Szerk: Köszi windlord.
rayoliviero
Clarus Titan subot hallott már valaki? Mennyire ajánlott?
rayoliviero
Tarlóbetyár
#120964
Lehet a mélyládára pakolni? Mert akkor én is ráteszek egy vázát. Eddig meg voltam győződve, hogy nem szabad rátenni ilyeneket.
rayoliviero
Norbi 72
#118998
Tetszeni tetszik. Akkor ezentúl így használom.
A PCM maradhat stereonál vagy fontos erre a pure directre átállítani? Mert alapból ugye PCM, ha pure directet akarok, ahhoz át is kell állítani.
Közben látom, hogy a pure direct is PCM és megjegyzi, világít a pure direct felirat, akkor hagyom így.
BBéci: Rendben, akkor azon hagyom, meg is jegyzete szerencsére a beállítást.
rayoliviero
Norbi 72
#118993
Hát mivel zenét hallgatok általában, ritkábban filmet, nem nézem jó szemmel ha nem szól minden hangfal. Ha már itt állnak, akkor szóljanak is.
De úgy látom, hogy kénytelen leszek a stereot stereoban hallgatni, mint mindenki a világon.Auto surroundon az erősítő PCM-re állítja automatikusan. Fontos minden zenehallgatás alkalmával átállítanom pure directre vagy maradhat az alap PCM is?
BBéci: Nem tudom melyik beállításokra kell ilyenkor gondolni.
Front small, center és surrond is small, subwoofer yes (van még no és plus állapot is).Szól a mélyláda stereoval is, közben kipróbáltam.
Elég döngetős mélyláda amúgy ez a JBL Northridge, zenéhez nem találom valami jónak, filmhez jó.
rayoliviero
MasterMark
#118989
HDMI kábel.
Ezzel az a gondom, ha PCM-nek ismeri fel (attól még hogy az stereo) akkor nem tudok beállítani az erősítőn PLII Musicot.
Azt csak úgy engedi, hogyha "sima" stereot ír ki.Ilyen beállítással ír csak sima stereot stereo zenével.
De uyge windowsban gondolom nem jó, ha stereora vannak állítva a hangszórók, gondolom 5.1 kell legyen.
rayoliviero
Ha 5.1 hangot állítok be Windowsban, akkor stereo zenére az erősítő PCM-et ír ki és nem stereot. Egyedül ha a Kodi nevű programot használom, csak akkor ír ki az erősítő stereot. Youtube videó esetén is PCM és minden más lejátszóval.
Ennek mi lehet az oka? DTS, Dolby Digitalt stb. azt felismeri rendesen. Egyedül a stereo helyett ír ki PCM-et.
De ha Windowsban stereo van beállítva a hangszóróknál, akkor stereot jelez ki az erősítő stereo zenénél minden lejátszóval, akkor rendben van. De 5.1-re állítva Windowsban a hangszórókat is gondolom stereot kellene neki.
rayoliviero
Nemir Ombe
#118627
Az enyem nem szuszogott.
rayoliviero
Nemir Ombe
#118627
Nem, de nem ér 30-at, ennyi.
rayoliviero
Lacielvtárs
#118621
Ez nem rossz, volt ilyenem. De 30 kicsit sok erte, 25-ot megerne.
rayoliviero
Lacielvtárs
#118603
Hallottam mar, a Polk Audio PSW110 jobb egy kicsit szerintem, amit javasoltak. Csak nem biztos, hogy talalsz jo allapotut hasznaltan.
Ez pedig ennyit meger az biztos es meg a szallitas is ingyenes. -
rayoliviero
Lacielvtárs
#118594
Jbl Arena 100 akcios.
rayoliviero
Nem keresgéltem tovább a használt centerek között és vettem inkább egy Polk Audio TSx 150c-t, le volt akciózva a Netdepónál 35-re. Jó a hangja a rendszeremben, nem hallom, hogy különbözne a rendszerem többi hangfalától hangban.
A Monitor Audio MR center nekem nem jött be, 55-öt szerintem nem ér. Méretében is elmarad a Polktól.
rayoliviero
Sándor -P20-
#117573
Szia.
Nálam is ez a helyzet. Klíma, hűtő, mikró, villany fekapcsolás. Villanyszerelőt kihívtam, azt mondta a hálózat rendben van, átnézte. A hűtőt átkötötte, annyit tudott segíteni. Nekem is valami zavarszűrőt ajánlott, de ő sem volt benne biztos, hogy az is segítene-e.
rayoliviero
Kroland25
#117503
Én nem az észt osztom, csak leírtam a véleményem, hogy túlzásnak tartom, hogy közel 200 ezres erősítő alatt nincs normális és hogy 180-ért nem lehet használható hangrendszert venni.
Én így gondolom, Ti másképpen. Az aláírásod sok mindent elárul, persze, hogy bántóak számodra a hozzászólásaimat olvasni. Én is befejeztem, erről nincs mit többet mondani. -
rayoliviero
Kroland25
#117499
Akkor át kell nevezni a topik címét, hogy házimozi erősítő és minden ami hozzá csatlakoztatható (500 000 Ft felett)
Csak a véleményem írtam le, ami gondolom nem tilos a Prohardveren. Olyan szabályról sem tudok, hogy ide csak az jöhet, akinek fél milliós cucca van minimum, vagy akkor, ahogy írtam át kell nevezni a topik címét.Aki pedig venni akar, nem mindenki nézi, hogy ez nem belépő topik, még a címében annyi sincs benne, hogy mélyvíz. És ugye kinek mi a belépő, az meg a másik. Nem biztos, hogy egy 180 ezres szintet már belépőnek gondolja mindenki.
A G2 telefon topikban is az volt, hogy hiába csináltak mélyvíz topikot, összevissza írkált mindenki az alap topik és a mélyvíz között. A hozzászólók csak egy része vette figyelembe.
rayoliviero
Norbi 72
#117493
Igen, kinek mi fontos, ez lenne a mondandóm lényege is és ebben egyetértünk. Neked nem fontos az autó, csak annyira, hogy elvigyen mondjuk A-ból B-be, de attól még szükséged van rá. Van aki pont így van a házimozival, elég neki még egy 50 ezres rendszer is, de az kell neki, mert szüksége van rá és elégedett is vele, mint Te az autóddal.
De az túlzás, azt akartam mondani a hozászólásaimmal, hogy 180-ért nem lehet hasznáható rendszert venni.Mark: Van különbség, de nem akkora, hogy például megérjen háromszoros árat. De nem is ez a mondandóm lényege, hanem, hogy kinek mi fontos, mi a hobbija.
rayoliviero
Valkűr
#117463
Igen, van egy szint, de nálatok ez nagyon magas. Mert ott tartotok ajánlásban, hogy 190 000 Ft-os erősítőt linkeltek kapásból, azalatt az erősítő már nem is erősítő, használthatatlan, kukába való, nem jó semmire, mert csere lesz belőle úgyis a jövőben, tehát pénzkidobás. Ezzel a vásárlót véditek. Hát ezt túlzásnak tartom. Inkább elképzelhetőbb, hogy fölösleges költségekbe veritek.
A régi Yamahám 50 000 Ft volt újonnan és tökéletesen megfelelt. Az új Pioneer-om újonnan 160 000 Ft és nem érzem, hogy akkora különbség lenne a régihez képest, ha az embernek nincs szüksége csatlakozók tömkelegére, sok beállítási lehetőségre.
Nem mindenkinek egyformák az igényei. Az átlagembernek ez túlzás! Átlagember alatt nem titeket értelek, hanem aki bemegy a Media Marktba például házimozi vásárlás céljából, vagy ebbe a topikba téved.
Az én haverom olcsóbb hangprojetort használ és azzal is tökéletesen meg van elégedve, eszében sincs lecserélni. Pedig megtehetné, de fölöslegesnek tartja. Ettől még nem igénytelen, csak erre nincs igénye. És a legutolsó, amire energiát fordítana, de ettől még használ valamit, a hangprojektort, mert szüksége van rá, csak elég neki az a szint bőven. Ezer dolog fontosabb számára, mint ez: nők, kocsik, ruhák, parfümök, utazás, Apple cuccok stb.
Volt akivel priviben még arról beszélgettem, hogy drága Onkyo erősítőt ajánlottatok neki és semmivel nem érzi jobbnak a régi Pioneer-jétől, csak a HDMI, beállítási lehetőségek miatt érzi előnyét.
Szasanyinak hasonló a véleménye, mint nekem.
Itt persze, hogy azonos a véleménye mindenkinek, mert ez az élete az itt fórumozó emberek nagy részének fontosabbank tartják más dolgoktól.
Ezzel nem azt akarom mondani, nem úgy gondolom, hogy bármilyen sz@rt kell ajánlani az ide tévedő embereknek, csak túlzásokba nem kell esni. És nem kell félrevezetni azzal, hogy 180 ezerért nem tud csak használhatatlan rendszert venni, mert annyi csak az erősítő. Én 25-ért adtam el a régi Yamaha erősítőm, plusz 25-ért a Jamo 5.0 rendszert, kábelekkel együtt, ami már használható rendszer volt. A semmitől az is jobb! Olyan, mintha tegyük fel, valakinek csak egy Suzikira van pénze és inkább járna egész életében gyalog, mert a Suzuki az nem Bmw? Vagy lehet van Bmw-re pénze, de fölöslgesenek találja, mert megelégszik egy Suzukival vagy egy Opellel. Kinek mi a fontos az életben. De attól még vesz autót, mert nem akar gyalog járni. Ugyanez a helyzet a házimozival is.
rayoliviero
Csabroncka
#117452
Ezek számotokra tények. De aki most kezd a házimozizásba, legtöbbjüknek nincs ekkora igénye. Mert Ti már nem átlagemberként gondolkodtok házimozisás szempontjából.
rayoliviero
xtremetuning
#117453
Nem kioktatás, hanem reálisan gobdolkodok.
Azt ne mondjátok már, hogy 190 ezres erősítő kell rögtön Edifier hangfal után? Vagy különben csak kidobja a pénzt az ablakon? Mert a többi semmit nem ér, használhatatlan.
Én csak nem akarom, hogy félrevezessetek olyanokat, akik most fordulnak meg először a házimozi topikban.
rayoliviero
BBéci
#117447
Én vagy 90-ért vagy 100-ért vettem a MA MR4 új párt és a régi Bronze 1 párt. Tudom, hogy a szemedben nem jó semmire kategória. De a legtöbb átlagember minden igényét kielégíti. Azt pedig kötve hiszem, hogy ne lenne jobb az Edifier-től.
Kábelt pedig vesz ideilenesen valami olcsót, később bármikor le tudja cserélni, az legyen a legkisebb gond.
Itt pedig már senki nem átlagember, csak aki jön tanácsot kérni.
Norbi: Mert jelenleg Edifier hangfala van. Nem gondolom, hogy 190 ezres erősítő felelne meg neki csak ezek után. Attól még nem igénytelen senki.
rayoliviero
Ahh, milyen túlzások vannak itt.
Ez már kb. olyan mintha lassan azt mondanátok, hogy kocsiból sem érdemes venni Range Rover Sport alatt, inkább érdemes gyalog járni. Videókártyából pedig GTX980 alatt nem szabad, mert alatta alkalmatlan mindegyik játékra
.Sanci38: Nem Neked válaszoltam, mindenkire értettem idáig, aki "segített" neki.
rayoliviero
devil-k
#117431
De jelenleg Edifier hangfalat használ, attól bármelyik jobb, tehát neki nem az az élete. De ráadásul 180-ból nem is a legrosszabbat tudja venni, az egyáltalán nem a legolcsóbb ajánlat.
Mint ahogy írtam, 80-ból már jó erősítőt lehet venni használtan, 100-ból pedig hangfalakat.
rayoliviero
BBéci
#117425
Szerintem, Neked az, az átlagembernek nem. Te több milliós cuccokhoz vagy szokva, ezzel foglalkozol, ez a munkád, a hobbid. Így még csoda, hogy a középkategóriát is tartod valamire.
De hoffman_ a régi Edifier hangfalai után, biztos vagyok benne, hogy egy 180 ezer Ft-os használt komplett rendszernek is nagyon örülne.
Nekem is volt Jamo 5.0 + alap Yamaha erősítő és azért használtam évekig, a semmitől sokkal jobb volt. Ha nem a drága rendszerekhez van szokva az ember, nem a házomozi az élete, akkor megteszi.
180-ból simán tud venni normálisat is használtan, 80 mondjuk az erősítő, 100 a hangfalak, mindez használtan.
Én is 85-ért vettem a Pioneer VSX-924 erősítőt. Mélyládát egyelőre nem vesz, majd később, ha lesz pénze.
rayoliviero
Valkűr
#117293
Azon már nem tudok segíteni, így is jobb sokkal, mint volt eddig. De bizonyos dolgokat már nem áldozhatok be a házimozi érdekében, mert azok még fontosabbak attól is.
Moziszoba kell ahhoz, hogy minden tökéletes legyen, ami csak mozizásta van használva.Póbáltam befordítani, akkor a szék rettentő rossz helyen lesz, a hangfal mellett. Plusz az íróasztal belelóg az ajtóba.
rayoliviero
Tarlóbetyár
#117289
Kisebb íróasztalon én nem férek el. Most nem értem mi a baj az íróasztallal amúgy, a front kb így jól van beállítva.
Surround: zenét hallgatok nagyrészt, az előbb írtam, azt nem a kanapéból teszem.Tigerteam: Na igen, ebben a szobában ez a max. Íróasztalra pedig szükségem van a nagyra, konyhára is, ezek fontosabbak nekem, minthogy a hangfal cm-re pontosan legyen beállítva.
rayoliviero
Valkűr
#117286
De nem tudom sajnos áthelyezni, már megtettem volna, ha lehetne.
A kanapéból leginkább kihúzva nézzűk a filmet, úgy meg jó lesz. Vagy ha éppen nem húznánk ki, előrébb tolom. Alig kell igazából ehhez előre tolni. Zenét szinte örkké hallgatok a székből, filmet pedig hetente max kétszer nézek, akkor kintebb tolom a kanapét, vagy kihúzom ággyá és kész is.
Tarlóbetyár: Nem állok negatívan a dolgokhoz, de az asztalt csak max a plafonra tudom felszögelni, mert máshol nincs hely. A konzol pedig nem fordul jobban, ez a max.
rayoliviero
Tarlóbetyár
#117283
Az íróasztalt nem vágom ki, szükségem van rá. A hátsó hangfalakat jobban pedig nem tudom befordítani, ahogy írtam. Ez a konzol ennyire képes.
Tigerteam: Konyha.
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Hobby rádiós topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Automata kávégépek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen processzort vegyek?
- LG 55G2 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - 1100 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1
- Canon 1100D + 18-55 3,5-5,6 IS II digitális fényképezőgép
- Samsung UE75DU7172U 189 cm / 75 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- 4 x 100.000 ft RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- iPhone 13 128GB Starlight- 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3436
Kösz a tippet.
