Házimozi haladó szinten
krx21
A X4800H-ban a legfejlettebb Audyssey van, vagy lehet upgrade-elni még?
krx21
krx21
VoidXs
#184162
A Sony mérnökei, miért nem foglalkoznak a képernyő mérettel?
Ha az adott ellenség (játék esetén: hangforrás) tőlem mondjuk 60 fokra van, az akkor is 60 fokra van, ha 23”-on vagy 120”-on nézem…
Én ennek a pontos leképezése az adott csatornára, nem ugyan az 30 fokos vagy 45 fokos front esetében. Ezért kérdezi a Sony setup.
Vagy másképp fogalmazva a pl: keleti irányból nem lesz észak-kelet ha távolabbra teszem a monitort…
Itt részletezik is, hogy dekódol a Sony játék esetén.. [link] -
krx21
VoidXs
#184130
Én azon csodálkozom, hogy a mai napig nem jutottunk el odáig, hogy egy AVR konkrétan megkérdezné a hangszóró elhelyezését…
És itt nem a késleltetésre gondolok persze, hanem a bezárt szögekre, magasságokra. Miért nem? Viszont egy PlayStation 5 megkérdezi…
Nagyon nem mindegy például, hogy egy front a hallgatói pozícióval 25 vagy 45 fokot zár be… stb. -
krx21
BBéci
#184112
Nem persze. A front height, a hangdoboz elhelyezésére utal.
Az Atmos pedig egy hangdekódolási szabvány, ami magaslati csatornát is tartalmazhat. Mivel objektum alapú a rendszer, akár helyesen is kezelheti, hisz a lehetőségek között ott van…
Tehát ide nem feltétlenül ugyanazt a csatornát, (hangot) keveri a rendszer, mint a fejünk feletti elhelyezés esetén…
De ha valaki mélyebben benne van az Atmos lelkivilágába, az leírhatja mennyire van így, vagy nem…
Természetesen a fejünk feletti hangszóróval jóval másabb (jobb) az élmény… -
krx21
VoidXs
#184074
Most, hogy kalibráltam az AVR-t, megnézve az eredményeket, nagyon hasonlókat mért az audyssey mint amit lézerrel mértem… Köszönhető a sok akusztikai panelnek, gondolom…
De mindenképp érezni, hogy kiegyensúlyozottabb lett a hang.
Bár a mélyekre az én ízlésemhez igazítva, tettem pár +dB-t…
Valamint a 31Hz-es alulról vágó SVS sub szűrőt lejjebb tettem 25Hz-re, bizony hallani a különbséget…
Tolja rendesen a 25Hz-et is a 4db SB1000PRO…
A 20Hz és esetleg alatta, már nem erőltetném.. -
krx21
VoidXs
#183164
A grafika nem hiszem, hogy számít, mert legutóbb játék nélkül a dashboard-ban is hallottam. A kábelek igen jók, 4K HDR, 120Hz VRR kompatibilis és nem a legolcsóbb.
Azon gondolkozom, hogy PCM helyett a DD-t választom, vagy hanyagolom az egész eARC-ot és megy közvetlen az AVR-be… -
krx21
Van egy ritkán jelentkező hiba jelenségem PS5 hang esetén, néha hallok 1 pattogás szerű hangot. Van hogy egyszer sem, de van hogy 2 óra alatt mondjuk 1x…
A lánc a következő:
PS5 (PCM) —-> LG Oled C2 (eARC on, áteresztés) —-> AVC4800H (dts neural x upmixer)
Van esetleg valakinek ötlete?
krx21
VoidXs
#183107
Egy Apple TV 4K esetén mi történik, akkor PCM esetén? Mert azt ugye nem lehet pl.DTS-re állítani. Itt nem beszélhetünk nyers PCM adatról, pláne streaming esetén. De ugyanez fennáll PS5 vagy Xbox esetén is…
Egy film tér hangzása mikor van nyers PCM-ben tárolva?
Tehát ezen eszközöknek szabványos PCM formátumra kell ilyenkor kódolni… Vagy? -
krx21
krx21
Ide kérnék egy kis segítséget, irányelvet...
Szerintetek melyik?
Denon X4800H vs Maratz Cinema 40. ?
krx21
Nemrég volt szerencsém hallgatni Powerup2 fórumtárs szettjét.
Nem találok szavakat… Brutális élmény volt.
Nekem még nem sikerült ilyen kategóriás rendszert, ennyire kezelt akusztikai körülmények között hallgatni.
Itt is köszönöm az élményt neki…
krx21
VoidXs
#168093
Szerintem igen, Game mode van benne.
”Élvezze a játékot a 4K/120Hz**-es átengedéssel és felskálázással, és a Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT), valamint Auto Low Latency Mode (ALLM)-dal, ami csökkenti, vagy megakadályozza a késést és képkocka törést, és simább késés nélküli játék élményt nyújt.”
Csak nem működik még ugye...
krx21
VoidXs
#168091
Nem működött, eddig legalábbis nem. A 120Hz HDR-el együtt, biztos nem. Mert állítólag hibásak az eddig használt Hdmi 2.1 vezérlő chip-ek, amit az AVR-ekben használtak.
Gyártói információ: Denon
“Elnézést kérünk ezért a kellemetlenségért, és jelenleg fáradhatatlanul dolgozunk egy állandó megoldás kiadásán, hogy élvezhesse a 4K / 120Hz élményt a legújabb források használatával AVR-ével. Hamarosan frissítjük az állandó megoldás ütemtervét. Köszönjük a türelmét.”Amúgy igen, közvetlenül van rákötve, de most Sony erősítőm van, régebbi, ez soha nem is fogja tudni...
krx21
Érdeklődnék, hogy az új DENON AVC-X3700H és AVC-X2700H erősítőkön működik már a HDMI 2.1, 4K, 120Hz, HDR, VRR, ALL probléma mentesen?
Van remény, vagy új hardver kell? -
krx21
Srácok, erre esetleg valaki? [link]
krx21
Sziasztok. Lehet túl egyszerű a kérdésem ide, de úgy gondolom itt kaphatok leginkább jó választ.
A rendszerem: LG Oled65E9 TV, Sony str-dn1070 AVR, Panasonic Blu- ray... Bekerült a rendszerbe egy Xbox Serise X, mely a Hdmi 2.1 miatt közvetlenül TV-be lett kötve... Így a hang Hdmi ARC lett...
Az erősítőn bekapcsoltam a Hdmi controll-t, hogy működjön. Minden ok.
De ha a blurayt használom, akkor az a gyanúm, hogy szintén a ARC működik, pedig ekkor jobb lenne ha a TV kimaradna ebből. (?)
Amit észre veszek, hogy az erősítő már nem írja ki, hogy DTS, vagy Dolby Digital, csak azt, hogy PCM . Gondolom azért mert ezt a jelet már a TV- ből kapja, nem pedig közvetlen a Blu-ray-tol.
Mit állítsak, hogy a Blu-ray hang a hagyományos módon működjön?
Vagy jó ez így? Köszönöm a segítséget. -
krx21
BBéci
#159738
Még ha nem is használják hivatalosan, mégis az lenne a legkézenfekvőbb...ha a HDMI 2.1 szabvány által a kábelek fizikai mivolta nem is változott. Mégis sokkal nagyobb frekvencián vannak járatva, ezáltal a minőségi elvárásai nőttek. Tehát ha egy gyártó ráírja egy kábelre, hogy HDMI 2.1, akkor az feltételezhető, hogy a kábel tudja a gyártott hosszán a 2.1-es maximális sávszélességet (48Gbps) Természetesen régebbi minőségi kábelek is megfelelhetnek ennek a kritériumnak. Szóval akárhogy is nézzük, egy új minőségi ellenőrzés szükséges ehhez, tehát szerintem nyugodtan írjuk csak rá, hogy HDMI 2.1 vagy legalább, hogy 48Gbps.. Nem?
krx21
Tegnap megnéztem az első filmet, teszt jelleggel. Nagymenők UHD Blu-ray. Ebben igen sok a szürke árnyalat és az interpoláció is nagyon tud hibázni. Anno B6-on egyes jeleneteknél, szinte nézhetetlen artifacts-ok voltak, B7 már nézhető volt, E9 megint jelentősen javult. Ez vártam is.
Homogénebb panelom lett mint a B7 volt... Valamint a sötét részletek megjelenítése is javult. Röviden hozza az elvártakat. A TV nagyon szép...
krx21
farkangyal
#157888
Képminőség szempontjából nincs különbség, legalábbis nem szabad lennie. Viszont ha minden külön megy a TV-be, akkor külön-külön meg kell tudni oldani a hang továbbítását is az erősítőbe...
krx21
farkangyal
#157886
Nem butít semmit. Csak engedélyezni kell az ADVANCED HDMI-t az erősítőn és a TV-n is...
krx21
BBéci
#149000
Pedig, ha műszakilag vesszük, akkor minden csatornához ugyan olyan kábel kell... Már a hangszín miatt is, valamint a hátsó csatorna is pont olyan teljesítményű, mint a front, vagy a center. Ha valaki képes kábeleket tesztelni, tápkábeleket cserélni, én azon csodálkoznék, ha a hátsó csatornák kábelezésén sporolna.
krx21
ctrlaltdel13
#148923
+1 Tidal hifi-nél egyelőre nincs jobb...
krx21
#148600
Ha "large" (nagy) akkor a frekvencia teljes tartományát ereszti rá az erősítő. Ha pedig "small" (kicsi), akkor pedig beállítás kérdése hol, de az alacsony tartományból levág az erősítő... Érdemes a megfelelő értéket állítani, mert a kicsi hangdobozokból úgysem jön ki megfelelő mélyhang. Valamint ha van aktív mélynyomó a rendszerben, akkor minden más csatornát 80hz-en érdemes vágni.
krx21
Senki nem néz állóképeket... Ezért nem lehet használni arra ezt a táblázatot mint amire ajánlottad...
Optimális nézési távolságnak nevezni meg kifejezetten megtévesztő... Az optimális nézési távolság egyéni preferencia, mindenkinél más. Ha ajánlunk, akkor már a betekintést szög számít, mint amit például a THX is említ. (THX szerint 26-36 fok között az ideális.) -
krx21
Mankó
#148422
Én pont egy 65B7-et nézek már egy ideje, kb2,8m-ről... Néha közelebb ülök olyan 2,5m-re. Életem eddigi legjobb TV-je.. Egy 55B6-ot váltott. Ha meglesz soha nem fogod már kérni az lcd-t...
Igazából Neked egy 70"-os lenne az ideális... (szerintem)
Oled-nél a következő lépés a 77".. Az már nagyon drága...
- BESZÁMÍTÁS! ASRockB450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 SUPER 8GB GameMax Aero Mini 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 100% Akkumulátor
- Újszerű Acer Aspire A515 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - Win11
- Update 10.28. Lenovo ThinkPad, X1 carbon, X1 Yoga 5-13. gen 12,5-15" all-in-one, Workstation
