Házimozi haladó szinten
BIGi75
ctrlaltdel13
#179090
Ha vki nem pc-ről játszik sztem jobb ha nem is méri vissza. Ha meg pc a forrás, akkor meg nem kell az AVR-es EQ.
BIGi75
Egymásra tettem 2 szubot (hirtelen ott volt hely a másiknak). Kaptam is azonnal egy jó kis depth curve-t. Ezek így még erősítik is egymást?
BIGi75
2 szubot hangerő és késleltetés beállítást követően egyszerre érdemes EQ-zni vagy külön-külön?
BIGi75
BIGi75
Dorian
#178699
Akkor úgy fogalmazok, hogy nem tapasztaltam olyan jelentős kioltást vagy erősítést, ami EQ-val ne lenne korrigálható. Az egyik frontom mögött van egy lambériafal 5cm légréssel a másik mögött meg üveges teraszajtó egy nehezebb blackout fügönnyel. Ezeket így elég nehéz kiszámolni sztem, mérésre meg semmi jelentős +/-dB.
Volt egy Triangle comete 902 párom fali tartón, hátsó faltól kb. 35-40cm-re. Alig igényelt korrekciót. Ugyanit egy Hitachi HS-3-nak mélytartományban 10+dB-s kiemelése volt. Ezért azt gondoltam, hogy a Triangle kevésbé érzékeny az elhelyezésre. (Bár faltól távol, szabadon nem mértem őket).
Van itt erre egy kalkulátor, de nem teljesen értem: [link] A szöveges részben azt mondja, hogy ha 86cm-re vagyunk a faltól 100Hz-n lesz kioltás, a kalkulátor szerint meg 69,8 Hz-n. Akkor hogy is van ez? -
BIGi75
Dorian
#178696
60Hz-től indul most a frontom, emotiva a2 végfokon van. 40Hz-ig lemegy simán, kioltást nem tapasztaltam, nem érzékeny a fal közelségére (most 90cmre van az eleje a hátsó faltól). Ezért gondoltam hogy megnézem lejjebb, és egyúttal visszábveszem a mélykiemelést a subról, hátha marad így kicsit több dinamikai tartalék a mélyládában. Most így vagyok, ahogy kedves Tamoo forumtárs beállított májusban:#177407
BIGi75
Dorian
#178677
Most nekem is room van. Így látatlanban 2 subbal vagy 1 nagyobbal lenne jó szerintem az X, de egy próbát megér (lehet a frontokat mélyebre engedem majd mellé, 45 Hz-től élnek elméletileg). Jó lenne a "chest slam" effektről nem a fórumokon olvasni, hanem otthon érezni, de ez valószínű esetemben anyagi áldozattal fog járni, és nem egy célgörbe módosítással.
BIGi75
skippper
#178546
Én lehet kipróbálnám az egyik surroundot betenni center helyére egy meghallgatás erejéig, hogy valóban az MTM elrendezés "áldásos" hatását hallom-e vagy esetleg vmi más szobai anomáliáról van szó (hallgatói poz. mögé valami diffúzor jellegű cuccal is tennék egy próbát), mielőtt leírom az oberon centert. Ezek a kísérletek nem kerülnek semmibe.
BIGi75
python1
#178446
Kinek nem tetszik a nagy dinamika és a torzításmentes hang?
A mélyközép nem eredeti a Reflexben (ez a láda típus: [kép] ) , Goodmans Audiom 12P van benne, amit felújítattam egy mágussal mikor hozzám került. A teraszomon vannak szolgálatban egy PDM-C405A-val. Nem igazán "mozi" láda. De elgondolkodtam ezen a diy vonalon, megköszönném ha küldenél pár linket (akár privátban) a számodra bevált doboztervekről, hangszórókról, váltókról... -
BIGi75
Albertka
#178425
Köszi az infot.
Félek ezektől a kis dobozoktól, ezért próbálok puhatolózni. Nincs tapasztalatom velük, mindössze egy passzív JBL Control 1 Pro-m van, de az nagyon nem erősített meg abban, hogy ez az út. Egy feleárán vett 40 éves Hitachi HS3 csúnyán lealázta. Kb. 1 évre van a moziszoba a kábelezéshez, úgyhogy ráérek. A jelenlegi rendszeremben egy Yamaha RXV685 és egy Emotiva BasX A2 van erősítő oldalon. Triangle 902 5.0-val (Celius+Sextan+Comete), KEF Kube12b subbal. Minimum ezt a szintet szeretném elérni egy másik helyiségben. RCF Ayra Pro 8 ami szimpi egyenlőre, lehet bepróbálok 1 párt hamarosan. -
BIGi75
Most vittek el pl. avx-en egy Rotel RB1075 végfokot 170k-ért, amin vakaróztam. +7-800k-ból meg összevadászgatnám a hangfalakat 1 mélynyomóval (egyenlőre), ez volt számomra egy opció passzív 5.0-val. Nem konkrét az említett klipsch szett, csak néztem, hogy RP sorozatból ~850k egy új 5.1, használt piacon ugye olcsóbb (de lehet ez Dali vagy MA…ez már egy köv. kérdés)
Vagy veszek újonnan mondjuk 5db JBL LSR308-at (vagy 3db 308 +4db 305) + 2db LSR310 subbal, garival aztán jónapot.
A múlt héten ment itt az értekezés, hogy az Arcam meg az Anthem AVR-ek többeknek tetszetősebben szólnak, jobb dinamikával. Milyen minőséget nyújthat egy ilyen aktív szett beépített erősítője, szemben egy Rotel, Emotiva végfokkal vagy Arcam AVR-el? Ebben vagyok homályos...tehát egyenlőre nem tudtam eldönteni az irányt sem. -
BIGi75
Kissé tanácstalan vagyok...korábban ajánlottatok nekem aktív studiókat PC-hez cca.1M budgettel 5.1-hez. Nézegettem a JBL LSR3xx, RCF Ayra családot, de nincs tapasztalatom ezekkel. Tartok attól, hogy nem tudják azt amit pl. egy Rotel vagy Emotiva BasX végfok adna mondjuk egy Klipsch RP260F 5.1 kategóriájú szettel. Vagy tévednék?...
BIGi75
Valaki ismeri ezt a szettet. Nézelődök aktív vonalon...
BIGi75
Átgondolom ezt az ablak témát..., még nem építettem be az újat, de már megvettem korábban. Lehet mégis kilyukasztom a hosszú oldalt...
Minibár terület még teljesen képlékeny. Jelenleg aljzatbetonozás alatt az épület, aztán tároló lesz a házfelújítás alatt, utána indul a bugi igazán
Köszönöm a tanácsokat
BIGi75
Sok mindenben igazad lehet, de a minibárt ne úgy képzeljük el, hogy letelepítek egy kiskonyhát evőeszközökkel, poharakkal. Egy popcornautomatát szeretnék és van egy retro 0,33-as Coca-Cola automatám vagy azt, vagy egy kis fekete minihűtőm, vagy azt, papírpohár aztán jónapot...mint a moziban
. Az ablak is probléma igen, de úgy gondoltam ha előtétfalazok hagyok egy szellőző/nyitó rést (bukó ablak, felső kilincses), hogy ne legyen vukszag odabent, és ha nem válik be zárom az előtétfalat és lesz belőle vakablak. Oldalsó falra nem szeretnék ablakot. A bejárat melletti tárolószekrény a rövid falon alapkövetelmény volt az engedélyezéshez, ami egyébként akusztikailag is jól jöhet (300x230 60cm mély szekrény) a második ülősor nullpontjának enyhítésében, nem?
#178237VoidXs:
Ezektől a kis aktív studio monitoroktól tartok kicsit, van egy JBL control1-em, de annak elég gyatra "kisdoboz" hangja van, de csak zenével próbáltam. Ez az LSR MKII sorozat jobb lehet? Ára nagyon jó, de attól félek olyan is. Jelenleg még arra hajlok, hogy veszek egy régi nagyvas AVR-t, analóg bemenetről etetem, vagy átviszem a sztereó emotiva végfokom és veszek mellé egy BasX A3/A5-öt, de utóbbi húzósabb lesz.
#178234python1:
most bontottam ki egy válaszfalat 4 méternél hogy legyen egy kis térérzet... -
BIGi75
Quetz
#178230
Én az első sorban szeretnék ülni középen, de akkor majd az asszony ül a második sorban, ő úgyis halkabban szereti
. Viccet félre téve köszönöm az észrevételt, ez még tényleg csak egy skicc és az épület paramétereit nem tudom változtatni, a legjobb elrendezést kell megtalálnom. 1 millánál a hangtechnikára gondoltam PC-s lejátszáshoz, és 5 csatorna kezdésnek elég.
BIGi75
Köszi Srácok,
ezek szerint senki nem gondolkodik ilyen álló klipsch-ekben, Dali-kban meg ilyesmi...
Az előtétfal már az én szemem előtt is megjelent több alkalommal
, de csak a vászon felőli oldalon , aki vizuális típus:
ezt a skiccet kell pofozgatnom. Ami kicsit problémás az a 3m szélesség és az a rövid falon lévő 90x60cm-es fekvő ablak, egészen fennt a mennyezetnél. Az feleségfaktor oldalról annyi kikötés van, hogy a bejárathoz tervezett "minibár"-ból jusson neki 1-2 kisszekrény befőtt tárolásra
, és ne tegyem a pult részt az ablak felőli oldalra, hogy ne kelljen átmászkálni a szőnyegen. Így meglehet, hogy fix vászonhoz be kell tennem egy TV lift szerű megoldást, ami emel rajta mozizáskor vagy valami manuális görgős/sínes megoldást.
Megnézegetem ezt a JBL pro vonalat...DIY-ra nem sok időm marad, rengeteg meló lesz a házzal is és ezzel is, és mikorra kész lesz én már csak pakolni szeretném befelé az előtte összevadászot motyókat... -
BIGi75
Sony VW520.
5.1 vagy 5.2, atmos nélkül.
10 misiből nem nehéz összerakni vmi jót, 1ből inkább kihívás
. A keret még némileg mobil. Ez egy melléképület, épp a ház felújításában vagyok, kérdés, hogy mennyire leszek "kimerülve" a végére, azért is írtam hogy jövőre. De már ha kialakulna a kép és látok bele illő használt cuccot menet közben lehet, hogy megvenném. Ezért vagyok kíváncsi, hogy ti miben gondolkodnátok a helyemben. -
BIGi75
BIGi75
Lenne most (jövőre) lehetőségem kialakítani egy dedikált helyiséget házimozi célra. Ti milyen hangcuccot tennétek egy 300x640cm helyiségbe (230-235cm bel.mag) első körben úgy 1M kerethatárig? PC van, projektor van, a többi a kérdés, meg az, hogy ilyen paraméterekkel rendelkező helyiségben lehet-e egy jó mozit csinálni...
PC-s hangkártya analóg kimenetének jelszintje elég pl. csak végfokhoz? Még sohasem próbáltam.. -
BIGi75
python1
#178196
Egyebként a projektor topik is egészségesebb lenne ketté bontva belépő és haladó szintre, viszont nem pörög úgy, hogy érdemes lenne.
Ez a téma meg amit az imént feszegettettek sztem pont ide való Házimozi haladóba, mert több részegységre vonatkozó komplex kérdéskört érint.
BIGi75
Ki kell alakítanom egy új 5.1 szettet, és már megint vszínű a hátsó falon lesz a kanapé
. Beépíthető, vagy onwall surroundnak mi lenne az ajánlás?(max.100k/db) Van valakinek tapasztalata ilyen lapos cuccokkal? -
BIGi75
VoidXs
#177599
Next codec: Vorbis, 64 kbit/s
Round 1, score: 1/1
Round 2, score: 2/2
Round 3, score: 3/3
Next codec: MP3, 128 kbit/s
Round 4, score: 4/4
Round 5, score: 5/5
Round 6, score: 6/6
Next codec: Vorbis, 128 kbit/s
Round 7, score: 7/7
Round 8, score: 8/8
Round 9, score: 9/9
Next codec: Opus, 64 kbit/s
Round 10, score: 10/10
Round 11, score: 11/11
Round 12, score: 12/12
Next codec: MP3, 256 kbit/s
Round 13, score: 12/13
Round 14, score: 13/14
Round 15, score: 13/15
System time: 2022.05.17 22:22:12.8643
Validity: ObWIZYUAK4K/dkt1+V3HIg==Sennheiser HD660-on, flac-ből Master of Puppets wav-ba konvertálva. Gondolom, azért nem mindegy a wav file minősége, hogy kijöjjenek a dolgok... Neked mi volt a teszt file-od és min hallgattad? 27 körig eljutni elég elképesztőnek tűnik...
BIGi75
Nagyjából összeállt a kodi+mpc-be+madvr lánc, tv-nél (LG BX) úgy tűnik rendben is van minden, viszont projektornál (Sony vw520) csak 1080p van display módok között madvr-ben, és a kadenciahelyes lejátszással is vannak problémák. Fura mód a Windows HDR-ét is ki kellett kapcsolnom, akkor lett jó film alatt. Van a témakörnek vmi más élő topikja, vagy tud vki linkelni vmi setupot madvr-hez?
BIGi75
BIGi75
Most tudatosult bennem, hogy a PC-s lejátszás a nyerő...ha a kép jól be van állítva, a hang meg korrigálva akkor nincs az menő mediabox vagy UHD bluray ami überelné az összhatást (már ha nem áll rendelkezésre dirac-os csúcs szuper processzor).
BIGi75
VoidXs
#177412
Szóval egyenlőre annyit tehetnék még, hogy fő hallgatói pozíció mellet is mérnék még párat 1-2 méterrel, vizsgálva a 15-20Khz anomáliát? A subot pár centivel elmozgatva pedig a korai esést a tetején?
Mivel úgy tűnik a panelezés gondolata a mérések alapján okafogyottá vált, 1-2 diffúzor elhelyezése azért még jótékony hatással lehet a térérzetre? (Mivel már rákészültem egy kis barkácsolásra..
BIGi75
alphamooncam
#177425
Átrendezés most nem történt, azt én végeztem több hónapra visszamenőleg kisebb/nagyobb módosításokkal inkább fülre, mint mérés alapján. Megvannak az eszközeim méréshez, de bizonytalanságot éreztem magamban szakmailag ezért segített Tamoo. Ennek köszönhetően ha a későbbiekben módosítás lesz és mérnem kellene, most már abban is magabiztosabb vagyok, és talán ki is tudom olvasni az adatokból a számomra szükséges információt.
Én most érzem úgy, hogy egyben van az egész, kihoztuk a maximumot az eszközeimből, eddig nem így gondoltam. A feleségem észrevétele talán jobban átmegy számodra: " olyan kellemesen hűvös és tiszta lett a szoba, helyére került minden" érzése volt meghallgatás közben.
Ha találok vmi korábbi mentést, akkor megosztom. -
BIGi75
ctrlaltdel13
#177411
kb 8dB
-25 körül volt az AVR korábban, most kívánja -20-15 között. -
BIGi75
BIGi75
#177389
Tamoo volt ma nálam mérni+kalibrálni. Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, nem lesz sem erősítő, sem hangfalcsere
. Frekimenet szubnál jobb lett, mint vártam, lecsengési idők is jól alakultak, még a panelezés szükségességén is gondolkodni kezdtem. 20Hz-nél 700ms-ről indul, 60Hz-nél beáll 400ms-re, 3-400ms megy végig 20khz-ig. Teljes frekimenet viszonylag egyenletes, beszakadás mentes a sub is. 16Khz 18khz között van egy kis hupli, először azt hittük a Triangle, de a sony atmoson is jelen van, ugyanúgy és ott minden csatornán. Ennek a szoba, vagy az előfok lehet az oka? (Mondjuk ezt már nem is hallom sztem).Tamoo majd oszt meg grafikont...
THX Tamoo, VoidXs (a Cavern-ért)
BIGi75
VoidXs
#177393
Én is így láttam az elejétől, de próbáltam adni egy esélyt ennek az "ezoterikus" megközelítésnek tapasztalati úton, csak a válaszadók jelentősebb része más irányban indult el. Legtöbben találunk valami kisebb/nagyobb kivetni valót a hangfalunkban, különben életünk végéig az első szettet használnánk, nálam nem arra ment ki a játék, hogy most cseréljem.
BIGi75
powerup2
#177382
Nem az van, hogy nem tetszik, polcsugárzó párt vettem először, pont azért egészítettem ki 5.0-ra, mert tetszett a hangja. Csak ment itt ezerrel ez a kábel téma, hogy egyesek szerint ilyen/olyan hatása van egyes kábeleknek. Én nem hiszek ebben, de ha már kábel veszek, gondoltam olyat keresek amiről azt mondják, hogy van olyan tulajdonsága, ami előnyére válhat a hangfalamnak, nem pedig olyat, ami azt emeli ki, amiből kb. pont elég, de nem fogom emiatt cserélni + megfejelni 2-300k-val. Az AVR már más téma, de funkcióban elég és végfokkal már zenére is jónak tűnik, kalib után, + egy kis panelezés után majd elválik. Mély tartományban sokkal zavaróbb dolgokat kell megoldanom, és az nem a hangfal vagy az AVR által okozott probléma.
skipper: köszi, kb. pont ilyen van most bekötve. -
BIGi75
powerup2
#177378
Már melyiket?
Perpill úgy gondolom, hogy akusztika terén nagyobb problémák vannak nálam, mint erősítő fronton. Először ezeken szeretnék javítani, aztán majd meglátom/hallom merre tovább, cserélek-e valamit. Ez a kábel téma csak egy jelentéktelen mellékvágány. Holnap jön hozzám egy nálam több rendszert hallott, tapasztaltabb fórumtárs, (ne haragudj meg érte, de) az ő szavára a meghallgatást követően többet adok, mint egy "cseréld le az erősítőt" javaslatra. Bár tisztában vagyok vele, hogy az AVR-em inkább belépő topikos... -
BIGi75
BIGi75
#177257
Ilyen választ kaptam a kérdésemre "a kábelboltból":
"KCE-FLW40 (2720ft/m) remek térrel határozott dinamikával, vagy AQ-ROCK11 (4540ft/m) ami egy nyugodtabb analógosabb hangképet ad vissza".
Szimpatik volt még ez: [link]
Jelenleg Acoustic Research SSW-250-el vagyok bekötve. Kérdés, hogy megérhet-e bármi többet a Triangle 902 Celius Emotiva Basx A2 végfokról hajtva, Yamaha RXV685 forrásról? -
BIGi75
MasterMark
#177289
Nekem rezezett alu van 1 helyen, "véletlenül" vettem, igaz csak egy logitech z906hoz. Mikor megjött megnéztem rézkábellel is. Nem hallottam semmi eltérést, behúztam az alut. Ezért is várom nagyon a Kácsa válaszát a Triangle témájában
BIGi75
ctrlaltdel13
#177284
Az van benne. Nem maszatol, az biztos..
BIGi75
Nem szerettem volna ha ismét összekaptok a kérdésem miatt, elnézést kérek. Mindössze annyit szerettem volna tudni, hogy létezik-e olyan hangfalkábel amiről azt mondják egyesek, hogy lágyítja a magas frekiket. Ennyi. Aszem le is zárhatjuk...
BIGi75
Az én görbém nem így néz ki.
Tulajdonképpen nincs is igazán problémám (szeretem a hangját, nem csak úgy körberajzolja, hanem odateszi a dolgokat, ha valamibe bele kell kötnöm, az a magas, de nem fogok hangfalat cserélni ezért), csak cserélni szeretném egy másik rendszerben a kábelt, gondoltam a Triangle-tól viszem oda, ide veszek másikat. Bár én még továbbra is úgy gondolom elméleti síkon nincs -csak esetleg spirituális síkon változás-, de akkor már egy tesztet megérne számomra, ha elfogadható áron kapok ajánlást.
Tammoo fórumtárs elméletileg jön hozzám májusban, lehet addig beszerzem az új kábelt, szívesen megosztom majd a hallottakat, méréseket.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. -
BIGi75
Nem szeretnék újabb kábel vitát indítani, csupán kíváncsiságból - elméleti síkon - kérdezem:
A kábelszakértők szerint lenne olyan hangfalkábel ami a Triangle Celius, Sextan hangfalaim nevezzük "kissé harsány" magasait esetleg lágyítaná? -
BIGi75
mandju
#177228
"külső lejátszó az moc-be." mpc-be?
Gratulálok, akinek HTPC kell, azt kb. így érdemes összerakni.
Én is kerestem a lehetőségét annak hogy PC-s lejátszáskor az előnyökön kívül ne vegyem észre, hogy az PC-s lejátszás és kényelmes, kézreálló legyen. Egyenlőre a kodi+yatse -ig jutottam, ami nekem szerintem meg is fog felelni, az egész PC-s vonalat csak az EQ lehetőség miatt erőltetem. A finomhangolás viszont még előttem van, le/fel skálázgatni nem fogok, Ryzen 3 5300G így elboldogul mindennel, 4K HDR mindkét megjelenítőm, az 1080p-t meg úgy számolja 4K-ra az AVR ahogy.
BIGi75
devil-k
#177218
Én most a HTPC-t úgy állítottam be, hogy belép automatik, kodi indul automatik. Telóra feltettem egy "Yatse" nevű appot, ezen választok filmet és kezelem a funkciókat.
Így már el tudom képzelni a PC-s lejátszást, mert eddig a kanapén egerezés, meg a vezeték nélküli billentyűzet nem jött be kényelmi okokból, ha csak filmezek elő sem kell vennem ezeket.... -
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / RTX 3060 / 256SSD + 1TB HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
