Házimozi haladó szinten
BIGi75
ctrlaltdel13
#191139
Erről van szó. Minnél halkabban hallgatod annál inkább boostolni kellene a flat érzethez a mélyet és kicsit a magasat is. Ezért is annyira népszerű a V karakter.
BIGi75
Üdv srácok, van egy kis problémám; a Rotel RSP1576-PC (MSI AMD5300G APU) hdmi kapcsolattal; eldobálja a hangot viszonylag sűrűn a proci több másodpercre NO SIGNAL kejelzéssel lejátszás alatt. Amit próbáltam: másik HDMi kábel, másik HDMi port, Display port=>HDMi kábel, bitstream/pcm, VGA driver frissítés, CRU-val EDID rögzítése 8ch LPCM 48khz-ra. Semmi nem oldotta meg. Semmilyen más eszközzel nincs ilyen probléma (Zidoo Z9X8K, NV ShieldTVPro, Blu-ray) csak a PC-vel. Csak arra gondolok, hogy valami AMD-s HDMI handshake bug. Járt már valaki így? Ha igen, melyik driver-el lenne stabil kapcsolat, mielőtt végigpróbálnék többet eredménytelenül?
Egyébként ha a fenti probléma fennmarad, akkor is elégedett vagyok, mert nagyon tetszik a hang proci/végfok párossal, finom részletek kerültek elő hangban, jobb dinamikával, rendkívül tiszta, hosszan hallgatható. Már zavaró hangerőre tekerhetek, de még akkor sem bántó a hangzás, nincs hallható torzítás. A Rotel korrekciós lehetősége valóban erősen korlátozott, de nem érzem hiányát a sima görbének, mert nagyon egyben van az egész. A zidoo VS10 engine meg szerintem kiváló tone mappingot végez, nem hiányzik a madvr sem, de azért na, ménemszól rendesen? Azért egy Cavern korrekcióra még kíváncsi lennék erre az alapra.. -
BIGi75
Hi everybody, szeretnék egy kis felvilágosítást kérni; Pc-hangkártya-végfok láncról váltottam zidoo lejátszó-hm processzor végfok láncra. Eddig ugye PCM ment ki hang, a zidooval bitstream-et használtam a procira bízva az up/downmixet. Több AC-3 hangsávnál jelentős hangerőcsökkenést tapasztaltam bitstream-nél a dialnorm miatt. Okoz ez dinamikacsökkenést is, vagy csak hallkabb lesz a teljes hangsáv emiatt? Vagy küldjem inkább PCM-ben? Ha Atmos hangsávot kell 7.1-re alakítani azt gondolom csak jobban csinálja a Rotel proci, ha bitsream-et kap, vagy tökmindegy?
BIGi75
Khaosz55
#190696
Abban bízom, hogy az a 10-es PEQ sztereóban jó lesz a más forrásból származó zenére, a többit meg megoldja a PC. Az, hogy PEQ van, még mindig jobb, mint egy GEQ.
Tényleg: egy önbemérős Yamaha pl. ugyan úgy GEQ-t használ korrekcióra, mint ami a menüjében elérhető? Mert akkor nem csoda ha hallhatóan alulmarad Dirac-al/ Cavern-el szemben. -
BIGi75
Khaosz55
#190691
Köszi az infot, láttam, hogy ez erősen fapados és pontatlan egy Dirac rendszerhez képest, de továbbra is pc-s lejátszás lesz az alap, tehát elkövetem a Rotelben amit lehet, aztán pc-n még kap egy Cavern korrekciót. Ez a terv. Nem tudom ez a pár cm-es pontatlanság delay-ben mennyire számít, a fejem úgy sem fogom rögzíteni mikrofonpozícióba filmnézéskor. A beállításokat webes felületen keresztül szeretném rögzíteni, nem a menüben távirányítóval, úgy azért kényelmesebb, gyorsabb. Ezt nem teljesen értettem: "Én erőssen ajánlom, hogy legyen valami korrekciós programmal a prociban"
BIGi75
BIGi75
#190665
Na mégis a Rotel proci lett a befutó. Tetszett, hogy usb hangkártyaként használhatom pc-vel, így a két videokimenetem mehet monitorhoz, projektorhoz. Nincs teletolva varázsporral; video csak passthrough, stream/hálózat 0, önbemérés 0, a hangminőségre ment a gyártó, célzottan "audiofil" házimozi előfok, ez most nekem inkább pozitív.
Mivel ebben Dirac még nincs, csak 10-es PEQ, első körben arra gondoltam, hogy a nagyobb kiemeléseket korrigálom a Rotelben (inkább a mély szekcióban), ez így külső forrásos zenére, online streamre, TV-s sorozatra,... megfelel, majd PC-n Cavern-el&EQAPO-val még "ráfinomítok" a projektoros mozihoz. Okozhat ez a dupla EQ valami anomáliát vagy rendben van? -
BIGi75
Rp526
#190678
Igen, a végfokom meg unbalanced RCA bemenettel. Gyári Topping TRS/RCA kábel aranyáron, így nem vettem, csináltam kábeleket. Kikapcsoláskor pukkanás volt a mélyládákból, hangfalakból ha nem megfelelő sorrendben végeztem, ami zavart. Aktív hangfalaknál vagy balanced bementes végfoknál, vagy aktív balanced/unbalanced átalakítóval nem lett volna ilyen probléma, de nem akartam végfokot cserélni vagy átalakítókat venni.
BIGi75
denesdr
#190671
Sok csatornán szintén egy Topping DM7+Rotel végfok vitte a prímet nálam, sztereóban és mozin is jobb volt mint bármim korábban, de teljesen zárt rendszert alkottak a pc-vel és a szimmetrik/asszimetrik kapcsolattal voltak problémáim. Minidsp felé hajlok továbbra is, mint elérhető legjobb hang 300k befektetéssel. Szívesebben vállalok másban kompromisszumot. A projektoros képem is közvetlen pc kapcsolattal a legjobb, másra meg elég a Flex HT adta lehetőség.
BIGi75
Na ez egy újabb kérdéskör, mert PC ről elfelejthetem az EQAPO-t ha WASAPI/ASIO drivert szeretnék direct módban, Minidsp-vel ez is megoldódna, mert az EQ-t ő kezelné. Tehát nem annyira fekete/fehér kérdéskör ez számomra. Első ránézésre mi a francnak, aztán mélyebben belemerülve a részletekbe talán mégis lenne több apró haszna.
Most láttam lengyel hp-n egy Rotel RSP1576ot, lenne onnan futár cimbim, ezen is elgondolkodtam, bár ez még az 1ső verzió, Dirac nélkül 10es PEQ-val és ARC-vel Flex HT árban. Vagy itt már ismét el lehetne gondolkodni hogy megy a végfok páros is, és jön egy Denon 3800. Nem tudom, mivel járnék jobban, fontos a jó zenei teljesímény. Ha a mindsp és a rotel végfokok árát nézem már 600k körül lehetne a keret egy AVR-re. -
BIGi75
BIGi75
#190662
Nem az a gond, hanem az, hogy az x4 hangerőbeállitó gombja a windows fő hangerőt kezeli, ami egyszerű pcm bitvágás. A Topping (és a Minidsp is) lebegőpontos digitális, a behringerem analóg hangerőszabályozású, utóbbiaknál ugye nincs bitveszteség alacsonyabb hangerőn sem. Toppingot, Behringert max. windows hangerőn használom a saját hangerőszabalyozóját használva.
BIGi75
VoidXs
#190661
BIGi75
VoidXs
#190659
Jó dac alatt mit értesz?, az X4-et? Meglehet, hogy a dac-okat vakon nem is tudnám megkülönböztetni, de a bemenetválasztási lehetőség perpill erősen korlátozott, emellett a windows-os hangerőszabályozással nem vagyok kibékülve; szolid zenehallgatás az X4-el 8-12%-on lenne kellemes olykor, de laposabbnak, összemosódottabbnak tűnik mint a DX3-al, vagy UMC204HD-val. 20-25% hangerőtől kezd partyban lenni dinamikában. Mozinál ez rendben van, mert ott megkapja a kakaót, de zenére emiatt inkább más eszközt választok, eq-t kapcsolgatok, 2 rendszert tartok. Mondjuk utóbbi problémát megoldhatnam egy bemenetválasztó kapcsolóval, de akkor meg nincs mélyládám a sztereo dac mellet. Vagy 2es opcióként egy analóg hangerőszabályozó az X4 és a rotel közé frontokra. Ez esetben kérdés, hogy a szub hogyan illesztkedik, illetve ha véletlen maxon hagyom a windows hangerőt mozinal a center lerepíti a fejem. Szóval, igények vannak, a megoldásomat még keresem.
BIGi75
Igen, a döntés számomra sem egyértelmű, különben nem vártam volna heteket/hónapokat a megrendeléssel és nem kérdezősködnék itt.
Ami jelenleg zavar (meglehet, csak pszichésen); egy "gamer" hangkártyát használok házimozi/HIFI célra, ezzel párhuzamban fenntartok még1 Topping DX3 Pro+PAS3 rendszert sztereora. Nem elég "audiofil" a soundblaster, hangerőszabályozás szoftveres, alacsonyabb hangerőn dinamikacsökkenés van, nincs további bemenet opcióm (vagyis van 1 optika rajta, de akkor nincs pc-s korrekcióm). AVR-em (Yamaha RX-A830, Sony DN1070) nem szólt olyan jól, mint most a hangkártya/végfok, de még az RXA830+rotel felállás sem tűnt olyan jónak, mint a DM7, vagy DX3 előfokkal. Az ajánlott Denon már komolyabb ezeknél, de kicsit tartok attól, hogy nem kapom meg amit keresek hangban, és többe is kerül. Nem kellenek extra fícsörök, 4k 120Hz sem, csak DCI 4K 24/60Hz (PC-Projektor között). Az NV Shield-re akarom bízni az LPCM-et (online stream), LG OLED elméletileg átengedi, de még nem próbáltam ki, ez még hátra van. DIRAC-ot nem terveztem, PC-ről akartam belőni a Minidsp-t. Nézegetek Rotel, Lexicon procikat is, de nem ér meg nekem ez a "pszichés probléma" vagy nüansznyi eltérés 6-700k-t, akkor inkább maradok bontott HIFI/Mozi 2 külön rendszeren. Persze ezt nekem kell eldöntenem, de szívesen veszek minden pro/kontra hozzászólást. -
BIGi75
BIGi75
VoidXs
#190650
Nem baj, ha lebeszéltek, éppen azért kérdeztem, mert vacillálok hetek óta rajta. A funkcióbeli pro/kontra érveket viszont tudom mérlegelni a netes leírások alapján a saját prioritásom szerint, inkább arra lettem volna kíváncsi, hogy hallott-e már ilyet valaki, mennyire klassz hangban. Komoly AVR-em nem volt. Ami volt, az mind fátyolosabb, mosottabb hangot adott, laposabb dinamikai csúcsokkal, kevésbé volt részletező, amit főleg zenénél vettem észre (a hangkártya+végfok kombóhoz képest). Legjobb hangot egy DM7 Topping DAC-al hallottam itthon, de azt a funkcióbeli korlátok és az asszimetrikus kimenetek miatt elpasszoltam. A Flex HT-től kb. azt az élményt várnám, néhány plusz bemenettel, pc-n kívüli forrásból is korrekciózva.
BIGi75
Hi Srácok, pár hete 650ért akciós volt a minidsp flex ht, de lemaradtam, azóta gondolkodom a jelenlegi 800 juros áron. Túl sok tapasztalat itt nem lett megosztva az eszközről, de hátha vki azóta összefutott vele. Alapvetően PC-s láncot használok jelenleg egy Soundblaster X4 hangkártyával Rotel RB1070, RMB1075 végfokokkal (7.2). Szeretném, ha nyitottabb lenne a lánc más forrásokra (CD,NVShield,Tv). LPCM nem probléma. Végfokot nem szeretnék cserélni, és hangban is inkább előre lépnék, ha lecserélném a hangkártyát. "Régi" prociknál ebben az ársávban talán frissebb, ropogósabb hangot kapnék minidsp-vel, tisztabb jelúttal, referencia szintű dac-al. Tapasztalat, vélemény, egyéb ajánlás?
BIGi75
Horrornak nagyon kell a jó hang. Sokkal élvezetesebb, vagy ha úgy tetszik "rémisztőbb". Én most bővítettem 5 csatornát 7re. A 2 hátsót ideiglenesen csak magasan tudtam elhelyezni, de így is meglepett, hogy mennyire más és jobb az élmény nem csak térben, de dinamikailag is hozzáad a több hangfal. Pont egy horroba, a Démonok között c. filmbe néztem bele, mikor egy villámlás hangja olyan szépen kúszott bal fentről jobbra le mögöttem, hogy azt hittem kint ülök a viharban, majd a démon megrántotta az alvó kiscsaj lábát a filmben (hangeffekt kíséretében) én meg rászorítottam a távirányítóra ijedtemben
. Szóval, az ilyesmi nem jön át gagyi hanggal. -
BIGi75
Valóban érdekes. Az, hogy a nőket ez kevésbé érdekli köztudott. A fiatalokat meg sztem szokatni kell a minőségi zenehallgatásra, meg kell fertőzni őket. Nekem a fiamat sikerült, pár éve 13-14 éves korában még gyakran kihangosított telefonon hallgatott zenét. Rosszul voltam tőle. Hívogattam, ha valami komponenst cseréltem a rendszeremben, hogy jöjjön, hallgassa meg mi változik, neki jobb a füle, hallása. Olyan zenével teszteltünk amit ismer, szeret, hogy hallja a különbséget. Mára igényes lett arra, hogy min hallgat zenét.
BIGi75
spiky03
#189548
Ha a hangerőt PC-n vagy a BT lejátszón akarod állítani, akkor lehet egyszerűbb (és olcsóbb) lenne egy ilyen passzív RCA kapcsoló.
BIGi75
Vajga
#189445
Azért ez gondolom vmi egyedi problem, és nem minden 4800ra igaz.
Én is most keresgélek AVRt, nézegettem a 3800at, 4800at is, onkyo rz50et, de már nem is tudom..., ASR teszteken sem muzsikálnak túl jól. Nem biztos, hogy jó ötlet volt részemröl a váltás gondolata DM7 dac+RMB1075 végfokról AVRre.17 m2-re mit vennétek Kef Q300,Q600,Q100 polcsugárzós 5.0 rendszerre +2db subhoz, amit majd 2-4 db atmossugárzóval egészítenék ki?
BIGi75
BIGi75
#189422
..közben megtaláltam, hogy az onkyo, pioneer tudja kezelni a 4096x2160 felbontást, valószínű minden 8K támogatású AVR, de pl. a Denonnál nem találtam eddig erre vonatkozó konkrét info-t.
Onkyo-ra volt korábban ez a HDMI meghibásodás jellemző? Ez már megszűnt az újabb modelleknél? -
BIGi75
Onkyo RZ50, PioLX505 mennyire ajánlott?
Egyéb ajánlott korszerű Dirac-os AVR 5-600k körül?
Arról lehet info melyik engedi át a DCI4K 4096x2160 felbontást? -
BIGi75
jézusom
#189263
Engem az atmos nem nagyon mozgatott eddig, a tiszta dinamikus feszességet kerestem megfelelő csatorna szeparációval és térrel 5.2 rendszerben. PC+Topping Dm7+végfok kombinációig jutottam, ez most tetszik, az AVRek így parkolópályára kerültek. Most éppen azon gondolkodom, hogy a végfok+passziv hangfal szettet cseréljem-e aktiv studio monitorokra. Aztán következne az, hogy 5.2.2 vagy 7.2. De minden bizonnyal nincs akadálya 5.1.4 kialakításnak sem.
BIGi75
jézusom
#189255
Pl. egy Audient oria ha a budget combosabb, vagy kevesebb csatornával motu ultralite mk5, topping dm7,...
BIGi75
BIGi75
python1
#188956
Egy alacsonyabb mért sinad érték nem feltétlenül hibára utal. Egy A/B osztályos erősítőt azért kedvelnek sokan mert természetesebbnek, zeneibbnek hallanak, főleg hangszeres zenénél, ez lehet részben pont a magasabb torzításából adódik, és így már bukta is a sinad top ligát, de nem is az a cél. Kicsit mintha nem is egy irányba ment volna a fejlesztés, Dnél a minnél hatékonyabb, alacsonyabb torzítású transzparens, technikailag tiszta mért jel, A/Bnél meg a karakter, zeneiség, hosszan hallgatható élvezetes hangzás inkább prior. Ezek sztem jó erősítők esetén inkább már ízlés dolga.
BIGi75
python1
#188931
Aiyima valahogy nem szimpi, Fosi ZA3-at nézegettem, tetszik is fazonra, balanced bemenet stb...de a mérések alapján inkább már akkor maradok a Toppingnál, az meggyőzőbb papíron is, és nem oldalra/hátra szeretnék lépdesni hanem előre. Ha lesz egy kis vad zs-m szerintem kipróbálok egy PA5-öt, aztán ha bejön lesz még1, esetleg frontnak/sztereora PA7. Igazán jó D-t még nem hallottam (nálam volt szűk a mintavétel, nem a D-ket minősítem), de előbb/utóbb lesz próba biztosan
BIGi75
python1
#188929
A következő lépés már bennem is elkezdte a motoszkát, de kissé tartok a D osztályra általánosan megfogalmazott analitikusabb, hűvösebb hangtól. Olyan biztosan nem lesz, hogy egyik megy másik jön, inkább olyan hogy másik jön aztán majd valamelyik megy, hogy legyen idő a választásra. De talán perpill már nem is ez a leggyengébb láncszem, hanem a frontnak használt Q300-asok. Talán egy Q Concerto-val előrébb lépnék, és így bővülhetnék is 7.1re. Persze akkor mindenméppen kell még egy sztereo végfok (BasxA2 van még talonban).
BIGi75
Rp526
#188926
Jaja, összeakadtunk az eladóval itt egy másik topikban és lezavartuk gyorsan. Nagyon bejött amúgy. Lehet, hogy a dac-nak nincs hangja mégis jobb az összhatás, mint az eddigi hangkártyáim, AVReim. Nincs maszatolás, összemosás csak rendkívül részletgazdag megjelenítés természetes módon, pontosabb térképzéssel. Zenére is ezt a rendszert használom főként, ezért nyúltam bele.
Quetz
Hangfalból jön igen. A rotel is pattint egy halványat kikapcsoláskor, de ez komolyabbat. Mindegy, így marad egyenlőre, csak elkerülöm a kikapcsolását, ha még megy vmelyik erősítő. -
BIGi75
Hali Srácok, volt egy kis rendszerváltoztatás nálam, egy DM7es Topping dac került beüzemelésre PC és egy Rotel RMB1075 közé TRS/RCA kábelekkel (csak a pozitív és az árnyékolás van összekötve). A DM7 pukkanó hangot ad kikapcsoláskor, amit a kikapcsolás sorrendjével kerülök el, vagy ki sem kapcsolom a dac-ot. Gondolom ez a trs->rca miatt van. Topping support annyit írt, hogy nem javasolják a trs kimenet rca bemenetre csatlakoztatását, mert zaj lehet, ami furcsa, mert ők is árulnak ilyen kábelt. A hang, a tér egyébként patika, zaj 0. Szóval, nem nyugtatott meg a support, és kicsit tartok tőle, ha nem figyelek oda előbb utóbb károsodik vmi. Jött egy gondolat, hogy talán megválok a Roteltől (meg pár elfekvő cucctól) és veszek 3 topping amp-ot (pl.1dbPA7 frontra+2dbPA5II), vagy vmi balanced bemenetes végfokot. A/B-t hallgatok jóideje, kicsit tartok is ezektől a mini D-sektől, hogy más, vagy szokatlan lesz a hangzás. Mi a véleményetek?, érdemes lecserélni ezért a rotelt, vagy más irányba mozdultánok? Vagy ha elégedett vagyok a hanggal akkor "jóvanazúgy"?
BIGi75
Elméleti síkon kérdezem: dupla centeres rendszert érdemes? (hogyan érdemes?) megvalósítani pl. egy nagy képátlójú TV alatt, fölött elhelyezve? Processzor preout kimenetre Y rca és külön végfokon meghajtani őket? Így olyan hatást keltene, mint egy sztereo rendszernél, hogy középről (a képernyőröl) jönne a hang?
BIGi75
jézusom
#185506
Én meg pont lekapcsolok minden háttérfényt ha sötétben nézem. Nagyon bírom a fade out vágasokat oleden, mikor a kilépő kép elsötétedik és a tv "eltűnik" a sötét szobában, vagy olyan alacsony ADL-es jelenet van, mikor a kép körvonalát sem látni, film végén a stáblista meg csak úszik a centerből a mennyezet felé a sötét semmiben. Ez a feeling az euronicsban nem jön át, csak éjszaka egy sötét szobában. Engem beszippantott az oledek feketéje, meg hogy a szomszédos pixelek között sem virágzik át a világos képpontok fénye, ami elképesztő dinamikát nyújt és valóságszerű mélységet ad a képnek. Mostanában emiatt egyre többet egérmozizok, de az 1,3:1et tartom, így igazán hiányérzetem sincs
BIGi75
Ilyen mélyláda alkalmas lehet-e egy későbbi dedikált moziszobába végfokkal? 50k-ért kellene beszámolnom egy elszámolásba, csak nem tudom kell-e ez nekem, megéri-e rakosgatnom néhány évig, hogy majd jó lesz vhová
BIGi75
I'am Dony
#184600
Szájmaszk alapanyag tuti megfogja, de ez a legdrágább a többihez képest.
BIGi75
Dorian
#182571
Volt ilyen nekem is, és nem is csak az AVR HDMI lapja ment tönkre, hanem mellete még egy projektor, bluray lejátszó, meg egy VGA kártya HDMI csatolója (DVI meg ment rajta). Okát nem tudom, de fizetett a biztosító viharkáros túláram indokolással. Az AVR egyébként működött (a HDMI bemenetek kivételével), de gazdasági totálkárnak nyilvánította a szervíz mindegyiket. Végül is jól jártam, teli árban kifizették.
BIGi75
HDMI passtrough-al átmegy AVR-en a 21:9 (3440x1440) képarány?
Nincs kedvem most szétszedni ezért a rendszert, hogy kipróbáljam, hátha tudja vki... -
BIGi75
Ahová teszem ott többet megy a zene, mint a film, ezért akármit nem tennék be, ami már hdmi-s. Kép megy közvetlen vgakariról, video része nem érdekel. A tag mclarent elengedtem, de sztem lepipálna zenén most is jó pár mai avr-t vagy középkategóriás sztereó erősítőt a rotel végfokkal (bár nem hallottam, csak az olvasottak alapján mondom). Van még egy Lexicon mv5 avx-en, de as sem tud lpcm-et. Várok visszajelzést 1069 rotelre, még nincs eldöntve hogy eladó-e. Kínáltak 1098at, de ott sincs lpcm csak az analog bemenetek, meg több is 50k-val mint a 1069. Rotel RMB1075re építkeznék forrásváltási lehetőséggel (cd, audiocast, fhd bluray) Majd kiforrja magát...
BIGi75
20 éves prémium procit érdemes lehet ma megvenni 5.1re amin csak optikai/koax bemenet van és csak DD-t, DTS-t tud?
BIGi75
Nem kicsi tesztanyag csomag hangcuccra, ha vkit érdekel. Vannak benne zenei mazsolák is..
BIGi75
Dißnäëß
#181469
Nekem is oldalt vannak a surroundok a falra tolt kanapé miatt, de Cavern után a 15ös Mad Max elején konkrétan mögöttem suttog a csaj 50cmre, még a lehelletét is érzem a tarkómon
. A hang miatt tehát pc-t javaslok én is. DoVi nincs, HDR van. Nekem 5300G ketyeg benne Kodival, automatik indulással, 4K HDR rendben játszódik... Egy Msi dp20z-tettem be, ami gyakorlatilag hangtalan. Bill, egér nem is kell filmezni, Yatse mobil távival használom. Vagy ha MPC-znél ahhoz is van android remote. -
BIGi75
BBéci
#181368
Közben meg is beszéltétek amit tőlem kérdeztél úgy látom, #181369 I'am Dony-val értek egyet maximálisan. A hozzászólásomban idézett gondolatra reagáltam mindössze; hogy az eq rossz irányba viszi el a zenét, ami (ha jól csinálják) nem igaz.
High end cuccaim nincsenek, valószinűleg nem is lesznek. Ha most fejleszteni szeretnék valamiben az is inkább az akusztika, hogy minél kevesebbet kelljen belenyúlni digitálisan és az egyéb forrásaim is szóljanak olyan jól, mint a pc-m. Van varázsa annak is, ha előveszek egy bakelitet, de egyre ritkábban teszem, mert már simán hallom ilyenkor, hogy mibe piszkál bele a szobám.
Ha úgy vesszük mindenki eq-zik. Egy kezeletlen, optimálisnak nem tekinthető szoba vagy elrendezés = egy elcseszett EQ-val, ami bónuszként valószinűleg még meg van spékelve ideálisnak nem mondható lecsengéssel. Ilyen helyen a high end technika olyan mintha Chateau latour-t innék műanyagpohárból, felmelegedve az abádszalóki szabadstrandon. Jobban járok egy hideg sörrel.
BIGi75
exception
#181358
"Nekem kell, hogy közvetítsen a zene és ezt a eq rossz irányba viszi el" Szerintem ez ebben a formában téves megközelítés. Fabián Julit is olyan monitoron vagy fejhallgatón masterelték ami nagy valószínűséggel lineárisabb frekvenciamenetű volt, mint a rendszered az otthoni környezetedben. És igaz ez bármelyik előadóra, és nagyjából bármelyikünk rendszerére, akinek nincs otthon pöpecül beállított studiója, profi akusztikai kezeléssel. Attól nem lesz lapos vagy érzéketlen a zene, hogy megpróbálom korrigálni a frekvenciamenetemben a szobám okozta akusztikai anomáliákat eq-val, hiszen ha sikerül, pont akkor hallom úgy vissza a zenét ahogy azt az előadó megálmodta. Lehet első hallásra hirtelen vékonykának tűnik a hang, ha évekig hallgattam pl. egy 15dB-s 100Hz-es kiemelést a szobám vagy az elrendezés miatt, de hamar rájön az ember, hogy jobb nélküle.
BIGi75
Üdv Srácok, nyílt egy Szobaakusztika topik pár napja.
Idővel majd kiforrja magát mennyire van létjogosultsága egy külön topiknak a témakörben.
Én úgy gondolom, hogy ez egy "átjáró" a HIFI sztereó és a többcsatornás rendszerek között. Lehetnek olyan nagyobb tudásanyaggal és ismeretekkel rendelkező felhasználók, akik jellemzően csak 1-1 topikban mozgolódtak ezidáig, és ezzel szélesebb körben adódhat lehetőség tapasztalatcserére, speciálisan a témára kihegyezve. -
BIGi75
VoidXs
#180161
Ebbe most kicsit belegabalyodtam: 1/12 oktáv hallás annyit tesz, hogy vki meg tud különböztetni félhangokat hallásra.
A simítás frekimenetnél, meg hogy mennyire részletes a görbém, mennyi adatból van "rajzolva", 1/12 oktávnál ugye szintén félhangokra van adat. Most ha 1/3 oktávra simítom psyhoval a bass tartomány görbéjét attól én még részletesebben hallok, csak nem látom a görbén a kis tartományban lévő dB eltéréseket. Nem? -
BIGi75
Az Oppo-d pl. tudja, és még át is számolja a 2020-as anyagot 709-be, ha olyan a megjelenítőd. Azt írja képes a HDR-SDR pontos konvertálására;
"In addition to supporting the HDR10 format on discs and video files, it is also capable of providing an accurate conversion of HDR to SDR for older displays, as well as conversion between various color spaces such as BT.2020, BT.709, and BT.601." UDP-203 -
BIGi75
Olyan képkülönbséget, amit #179959python1 linkelt a madVR envy A/B összehasonlításnál én kb. akkor látok, ha le/fel kapcsolgatom a villanyt vetítés alatt. Tone mapping-al szórakoztam már párszor, de én sok mindent nem látok a képkülönbségben ha 4K HDR-ben engedem ki a jelet, csak annyit, hogy van az a beállítás, amivel megfogom a gépet. Persze lehet hogy csak én nem látom, vagy nem jól állítom be a madVR-t, vagy alkalmatlan a VW520-as a különbségek megjelenítésére.
BIGi75
Dißnäëß
#179810
Az a baj, hogy nagyon sok "HDR-es" TV műszakilag elmaradt annak alapvető követelményeitől. Vegyünk pl. egy olcsób kategóriás Lg-t: UN7000. Natív kontraszt 1200 alatt, fényerő: 430 nit, Rec2020 szín megjelenítés 60% alatt (Forrás). HDR-hez nem ártana min. 3000:1 natív kontraszt, min.5-600 nit csúcsfény (néhány TV 1500+ os), és szélesebb color gamut. Így a varázslat gyakran elmarad... Ha a színeket erősebbnek látod SDR-ben, akkor könnyen meglehet, hogy Rec709-en brillírozik a TV-d, Rec2020-on pedig problémái vannak, mint az UN7000 szériának.
Hozzáteszem, én is elvagyok az SDR filmekkel, gyakran érzem úgy hogy too much a HDR, természetesebb az SDR, de van az az alkotás, aminek mégis jól áll. -
BIGi75
mettek
#179166
Én sem csak pc-t használok lejátszásra, van BD player és egy Shield is mellette. Érdekelt ez az EQ téma. Először laptopról próbáltam ki, majd meggyőzött és vettem egy aprócska msi barbone-t htpc-nek, hogy kinézzen valahogy. Ha igazán hangra megyek mindig pc-t kapcsolok.
BIGi75
ctrlaltdel13
#179162
...ahogy én sem. Mondjuk én csak ypao-hoz tudom hasonlítani, nem dirac-hoz, de nekem simán megéri az a kis pc-s mókolás.
BIGi75
Szerintem 2őt veszek ebből a kábeljáratóból, mert 1el mire mindent beégetek, kezdhetem elölről az egészet
- Apple iPhone 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
. Külföldről rendelve nem hiszem, hogy elállás/visszaküldés érvényesíthető, így el kell döntenem "vakon".
