Házimozi haladó szinten
Khaosz55
5.1-es rendszerem van. Készülök sötétítés készíteni a projektor miatt viszont ehhez át kell helyeznem a hátsó dipol hangsugárzókat. Jelenleg oldalt vannak elég távol kb 2,5-3 méterre.
Az a kérdésem, hogy nagy probléma lenne ha a hátam mögé helyezném a diplol hangsugárzókat kb 2.5-3 méterre lenne egymástól a két hangsugárzó mögöttem meg kb 1,5 méterre és olyan 1,8 méter magasan.
Áthelyezés azért szükséges mert így jobban meg tudom oldani a sötétítést.
Khaosz55
Háttereknek akarok kábelt behúzni. Régi festés miattegszűnik.
Csak úgy tudom megoldani, hogy az egyik 9 méter a másik meg 16 méter. Kaptam a hátterekhez anno 30 méter 1-es kábelt gondolom az karcsú. Vagy duplán rakom.
Erősítő cav a8m
Hangfal meg swans diva szett. -
Khaosz55
dhcodoki
#134132
Köszi,
a gátsó teret nem fogom gipsz-kartonozni mivel teljesen elrontja a nappali harmóniáját illetve mögötte ablak van amin jó kinézni meg nappal jöjjön be a napfény. A Fix vászon meg nem jó mivel mögötte egy panasonic VT60 plazma van. Az kell mese meg híradóra meg azon is szoktam filmezni.Viszont a lépcső középső fok bontása jó ötletnek tűnik, csak attól tartok a gyerek felborítja a hangfalat. Egyiket már sikerült neki amikor még hátul nem volt korlát, pofára esett a diva, de szerencsére túlélte. Ahogy most mérem a lépcsőre való elhelyezés sem gyerekbarát 38 cm mély a hangfal. Még én is lebutítanám nemhogy a gyerek.
Elsőnek kipróbálom az új projektorral amikor majd meglesz.
A medencés rész majd újra burkoltatom, és oda valami sötétebb árnyalat kerül majd.
Khaosz55
kis tanácsot szeretnék kérni. Lecserélem a 13 éves Mitsubishi HD1000-es 720P DLP Projektoromat FHD projektorra. A következő ugyan ekkor a távolságból nagyobb képet tud vetíteni. Ezért felmerült bennem, hogy vennék egy nagyobb motoros vászont. Amit képen látható két oszlopra rögzítenék. Viszont ezzel az a probléma, hogy ebben az esetben nem tudom majd a vászon olyan mélyre engedni mint a jelenleginél mivel különben kitakarja a magas sugárzókat. Tehát feljebb kell engednem. Erről is csináltam képet a jelenlegi vászonnal, viszont itt két dolog zavar, hogy a TV alja kilátszik illetve hogy már nagyon magasan van a látható rész. Számításaim szerint kb 2,8méter lenne a látható rész teteje. Ezt már nagyon soknak tartom.A mostani vászon 100" alul 221cm a látható szélesség a teljes szélesség meg 229cm. Ezt 3,4-3,5 méter távolságból nézem.
Nem tudom érdemes lenne-e nagyobb vászont venni. Olyat néztem ki ami 294 széles és 165cm méter a magassága a látható résznek, viszont aggaszt a hogy kép alja kb 115cm-en lenne a teteje meg 280cm-en. Az már túlzottan kényelmetlenül magas.
Jelenlegi állapot.
Nagyobb vászonnál itt kezdődne az alja viszont a teteje 2,8 méter magasan lenne a látható résznek :
Khaosz55
Ear001
#132693
Autóban nem fordítottam meg a fázist.
Most futtattam le egy tesztet 10Hz től 150Hz-ig lépésben az otthoni szubra. Csak a 2db svs ment. Az ülési pozícióba statikusnak mondanám a mély hangot. Közben rohangáltam a közlekedő részhez és a hallgatási pozíció között. Ahogy írtam a 1,5 méteres közlekedő rész a sub mögött van. Vagyis a Front vonal mögött. 40-50 Hz között jött egy erőteljes hang a közlekedő részben. Nem tudom, hogy ez lenne az állóhullám vagy sem, de nagyon erős volt, de csak ott, a hallgatási pozícióban nem. Majd kipróbálom, hogy oldalt vannak a subbok.
Majd csinálok fényképet ha nem lesz ekkora kupleráj...
Khaosz55
#132677
20Hz-et érzed inkább mint hallod. Ha meg érezni akarod akkor inkább reflex, mert azt jóval jobban érzed mit a zártat. Szerintem a mély láda elhelyezése dob a legtöbben a mély ládán. Kell egy 10 méteres kábel és próbálgatni kell hol szól a legjobban. Nekem a kocsiba, hogy 180 fokot fordítottam a ládán sokkal jobb lett a mély hang.
Khaosz55
Vicarious1
#132667
Nekem van 2 is belőle. Jó darab nem vitás, zenére is használom. A nappali egy légtérben van mindennel ami kb 60mˇ2 ahhoz kevés a két zárt sub. Ezért a kanapé mögött van egy reflex klipsch. Úgy már megfelelő mozira...
A másik probléma hogy gyakorlatilag a 60mˇ2 közepében van a süllyesztett nappali. Gyakorlatilag mély szempontjából pocsék az akusztika mert középen vagyok ezért pl a konyhában a pocon remegnek a poharak és sütő ajtaja is, de ahol ülök sokkal kevesebb a mély. A frontok mögött is van egy 1,5 méteres közlekedő rész na ott is sokkal erősebb a mély mint ahol ülök. A kanapé mögött elhelyezett klipsch volt a legjobb választás mozihoz.
Kipróbálom majd még, hogy a 2 db SVS-t máshova helyezem, vagy megfordítom 180 fokban. Egyszer rövid időre próbáltam, hogy nem a frontok mellett volt hanem oldalt középen, és előjött egy komoly mély hang a nézési pozícióban. Mély láda pozíciót nehéz beállítani...
Khaosz55
Tonyka 2
#132444
Most olvasom az SR7010 használati utasítását.
"If “Speaker Config.” - “Front” and “Center” are set to “Large”, and “Subwoofer Mode” is set to “LFE”, no sound may be output from the subwoofers, depending on the input signal or selected sound mode. (v p. 248) Select “LFE+Main” if you want the bass signals to always be produced from the subwoofer."
Tehát ha Large nem megy a sub, small esetében tudjuk megy. Viszont ha LFE+Main esetében működik elméletileg.
Khaosz55
Tonyka 2
#132426
Gondolom az 5.1-es kimeneten L+R line out-on jönni kell a jelnek, csak nem tudom, hogy statikus vagy hangerőre erősödő-gyengülő jelről van-e szó. A régi SR7000-en úgy volt bekötve, hogy LFE ment a mozi esetén, sztereóba nem ment a LFE akkor a 5.1-es analóg kimeneten szedtem a sztereó jelet a zenéhez.
Khaosz55
Nos tehát akkor megint össze foglalom a kérdésem.
Jelleg a következő van:
Front : [Swans Diva 4.2F]
Center: [Swans Diva 6.3C]
[Swans Diva 6.3R]Sub: 2db svs sb 12 nsd
Korábban volt egy Marantz SR7000-es erősítőm. Ami úgy éreztem nem hajtotta ki a hangfalat, nem volt elég tartalék benne sztereó-ban amikor elgurult a gyógyszerem. Mert azért néha szoktam hangosan is hallgatni zenét.
Jelenleg egy CAV A8M erősítőm van amiben bőven van tartalék (2X190W 6ohm). Viszont úgy néz ki el kell adnom mert a következők miatt kell a másik erősítő:
Egy Asus routerr kötött vinyón van rajta az összes zene és film ami mediaszerverként meg van osztva.- 2. zóna ki lesz építve ami a terasz lesz. Ezt úgy képzelem, hogy a teraszon vagy rádiót vagy a telefonon keresztül youtube vagy a Asus routeren lévő számok lesznek lejátszva. Nem tudom megoldható-e.
- A routerre kötött vinyón lévő számokat szeretném lejátszani a fő zónában is.Ezért két erősítőt néztem ki.
Marantz SR7010
Onkyo RZ900 vagy RZ8105.1-es lesz a mozi esetén a rendszer 7.1 nem lesz kiépítve, atmos-on gondolkodok még.
Nyilván olvasgatom a teszteket róluk, viszont 1-2 dolgot nem tudok eldönteni.
- Az SR7010 esetében az erősítő teljesítménye megfelelő-e marad-e benne tartalék.
- Nekem fontos, hogy sztereó zene esetén is küldjön jelet a sub-nak. Mert gyakran használom a sub-ot zenére is. (amerikai konyhás a ház, nappali 25mˇ2 de egy légtérbe van a konyha, közlekedő és ebédlővel ami összesen 60mˇ2) . A 7010 manuálban nem találtam olyan egyértelmű infót, hogy ez megtörténik vagy megoldható, hogy a sub is működik sztereó esetén. -
Khaosz55
Nemir Ombe
#132356
2. Zóna csak opcionális lesz ritkán lesz kihasználva.
Fontos egy jó vas idáig egy SR7000-esm volt és egy CAV A8M-em.
Szeretem ha van tartalék az erősítőbe néha elborul az agyam. Zenében nyújtott hangminőség fontosabb talán mint a filmes. Ja és én zenére is használom a sub kimenetet. Tehát küldje a jelet sztereó esetén is sub csatornára, de gondolom ez ma már beállítható az erősítőkön.A következőket néztem idáig:
Marantz SR 1010 - 335K
Onkyo TX-RZ900 - 340K
Onkyo TX-RZ810- 290K -
Khaosz55
Szerintetek mi jobb választás Maratz SR1010 vagy az Onkyo TX-RZ900.
Egy árba vannak Németben. Vagy esetleg más gyártó?(még ott van az RZ 810 ami olcsóbb 50K-val olcsóbb (290K)
Nekem még fontos lenne, hogy a 2. zóna a teraszom lesz. Onnan szeretnék BT kapcsolatban zenét lejátszani. Kb 8 méter a távolság.
Khaosz55
Maratz Sr 7010-es erősítő elég borsos áron van hazánkban 450-470K viszont Ebay vagy amazonon 1050 Euro körül van ami 320K körül van.Januárban megyek Németországba főnökömhöz így nem lenne szállítási költség sem. Igaz magyarba 20 Euróért küldik el szóval az sem vészes.
Szóval ez így ajánlott lenne? Swans Diva rendszerem van + 2db SVS zárt sub.
Khaosz55
Sziasztok, haveromnak adom el a Marantz SR7000-es erősítőmet. Nem mai darab, viszont szerintem nem rossz vas. Az a kérdésem mennyit szokás kérni egy ilyen erősítőért ?
Khaosz55
Havernak akarja megvenni a Marantz SR7000-es erősítőmet. Semmi baja kb 14 éves. Mennyi ennek a vasnak kb a piaci ára. Tudom nem sok, csak tudni akarom mennyit ér kb .
Khaosz55
Had kérdezzek valamit és lehet oltárian meg leszek kövezve.
Az aliexpresszen lévő kábeleket próbált már valaki? Szerelt hangsugárzókábelre és tápkábelre gondolok. Van 1-2 ajánlat amit lehet érdemes lenne kipróbálni (elég jó az ár), persze ha valakinek már van tapasztalat ezekkel a kábelokkal kapcsolatban megírhatná.
Khaosz55
Nemir Ombe
#125383
Egyáltalán nem biztos hogy neki olyan magas szintű igényei vannak. Lehet már el is ment a kedve az egésztől. Ha jól emlékszem 1,3-1,6Milka volt a max keret.
Khaosz55
A háttér hangszórókhoz elég vékony gagyi kábel megy. Van rendes 3db 2.5-es kábelem viszont nem elég hosszú. Tudnék csinálni 2 db megfelelő méretűt. Az a kérdésem hogy össze forrasztatom a kábeleket?
Elméletileg a hangváltón is forrasztások vannak a hangfalban. Vagy oda valami extra spéci forrasz anyagot használnak netán tán ?
Még egy kérdés, a front kábeleim 2,5-ös oelbach silver line ezüstözött. Rakjak rá banán dugót? Szemmel nem véltem rajta felfedezni oxidációt a bekötés helyén.
Khaosz55
Még egy kérdésem lenne.
Szóval MKV DTS hangsáv. Ez ugyebár 5.1. Ha 7.1-es hangrendszerem lenne akkor az erősítő a hátső csatornákon a DTS mind a 4 hangszórón megszólal ? Ezzel lehet előre lépést elérni vagy maradjak az 5.1-nél. Jelenleg dipol hangsugárzók vannak hátul.
Khaosz55
Quetz
#124989
Mivel eléggé le vagyok maradva témában ezért kérdeznék még párat.
Szóval ha én MKV-t lejátszok akkor kb ugyan az a DTS hangsávot és élményt kapom az új erősítővel mit a 14 éves SR 7000-el ?
BD rip-es anyagok esetében ha olyan a film akkor DTS HD , Atmos ?
Ha van DTS HD azt még nem azt jelentik hogy Atmos is van ? Az egy külön hangsáv ?
Azért kérdem mert én leragadtam a DTS-nél és nem látok egyenlőre tisztán.
Nagy részt mkv megy nálam ha áttérek a BD cuccra, akkor először a projektort-vásznat cserélnék mert az sem mai darab.
Khaosz55
Nekem egy régi Marantz SR 7000-es vasam van. MKV-ket nézek amin általában DTS hangsáv van. Az a kérdésem ha vennék egy új erősítőt jobb lenne rajta DTS vagy ugyan olyan a DTS mint 14 éve. Vagy most már máshogy kódolják vagy keverik, másmilyen a hangzás az új vasakon stb ?
Én szeretem ezt a régi erősítőt, ha nincs előrelépés DTS hangsáv terén akkor nem hiszem, hogy váltok.
Khaosz55
Hangszóró kábel végére melyik banán dugó a jobb ami középen vagy ami középen ívelt (lamellás) és úgy szorul meg.
Szerintem ami hasított középen az nagyobb felületen érintkezik a furatban.
Ez csak egy példa nem ezt akarom venni:
Lehet nem ez a megfelelő kifejezés rá, de én így neveztem el.
Khaosz55
Nemir Ombe
#124718
Akkor király
Khaosz55
aki jó áron akar venni SVS SB-12 NSD-t az a következő német oldalon rendelhet még. 2 db van még belőle.
[link]Átutalás esetén 3% kedvezmény. Küldés 12Euro.
Gyakorlatilag 2db +40K val drágább mint 1 db SB 2000 mármint nálunk. -
Khaosz55
Az SVS SB-12 NSD-nek mennyi volt az eredeti ára ? És mikor fejezték be a gyártását?
Khaosz55
nézegetem a sub kábelokat de ezt a Y kábeles sub jelkábelt én nem értem. Mire jó ez? 1RCA megy az erősítőbe és 2 DB a Subba? Vagy 2 RCA az erősítőbe pl LFE +R vagy L és utána megy egy RCA a subba?Nekem régi az erősítőm egy Marantz SR 7000. A következő képen kötöm össze a subbal.
Erősítő LFE kimenetét a sub LFE bemenetére kötöm. Az erősítő sztereó L kimenetét a sub L bemenetére kötöm.
Ha 5.1-ben nézek filmet akkor az erősítő az LFE csatornára küldi ki a hangot és vágatlanul megkapja a sub. Nekem ez jött be idáig.
Ha zenét hallgatok akkor az erősítő az LFE csatornára nem küld jelet, hanem a sztereó kimenetre küldi a jelet és így kb 70Hz körül megvágom és így pont jól illik a frontokhoz.
Én ezt az Y kábelt nem értem. Egy értelmét látom ha za erősítőnél az R vagy L-be kötöd az egyiket a másikat az LFE kimenetre. Utána meg a sub valamelyik bemenetére. Persze ebben az esetben ha L vagy R-re kötöd akkor vágni tudod ha LFE-re akkor meg vágás nélkül megy a jel. (Az én subomon ha LFE-re kötöm a jelet nem avatkozik bele nem lehet vágni)
Khaosz55
dunkel
#124436
Erősítő Marantz Sr 7000 (egyszer majd cserélem, de nekem teljesen jónak tűnék még ez a régi vas)
Hangfal Swans Diva teljes szett. F4.2 front és hozzá tartozó center és dipól háttér.Szoba ez kicsit érdekes lehet tolok majd fotót:
A lényeg, hogy a nappali kb 25 mˇ2 ami kb 40cm-rel süllyesztve van. Egybe van a konyhával, az étkezővel, az előszobával, és egy közlekedő folyosóval. Ehhez a szinthez képest van besüllyesztve a nappali. Ez így együtt kb 65-70mˇ2.
Ide gondoltam 2 db svs-t ami kifutó.
Khaosz55
Használtban vagy SVS PB 13 Ultra piano gloss black .
1500 Euró. Új ára 2200 Euro.
70 Kg
Csak személyes el hozatal. -
Khaosz55
Az SVS SB-12 NSD mióta kifutó és szerintetek meddig lehet még kapni? Az a helyzet, hogy vennék belőle 2 db-ot mert most jó áron vannak a neten. Viszont lehet kb 5-6 hónapig nem is tudom használni átalakítás miatt.
Szóval nem tudom, hogy betárazzak belőle gondolom 5-6 hónap múlva egyáltalán nem lehet kapni majd.
Khaosz55
BBéci
#123557
Ezért gondoltam reflex ládára. Nekem a front is reflex Swans Diva és a Klipsch rw10. Nekem nincs semmi bajom vele. Állóhullám és búgás nem jelentkezik a hallgatási pozícióba.
Süllyesztett a nappalim és a frontok mögött van még egy nyitott "folyosó" ami kb 40cm-rel magasabban van mint a nappali és 1 méter széles. Ott jelentkeznek a búgó mélyek ami szerencsés.
Szóval elgondolkodom a zárton még mivel nekem nagy a légtér és nem 4 fal közé vagyok zárva, meg hát a jelenlegi reflex-el sincs gondom.
Khaosz55
Jelenleg nekem egy nekem egy klipsch rw 10 van a nappaliba, ami kb 30mˇ2 viszont egy légteret képez az előszobával a konyhával és az étkezővel ami így kb 65mˇ2 és van 3,5-es belmagasság is. Ide azért kevés.
Viszont simán elgondolkoztam azon, hogy vennék 2 db SVS SB-12 NSD-t. Annak már elégségesnek kell lennie.
Igaz most másra kell beruháznom és más terveim vannak de majd lépnem kell valamit.
A zárt verziója jobb mint a reflex?
Az sb 2000-et túlárazott a Sb-12-höz képest szerintem. -
Khaosz55
3% kedvezmény is van banki átutalás esetén.
Khaosz55
Dorian
#122976
Ez nem igaz. Az LFE esetében hiába tekered a freki vágó potit nem csinál semmit. Megkkapja a full csatornát. Ez jó filmezésre mert ott úgy van direkt a csatorna viszont zenéhez nem. Zenére r vagy l oldalt kelk mert akkor tudod vágni a zenének a freki pontját.
Nekem be van kötve az Lfe es a R is. Az erősítőm 5.1 esetében az LFE- küldi a mely hangot vágatlanul. Zene esetében meg az L és R kimenetre mit kedvem szerint megvágok kb 60-70 hz-en.
Khaosz55
200K értékbe mi jobb 2 db sub vagy 1 db sub.
Jelenleg egy Klipsch RW10 van, de kell még hozzá valami mert nálunk a nappali konyha étkező és az előszoba egy légtér.
Igaz az RW10-től nem válnék meg nekem bejött a Klipsch. Igaz nem tudom, hogy a másik klipsch lenne-e.
Khaosz55
Barátom Dali lektor 6-ot készül venni. Mi a vélemény róla ? Ne sok mindent találtam ami tesztről szólna.
Khaosz55
BBéci
#102493
Ma kipróbáltam az ülőgarnitúrát. Eszméletlen jó. Szóval veszek egy italtartós 2-es kanapét és 1 vagy 2 db 1-es fotelt. Még az elhelyezéstől függően 1 vagy 2 db. Néztem milyen anyagok vannak, de a kiállított tetszett a legjobban, ez nem bőr és nem is textilbőr hanem textil. Textilbőrt nem is ajánlják senkinek, legalábbis az alsó kategóriásat.
Különben erről van szó antik barna:
[link]Lehet a natuzzi lenne a legjobb vétel viszont nekem nincs szükségem ennyi helyre 3+2+1, és a helyben is spórolnom kell.
Khaosz55
BBéci
#102490
Te a 2-es vagy 3-ast vetted vagy a 2-es középen italtartóval. Nem tudom melyik lenne a jobb a 3-as nagyobb de gondolom senki nem akar középre ülni. Nekem a 2-es italtartós szimpatikus de elég nagy a felár, így vagy a 2-es vagy a 3-as lesz az egyik.
Az antik marhabőr bevonatú gondolom nem csillogós és csúszós fajta? Nem vagyok teljesen tisztában a velúr is bőr? Nekem most kanizsai bútor velúr szövettel van. Nagyon strapa bíró és és a takarító gépet is bírja. Nem hideg nem csúszik ja és nem repedezik egyáltalán.
A fényes bőrrel az a gondom hogy csúszik télen hideg nyekereg nyáron bele ragadok.
Neked milyen ez az antik bőr?
Khaosz55
nem tudom van-e megfelelő fórum erre de ide írom be hátha tud valaki segíteni.
Házimozihoz szeretnék új ülőgarnitúrát venni. A lényeg hogy relax-os legyen azaz lábtámaszos. Tudtok oldalt ahol jó minőségű elérhető árú garnitúrák vannak?
Nekem egy 3-as és 2db 1-es fotelra van szükségem. Velúr vagy hasított bőr. Fényes bőr és textilbőr kizárt.
Ezeket néztem ki:
Persze van 1000 szövet választék.Illetve ezt igaz egy 3+2+1.
Ez bőr igaz nem fényes, de ettől tartok kicsit mivel félek a bőr kirepedezésétől. Nem láttam még nagyon olyan fényes bőr vagy textilbőr-t ami nem repedezett volna ki. A velúrral jó tapasztalatom van bírja a takarítógépet, télen nem hideg nyáron nem ragadsz bele és nem csúszik és nem kopik, és nem repedezik. Legalábbis ami jelenleg nekem van.Szóval tudtok még ajánlani gyártókat akit érdemes megnéznem.
Khaosz55
nem tudom melyik topic való pontosan a kérdésemre de ide írom be.
A céges számítógépembe szeretnék egy erősítőt, hogy tudjak zenét hallgatni és rádiót. Van 2db 4ohmos hangfalam.
A következő erősít megfelelő lenne, hogy zenét és rádiót hallgassak? Sok pénzt nem akarok kiadni érte és nem szeretném ha nagy barát benne mivel irodában lesz.
Nem tudom, hogy terhelhető-e 4 ohmon...
Khaosz55
Hali,
korábban a SW10-es kb 30mˇ2-en volt oda elégségesnek éreztem.
A mostani házam nappalija kb 30mˇ2. Viszont süllyesztett nappali, mögötte folyosóval és a nappali mellett konyha és étkező. Egész egy légtér.
Ki kell számolnom de szerintem egy légtérben van kb 60mˇ2. A belmagasság 2,7, a nappaliban viszont kb 3,2m.
Ide kevés egy Klipsch SW10. Eladni nem akarom mert sok pénzt amúgy sem adnának érte inkább még 1 sub.
2. Subnak lehet zártat szeretnék.
Khaosz55
Hali.
erősítő Marantz SR7000
Front: Swans Diva 4.2F
Center: Swans Diva 6.3C
Hátsó: Swans Diva 6.3R
Sub: Klipsch RW10Szeretnék még 1 Sub-t. Még nem néztem ki. Viszont az erősítő kimeneteivel már elég sokat kísérleteztem.
A lényeg hogy az erősítőn LFE csak mozi alatt küld ki jelet. Így az a jel megy az sub LFE csatornájára. A sub LFE csatornája nem avatkozik bele nem vágja meg a hangot. Ez így jó. Ha LFE-t az erősítőből diektbe kötöd a sub LFE bemenetére akkor hiába tekered a vágási frekvenciát nem történik semmi. Ez így jó.
Sztereó zenehallgatás esetén az Sr7000 nem küld jelet a LFE, hanem a sztereó kimenetre. Ez így rendben van. A sztereó kimenet L oldala rá van kötve a sub L bemenetére. Ebben az esetben már működik a sub frekvencia vágása. Így a zene hallgatásnál meg tudom vágni a frekvenciát ott ahol szeretném jelen esetben 60 HZ.
Szóval ezzel a bekötéssel film esetén LFE megy zene esetén meg R oldal. Ez így tökéletes nekem.Szeretnék majd mégy 1 subot. Ebben az esetben gondolom az erősítő kimenetét kell ketté osztanom...
Viszont nem értem azokat sub kábelokat ahol 1 RCA csatlakozó van az erősítő felőli oldalon és 2 db RCA a sub felőli oldalon. Olyan mintha dupla mono jelem lenne végén. Miért jó ez ?
PL : [link]
Khaosz55
Had kérdezzem meg hogy azoknak sub kábeloknak mi az értelme amik az erősítő felöl 1 RCA a sub felé meg 2 RCA csatlakozó van.
Mert pl az én erősítőmnél, zene hallgatásnál nem küld jelet az LFE-re hanem sztereó kimenetre. Így én csak 2 pár RCA-val tudom bekötni hogy zenénél és LFE-nél is szóljon. Főleg úgy hogy zenénél 60 HZ-en megvágom.
Khaosz55
2 db sub-ot hogy szoktak bekötni?
Nekem most az az erősítő LFE és sztereo bal oldali kimenetét kötöttem össze a sub LFE és Bal oldali bemenetére.
Így ha zenét hallgatok akkor a bal oldali kimeneten megy a jel és 60HZ megvágja a subb ha mozi akkor pedig a LFE-n vágás nélkül megy a jel a sub-ra.
Nekem így jött be mivel zenénél a 60 hz pont jó mozinál meg megkapja a teljes LFE-t.
Tervezem hogy veszek még 1 subot. Ilyenkor az erősítőnél kell 2 db Y kábel és így kell a ketté osztanom a jelet?
Khaosz55
Tomi13
#85744
60 a CAV szett? 60-ért nem lehet normális hangú szettet venni max használtan, így szerintem a CAV 60-ért jó vétel lesz. Melyik típusról van szó?
CAV DP265+DS25+DC25
vagy a
CAV DP288+DS28+DC28Szerintem mind a kettő jó áron van nézd meg manapság mit adnak ennyi pénzért. KB a faanyagot nem kapnád meg ennyiből.
Khaosz55
nem tudjátok honnan lehetne venni aktív subládához erősítő? Nekem olyan erősítő kellene amit a láda hátuljába építenék be. Legyen rajta fázis vágás, LFE és sztereo bemenet.
Teljesítményben a következőket kell tudnia stabilon.
8 Ohm RMS 300 W
vagy
4 Ohm RMS 300 W
vagy
2 Ohm RMS 300 WKét hangszóróm is van egyik 4 ohm másik 2X4 ohm és tudom 8 ohmra vagy 2 ohmra bekötni.
Találtam oldalakat ahol lehet venni viszont sajnos amcsi így 110V-os erősítők. Magyar vagy német oldalt tudtok esetleg?
Khaosz55
Hali,
nekem egy Marantz SR 7000-es erősítőm van már több mint 10 éve szerintem. Teljesen meg vagyok vele elégedve.
Most hangfalat akarok cserélni. Terhelhetem az erősítőt 4 ohm-os hangfalakkal. Bírni fogja ?
Itt egy teszt amin tesztelték és 4 Ohm-on terhelték. Anno nem volt a leírásában, hogy lehet vagy nem.
Khaosz55
Hali,
hangfalas témát nem találtam így ide írom.A LCD TV hangját szeretném kicsit feldobni. A nappaliban van házi mozi rendszerem de a felségem inkább a hálóban szeret filmet nézni.
Szóval a TV-m falra van felfogatva. Ez előtt közlekedünk szóval nem vehetek óriási hangfalakat meg erősítőt az a nappaliban van.
A hálóba szeretnék egy a tv felé a falra felszerelhető hangfalat + erősítőt ami kevés helyet foglal. Össze szeretném kötni a WD live stream media lejátszóra és amikor filmet nézünk akkor ez szólna. Gyerekek miatt amúgy szem lehet hangosan. Lényeg, hogy szebben szóljon mint a tv.
Nézegettem mikro 5.1-es rendszereket de a kábelezés elrondítaná a falat. Rábukkantam a sound bar-ok ra. Mi ezekről a vélemény?
Pl:
Boston Acoustics Tvee 25 Sound Bar vagy 26
JBL SB200 Sound Bar vagy SB300
Yamaha YAS-101 Sound Bar -
Khaosz55
Hali azt javasolták itt kérdezzem meg a következőt.
Vettem egy WD Live Steam mediaplayert.
Sok időm nem volt vele babrálni. Most állok neki. A hálózatot látja és az asztali gépet is de csak "video" könyvtárat látom. Ezt nem is osztottam meg. A megosztott könyvtárakat nem látja. Notebookról el tudom érni simán. Az asztali Pc könyvtárait le is tudok belőlük játszani.
- Sagem MyX-8
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen videókártyát?
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- TCL LCD és LED TV-k
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Milyen alaplapot vegyek?
úgy néz ki veszek mert jó áron van elméletileg még 4db van németeknél, de ez majd kiderül holnap felhívom őket.
