Házimozi haladó szinten
Dorian
Most vagyok finisben, a következő mozdulat az lesz, hogy a villanyszerelő vési a hornyot. A képet hangot összehozni nem egyszerű, de ez az elrendezés tűnik a legjobbnak.
Surroundok pozíciójának tekintetében vagyok kíváncsi a véleményekre: a rajzon lévő pozíción és magasságon változtatnátok?Bocs a minőségért, ilyen a jpeg-be konvertálás....
Dorian
sixpak
#154327
Egyrészt senki nem mondta, hogy semmit nem ér. Csak éppen a mélytartományban nem ér semmit.
De pl. nemrég voltam egy szinkronstúdióban, ott az összes kis szinkronszobában szivacs volt, hiszen ott a mélytartomány kezelésére nincs szükség. A házimozi nem ilyen.
Meg minek árulják? DVD visszatekerőt is árultak...Hangsugárzók mögötti panelnél (ha a kioltás-problémát akarod enyhíteni) pl. nem mindegy pl. h milyen messze van a hangszóró a faltól, milyen frekvenciát akarunk csillapítani. De az biztos, hogy mélyfrekvenciát, hiszen a magasak irányítottak. De ezzel egyben a szoba általános utózengését is kezeled, ezt is figyelembe kell venni.
Dorian
Hohocali
#154303
A 4k kép jobb. De csak ha:
- Ha valódi 4k a forrás, ami még ritka
- Csupán a 4k-tól nem jobb, mert a felbontás csak egy a képminőség jellemzői közül, így ha agyon van tömörítve egy 4k stream, az szarnak pofon
- Ha elég közel tudunk ülni, h lássuk a felbontás-különbséget. Nos, ha nem vetített méretekről beszélünk, ezzel viszont agyon is bsztuk a hangzást. -
Dorian
Visszakérdezek: milyen frekvenciatartományú hang?
Ezek a dolgok csak attól függenek, h a szoba ahová tesszük, mit igényel. (Csak úgy mérés nélkül bepakolgatni paneleket, max jó játék.) Ugyanis ha magasban kevésbé is csillapít, az azért nem gond, mert egy lakószobában azt többnyire egy csomó más dolog is teszi, szőnyeg, függöny, egyebek. -
Dorian
Ha már szub, Ti mit tennétek a helyemben?
- Alapadatok:
Jelenleg van egy T12-m. Ahová költözünk, ott 24 m2-es lesz a mozi-nappali.
A hallgatási hely mögött szerencsére nyitott a tér, egy 218/235-ös nyíláson keresztül csatlakozik az étkezőhöz, így a mély visszaverődések szempontjából ez szerencsés.
A T12 minőségi szintjével elégedett vagyok, több pénzért jobb minőség nem releváns számomra.1. Várhatóan szükség lesz-e 2. szubra?
2. Ha igen, akkor abban az estben mit vennétek, ha nem egy 2. T12-t? (Biztos, hogy zártat akarok.) Ekkor a T12-t eladnám, és két ugyanolyan másikat vennék. T12-ben egy dolog zavar, 80Hz felett beesik a frekigörbéje, így a 80-120Hz tartomány gyengébb. Ez mondjuk elméletben zavar, és csak azóta, amióta láttam róla mérést, mert igazából nem hallom gondnak![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dorian
allein
#153814
Biztos nincs lehetőség?
Mi a bérlőinknek azt szoktuk mondani, hogy azt fúrnak amit akarnak, csak a kaució visszaadásának a feltétele, h pontosan ugyanolyan állapotban adják vissza a lakást, mint ahogy átvették. Falban lyukat javítani a világ legegyszerűbb dolga, festeni meg úgyis kell a köv. bérlő előtt. -
Dorian
Nem a komplett falat, hanem a mérés és számítás során meghatározott mennyiséget (a meghatározott helyekre), 2 m2-t tettem mindkét falra. Ez a fejem mögötti részen majdnem a teljes falfelületet jelenti, mivel alatta szekrény, felette könyvespolc. A szemközti falon pedig a tévé két oldalán, a hangfalak mögötti területre, kb. 1,30 magasságban. Ezen kívül a hallgatási hely felett a mennyezeten is van 1-1 panel.
De igazából ez így nem mond semmit, hiszen a szobában lévő egyéb tárgyak (könyvespolc, bazi nagy kanapé igen tömör szivaccsal) is befolyásolják a szükséges mennyiséget, ezért az első sorom a lényeg.
Dorian
Azért gyapot elnyelővel is jelentős hatást lehet elérni 80 Hz alatt is.
Pl. nálam 70kg/m3-es anyagból van a szoba egyik falán 5cm vtg+5cm légrés, a vele szemköztin 12 cm vtg+2 cm légrés igen jelentősen csillapodtak a mély-problémáim. Pedig a szoba ez-irányú módusa 48 Hz.
(90kg/m3-es anyag mélyben még jobban csillapít, de magasban már visszaverő, így nálam nem jött szóba) -
Dorian
BBéci
#153650
Amit írsz, az akkor igaz, ha 1 hallgatási pozíció szükséges csak, és a mélyláda tetszőlegesen elhelyezhető.
Amennyiben nem áll fenn mindkét feltétel, úgy sokkal jobban jár az ember 2 kevésbé jobb mélyládával, ugyanis 1 gerjesztési pont esetén a szoba akusztikai viszonyai a mély tartományban több nagyságrenddel(!) nagyobb problémákat idéznek elő, mint amennyivel egy drága mélyláda jobb tud lenni. -
Dorian
Dißnäëß
#153579
Ilyen esetben, nulláról indulva mindenképpen akusztikai tervezést javaslok, mert a végén sokszorosan behozza az árát. Főleg, h egy igen merev pincefal határolja.
De pl. ha kis szöget teszel bele, az pont semmit nem ér állóhullámokra, stb...
Legalább 4,5 m széles szobát javaslok, hosszra pedig minél nagyobbat, hogy a hallgatási pont mögött legyen tér, legalább 2 m, de inkább több a mélyek miatt.
Film és zene miatt is a vetítés a jobb megoldás, így elkerülsz egy pont a diffúz szempontból legfontosabb helyen egy nagy, kemény, sík felületet. -
Dorian
ctrlaltdel13
#153468
Hagyományosan az A/B osztály terjedt el a hifi piacon, a D osztályt pedig a nagy hatásfoka miatt a kevésbé igényes hangú, de teljesítményigényes cuccokban használták, néhány évvel ezelőttig. Aztán rájöttek, hogy ebből is pont ugyanúgy lehet igényes hangot is csinálni, ha nem a occoság a fő szempont.
Jelenleg D osztályú sztereó erősítőt használok, és magasan ez a legjobb eddig. -
Dorian
Normál méretű, 30 m2-es szobába bőségesen elegendő egy nagyobb AVR teljesítménye (alacsony torzítás mellett mérve is), felesleges a végfok!
Denon AVR 4520: kimenő teljesítmény (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2 csat. meghajtva) 150 W(#153345) kpykpy:
Dali Ikont én nem becsülöm vmi sokra, sztem kategóriájában ár/hangminőség szempontból nem szerepel valami jól. -
Dorian
Mezga Aladár
#153195
A sokcsatornás gyári eredeti mellé tesznek egy abból lekevert sztereó hangsávot.
Sztereó rendszeren valóban kicsi különbség adódik, és ez semennyire nem furcsa. -
Dorian
Mezga Aladár
#153193
Nekem sem tiszta, hogy akkor most mit akarsz megtudni.
Dorian
AMDFan
#152908
Az, hogy itt egy nick azt állítja, hogy látott méréseket vagy ő mérte és nem olyan, amilyen szerinte lennie kellene, az semmivel sem objektívabb annál amikor egy másik nick azt állítja, hogy hallott egy csomó félét és szerinte ez a legjobb. Bárki állíthatja, hogy ő mérte, és bizony neki van a világon a legnagyobb farka, az is pont ennyit ér.
Dorian
Dorian
alphamooncam
#152718
Pont ez a probléma az EQ-zással. Míg a különböző kioltásokat, kiemeléseket az emberi agy (evolúciós okból) viszonylag jól kezeli, kompenzálja, az elcseszett fázisok sokkal zavaróbbak.
Dorian
ctrlaltdel13
#152683
Rátapintottál arra, miért nehéz csak a frontokat végfokozni: Mert minden erősítő hangszíne kicsit más, így mázli kell hozzá, hogy olyant találjon az ember, aminek nem üt el az AVR-től.
Dorian
ctrlaltdel13
#152681
Nem értem a logikád, miért lenne ilyen probléma.
A frontok erősítőjét egy bizonyos hangerő állásnál méred össze az AVR-rel (tanácsolt a max hangerőre állítani), onnantól kezdve mozizásnál a hangerőt oda állítod. Ott minek akarnád utána eltekergetni?
A mozi hangerejét pedig az AVR-rel állítod, ez éppen úgy egységesen ad adott jelszintet minden végpontra. -
Dorian
BBéci
#152667
Ez a dilemmám.
Bizonytalan ideig biztosan nem tervezem az Atmos kiépítését, mert amíg a Denon 4520 nem leheli ki a lelkét, tutira nem cserélem le, a jelenlegi eszközeim adta hangminőséggel tökéletesen elégedett vagyok, így ilyen irányú további pénzszórást feleslegesnek tartok. Max egy második mélyláda jön szóba, de a minőségi feljebb lépés ott sem igényem. Hangi feljebb lépésnek bőven sok lesz az új, nagyobb és szerencsésebb geometriájú helyiség, most képben ugrok majd óriásit a vetítővel.
De új helyre költözve most kell eldöntenem a hangsugárzók pozícióját. Szerintem a sr és az sr back helyét a 7.1-nek megfelelően határozom meg, a menyóba viszont előkészítem a mennyezeti sugárzók helyét, aztán ahhoz legalább majd nem kell nyúlni.. -
Dorian
Mi az előírás?
7.1 esetében a surround back hangsugárzókat a surroundokéval egyező magasságban kell elhelyezni (azonos hallgatói táv esetén) vagy erre más érvényes?
Ill. ha jól tudom, mennyezeti hangsugárzók esetében a surround (és sr back?) hangdobozokat (ülő) fülmagasságban kell elhelyezni? -
Dorian
BBéci
#152572
Teljesen igaz, nekem is a poszt után jutott eszembe, hiszen most is 5 cm hézaggal vannak az elnyelők a fal előtt.
Vetítőben nem vagyok otthon, azt milyen messze kell a tervezett 2,5m-es vászontól felszerelni?
Atmos mennyezeti sugárzókat hová kell tenni?
Utóbbi lehet nem is lesz, de addig akarom a falakat, födémet horonyvésetni, csövezni, amíg nem költözünk, aztán max üresen marad. -
Dorian
Ha kiszellőztettetek
akkor köpködjétek meg ezt, légyszi:Berajzoltam egy elképzelt 7.0 elrendezést, 2,5 m-es vászonnal.
(Itt rögtön feltűnik, hogy a frontok a hátfaltól és az oldalfalaktól kb. egyenlő távolságra lennének, ez nem szerencsés)
Azonban a fő problémát továbbra is a jobb o-i ablakok alatti radiátorok jelentik. A középsőt a TV miatt biztosan áthelyezem onnan, pl. a felső ablak alá. A TV mögötti ablak megszűnik ablaknak lenni, a falkávába lehet majd vmilyen elnyelő vagy diffúz dolgot tenni.
A frontok mögötti radiátorok áthelyezését viszont ha lehet elhagynám (úgyis max. a frontok oldalfali első visszaverési helyeire tudnám tenni, ahol legalább annyira rossz helyen lennének), tehát a fő kérdés, hogy miként oldható meg a hátfali negyed-hullám visszaverődéséből adódó 2/3 oktáv széles, 100 Hz körüli kioltás és torzítás csökkentése úgy, hogy a radiátorok hőleadását sem ölöm meg... -
Dorian
Ha már úgyis vések falat surroundok, mennyezetet projektor miatt, akkor már a mennyezeti sugárzók helyét is becsövezem.
Aztán valószínűleg úgysem fejlesztek, de a lehetőséget meghagyom. -
Dorian
Dorian
Megrajzoltam a vásárolt ház nappaliját a kapcsolódó részekkel. Szeretnék javaslatot kérni az ülőpozícióra és a hangdobozok (7.2) elhelyezésére. Annyi biztos, hogy az ablakokkal szemben lesz a kanapé, hogy nyitott tér legyen mögöttem, ill. egyéb előnyei is vannak, ezért a középső ablakot feláldozom, vmi elnyelő anyagot is lehet tenni a falkávába.
A 3 ablak alatt van 3 radiátor, ezeket emiatt vhová át kell helyeznem, ehhez tudnom kéne, hogy pontosan hol vannak azok a helyek, ahová vmilyen elnyelőt kell tennem, hiszen ott nem lesznek jó helyen. A belmagasságot nem tudom pontosan, de kb. 3m +-10cm
Amit még tudni kell, egyelőre egy 50"-os TV kerül a falra, később tervezek projektort, vásznat (2,5 m-es megfelelő?), de az még nem most lesz, mert a ház berendezése prioritást élvez, szóval egyelőre az 50"-lal kell számolni.
Köszönöm a javaslatokat! -
Dorian
xtremetuning
#152181
Ha tiéd volt, akkor az biztos sokkal jobb a Deákné vásznánál
Hívlak majd, tanácsért mindenképpen
Dorian
#152168
Minőségi fejlesztés nem célom, mármint vas-értelemben. A még egy T12 csak azért kérdéses számomra, mert a 80-120 Hz frekikben nem igazán erős.
Hangminőség így is, ugyanazon vas-szinten is bőven jobb lesz az új helyiségben, hiszen alapvetően nagyon-sokkal jobb paraméterekkel bír majd a szobaméret, elhelyezés, geometria. -
Dorian
Nnna, lefoglalóztuk a házat. Most mehet az agyalás, hogy milyen második szubot, vetítőt, vásznat, stb, stb..
Dorian
Pl. EZT nézegetjük nagyon. (konyha-étkező és előszoba-étkező közt nincs fal, és a nappali is jobban egybe van nyitva az étkezővel)
Ez lesz a mozinappali-étkező.
A felső szint majdnem ekkora, tele van szobával, mégsem jut eszembe ott külön moziszobát csinálni. Ha vki inkább olvasni akar vagy mást nézni egy tévén, oda el tud vonulni. -
Dorian
BBéci
#151949
Tudom nehéz, de próbáld elfogadni, hogy mások más szempontok szerint élnek. A lehetőség legyen meg az elkülönülésre (ez annyi, h legyenek még szobák a házban), de a fő élettér közös. Mi legalábbis együtt szeretjük csinálni a dolgokat. De még vacsizni is leginkább a nappaliban kanapén, tálcáról.
(Amúgy is abszurdnak érzem, hogy eleve nagyon-nagyon kevés az az idő, amit az ember a munka, utazás, tisztálkodás, stb. kívül azokkal tud tölteni, aki elvileg a legfontosabbak. Ha még ilyenkor is nagyobb részt el akar különülni, akkor nemtom minek vannak együtt.) -
Dorian
BBéci
#151946
Ízlések és pofonok. Mi is most veszünk házat, és kifejezetten nem külön moziszoba a cél, hanem a nappaliban akarom berendezni, nem akarok elkülönülni. Az amerikaikonyhát is nagyon szeretjük, nem nagyon főzünk
Tudod, nem csak hangtechnikai szempontok vannak egy házvásárlásnál vagy a családi életvitel során, hanem a mozi és hifinél 100 másik fontosabb szempont létezik. -
Dorian
Azért ezzel ésszel kell bánni, nem feltétlenül lesz megfelelő egy sokkal jobb szub.
Amikor a Dali Concept szetthez megvettem a T12-t, utána kénytelen voltam lecserélni sokkal drágábbra a Concept szettet, mert annyival jobb volt a szub, hogy teljesen kilógott. Nyilván most kategóriákkal jobb a hang, de ennek volt a szubok kívül is jelentős anyagi vonzata
Dorian
hello28
#151844
Ha sztereó rendszered van, és főleg zenét hallgatsz vele, akkor nyilván egy sztereó erősítő és dac a megoldás.
Ha a filmek vannak nagyobb súllyal, akkor egyel magasabb kategóriás mozierősítőt vennék és kiegészíteném a Concept szettet 5.1-ig.
Ha jelentősen jobb hangra vágysz, akkor pedig mindent cserélned kell, és nem ugyanabban a kategóriában, de az árban nem lesz kevés
Dorian
Quetz
#151660
Értem, köszönöm, ezért kérdeztem. 30 m2-en már talán el tudom képzelni a dolgot.
Amit nem értek: Miért kellene ágyúlövéshez állítani a hangerőt? Én a hangerőt a normál párbeszédhez szoktam beállítani, tehát, h az legyen olyan hangos, mintha a szobában beszélgetnének. Ez nálam jó minőségű filmhang esetén -13dB szokott lenni. Így is brutális, több, mint számomra elég, ha robbanás, rakétakilövés, ilyesmi történik, de ha hangosabbra állítanám, akkor kiabálva beszélgetnének, ami elég fura lenne.
- Építő/felújító topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Óvodások homokozója
- Fotók, videók mobillal
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Gaming notebook topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3663, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3891, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN NULL Perces
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
