Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
BBéci
legenda
ottofon
#133196
Már a 120 centis magasság is ritka, az egy hatalmas méret, a 150 pedig egyenesen kivételes és nem ezen múlik a komolyság. Akkor sem, ha idézőjelbe teszed. Az sem igaz, hogy szinte mindig a magassugárzó van legfelül, akad bőven ellenpélda, főként az 1,1 méternél magasabbak között. Ha a hangdobozaid magassága 90 cm, és a magassugárzója 65-ön van, akkor alighanem az is közéjük tartozik.
De mindezektől függetlenül nem javaslom a hangdobozok megemelését, mert a hangjuknak nem tenne jót. Hacsak nem speciális és ezért jó drága állványokat veszel alájuk. Inkább az ülőalkalmatosságodat cseréld alacsonyabbra. -
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#133191
Az sem igazán világos, miért kellene 30-50 centivel megemelni egy 90 centis állódobozt? Bár ezt egy másik újonc kérdezte, csak a jelük egyforma.
BBéci
legenda
arcitec
#133144
Nem a GT60 a problémás, hanem némelyik erősítő, például a Yamahák. Most RX-A3060 van nálam, azzal is folyamatosan szenvedek, minden bekapcsolás után be kell menni a HDMI beállítás menübe, letiltani, majd ismét engedélyezni az ARC-t, utána a következő kikapcsolásig rendben van. Cambridge Audio, Denon, Marantz, Pioneer erősítőkkel soha semmiféle ilyen gond nem volt.
(#133150) Squirrel
Mit nyernél azzal, ha átdugnád másik HDMI bemenetbe? Szerintem semmit.
Néha nálam is MUTE-ra áll a CXR120, ez bekapcsolási sorrendtől függ, főként médialejátszóval adja elő. -
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#133177
Ez valami döbbenet! Még nem hallott Tagát, de azért a száraz adatok alapján ajánlja a kipróbálását.
Ezek után felmerül a kérdés, a másik kettőt hallotta-e? Hová züllik ez a topik?
BBéci
legenda
Squirrel
#133064
Szaküzletben nem 1-1 lejátszó és erősítő van elhelyezve, hanem rengeteg, ezért fordulhat elő a minden szempontból szakmaiatlan, hibás felállás. Sajnos demóképeken is gyakran látni ilyesmit. Ahol adnak magukra, normálisan helyeznek el minden komponenst.
Haladó szinten a készülékállvány is beleszól a hangzásba. Törekszünk arra, hogy minden a lehető legjobb legyen, ezt simán agyon lehet vágni az egymásra pakolással. -
BBéci
legenda
Csabroncka
#133061
Valamint a melegedésen kívül más módon is negatívan hatnak egymásra. Hideg futkos a hátamon, amikor ilyen elrendezést látok.
BBéci
legenda
totya800
#133034
"Nem szeretnék 120.000 Ft-os erősítőhöz több százezer forintos hangfalrendszert vásárolni"
Ebben az esetben nem tudunk tanácsot adni, mert a házimozi egyik alapszabálya szerint az erősítő árának kétszeresét kell 5.0 szettre költeni ahhoz, hogy a hangminőségük azonos színvonalon legyen. És ebben még nincs benne a szubláda, amire legalább 70000 forintot érdemes szánni belépő szinten is.
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#132930
Jó kérdés.
BBéci
legenda
n3m3r3
#132927
A félkövér betűket nem csak neked szántam, hiszen nem privát levelet írtam.
Egyértelműen téves megállapítást írtál, ebből már nem tudsz jól kimászni. Inkább kérhetnél elnézést attól, akit megpróbáltál - feltételezem, hogy nem szándékosan - félrevezetni és lebeszélni egy pontosan a rendszerébe illő szubláda megvásárlásáról.(#132928) Dragon27
Nem az RMS 300 W miatt elegendő, az csak egy adat a sok közül.
Ami esetleg kevés lehet, az a 25 centis hangszóró, mert 22 négyzetméterre, és persze a frontsugárzóid képességei miatt, inkább ajánlok 30-ast. -
BBéci
legenda
n3m3r3
#132914
Még mindig nem érted, vagy csak szimplán kötözködni akarsz?
Vannak sokkal olcsóbb szubládák, amik rendelkeznek saját önbemérő EQ-val, de anélkül is remekül be lehet lőni a rendszert, ha az ember kicsit ért hozzá.
Szerintem súlyos szakmaiatlanság és hozzá nem értés azt kijelenteni, hogy a Yamaha NS-SW700 sok egy 22 négyzetméteres szobába. Ez próbáltam cáfolni és azért említettem példaként az egyik legnagyobb membránfelületű mélynyomót azok közül, amiket használtam. Felhozhattam volna tucatnyi másikat, ami nagyobb és erősebb, mint az a Yamaha, mégsem volt sok 22 négyzetméteren. -
BBéci
legenda
n3m3r3
#132871
Nem kell megrepedniük a falaknak, az a hangzás igencsak távol áll tőlem. Emlékeim szerint itt én említettem először azt, hogy a házimozi rendszer beállításai akkor jók, amikor nem is venni észre, hogy működik szubláda, de amikor kikapcsoljuk, akkor hiányzik.
Az ELAC SUB 2090 rendelkezik egy 16 sávos, önbemérő ekvalizátorral, ami meglepően jól végzi a dolgát. -
BBéci
legenda
n3m3r3
#132866
A nappalim szintén 22 négyzetméteres, a belmagasság 2,7 m és cseppet sem volt sok az itt szereplő szubládák egyike sem. Még az ELAC SUB 2090-et is sikerült úgy beállítani, hogy idomuljon a környezetéhez. Pedig abban 2 db 30 centis hangszóró dolgozik, RMS teljesítménye 1200 W.
Ezért az a véleményem, hogy az SW700 inkább lehet kevés, mint sok. De maradjunk abban, hogy pont jó oda.
BBéci
legenda
Dragon27
#132854
Meglévő szubládád legfeljebb 15 négyzetméteres szobában, kisméretű állványos hangdobozok partnereként érhet valamit, ezt magad is tapasztalhattad.
Az NS-SW700 jó választás és egyáltalán nem kellene foglalkoznod a teljesítményfelvételi adatokkal, mert az RMS számít."A subwoofer RMS mennyivel legyen nagyobb a hangfaltól
Ez egy értelmezhetetlen kérdés, soha nem szoktunk ilyesmit számolgatni. Már azért sem, mert a hangdobozoknak terhelhetősége van, a szubládáknak pedig beépített erősítője, de semmiféle fizikai és elektromos kapcsolatba nem kerülnek egymással.Az SVS PB-1000 kiváló mélynyomó, a tapasztalataimat, véleményemet itt találod: [link].
BBéci
legenda
Vicarious1
#132850
Egyrészt Ombe és nem Ombre, másrészt fenntartom a véleményemet, nem lenne szabad felvillannia annak a LED-nek. Ott valami nagyon nincs rendben.
BBéci
legenda
Vicarious1
#132820
Ne emeld annyira a gaint-t, hogy felvillanjon a piros LED!
Arra tippelek, számodra kétszeres hangerő nevezhető elegendőnek, mint amennyi normál esetben kellene. -
BBéci
legenda
xtremetuning
#132777
A szokásos hadoválós ámokfutás. Szerencsére Ombe helyére tett néhány blődséget, mielőtt még valaki komolyan venné.
BBéci
legenda
Laposelemer
#132742
Félreértettél! Próbállak a biampról lebeszélni és a szimpla felé terelni, éppen az előbb elmondottak miatt.
Nem kell megvenni azt a kábelt, amit szeretnél kipróbálni, boltokból, ismerősöktől kérj kölcsön! -
BBéci
legenda
Laposelemer
#132740
Ugyanannyi forint/méter áron jobb minőségű szimpla kábelt tudsz venni, mint bi-t, ezért a végeredmény, a hangzás szinte biztosan jobb lesz szimplával.
BBéci
legenda
#132677
Általában nem szoktam válaszolni egy több napos hozzászólásra, de most megteszem, mert olyasmit írtál, amivel nyomokban sem értek egyet.
Az SVS PB-1000 kiváló szubláda, de olyat állítani, hogy stabilan megy 20 Hz alá, az durva barokkos túlzás.
Itt a cikk, amit én írtam és a végén a méréseink: [link]. Látható, 25 Hz-nél már 4 dB a hangnyomás esése.
Másik tesztünkből [link] kiderül, hogy a PB-2000 nem megy mélyebbre, mint az SB-2000. Mindkettő 2 decibellel tud többet 25 hertzen, mint a PB-1000. Amit 20 alatt nyújtanak, azt hagyjuk. -
BBéci
legenda
Vicarious1
#132601
Mindkettő nagyon jó választás, öröm velük házimozizni.
BBéci
legenda
gabo01
#132536
Vannak férfiak, akik a 100 kilósnál súlyosabb nőket szeretik...
Nálam az ELAC FS 249 is erősen határeset volt, nagyobb légteret igényel. Nem azt mondom, hogy hallgathatatlan az a Canton, de közelít ahhoz. Mármint akkora hangerőn, ami filmnézés és zenehallgatás közben elő szokott fordulni. Nem véletlenül kínálnak két kisebb állódobozt a Referencia sorozatban. -
BBéci
legenda
gabo01
#132534
A szoba légköbmétere nagymértékben meghatározza, hogy melyik passzol hozzá. Mindkettő hangját szeretem, de például az én 22 négyzetméteres nappalimba még kipróbálásra sem állítanám be azokat a böszme Cantonokat. Szerintem a 2 db 22 centis mélysugárzóhoz minimum 35 négyzetméteres szoba kell, viszont akkorában kevés lehet az FS 407 2 db 15 centise.
FS 407-et csak az Audiophile Szalonban hallottam, (azóta vágyom birtokolni) de hasonló méret az FS 247 BE, ami nálam remekelt. -
BBéci
legenda
xtremetuning
#132476
DXW-904, vagy CRW-854?
"SD szebb rajta, mint az FHDOLED-en" Ez nem meglepő, hiszen az csak egy elgé.
BBéci
legenda
justaview
#132324
Valamennyire eltérnek, erre nagyon gondosan ügyelnek a tervezők. Becsukhatnák a boltot, ha mindegyiknek pontosan egyforma lenne a hangminősége.
Volt nálam pár Yamaha házimozi erősítő, aztán leesett az állam, amikor meghallottam az elő/végfok párosukat. Az is "yamahás", de messze jobb a 3000-es szériánál is, pedig a műszaki adatokból ez nem derül ki. Nyilván hangdobozok és kábelezés is kellenek ahhoz, hogy ez a különbség markánsan hallható legyen. -
BBéci
legenda
krx21
#132320
Igen, a négyszerese. És akkor mi van? Monitornak valóban remek dolog, de házimoziban teljesen felesleges.
Legtöbben a full HD-t is messzebbről nézik/nézzük, mint ami optimális lenne.
85 colosban is értelmetlen, mert azt senki nem nézi/nézné 3 méterről. Szerintem tévében a 65 colos az a méret, ami még elviselhető egy normál nappaliban, de már az is necces. Nálam csak 63 colos volt, de már az is uralta a teret, bántó volt, amikor éppen nem néztük.Azért néztük a CRT tévét messziről, mert közelről bántotta a szemet.
Valamint a 72 centis is ritka volt a '90-es évek közepén, nagyobb meg elvétve létezett. Egy akkora, vagy pláne 55 centis elé, egy-másfél méterre nem is fért volna el a család. -
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#132318
Minden méretre érvényes, hogy amennyiben olyan közelről nézed, hogy lásd a plusz részletességet, a látószög túl nagy lesz. Ezt 3 m széles vásznon is tapasztaltam.
A többi egyértelműen úgy van, ahogy írtad. -
BBéci
legenda
krx21
#132311
Változatlanul az a véleményem, hogy a 4K/UHD 99 %-ban mókusvakítás és csak azért vezették be, mert nem tudták mással növelni, vagy szinten tartani az eladásokat.
Ha annyira közelről nézed, hogy láss valamit a magasabb felbontásból, a látószög durván meghaladja a THX és a mások által ajánlottat és egyáltalán az elviselhetőt. -
BBéci
legenda
Nemir Ombe
#132261
Ott a pont!
BBéci
legenda
justaview
#132243
Remélem autót, lakást, házat szintén nullkilométereset, vadonatújat veszel!
Ennek a topiknak a lakói számtalan használt házimozi erősítővel találkoztak már, a hibás darabok száma elenyésző, említésre sem méltó.
Mi lesz az erősítőddel, ha a jótállás lejárta után egy nappal megy tönkre?
De vehetsz használtat garanciával, vagy 1-2 éves kifutó modellt újonnan, az eredeti ára kétharmadáért.
De végeredményben azt csinálsz, amit akarsz. -
BBéci
legenda
Vicarious1
#132234
Olyan valaki tudna erre válaszolni, aki összehasonlította a hangjukat. Dune Base 3.0 lejátszóm van, hasonlítottam néhány más készülékhez, leginkább felső középkategóriás és csúcs Blu-ray lejátszókhoz és hallottam különbséget.
BBéci
legenda
PrinceHerceg
#132117
Szerintem valamit félreértettél.
BBéci
legenda
bajnokpityu
#132105
Ha a teteje túl kemény, akkor összességében nem nevezem lágynak. A többi stimmel.
(#132108) gabi32
Állítsd át vagy tiltsd le a CEC-et és kapcsolgasd a saját távirányítójával, az a legbiztosabb megoldás. -
BBéci
legenda
nadtom
#132080
A SUB 2070 éppenséggel használható zenére, de 249.3 mellé brutálisan felesleges lenne. Azok már úgyis kissé nagyok 22 négyzetméterre. Az én nappalim is akkora, volt nálam 249 BE, nyüstöltem pár hétig. Akkora szobába még egy db 2070 is kicsit túlzás, kettő pedig teljesen eszement ötlet. Ha mindenáron kettőt akarsz, akkor a 2050 jó lehet. Vagy két darab Sunfire XTEQ 12.
Nem tudom eldönteni, melyik a nyerő, egy biztos, az ELAC hangosabbnak tűnt, mint az SB13-Ultra. Óriási előny a mobil eszközös kalibráció, nem hittem benne, ismerve a telefonok erre alkalmatlan mikrofonját, de működik.
BBéci
legenda
Megnézted alaposan a hirdetéseket?
A kilencből kettő keres, venne 2070-et. Hárman írják, hogy túl nagy, sok a szobájukba, amin nem csodálkozom, tényleg brutális. Másik négynek ugyanaz a feladója, a képeken is látszik. Alighanem üzletel velük a jóember.
Tehát ezen hirdetések alapján még véletlenül sem lehet arra következtetni, hogy nem jó szubláda az ELAC SUB 2070, inkább az ellenkezőjére. -
BBéci
legenda
Fogalmam sincs, mi lehet az oka, mert tényleg szuperül teljesített nálam, akárcsak kisebb és nagyobb testvérei, mindhármat használtam, teszteltem.
Rákerestem, egyetlen szál 2070 sincs az eBay-en.(#132059) Nemir Ombe
Szerintem csupán pénz kérdése. Ha a lehető legkevesebből akarjuk megúszni a lehető legjobb hang előállítását, akkor felső középkategóriás (vagy régebbi csúcs) házimozi erősítő, mellé ugyanabból a kategóriából egy sztereó vas.
Konkrétan a Denon AVR-4308 mellé valami újonnan 4-500000 forintos, persze használt sztereót tennék. A kettő együtt kijöhet 500-nál kevesebből.
Másik út valami high end mozikombájn, mondjuk Arcam AVR750, Primare SPA23. Vagy az elő/végfok kombinációk, bontva 2 és 3/5 csatornásra. Ilyeneket kínál az Emotiva, Mark Levinson, Parasound, stb. -
BBéci
legenda
DJMDJM
#132012
A Reference a Canton csúcs szériája, ha teheted, ne add alább! Azt, hogy mennyivel nyújt kevesebbet egy SLS vagy Vento 856, azt konkrét összehasonlítás hiányában csak tippelni tudnám, aminek nincs értelme.
(#132011) Lecs@
Lehet rajta javítani, de ne egy teljesen más frontsugárzó páros beillesztésével. -
BBéci
legenda
Lecs@
#131996
Mitől lenne bármi bajuk?
Már belépő szinten is nagy gáz, ha ennyire eltérőek a front- és centersugárzók, haladó szinten felér egy istenkáromlással. És nem az ár- vagy minőségi kategóriák, hanem a durván eltérő hangkarakter miatt.(#132002) vypera
Mi volt a hangjában meggyőző? Gondolom a brutális hangnyomás.
Ha azt kedveled, vedd meg!
Mindhárom szubláda volt nálam pár hétig, elég jól megismertem őket. -
BBéci
legenda
Lecs@
#131982
A házimozi egyik alapszabálya, hogy a hangdobozoknak egyazon gyártó, azonos családjából kell származnia. Tehát CAT frontsugárzókhoz CAT centersugárzó passzol!
Erősítődnek nincs szubkimenete, ezért olyan aktív, saját erősítővel rendelkező mélynyomót tudsz hozzá csatlakoztatni, aminek vannak nagy jelszintű, hangszóró bemenetei. -
BBéci
legenda
BBéci
legenda
Joshi
#131927
Porfogó, azért kell 2-3 naponta porszívózni. Ha zavar a por, üzemelj be egy jófajta légtisztítót, azok szinte csodákra képesek.
A falakra akusztikai paneleket tegyél, a helyüket és a fajtájukat méréssel kell meghatározni. A közérzetnek is kellemesebb, ha nem csupaszok a falak. Ez saját tapasztalatom. Jó megoldás a Halltex is, nagyon kellemes, barátságos hangulatú.Félreértettél, én is a két szubláda előnyeit hirdetem, de ameddig az akusztika olyan, mint nálad, kis túlzással, egy 60000 forintos bögreszettnél többre felesleges pénzt kiadni.
- Hertzkirály OLED monitorokat dobott piacra az ASUS
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Most állítólag törölték a korábban pletykált GeForce RTX 50 Super sorozatot
- 3D nyomtatás
- Windows 11
- Arc Raiders
- Kuponkunyeráló
- Milyen légkondit a lakásba?
- iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3457, 94% Akkumulátor
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
