Házimozi haladó szinten
adodaniel
deakandrew
#80343
Azt is csinálhatod, hogy neten keresztül megveszed és otthon, a saját dobozaiddal hallgatod meg. Ha nem tetszik, van 14 napod, hogy feltétel nélkül elállj a vásárlástól. Így azért macerás, mert nem tudod máshoz hasonlítani, ezért jobbak a bemutatótermek.
adodaniel
Akinek van Harmony távirányítója, az tudna segíteni abban, hogy egy Activity-hez hogy állítok be egy bizonyos hangerőt? Pl. filmnézéshez -20 dB
adodaniel
Szerintetek van értelme a Denon 3808-ra a front pre outokra egy sztereo erősítőt vagy csak egy 2 csatornás végfokot kötni? Lenne zenében értelmes javulás?
adodaniel
Gabesz1019
#76253
Ha házimozi rendszert vennél, akkor miért nem azt néztél ki?
Itt ezeket senki nem fogja ajánlani neked tekintve, hogy nem azok, aminek hívják őket, hanem kidobott pénz. Én nem javaslom egyik vételét se. -
adodaniel
Patice
#75784
De ha felette van, akkor könnyebben előfordulhat az is, hogy a (bevezetőben is említett) magasságbeli különbség a frontok és a center között túl nagy lesz. Mondjuk az ő esetében, ha térdmagasságú a szekrény, amin van, akkor ez még jó lehet, viszont akkor a TV van túl alacsonyan és talán nincs a középvonala szemmagasságban érzésem szerint. (Nekem 42ST60 van, az alatt van kb 65-70 cm hely, ezért bátorkodtam a helyzetet a sajátommal összehasonlítani
adodaniel
Korábban mikor szó volt a surround elhelyezés problémáiról említettem, hogy csak 100 cm magas állványt tudtam gyártatni. Gondolkozom azon, hogy valami "boxot" csináltatnék vagy vennék az állvány alá, ami még olyan 40-50 cm-t emelne rajta. A kérdésem az lenne, hogy ez jó lehet, vagy pedig felejtsem el?
adodaniel
frenk84
#74289
Parancsolj. Sanci38 elég lényegretörően leírta (már többször is).
adodaniel
frenk84
#74283
Szerintem felesleges e mellé bármit venned, csak pénzkidobás lenne (ne vedd sértésnek). Inkább kompletten cseréld le, viszont a paneles, alacsony hangerős gondolatmeneted erősen téves.
(#74284) devil-k Az internet arról (is) híres, hogy nem csak minőségi tartalom van rajta. Ebből kifolyólag rossz elrendezésből is van számtalan.
Pl. center elhelyezéséről is szinte csak borzalmakat találni.
Nekem olyan 120 cm magasan vannak, fültől +20 cm. És ez sem ideális, csupán kompromisszum. -
adodaniel
MasterMark
#74280
Ez okés, csak sajnos vannak olyan helyzetek, amikor nincs lehetőség feltenni falra, ilyen magas állványt meg nem kapsz. Még gyártatni is csak 100 cm-est sikerült (HUB Audio), a fölött már instabil lett volna. Így vannak most kb. 20 cm-rel a fülmagasság felett nálam.
(#74282) MasterMark Külön mozira dedikált szobában valóban, viszont egy nappaliban az esztétikumra és az asszonypajtásra is figyelni kell.
adodaniel
Egy Mission MX4 (szett) előrelépést jelent a jelenlegi Mordaunt-Short MS904-hez képest?
adodaniel
Helyes keresztezési frekvencia megtalálásához létezik valami referencia filmrészlet?
adodaniel
cintula187
#73227
Szerintem nem jó beszorítani a centert két polc közé.
adodaniel
cintula187
#73222
Felső polcra, TV-t pedig a falra.
adodaniel
Csabroncka
#72831
A PC az elsődleges. A helyzet úgy néz ki, hogy dolgozok a gépen, meg van nyitva több ablak. Majd egyszer bekapcsolom a TV-t, akkor minden átugrik a másodlagos asztalra... Megőrülök már tőle. A másodlagos asztalon semmilyen parancsikon nincs.
adodaniel
Erősítő HDMI-vel van a TV-vel összekötve, szóval a PC kiterjesztett módban van. Na most a böngészőtől kezdve minden ablak szinte mindig a TV-n nyílik meg. Ez miért van? Eléggé idegesítő, mikor megy a TV adás és közbe megnyitok egy böngészőt és nem látom, csak ha átkapcsolom a TV-t is. Lehet ezt valahol szabályozni?
adodaniel
Kácsában a Soundcare tüskék esetében is lehet élni letét ellenében az otthoni rendszerben történő kipróbálás lehetőségével?
adodaniel
Igen, csak a sweet point nem ugyanott van egy ember esetén, mint mondjuk kettő esetén. Saját példából kiindulva, ha egyedül vagyok, akkor a 3 személyes kanapé közepén ülök, az a sweet point. Ha ketten filmezünk, akkor ott senki nem ül, kicsit oldalra ülünk mindkét irányban.
adodaniel
Az Avx-en hirdetett Monitor Audio BR5 jelentős, értelmes előrelépést jelentene a Mordaunt-Short Ms904-emhez képest? Az erősítő Denon 3808.
adodaniel
z123456789
#71710
Szerintem a második nem szövegirány...
adodaniel
Ezt talán itt is megkérdezném, mégiscsak nagy tapasztalat halmozódhatott itt fel IEC csatlakozók tekintetében.
adodaniel
z123456789
#71298
Szerintem ilyet nem mondott senki. Arról volt szó, hogy családon belül jobb a nagyobb a center, de nem a frontoknál nagyobb, hanem a kisebb centernél nagyobb.
Szerintem. -
adodaniel
#71123
Ezzel a folyamatosan visszatámadó és egyben sértődő stílusoddal kezdhetnél valamit már. Nem minden gyártó gyárt high-end dobozokat. Az, hogy neked az adott gyártótól a második legdrágább van, az a véleményem szerint távolról sem egyenlő a (majdnem) high-enddel. Magával a fogalommal nem vagy tisztában ezek szerint, a többiek erre hívták fel a figyelmed, te meg jössz ezzel a "Nem,valóban a Focalon kívül más jó cucc és high end nem is létezik" óvodás (már bocsánat) reakcióddal...
Német nyelvterületen pld. esze ágában sem lenne Focalt venni a nagy többségnek ,ne keverjük más a tömeg pszichozist a gyártói kvalitásokkal se itt se otthon.
Román nyelvterületen meg aki teheti, az Daciat vesz, akkor az már high-end?
adodaniel
z123456789
#70713
Egy családból származnak, úgyhogy igen.
adodaniel
pokerarcsuny
#70046
Angol miért nem jó? Nem hiszem el, hogy ne lenne érthető a képek meg a vastagon szedett megnevezések alapján...
adodaniel
Tervezek kipróbálni egy Alces2-est, benne 2 db jó minőségű T-dugóval. Szabó Zoltán (hiVOX) azt mondta, hogy az egyikbe csak az analóg, a másikba pedig a digitális eszközöket dugjam. Kérdésem az lenne egy Denon AVR-3808 és egy Panasonic ST60 minek minősül? Én a digitálisba dugnám saját kútfőből...
adodaniel
Ha egy egyaljzatos hálózati szűrőbe bedugok egy Kontaset elosztót, akkor azért lehet valami javulást elérni? Nyilván akkora nem lesz, mintha egy rendes többaljzatos szűrőt használnék gondolom.
adodaniel
bajnokpityu
#69459
HDMI átvitelnél is érdemes lehet ezeket megcsinálni Win 8.1-nél? Csak mert látom a leírásában, hogy van USB DAC-hoz kapcsolódó lépés is.
adodaniel
Sub tápkábeléhez milyen csatlakozó ajánlott? Aranyozott vagy ródiumozott? Lorad 2.5-höz kellene.
adodaniel
Windowsban nem lehet valahogy csúsztatni a hangot, hogy mindenhol általánosságban érvényes legyen? Erősítőn csúsztatom pl. az mpc hc-hez, de akkor youtube-nál rossz az egész.
adodaniel
Vettem szereletlen Supra Lorad 2.5 kábelt. Jól gondolom, hogy az irányjelölésnek az erősítő felé kell mutatnia?
adodaniel
Oldfighter
#67765
Illetve külön ki lehet emelni a szobáról készült képen lévő elhelyezést: Mindegy hova teszed, hogy helyezed el, garantáltan veri a milliós rendszereket.
adodaniel
adodaniel
Kb. 2 hete vettem egy Denon AVR-3808-ast és ahonnan hoztam ő X4000-est vett helyette. Volt lehetőségem meghallgatni egy Klipsch (pontos típusokat nem tudok, csak annyit, hogy 5 éves modellek és az eladó felfogásából ítélve, akkor azok lehettek a csúcsok a Klipschnél) hangsugárzókból álló rendszerben és hát finoman szólva sem voltam elájulva tőle. Többet vártam volna, olyan semmilyen volt az egész hangkép. Otthon a 3808-as a Mordaunt-Shortokkal sokkal jobban tetszik.
adodaniel
adodaniel
z123456789
#66703
Szerintem próbálj meg alkudni belőle. Én néhány napja vettem egy ezüst 3808-at jóval alacsonyabb áron.
adodaniel
Volt itt szó a Dali Concept vs Lektor összehasonlításról, de a Lektor és a Zensor közül melyiket érdemesebb választani? Most szinte egy árban vannak a szettek.
adodaniel
MasterMark
#66528
Eddigi Denon-jaim tudták, ezért lepődtem meg. Mindegy ez legyen a legnagyobb bajom vele.
adodaniel
(Volt) 3808 tulajdonosok! Hol lehet az időzített kikapcsolást bekapcsolni rajta?
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3666 100% Akkumulátor
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
(Plusz ha jól tudom , akkor bevezetéskori árát kell nézni, mondjuk azt nem tudom mennyi. Jó régi darab.)
Kíváncsi lennék a LoRad-hoz képest mit hoz vagy visz.
A surroundok nekem is így vannak kb, milyen az térélmény nálad?
